求助: 如何使用CAD软件画项目地块选址图和红线图? 现从事国土规划工作,以前没有相关实际经验,想从头开始学习。 请专家们给些建议和学习的方法,万分感谢!
大家知道cad图的格式有R14,2000,04,07等格式,如果装的cad版本不够高的话,高级格式的cad图就不能打开看了请问有没有什么软件可以专门看cad图,或者有什么软件能够把cad图转换成低版本的呢?
一同事辞工后文件移交给我,现要把图纸打印出来存档,发现图纸加了密!(已联系不到原来的同事了),有没有别的软件可以解密啊?
我是新手,刚进入设计行业,有许多不懂的地方不太清楚,请各位指教下! 最近特别烦的就是这件事。 我电脑有CAD R14的 跟CAD2004的,有的地方图纸发给我的时候是2004的发过来, 可是我用CAD R14的就打不开了 · 只能多花时间在2004上画。 我觉得这样很麻烦。 请问大家有没有软件将CAD2004转成CAD R14的一种转换器?
今天刚注册的这个网站,感觉不错,我是做家具设计的,我想问下各位高手有没有CAD图直接生成效果图的软件呀?谢谢!
从CAD直接复制粘贴,某些字体可能不清晰,这个软件就是解决这个问题的,用起来很方面,好用就帮忙顶!
各位同行大家好,我们图画好后需要到图文中心进行打印,但是由于图文中心的电脑上往往没有我们需要的字体,造成很多字体显示不了,或者显示问号,现在可以把DWG文件的图转化为PDF格式的图,就能完全避免这个问题,而且打印效果不错,又不需要担心图纸被图文中心泄露,有需要的同行不妨下来试试。
本帖最后由 溜号的肥猫 于 2015-10-30 15:46 编辑 CAD扒图工具,可以不安装CAD直接拾取图纸中的柜子元器件信息
我们该怎样才能快速简单的查阅大量的CAD图纸呢?小编今天给大家介绍一下我自己常用的不同的方法,大家可以根据个人喜好,择优选择。 1.使用CAD看图软件查阅:我们运行 xunjie CAD看图软件。点击软件菜单栏里的“文件”-“打开”按钮,此时会有“打开”弹窗显示。.我们在“打开”弹窗中,选择需要进行查阅的CAD图纸,点击“打开”即可查阅该CAD图纸。 2.使用在线CAD看图网页版查阅:首先在浏览器中输入CAD官网网,进入官网界面。.然后光标放置在“在线转换”菜单选项上,在其下拉菜单栏中点击“在线看图”选项按钮,就进入到在线CAD看图网页界面了。进入在线CAD看图网页界面后,网页里会显示三种方法进行添加CAD图纸,有“选择文件”、“从web导入”、“打开文件”这三种方式,我们可以任选其中一种进行添加,即可查阅该CAD图纸。 以上的CAD看图软件,在线看图的比较分析,查看CAD图纸的不同方法。简单又方便,大
WMF软件怎么使用啊?打开半天了,也找不着从哪里用啊。如果将CAD图直接插入到WORD中白边过大,图形太小,怎么搞啊?每次我都将CAD打出来付到设计中,比较麻烦。
WinTopo 是一款将光栅(Raster Image)转换成矢量(Vector)图形的工具。WinTopo 的主要功能是将光栅图像中的单线和多条线转换成相应的矢量图形。此程序可转换扫描的地质图或者工程绘图。转换后的矢量图形可用于 AutoCAD 和IntelliCAD 等 CAD 工具软件。主要功能包括:输入高达 24 位 RGB 格式位图及TIFF,GIF,JPEG 等格式文件;将光栅图矢量化为彩色线条图;支持多种文件格式输出,如 ARC、DXF、Mapinfo、MIF、TXT;可根据需要使用一键矢量化(快速)或精确矢量化。设计到版权问题,请立即删除哦,谢谢。
电气成套报价 (CAD)扒图) 软件 电气成套报价软件是为电气行业广大成套厂家而研发的一款快速报价软件。软件汇集了国内外最新的电气元件价格等信息,和千百成套厂家报价员的丰富经验,为用户精心打造的一款:简单快捷,功能强大的报价平台。从CAD图纸扒取箱体型号到汇总调价,再到EXCEL文件导出,几个简单的步骤就能做出标准的报价表格。赶快下载试试吧!
我的cad图损坏了,不能打开了,这个图对我很重要,求求给为帮帮忙!!!我上传了图纸,大人帮我诊断一下!
经常用到一些软件需要插入CAD图形,但是偶尔会出现CAD图形导入软件后,图形部分显示的非常小,即使放到最大,也显示的很小。但是用CAD软件打开,就能正常显示。这是为什么呢?这是因为CAD图中除了需要的图形之外还有其他图元,这个图元可能只是一个小点或一段很短的线段,离我们要导入的图形很远,只有在CAD中全屏查看,才能看见。就是:用CAD软件打开该文件,双击鼠标中间的滚轮,全屏
问大家一个问题啊,就是CAD软件绘制的图,粘贴到WORD文档里后,把WORD文档打印出来后,CAD的线条太细了,怎么办才能在WORD里打印出来后看起来粗一点啊。(有时要在WORD里插一些图。用习惯了CAD,有时就在CAD里绘好了,给粘到WORD里去。)
网上发现两款软件,有兴趣的不凡一试!1。JPG图转化为Cad图形软件是一款将光栅(Raster Image)转换成矢量(Vector)图形的工具。WinTopo的主要功能是将光栅图像中的单线和多条线转换成相应的矢量图形。此程序可转换扫描的地质图或者工程绘图。转换后的矢量图形可用于 AutoCAD 和 IntelliCAD 等 CAD 工具软件。主要功能包括:输入高达 24 位 RGB 格式位图及TIFF,GIF,JPEG 等格式文件;将光栅图矢量化为彩色线条图;支持多种文件格式输出,如 ARC、DXF、Mapinfo、MIF、TXT;可根据需要使用一键矢量化(快速)或精确矢量化。==下载连接==http://chnfc.com/info/listhyzx.asp?id=80182.--Excel表格转化为Cad图形1.友好的用户界面。2.创建 AutoCAD 的几何实体,同时不受链接对象的限值。3.使用Excel作为编辑器创建精确的Excel电子表格。4.用
扫描图纸转CAD图软件.exe
简单的将CAD图放到资料软件中最佳方法
一个将扫描图转化成cad的软件.rar 一个将扫描图转化成cad的软件.rar 一个将扫描图转化成cad的软件.rar 一个将扫描图转化成cad的软件.rar 一个将扫描图转化成cad的软件.rar 一个将扫描图转化成cad的软件.rar 一个将扫描图转化成cad的软件.rar 一个将扫描图转化成cad的软件.rar 一个将扫描图转化成cad的软件.rar 一个将扫描图转化成cad的软件.rar 一个将扫描图转化成cad的软件.rar 一个将扫描图转化成cad的软件.rar 一个将扫描图转化成cad的软件.rar 一个将扫描图转化成cad的软件.rar 一个将扫描图转化成cad的软件.rar 一个将扫描图转化成cad的软件.rar
用天正暖通、天正给排水画出来的图总感觉不好看,不如纯CAD画出来的好看,如果CAD的块都建立并且整理好的话画图也不比天正画的慢,想知道大家不用专用软件画图的话都用什么软件出计算书?还是直接自己编的Excel表格?
