  • 医药塑料回收废水的处理
    各位同仁,现在有这样一种医药塑料回收废水,就是把医药塑料上的铝铂和塑料分离回收,工艺是先用泡化碱(含水硅酸钠)在高温情况下清洗医药包装塑料,然后再用片碱清洗,这两种清洗废水指标如下:COD 1100mg/L左右,生化比:0.3左右,PH:12.5左右,显强碱性,色素也很大,污泥杂质也很多。 我开始处理的方法如下:先加酸调pH至中性左右,使废水中的铝及其它污泥杂质在加PAM的情况下沉淀掉,经过这步处理的废水颜色为黄色,COD在750左右,而且盐分应该很高;再把这样的废水先经过厌氧,后好氧处理。 但经过很长时间的处理,发现生化法活性污泥的培养很难,生化处理效果不理想,估计是废水中含有很多的其它杂质,而且颜色去除率很小。 不知道各位大侠有没有什么其它好的处理方法,希望得到讨教。
  • 如何回收制革废水中的油质
    现有一羊毛清洗废水,主要要去除水中的羊毛脂和泥沙,另外,要将羊毛脂回收利用。水质如下:TDS:26000mg/L,COD:8700mg/L,油脂:31000mg/L请各位帮忙,选用什么方法最好先谢谢了!!
  • 工业含汞废水去除回收汞
    工业含汞废水去除回收汞
    目前含汞废水处理所使用的常用方法达到5ppb不容易,而且非常不稳定,使用螯合树脂处理的效果不错,也很稳定,就是用树脂的第一次投入多些,但是废水中的汞是可以回收的,而且树脂也可以再生使用,综合成本还是减少的。含汞废水一般使用杜笙CH-95或CH-97这两种螯合树脂回收汞,CH-95和CH-97这两种树脂最初就是为氯碱工业含汞废水回收汞而专门设计的。CH-95不能再生,CH-97可以再生,交换量都在150g/L,CH-95是在PH值0-7的范围内使用的。CH-97可以在0-14的PH值内使用。用CH-97的话,使用低浓度的盐酸再生,同时将汞洗脱。CH-95的话,一般是把含汞的树脂熔掉,从而回收汞。
  • 酚醛树脂废水的处理与回收
    小弟现在遇到一个难题,每天6吨的酚醛树脂生产废水,COD为130000,PH为5.9,要求对其中的酚类和醛类进行回收,排水还要达到二级标准,哪位大虾老鸟能点拨一下小弟?
  • 浓磷废水/磷酸废液回收提纯技术
    磷酸的回收利用-铝材光亮浸渍整理 磷酸基铝的亮度下降的情况说明
  • 电镀废水除重金属(回收或达标)
    工程概述   某电镀厂主要从事电镀生产,包括碱性镀铜、酸性镀铜、镀焦磷酸铜、镀镍、钝化镀铬、镀金和酸洗、碱洗等工艺。由于在生产过程中产生了含镍、含铜、含铬、含氰化物和含酸碱等废水,致使废水中铜离子、镍离子、铬离子、氰化物和pH超标,该厂均已设有对应的废水处理设施及构筑物,其中含铬废水、含氰废水、含焦磷酸铜废水自车间流入反应池经处理后,上清液流入综合废水调节池与自车间流出的综合废水混合处理。废水处理工程设施运行投产以来,由于实际进水水质相比较设计进水水质偏低,各项主要污染物基本能达标排放。但随着环保工作的进一步深化,电镀废水排放对环境造成的影响日益严重,外加《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)的颁发和实施规定,电镀企业污水排放均需执行表3标准,因此现有废水处理工程设施的处理能力已满足不了新的排放要求。科海思作为环保领域的积极践行者,特受厂方委托,负责该厂废水提标改造工程的设计与施工。   设计依据   1、业主提供的基础资料:原水水量、水质;
  • 请教:PVC管材厂的什么废水回收项目可做
    现在我国外客户接了一个单子,是软水器,经沟通,该设备用于当地PVC管材生产厂的水冷却,同时也供员工生活用水。该厂每小时用水600m3/小时,20%的水在冷却中损耗,有6个集水坑,目前还没有废水回收。如果给这个PVC厂推荐个废水回收方案,是否有利可图?
  • 台湾金属工业废水回收处理技术
    台湾金属工业废水回收处理技术
  • 焦化厂废水处理的酚回收
    焦化厂废水处理的酚回收有没有可行的方案,用萃取法回收,萃取剂和酚又怎么分离,所用的萃取剂从成本考虑,在运行过程中是不是有一定的比例,各位大虾,有没有这样的设计方案,有的话,可以发一个个我做参考吗?我的邮箱是:luganger2@163.com,谢谢了
  • 请教废光盘回收废水治理项目
    最近我碰到一种废光盘回收废水。水质如下:COD:4000-5000,BOD:300-600颜色:土黄色,灰黑色请大家请教发表一下看法,该采用什么工艺
  • 苯胺废水回收精馏装置控制设计优化
    苯胺废水回收精馏装置控制设计优化
  • 钢铁酸洗废水处理与回收利用
    钢铁酸洗废水处理与回收利用
  • 常用回收氨氮废水用水处理技术
    氨氮是环境中氮循环的重要组成部分之一,氮磷元素也是造成水体富营养化的主要原因。过量的氨氮进入水体将会导致水体的富营养化,降低水质和影响水体的观赏价值,而且被氧化生成的硝酸盐和亚硝酸盐将会影响水生生物的生存和人类的健康。回收氨氮废水用常用水处理技术的原理及应用。   1.汽提法
  • 工业废水膜技术处理及回收利用
    工业废水中大都含有各种不同的化学成分,其处理方法有物理的、化学的、生物的、物化的、生化的等。很多时候是综合几种净化技术。膜分离既能对工业废水进行有效净化,也能回收其中有用的物质。目前MF/UF/RO/NF/MBR/PV等膜技术已经广泛用于电镀、化工、造纸、食品、医药等废水处理。今后的发展更加广阔。请各位发表高见。
  • 下来的洗浴废水热量能不能被回收
    我污水源热泵在我国作为一个较为新兴的行业,在地源热泵洗浴热水设备的4种类型中市场初始投资最低,经济效益却显著。它回收了城市原生污水中的热能,既开发了一种清洁能源,又降低了城市废热的排放、保护了环境。与传统能源或其他清洁能源相比,污水源热泵系统不论从供热供冷的效率,还是从未来的能源费用来看,都具有明显优势。 1、与传统能源比较 据《中国污水源热泵行业市场调研与投资前景分析报告》分析显示,污水源热泵洗浴热水设备经济性低于传统燃煤供电,但要好于燃气、燃油等高校的供电方式。将热泵与以煤、燃气和油等能源的供暖比较,以加热10000kcal热量所需的费用做一个综合比较,《报告》还得出了以下结果。(以下数据仅为参考) (1)用热泵机组:设热泵的COP(指其制热量与所消耗的电能的比值,即机组的性能系数)值为4,则耗电量为2.91kw,若电费的平均价格为0.7元/KW,则电费为2.91ⅹ0.7=2.04元。 (2)用煤:煤大约能够产生70%的热能,则所需的燃料为2.13kg。若煤价为0.7元/kg,则费用为2.13ⅹ0.7=1.49元。 (3)用燃气:燃
  • 重金属废水处理及回收利用
    1工程现状某板带车间原有处理设施为两座中和沉淀池,投加烧碱并搅拌,中和沉淀后的上清液排入厂区生活污水管道,最终排放至厂外,沉淀污泥定期排入污泥干化池干化后外运处置,余液返回中和池。原工艺存在问题:(1)处理流程短,缺乏把关工艺;(2)中和药剂未经溶解直接投入中和池内参与反应,反应效果差;(3)沉淀速度慢,处理周期长,排放水质不稳定,主要是重金属离子超标;(4)对废液的水质参数缺乏有效的监测手段;(5)沉淀物含水率高,自然干化速度慢,不易收集。从杜绝对环境污染、资源合理利用来看,原有处理设施已不能满足实际需要,为此业主决定将废水进行综合利用,新建一套处理设施,保证处理出水水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级排放标准,回用于厂区循环水系统,分离出来的污泥外售有资质的单位处置,做到污水再生利用资源化。2废水来源、废水量及水质特征
  • 煤化工废水处理及回收利用
    1目前煤化工项目废水系统流程根据清污分流的原则,排水系统分为生产污水排水系统、生活污水排水系统、生产废水排水系统、雨水排水系统、初期污染雨水及事故排水系统。1.1生产污水系统本项目生产污水系统主要工艺装置的生产污水、地面冲洗水和化验分析废水。污水经管道收集后送(排)至全厂污水处理站处理,处理达到HG/T3923-2007的《循环冷却水用再生水水质标准》后再送至回用水站处理后回用。1.2生活污水系统本项目各装置的生活污水先经各装置化粪池处理后经管道送(排)至全厂污水处理站处理,处理达到HG/T3923-2007的《循环冷却水用回用水水质标准》后回用至循环水补充水。1.3生产废水排水系统生产废水排水系统主要收集循环水站、污水处理站排水、除盐水站的反渗透浓盐水及其它生产清净废水等。生产废水经管道收集后送(排)至污水处理站经深度处理后,再
  • 电池行业含镍废水的回收和排放方法比较
    电池行业含镍废水的回收和排放方法比较
       在三元电池行业生产过程中, 往往产生大量的废水、废渣, 其中含有Co、Ni 及少量Fe、Cu、Pb、Cr、Mn 等。如四川某动力电池厂每天排放500m3 的废水, 含镍量高达10mg/L, 年损失钴1.5t 以上。这种废水的排放既造成贵重金属资源的损失, 又对环境产生严重污染。因此对含钴镍废水进行处理与综合利用具有重要意义。随着国家对环保要求的持续提高,在追求更高效、更低能耗的处理工艺,还要避免二次污染,充分回收有价值的金属资源,追求更高层次的环境经济效益目标,这才是治理复杂成分重金属废水理想的技术发展方向。 结合当前国内含重金属废水处理现状,较成熟的处理工艺有:化学法、离子交换法及电解法,三种方法各有利弊,需结合实际情况进行选择,现就以上三种处理方法的优缺点进行比较如下: 一、化学法:优点是技术原理简单,便于操作管理,动力消耗少,运行费用低,投资低,维护费用低,适合处理各种浓度废水。缺点是投药量大,废水中的金属转移至污泥中,需另行污泥处理以回收金属;占地面积大,土建投资占主体。 二、电解法:
  • 成都酸碱废水回收方法的主要优点是什么?
    工业废水中有种酸碱废水。酸碱废水中含有悬浮物、金属盐类、有机物等杂质。所以我们应该进行处理。必须对酸碱废液进行回收。可以采用成都酸碱废水回收。有很多种方法。那么,成都酸碱废水回收方法的主要优点是什么? 现在的成都酸碱废水回收的方法:浸没燃烧高温结晶法、真空浓缩冷冻结晶法和自然结晶法。 浸没燃烧高温结晶法的基本过程是将气体燃烧产生的高温气体直接注入废液中蒸发,除去废液中的水分,浓缩回收酸性物质。这种浓缩方法适用于处理大量废水。其优点是热效率高,再生酸回收率高(高达42.6%)。其缺点是酸雾大,防腐要求高,需要可燃气体源。 真空浓缩和自然结晶法的基本过程是通过真空减压降低酸性废水的沸点,使水蒸发、浓缩和回收酸性物质。这种浓缩方法的优点是自动化程度高,易于解决酸雾问题。缺点是循环酸浓度低(仅18-20%)。需要更多的耐酸、耐腐蚀材料,设备投资大。 天然结晶法主要用于酸性废水生产硫酸亚铁、硫酸铵等化工原料和化肥。另外,通过透析和离子交换可以回收酸碱。在水处理工艺中,酸性废水还可用于给水软化磺化煤的再生和水
  • 废水资源化回收及再利用工艺
    废水资源化回收及再利用工艺 随着人口增长和经济发展,水资源的需求日益增加,而水资源的供应却日益紧张。污水资源化与再利用成为了解决这一问题的有效途径。污水资源化是指将污水处理后,将其中所含的资源进行回收和利用的过程。污水再利用是指将处理后
回收废水
回收废水专题,为您提供回收废水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与回收废水 相关的专业交流讨论,更多回收废水相关内容请访问
cad建筑制图入门
电气cad制图软件
