5月完工的屋顶花园总平面图
不多说,上图
Maison Francaise花园位于大英帝国大厦顶部,同时在其它中央建筑的凹陷处也有。花园在洛克菲勒落成之初就建造在了大厦的顶端。开放商John R. Todd和建筑师Raymond Hood想将大楼的设计更加具有美学效果以及引居住着和路人的目光,因此他们建造一个屋顶花园对于在这栋大楼中工作的上千名员工是一个很特别的关照。最初,他们在脑海里有一个更为详细的建造计划,幻想着屋顶花园构成的网络连接到人行天桥,就像是巴比伦的空中花园那样。[ 本帖最后由 feizi520 于 2011-8-27 10:29 编辑 ]
我一园林新手 最近负责一个小的园林项目``屋顶花园 在四楼 土方用量 500方左右```水泥 70吨作用 砂30方```运输工具只有塔吊(土建的)```龙门吊一拆除 现在地面时光环境比较小 我想请教哈 各位大虾````材料怎么弄上楼啊``要是用塔吊 要吊的什么时候啊````谢谢大家了`` 跪求 裸求`````解决方法
经常说屋顶花园 要考虑承重,我怎么算他每平米承重多少千克呢? 现在遇到一个屋顶花园的工程,房子是新建的,问了买房的业主,他也不知道.
屋顶花园要建在经验收、检测,完全符合国家建筑结构、屋顶荷载符合安全竣工验收标准的建筑结构的顶面上。 1.调查荷载。建造花园式屋顶绿化建筑净荷载应该每平方米不低于300公斤。 2.施工安全处理。(1)为保证屋面防水、排水和消防要求,植物的种植面不能直接靠近建筑立面边缘,要以20-50厘米的砾粒带或轻质物质带隔离。(2)在屋顶绿化的下水口、排水观察孔、通气孔等处应该以10厘米的砾粒带或轻质物质带隔离。 3.测试屋顶现有防水能力,做闭水试验。若漏水,先做好防水层。有效防止渗水入的安全防护层,一般包括柔性防水,刚性防水和涂膜防水层。 4.放置阻隔根膜。为防止植物根系穿透防水层,在防水层上要专门设置隔根层,避免对建筑结构造成破坏。 5.铺装保湿毯,保持营养基质水分。 6.铺装蓄排水通气板,改善植物根部与基质的通气状况。 7.放置过滤膜,防止人工合成基质颗粒随水流失。过滤层直接铺设在蓄排水通气板上,铺设时搭接缝有效宽度不得低于10厘米,并向建筑侧墙面延伸,折起高度不低于20厘米。 8.铺设轻量合成营
收录于话题 忙碌的周内让人疲惫
绿色环保已经成为当下生活的主题,花园作为一种像公园一样的属于绿色休息游玩的区域,已经有越来越多的建设。绿化花园处地面外,向着屋顶花园设计发展的越来越多。将屋顶作为花园可以享受劳动的快乐、排解生活的烦恼、修身养性,让热爱生活的人们体会环境,贴近自然,符合绿色环保的主题。 屋顶花园设计的原则屋顶花园设计的原则要以实用、精美、安全为主。“实用”就是营造屋顶花园的最终目的;“精美”是对屋顶花园的特色与造景艺术的要求,“安全”是实现屋顶绿化可持续性的保障。植物上选择上可以选择常绿,冬天能过冬的植物;耐积水、抗风、不易倒伏的植物;浅根性的植物或一些矮灌木等。 屋顶花园设计的分类 1
屋顶花园要能够在混凝土板上种植七、八米高的大树,这就对土壤和疏水层有很高的要求。疏水层的处理难度很大,采用疏水层材料,解决了下雨、浇水时多余水分的过滤、排放问题,不会造成积水而导致植物根系腐烂。腐殖土等分量轻、营养高的土壤;为减轻水分和土壤对屋顶的渗漏和腐蚀,屋顶花园将采用喷灌、滴灌等方法“细水长流”,排水系统也需郑重考虑;为防止水分蒸发过快,土壤中还将加入高分子保水剂; 泥炭可作为主要的栽培基质,它的容重很小,一般干重在0.2-0.3克/平方厘米间,而普通土壤的容重是1.25-1.75克/厘米3,湿重约在1.9-2.1克/厘米3间。由此可以推算出泥炭在干重时是普通土壤重量的18-20%,而湿重是普通土壤重的33%,建造屋顶花园如果100%用泥炭,则可减轻2/3--3/4的重量。当然,建造屋顶花园不可能全用泥炭。一则全用泥炭相对成本偏高,二则全用泥炭的最大缺陷是抗风固根力不够强。因此在实际使用中一般采用在
建筑师:BENT Architecture 地址:墨尔本,澳大利亚 建筑面积:45.0 平方米 项目年份:2017 摄影师 Dianna Snape 凤凰屋顶(Phoenix Rooftop)是一个绿色的避难所,位于墨尔本繁华市中心的一个露天而壮观的地方,在楼高30层的楼顶上,是一个不可思议的地方。这座位于高空中的
刚收集的!分享给大家,也赚点积分!
本屋顶是电梯公寓的顶楼!分上下两台
总楼层7,阳台面积16平米,其中12平米为屋顶花园4平米为阳光房,在屋顶花园设计中有一个面积约为3平米的水池,水深400mm,池体和池底采用什么结构为好,是混凝土还是其他结构??????其余面积为草坪,点缀些浅根系灌木和竹,屋顶为钢精混凝土结构, 求教:1:池体的结构怎样既能做好防水有能尽量轻质。 2:种植承重? 3:这种屋顶的承重(不含活动载荷)到底是多少?按什么标准计算,谢谢!!!!!!!!!!
去年我给别人做了个屋顶花园,面积大约100多平米,昨天业主打电话说有众多蚂蚁需要消灭,去现场看,果然蚂蚁众多,去各位给我个灭蚁的方????
屋顶花园的历史可以追溯到公元前2000年左右。我国自60年代起,才开始研究屋顶花园和屋顶绿化的建造技术。屋顶花园的规划设计,使屋顶的自然生态环境与城市总体生态环境融为一体,城市文明永延续与生活环境文化融合。屋顶花园的空间布局受到建筑固有平面的限制和建筑结构承重的制约,与露地造园相比,其设计既复杂又关系到相关工种的协同,建筑设计、建筑构造、建筑结构和水电等工种配合的协调是屋顶花园成败的关键。由此可见,屋顶花园的规划设计是一项难度大、限制多的园林规划设计项目。
私人屋顶园林景观(包括屋顶绿化、空中花园)建设是随着城市密度的增大和建筑的多层化而出现的,是城市绿化向立体空间发展,拓展绿色空间,扩大城市多维自然因素的一种绿化美化形式。澳大利亚悉尼内城区屋顶花园景观
自1959年,美国的风景建筑师,以开拓者的精神,在奥克兰凯瑟办公大楼的屋顶上,建造了第一个屋顶花园后,日本、美苏联、原德国、瑞士、丹麦也陆续兴建。屋顶花园上,可种植草花、草坪、乔本、灌木等等,还可以设喷泉、水池、曲桥、凉亭和坐椅,成为人们散步、休息、娱乐、观常市容和远眺山光水色的好地方,是室内植物装饰的延伸。 屋顶花园的设计,必须充分考虑自然条件的要求,并且必须具备一定的条件,如结构坚固的要求,具有承载力和隔水、防水层以及排水设施等等。 屋顶花园的设计原则:屋顶花园成败的关键在于减轻屋顶荷载,改良种植土,以及排水设施、屋顶结构选型和植物的选择与种植设计等问题。设计时必须做到:① 以植物造景为主,把生态功能放在首位。② 确保营建屋顶花园所增加的荷重不超过建筑结构的承重能力,屋面防水构造能安全使用。③ 因为屋顶花园相对于地面的公园、游园等绿地来讲面积较小,必须精心设计,才能取得较为理想的艺术效果。④ 尽量降低造价,从现有条件来看,只有较为合理的造
求花池壁的基础怎么做?花池壁跟排水层防水层的关系怎么处理
屋顶花园是建在建筑物的平屋顶、平台或女儿墙等上面的,其生态环境比地面花圃恶劣,因此夏季在屋顶上养护花木比地面上要困难。总结出了一些经验,现介绍如下,供养花爱好者参考。根据物候早施肥 屋顶花园的下垫面是水泥地,吸热能力强,植物物候比较早。掌握这一特点,初春对花木进行早追肥,采取薄肥勤施,根部施肥与叶面喷肥交替进行。这样一来,屋顶花园花木比地面花木提前进入生长旺季,开花花木开花早、花期长。高温季节不进行根部施肥,花木缺肥时在傍晚进行叶面喷施薄肥或微肥,有利于花木生长。遮阳降温 屋顶花园在夏季光照强,温度高,风速大,花木蒸腾量大,夏季易发生日灼,枝叶焦边或干枯。为防止花木夏季受害,
收录于话题
