  • 卧式单级离心泵的性能曲线及能量损失
    卧式单级离心泵的性能曲线是在固定的转速下,离心泵的基本性能参数(流量、压头、功率和效率)之间的关系曲线。性能曲线是在固定转速下测出的,只适用于该转速,故特性曲线图上都注明转速的数值。性能曲线图上绘有三种曲线(现介绍两种):H-Q曲线;N-Q曲线。 一、H-Q曲线 变化趋势:离心泵的压头在较大流量范围内是随流量增大而减小的。不同型号的离心泵,H-Q曲线的形状有所不同。较平坦的曲线,适用于压头变化不大而流量变化较大的场合;较陡峭的曲线,适用于压头变化范围大而不允许流量变化太大的场合。 二、N-Q曲线 变化趋势:N-Q曲线表示泵的流量Q和轴功率iV的关系,N随Q的增大而增大。显然,当Q为零时,泵轴消耗的功率最小。启动离心泵时,为了减小启动功率,应将出口阀关闭。 卧式单级离心泵的能量损失 实际液体从泵人口到泵出口流动过程存在以下三种能量损失,这些能量损失使离心泵效率下降。 一、水力损失 液体流经所接触的流道总会出现表面摩
  • ISW型卧式单级单吸离心泵安装与使用
    SW型卧式单级单吸离心泵 【安装与注意事项】 1、水泵安装是否合理,对泵的正常运行与使用寿命有极其重要影响,故安装和校正必须仔细进行。 2、对照安装尺寸预埋好底脚螺栓,做好混凝土基础工作。 3、待基础水泥凝固后,将泵安装基础上,应用水平仪检查水泵和电机轴的水平情況,如不水平,应用垫铁调正直至水平,调妥后拧紧底脚螺母。 4、检查泵的转动部件是否有卡住擦碰现象,应严格检查泵轴与电机的同轴度,可用薄片调整使其同心,最后用手转动联轴器,转动轻松均匀无擦碰现象则为正常。 5、泵的吸
  • S、SH型单级双吸离心泵安装与使用
    【安装与注意事项】 1、水泵安装是否合理,对泵的正常运行与使用寿命有极其重要影响,故安装和校正必须仔细进行。 2、对照安装尺寸预埋好底脚螺栓,做好混凝土基础工作。 3、待基础水泥凝固后,将泵安装基础上,应用水平仪检查水泵和电机轴的水平情況,如不水平,应用垫铁调正直至水平,调妥后拧紧底脚螺母。 4、检查泵的转动部件是否有卡住擦碰现象,应严格检查泵轴与电机的同轴度,可用薄片调整使其同心,最后用手转动联轴器,转动轻松均匀无擦碰现象则为正常。 5、泵的吸入和吐出管路应有各自的支架,不允许管路的重量直接由泵来承受,以免把泵压坏。
  • 浙江沁泉 IS、IR型单级单吸卧式离心泵
    一、IS单级单吸清水离心泵产品概述:   IS(IR)型泵系单级单吸卧式清水离心泵,适用于工矿、企业城市给水排水和农田排灌。供输送防腐或物理及化学性质类似硝酸醋酸的其他液体之用,温度不高于80度。IS型泵系根据国家标准IS02858所规定的性能和尺寸设计的,其优点是检修方便,检修时不动泵体。
  • 卧式、立式离心泵安装要求
    1. 卧式离心泵安 装要求
  • IRBP单级单吸保温离心泵
    吸入口径 50~200(mm) 扬程 5 ~ 80(m) 流量 6.3~400(m3/h) 型号 IRBP系列 品牌 上海侨华 IRBP型泵系单级单吸供输送清水或物理及化学性质类似的工业保温用水,温度不高于200度,泵的收入压力不大于0.8MPa。它适用于工业,如冶金、电站、纺织、化工、印染、陶瓷、橡胶、余热利用保温等。
  • 浙江沁泉 S、SH型单级双吸中开离心泵
    浙江沁泉 S、SH型单级双吸中开离心泵
    一、S、SH型单级双吸中开离心泵产品概述 S、SH型单级双吸中开离心泵 是新型节能卧式中开泵,主要由泵体、泵盖、轴、叶轮、密封环、轴套、轴承部件等组成,其吸入口和排出口均在水泵轴心线下方,检修时,只要将泵盖揭开,即可将全部零件拆下进行维修。供输送清水或物理化学性质类似水的其它液体,根据用户需求,通过改变泵结构及材质可用于输送多泥沙水或各类腐蚀性液体。其性能符合JB/1050-93《单吸双吸清水离心泵型式与基本参数》标准。具有性能稳定、高效节能、应用范围广、效率高适用于工厂、矿山、城市给排水、电站、农田灌溉和各种水利工程。 二、S、SH型
  • 立式单级单吸式离心泵SLS系列
    立式单级单吸式离心泵SLS系列,近期用到了这种泵,跟大家分享下
  • 卧式离心泵气蚀现象导致的危害
        卧式离心泵在化工行业用途很广,当卧式离心泵出现气蚀现象,往往后果很严重,严重影响了化工安全。那么气蚀是如何产生的,会造成什么样的危害呢?来跟小编一起来了解一下吧。 当叶轮入口液体压力等于或低于该操作温度下其饱和蒸汽压时,就会有形成许多蒸汽与混合气体的小气泡。这些小气泡随着药液进入叶轮中高压区时,由于气泡周围液体的压力大于气泡内的蒸汽压,就使得气泡被击碎而重新凝聚。而同时周围液体就以极高的速度向这个空穴冲将,产生水力冲击及液体质点互相撞击,产生很高的局部压力,冲击叶片表面,产生一种机械剥蚀。这些汽化、凝聚、冲击和剥蚀的综合现象就称为离心泵的汽蚀现象。 汽蚀现象会造成卧式离心泵的危害: ( 1 )造成材料破坏。汽蚀发生时,由于机械剥蚀于化学腐蚀的共同作用,使材料受到破坏。由于汽蚀现象的复杂性,所以其形成机理直到现在仍在研究探讨中。一般认为水力冲击引起的机械剥蚀,是造成材料破坏的主要因素。 ( 2 )产生噪声和振动。汽蚀发生时汽泡的破裂和高速冲击会引起严重的噪声。另外,汽蚀过程本身
  • IS单级清水离心泵价格(最新价)
    IS单级清水离心泵价格(最新价)
    型号 流量 扬程 电机 整机价格IS50-32-125 15.5 18.5 2.2 1582IS50-32-160 12.5 32 3 1760IS50-32-250 12.5 80 11 3580IS65-50-125 25 20 3 1780IS65-50-160 25 32 5.5 2520IS65-40-250 25 80 15 4000IS100-80-160 100 32 15 4600吸入口径 50~200(mm) 扬程 5~125(m) 流量 6.3~400(m3/h) 型号 IS型单级单吸 IS型单级单吸(轴向吸入)离心泵,供输送清水或物理化学性质类似于水的其他液体之用,温度不高于8
  • 两台不同扬程单级离心泵同时运转
    换热站两台单级离心泵同时运转,一台32M扬程,流量500.一台35M扬程流量450。两台泵同时运转效果怎么样.压差为0.8若换成两台扬程一样的,流量还是原来参数 ,运行效果怎么样。
  • IRBP单级单吸保温离心泵详细介绍
    IRBP单级单吸保温离心泵详细介绍
    一、概述1、产品特点IRBP单级单吸保温离心泵是一种高效节能产品,其技术经济指标与工业先进国家的同类产品的水平相当.IRBP型保温水泵型式及性能参数基本上与IRBP型清水离心泵相同.2、主要用途及适用范围IRBP型泵系单级单吸(轴向吸入)保温离心泵,适用于工业,如冶金、电站、纺织、化工、印染、陶瓷、橡胶、采暖、余热利用保温等.3、使用环境及工作条件IRBP型泵供输送清水或物理及化学性质类似的工业保温用水,温度不高于2000C,泵的收入压力不大于0.8Mpa。4、规格及性能参数IRBP型泵系列性能范围(按设计点)转 速:2900r/min和1450r/min 进口直径:50~200mm 流 量:6.3~400m3/h 扬 程:5~80m 5、泵型号意义
  • 【请教】能否把单级单吸离心泵换成普通离心泵
    本人是新手,现在设计个水厂, 主管道有一个分支,水头到达指定水塔需要有130m扬程(包含水头损失)。且管径已定。 设计时直接在管道上面接管道泵。像ISG80-315之类。 但业主又要求管道泵功率不能超过22KW。 现在选泵就成问题了。 我想问问大家, 能不能把管道泵(单级单吸离心泵)换成普通的离心泵啊?! (水管在水泵这里还有一定水头)
  • 供暖单级离心泵进出口压力问题
    供暖系统,单机离心泵55KW,额定电流105,进水阀门全开的情况下出口压力为0.55,运行电流89A,现在想将出口压力调节至0.62,有什么办法?关小出口阀门可以吗?增大电流可以吗?增大后压力及流量有什么变化?
  • ISG型立式单级单吸离心泵安装与使用
    SG型立式单级单吸离心泵 【安装与注意事项】 1、水泵安装是否合理,对泵的正常运行与使用寿命有极其重要影响,故安装和校正必须仔细进行。 2、对照安装尺寸预埋好底脚螺栓,做好混凝土基础工作。 3、待基础水泥凝固后,将泵安装基础上,应用水平仪检查水泵和电机轴的水平情況,如不水平,应用垫铁调正直至水平,调妥后拧紧底脚螺母。 4、检查泵的转动部件是否有卡住擦碰现象,应严格检查泵轴与电机的同轴度,可用薄片调整使其同心,最后用手转动联轴器,转动轻松均匀无擦碰现象则为正常。 5、泵的吸
  • 沁泉 S型卧式玻璃钢离心泵
    沁泉 S型卧式玻璃钢离心泵
    一、S型玻璃钢离心泵产品概述: S型玻璃钢离心泵为单级单吸离心式管道泵。属新型节能泵,介质过流部分全部采用改性酚醛玻璃钢经高温高压工艺精心制作而成,具有强耐腐蚀、高耐温性、重量轻、比强度高、不变形等优点。该泵设计选型先进,结构简单,运转平衡、性能可靠、高效低耗、保养维修方便,其总体技术水平处于国内领先地位,是现阶段耐腐蚀领域中理想的选用泵型。适用于输送各种浓度盐酸、低浓度硫酸
  • 沁泉 D/DG型卧式多级离心泵
    沁泉 D/DG型卧式多级离心泵
    一、D型卧式多级离心泵概述 本型泵系单吸、多级、节段式离心清水泵。适用于矿山、工厂及城市给水、排水用,供输送不含固体颗粒及磨料,不含悬浮物的清水或物理化学性质类似于清水的其它液体。被输送液体温度为0℃~80℃。允许进口压力为0.6MPa。 输送液体的物理化学性质有特殊要求时,亦可以根据用户特殊要求改变泵的材质,使泵与所输送液体物理化学性质相适用。
  • 双吸离心泵漏水原因及维修方法
    双吸离心泵漏水原因及维修方法?双吸离心泵我们经常称其为中开泵,其主要的用途在于输送清水,一般是高流量低扬程,若是双吸离心泵在使用过程当中出现漏水,很大程度的影响了我们的工况,要解决这个问题,首先我们来认识一下双吸离心泵的密封。 双吸离心泵密封种类主要有机械密封和填料,密封2大类,通常泄漏点主要有以下五处:通常泄漏点主要有以下五处:
单级双吸卧式离心泵
单级双吸卧式离心泵专题,为您提供单级双吸卧式离心泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与单级双吸卧式离心泵 相关的专业交流讨论,更多单级双吸卧式离心泵相关内容请访问
