现在工程要选泵,看到很多型号的泵,很多都有增压功能,但是就是不知道这些泵究竟有什么不同,究竟应该选择什么样的泵,各位大侠,选择增压功能的泵,究竟什么好呢?
哪位能告诉我立式管道泵和立式离心泵区别在哪?谢谢
1.按管道离心泵的结构形式不同,各类管道离心泵拆卸方法也有所不同。但各类泵的联轴器的拆卸方法是相同的。即先拧下轴上的螺母(有的不带螺母),用手锤沿联轴器的四周交替对称轻敲即可取下。若此法拆不下来,可用拉出器(拉模)或如图3—26所示工具拆卸。 2.ISG型管道泵的拆卸 此型号泵以图3-3为例说明其拆卸顺序及方法。 (1) 管道离心泵盖的拆卸 先卸下泵盖与泵体间的连接螺母,然后用手锤垫以纯铜棒敲击泵盖,即可拆下,若带有顶出螺栓,则可用顶出螺栓顶下。 (2)叶轮的拆卸拧下叶轮螺母,用木锤或铅锤沿叶轮四周轻轻击打即可拆下,若叶轮锈蚀在轴上时,可先用洗油或汽油浸洗后再拆。 (3)泵体的拆卸先卸下泵体与托架闻的连接螺母,取下泵体。再卸下填料压盖取出在填料函体内的填料。 (4)管道离心泵轴的拆卸先卸下托架轴承体上的前、后轴承压盖,再用纯铜棒由轴的前方向后(即向联轴器方向)敲打,即可把轴取下。在拆卸过程中,应注意不使轴损坏,拆出的零件集 中顺序保管。四、安装要求:管道离心泵安装时,
配带功率 1.5(kW) 汽蚀余量 2.3(m) 转速 2900rpm(rpm) 扬程 32(m) 叶轮吸入方式 单吸式 流量 4(m3/h) 产品别名 ISG25-160立式管道泵(不锈钢) 型号 ISG25-160 该产品是本公司参照国际ISO2858和国家标准JB/T6878.2-93所规定的性能参数,结合本公司多年生产经验而设计的第二代高效节能产品,是替代SG型管道离心泵、IS型离心泵、D型多级离心泵等常规泵的理想产品。基本型、分流型、切割型等多种规格。根据使用场合介质和温度不同,过流部分的材质变化及结构变化,设计制造同性能参数的IRG型热水泵、IHG型管道化工泵、YG型管道油泵、使该系列产品使用得到普及,完全可以替代常规离心泵在所有场合使用。ISG25-160管道离心泵 不锈钢材质的价格:1500(最低价)
普通离心泵是以获得最高效率而设计的,而管道离心泵的水力结构参数是获得最高效率的最佳组合。对其他泵、这类有特殊要求的泵其效率不可能超过同一时期的清水泵效率。其他泵效率低于清水泵的主要原因是它们的过流通道加宽了。效率下降的值主要与加宽的程度有关而其他泵流道加宽是为防止阻塞。 IS.IH型单级离心泵供输送清水或物理化学性质类似于水的其它液体之用且温度不高于80℃。主要适用于工业和城市给水、排水、亦可用于农业排灌。该泵的设计选用国内优秀水力模型,采用IH离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成,同时根据使用温度、介质等不同在ALG型基础上派生出适用热水、耐腐蚀化工泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点并符合最新国家机械部JB/T53058-93的标准要求,产品按国际ISO2858标准设计制造。供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套使用温度T<80℃。 热水离心泵适用于冶金、化工、纺织、木材加
一、管道离心泵管道部匹配管道离心泵的实际扬程=总扬程~损失扬程。当水泵型号确定后,总扬程是一定的;损失扬程主要来自于管路阻力,管径越小显然阻力越大,因而损失扬程越大,所以减小管径后,水泵的实际扬程非但不能增加,反而会降低,导致水泵效率下降。同理,当小管径水泵用大水管抽水时,也不会降低水泵的实际扬程,反而会因管路的阻力减小而减小了损失扬程,使实际扬程有所提高。也有人认为小管径水泵用大水管抽水时,必然会大大增加电机负荷,他们认为管径增大后,出水管里的水对水泵叶轮的压力就大,因而会大大增加电机负荷。殊不知,液体压强的大小只与扬程高低有关,而与水管截面积大小无关。只要扬程一定,水泵的叶轮尺寸不变,无论管径多大,作用在叶轮上的压力都是一定的。只是管径增大后,水流阻力会减小,而使流量有所增加,动力消耗也有适当增加。但只要在额定扬程范围内,无论管径如何增加水泵都是可以正常工作的,并且还可以减小管路损耗,提高水泵效率。二、高扬程水泵用于低扬程抽水一些管道离心泵用户认为抽水扬程越低,电
上海沪禹与大家一起分享管道离心泵的优越特性及分类与应用 一、管道离心泵的优越特性 管道离心泵是为管道增压输送,解决管道压力过低而研制的新颖泵,比目前应用卧式离心泵具有很大的优越性。管道泵的优越性主要体现在以下几点: 1.管道离心泵适用于高层建筑增压送水、园林喷灌、冷却塔上水、远距离输水、空调、制冷冲洗、浴室等冷;暖水循环加压。使用温度80℃以下。 2.适用于采暖、锅炉等行业的高温热水增压循环。使用温度150℃以下。 3.适用于输送食品、制药、造酒、化工等行业的工艺流程中腐蚀性介质,使用温度80℃以下。 4.适用于输送无腐蚀性液体,有甲烷或煤矿井下固定设备I类及工厂IIA、IIB级,温度组别为T1、T2
管道泵能这样安装吗?
管道泵的扬程如何选择?比如说新增楼高35米,地暖(最高层地面标高31米),小区换热站供水压力只有0.38MPA,回压在0.20MPA左右,本楼基本属于末端了,是不是应该加个管道泵?31+3>29加的话 这个扬程该怎么选?选38米(34*1.1)还是选6米((34-29)*1.1)?
卧式管道离心泵的修理工作内容和要求 卧式管道离心泵的修理工作与各种设备修理内容不同,要求也不一样,按各厂修理程序是:修理前对设备已作了检查(预检),按检查的记录会同使用者(或单位)制定修理内容(包括拆卸、零件清洗、零件的检查与修理措施、装配、试车到验收以及修理过程中安全措施等。要求被修理的泵所有修理的机件必须按图样加工,焊接经检查合格后才能装配,对新的更换件、外购件必须符合技术标准才能采用),以上的机件都要经过泵的主修人员认可后才能装配试车。 以上的修理内容和要求条件结合本公司
7.5KW立式管道离心泵,运行后空气开关不定期跳闸,空开20A的,换成25A的也不行,水泵的轴承也换了,问题依旧?请高手指点!
GDL立式多级管道离心泵安装示意图GDL立式多级泵为高压离心泵类,保证泵高效连续使用对泵的安装就需要结合水泵的结构特征及泵的特性来选择附件。首先看一下GDL立式多级泵的结构示意图。 1、泵体 2、拉紧螺栓 3、外筒 4、叶轮 5、叶轮挡套 6、轴套 7、密封垫 8、螺母
一、GDL立式管道多级离心泵产品概述GDL系立式、单吸、多级分段管道式离心泵,其吸入、排出口分别位于同一直线上。转子部件由轴、叶轮、叶轮挡套、轴套等零件组成,进水段、中段、出水段用拉紧螺栓联结。轴封采用机械密封,用平衡室的压力水进行润滑和冷却。产品执行JB/T2727-93《立式多级筒型离心泵 型式与基本参数》标准。 该泵是最新泵型,具有节能、占地面积小、安装方便、性能稳定等特点。外套用1Cr18Ni9Ti优质不锈钢,轴封用耐磨机械密封,无泄漏、使用寿命长。以水力平衡解决轴向力,因而泵运砖平稳、低噪音,按照条件优于DL型泵,可以简便安装于一段水平管路中间。完全能够满足高层建筑、深井矿等的给
各位,请教:我用的是卧式管道离心泵,自灌式进水,吸水口:泵--可曲挠橡胶接头--偏心大小头--阀门---出水口:泵--可曲挠橡胶弯头--同心大小头--止回阀---阀门---我想问在出口处没经过大小头增大管路直接加橡胶弯头转90度弯这样可区吗??因为空间有限,不得不这样考虑了???希望各位前辈指点了!!
离心泵的分类和正确选用 一、离心泵的类型 1、按被输送液体的性质可分为: (1) 水泵(B型、D型、sh型)用于输送清水及物理、化学性质类似于水的清洁液体。 (2) 耐腐蚀泵(F型)用于输送酸、碱等腐蚀性液体。 (3) 油泵(Y型)用于输送石油产品。 二、离心泵的选用 (1) 根据被输送液体的性质及操作条件确定类型; (2) 根据流量(一般由生产任务定)及计…………查看全文:http://www.hj9411.com/post/19.html
小弟现在在一个小区做临水设计,有两个问题,希望大家不吝赐教:1.管道泵的效率一般多高啊?能达到70%吗?我用软件算电机功率,10l/s,扬程120m,28KW的电机可以满足吗?2管道泵的扬程最高能有多高啊?140米能达到吗?
最近有点烦,空调水泵是选管道泵好,还是选卧式离心泵好?以前我都是用卧式离心泵,总感觉它稳当,但看别人好多都选管道泵,占地又少,接管也方便,心动了,也烦了,不知道咋办了。请各位大侠支招,并分大流量和小流量解释。先谢谢了。
我司有一个项目,需从4公里外引温泉水至项目工地,现方案是:在距温泉井里设一台水泵,另外距温泉井2.4公里处设置一个管道加压泵,接力将温泉水送至项目工地。现请问管道加压泵的流量是比温泉井的抽水泵大还是小?因温泉抽水是定时,且规定每天只能抽6个时温泉水。管道加压泵的店启、停是由压力开关控制还是由流速开关来控制。温泉抽水是定时,且规定每天只能抽6个时温泉水。
本帖最后由 a1624156178 于 2015-1-11 18:33 编辑 这个管道泵体的几个凹点有什么用?
