房屋建筑制图标准图籍软件
对称符号编的妙,轴线上下画等号。 假如换成两矩形,更加简捷却同效。 2013.9.27
本帖最后由 结设是艺术 于 2017-6-26 20:54 编辑 实线粗.中粗.中.细,线宽俱涉参数b。.7.5.25,四种线宽用循例。 【注释】.7.5.25:读作点七点五点二五。循例:遵循表中的图例。参见GB/T50104-2010《建筑制图标准》2.1.1。2017.6.9
本帖最后由 结设是艺术 于 2017-6-26 21:02 编辑 制图对称符号,两对横加竖道。 横长6~10毫,间距23平靠。 【注释】竖道:对称线。平靠:平行相靠。 参见GB/
我做结构的,偶尔做建筑,用天正建筑画的图在没有天正的机器上面打开缺少很多东西,麻烦!大家能不能帮我解决一下,或者推荐一个软件!谢谢!!
请问哪里能买到1、2号图板 2、丁字尺 3、三角板 4、图钉或胶带纸 5、单面刀片 6、双面刀片 7、铅笔8、橡皮 9、墨线笔 10、计算器 11、备用墨水 12、比例尺 谢谢!
建筑结构和建筑制图标准
本帖最后由 结设是艺术 于 2013-9-27 07:34 编辑 标名当设基线,字高依序改变。 号减一到两级,比例显而易见。 2013.9.27
本帖最后由 结设是艺术 于 2016-9-1 21:32 编辑 剖断符号不相同,前者一竖加一横。投影所见皆需画,较之后者多内容。 GB/T50001-2010《房屋建筑制图统一标准》10.3.12016.9.1
在使用国产CAD软件绘制建筑图纸的过程中,加雨水管是必不可少的。有些刚开始进行CAD建筑制图入门学习的小伙伴不知道该如何在CAD图纸中加雨水管呢?接下来的CAD建筑制图入门教程就来给大家介绍一下国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件中加雨水管的操作技巧吧!<
建筑制图基础知识电大课程。
本帖最后由 结设是艺术 于 2013-10-26 13:46 编辑 绘制标高有精度,不写正数写负数。结设理当遵规范,莫在其后加 m 。总图亦能注标高,规范对此有绝招。填充变做黑三角,醒目如人设路标。2013.10.26
建筑制图标准中的4个线型:1 粗:宽度b2 中粗: 0.7b 3 中:0.5b4细:0.25b 想问前辈们,这个b在天正里面怎么设定啊?1:100的图里这个b是多宽啊? 还有就是想问前辈们: 在建筑平、面图中,被剖切的主要建筑构造用b画,被剖切的次要建筑物用0.7b画,怎么区分这个主要建筑构造和次要建筑构造啊
12 计算机制图文件 12.1 一般规定 12.1.1 计算机制图文件可分为工程图库文件和工程图纸文件。工程图库文件可在一个以上的工程中重复使用;工程图纸文件只能在一个工程中使用。 12.1.2 建立合理的文件目录结构,可对计算机制图文件进行有效的管理和利用。 12.2 工程图纸编号 12.2.1 工程图纸编号应符合下列规定: 1 工程图纸根据不同的子项(区段)、专业、阶段等进行编排,宜按照设计总说明、平面图、立面图、剖面图、详图、清单、简图等的顺序编号; 2 工程图纸编号应使用汉字、数字和连字符“-”的组合; 3 在同一工程中,应使用统一的工程图纸编号格式,工程图纸编号应自始至终保持不变
设计师在使用浩辰建筑CAD制图软件绘制CAD建筑施工图的过程中,如何选中CAD图纸中的某一对象从而锁定其所在图层呢?下面小编就来给大家介绍一下浩辰建筑CAD制图软件中使用锁定图层功能来实现以上操作的操作教程吧!
下面具体介绍CAD建筑制图入门加老虎窗,建筑设计有不同窗,有一种老虎窗是经常使用到,浩辰CAD软件里面专门提供了此功能,下面具体介绍一下CAD制图初学入门加老虎窗具体操作步骤。CAD制图软件本命令在三维屋顶生成多种老虎窗形式,老虎窗会在山墙上开窗,按宽高自动编号,可选在图上显示或不显示,并提供了图层设置、窗宽、窗高等多种参数,绘制后可通过双击对象编辑修改。
所有图中不管是立面还是剖面的洞口都是没有考虑面层的,是毛面尺寸,但剖面中的楼、地面标高和高度方向尺寸是实际的完成面的标高和高度尺寸,所以如果窗台标高是0.900,而这时的楼面面层如果是30的话,这个窗台的毛面到楼面的毛面就应该是930,是930,在施工中是应该考虑到楼、地面的面层厚度的。明白吗还是我不明白?请大家讨论!
