  • 总结化工废水的处理方法
    化工废水的处理方法
  • 请教:一种化工废水的处理
    当前接了一家化工厂的废水处理小试试验,废水为紫胶颗粒生产废水,请有经验的坛友们提供点试验工艺思路,废水可生化性不好,氯离子和硫酸根浓度较高。在这里先谢谢各位啦!
  • 化工生产废水该怎么处理
    氨合成系统尿素系统,也就是化工生产废水处理方法,原水氨氮400,水量100m3/h,要求氨氮小于70mg/l,达到排放标准,请高人指点!
  • 医药化工废水脱氮处理求解
    废水系统采用的是前置式反硝化活性污泥加PW膜出水系统,目前系统进水COD7000mg,氨氮100mg,COD处理效果较好较稳定,氨氮处理效果不稳定,时好时坏,经常出水氨氮高于进水,O池一直检测不出亚硝态氮,硝化反应一直未启动,求大神指点,MBR系统脱氮要注意哪些系统参数呢
  • 化工混合废水COD处理方法
        随着国内经济的迅猛发展,化工废水对环境的污染加剧,化工废水因其有毒有害和生物难以降解的有机物污染物质,处理难度大,亟需寻求高效、低成本的化工废水处理方法。
  • 重庆某化工混合废水COD处理
    污水来源是工业生产污水和生活污水混合,单独存放。水量大约每小时5吨,进水COD300-400,希望出水达到40以下,开始时系统低负荷运行,水量每小时2吨,出水COD不稳定在20-60之间波动。
  • 化工废水的两种生物处理方法
    生物处理化工废水是利用微生物的代谢作用来去除废水中有机污染物的一种方法。这种方法因其高效、经济且环境友好而广泛应用于化工行业废水处理中。 一、化工废水好氧生物处理法是在有氧的环境下,利用好氧微生物的代谢作用,将有机物质降解为二氧化碳和水。适用于处理中低浓度的有机废水,尤其是BOD浓度小于500mg/L的废水。 处理过程中,废水中的有机物质被微生物吸附在其细胞表面。微生物通过其酶系统将吸附的有机物质转化为细胞物质、
  • 求助高浓度化工废水怎么处理
    废水生产工艺的原料有无水酒精\五硫化二磷\液氯\烧碱废水含量有COD\BOD\硫化钠\氯化钠\这水含碱性废水全国也只有15家这种化工厂,生产乙基氯化物加酸中和就好难处理,大哥大姐多多直到小弟
  • 化工废水使用RO系统处理
    大家好阿,我现在有个工程,进水水质:油3.5mg/l、苯类2.5mg/l、硫化物1.0mg/l、氰化物0.5mg/l、挥发酚0.5mg/l、COD100mg/l、BOD50mg/l、电导率1500产水水质:电导率280以下、COD小于10、BOD小于5产水量为3.75吨/小时应该用怎样的工艺可以稳定有效的达到出水要求呢?忘大家关注!时刻更新此工程!谢谢!!
  • 化工废水芬顿后段处理求助
    我工艺是水解酸化~好氧池~MBR~芬顿~加碱回调ph7到8~MBR~出水。先加硫酸亚铁和酸(ph3左右)混合后加双氧水。加双氧水后水颜色有时淡黄色(生化出水和加双氧水池内很多泡沫),芬顿后mbr池没内红褐色有较多泡沫。排放出水也有较多泡沫(产水就有较多泡沫,没产水泡沫马上消失),排放出水带有一定黄色(加酸水变的清澈,加碱有一定沉淀 但还有少量色度)。有段时间加很多双氧水orp也上不去。跪求大神解答
  • 关于化工废水处理,你了解多少?
    化工废水是指在化工生产过程中产生的乙烯、聚乙烯、橡胶、聚酯、甲醇、乙二醇、油罐面积、空分气压站等单位含油废水,经生化处理后,一般能达到国家二次排放标准,目前由于水资源短缺,有必要对排放标准进行进一步深度处理,以满足工业供水和回用的要求。 作为大型用水户,化工厂每年使用约几百万立方米的淡水。中水回用率低,污水量达数百万立方米。它不仅浪费了大量的水资源,还造成了环境污染和水资源。这种短缺已经威胁到这些大型工业用水户的生产。为了保持企业的可持续发展,减少水资源的浪费,降低生产成本,提高企业的经济效益和社会效益。化学废水应进行深度处理(三级处理),作为循环水的水化或动态软化水的水化,以实现废水的再利用。 由于水中的杂质主要是悬浮颗粒和细羊毛纤维,因此根据机械过滤原理,采用微孔过滤技术去除杂质。PLC或时间继电器控制过滤设备的工作状态,实现自动反洗和自动运行,提升泵提供过滤器所需的水头,出水直接进入生产系统。 化学废水主要特性分析: 主要研究结果如下:1.化工废水成分复杂,反应原料多为溶剂或环状化合物,增加了废水处理的难度。<
  • 一体化设备处理白酒化工废水
    传统的白酒酿造企业采用人工培养老窖、低温发酵、慢火蒸馏、分等贮存、精心勾兑等传统工艺。同时,在固态发酵、蒸馏、清洗场地等操作过程中会产生不同浓度、不等量的污水,若直接排放将污染周围环境。
  • 化工废水的主要特征及处理方法汇总
    化工废水是指化工厂生产产品过程中所生产的废水,如生产乙烯、聚乙烯、橡胶、聚酯、甲醇、乙二醇、油品罐区、空分空压站等装置的含油废水,经过生化处理后,一般可达到国家二级排放标准,现由于水资源的短缺,需将达到排放标准的水再经过进一步深度处理后,达到工业补水的要求并回用。
  • 化工废水的处理和资源化利用
    化工废水处理和资源化利用是当前环保领域中的重要议题。随着工业化和城市化进程的加快,化工废水排放量逐年增加,对水环境造成了严重的影响。因此,研究化工废水的有效处理和资源化利用方法具有重要的意义。 化工废水处理方法可分为预处理、生化处理和深度处理三个阶段。预处理主要是对废水中的悬浮物、胶体物质和难溶物质进行去除。常见的预处理方法包括沉淀、隔油和气浮等。生化处理是利用微生物对废水中的有机物质进行降解。常见的生化处理方法有活性污泥法、生物接触氧化法、SBR法、升流厌氧污泥床法等。深度处理主要是对废水中的难溶物质、难降解物质和特征污染物进行进一步处理。常见的深度处理方法有吸附法、膜分离技术、高级氧化技术等。
  • 煤化工常见废水的处理技术
    煤化工常见废水的处理技术 煤化工废水处理是指将煤化工生产过程中产生的含有有机污染物和无机污染物的废水进行处理,使其达到国家规定的排放标准的过程。煤化工废水中含有多种有机和无机污染物,以及高浓度的化学
化工废水怎么处理
化工废水怎么处理专题,为您提供化工废水怎么处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与化工废水怎么处理 相关的专业交流讨论,更多化工废水怎么处理相关内容请访问
