本帖最后由 dina215 于 2015-9-8 14:55 编辑 每一枚专业的CAD设计狮,都需要一个专属的激活码。 可是,,,正版软件买不起, 免费的“破解版”伤不起,
做设计,估计可能99%的人在用AutoCAD平台,个人用户基本上都在用D版,设计单位可就不能如此随意,可能不少公司已经收到律师信了。不是不想用Z版,可Z版AutoCAD的价格实在太过惊人了,何况即使要买也不想便宜外国佬,中望CAD好像还不错,就是不知道实际效果如何,如果用过请各位谈谈自己的感受。
随着版本的更替,现今的CAD软件变得越来越多元化,功能覆盖也越来越广,众多基于各个专业领域的二次开发软件应运而生。但是,这些二次开发仅仅在国内备受推崇,其标准化的一些图快和图库也有一定的局限性。现在,世界上越来越多的CAD用户和企业更关注设计的原创性,很多工程制图与平面设计都只靠平台完成。如此一来, CAD平台本身功能的易用性和高效性就成为用户共同关注的焦点了。下面将为大家介绍其中一个最常用的CAD辅助功能——面积查询。 根据对象类型与数量,在CAD中进行面积查询的方法大概有三种:规则简单对象的面积查询、不规则对象或封闭曲线面积查询、多对象面积总和统计。 对于单一的规则对象如矩形、圆等,可以直接选中该对象,然后通过CTRL+1快捷键调出对象特性管理器,从中直接查看其面积。这种方法的优点是直观和快捷,但是局限性在
文/Leta中望CAD的变量和AutoCAD的变量还是有些小小的不同。CAD的变量也就是一些CAD命令,在CAD里面同样起着举足轻重的作用,我们在使用CAD时遇到的问题不少是由于变量的设置引起的,接下来与大家分享一些常见的CAD变量设置的不同表现。 一.在使用中望CAD打开或保存命令时,有时会出现如下图在命令行的提示,而非比较直观的打开或保存对话框。 此问题便是Filedia这个变量来控制的,此变量是用来控制文件对话框的显示。其设置如下显示:
对象捕捉是CAD制图中使用率最高的功能,CAD中常用的对象捕捉设置就是右键状态栏上的“对象捕捉”进行需要捕捉点类型的勾选,确定后则可以在CAD绘图中应用。其中就包括中点捕捉的设置,不过这里的中点捕捉是对实际存在对象上的中点进行捕捉。如果在平面上任意两点之间找到中点呢?以往的办法是:1)用辅助直线连接这任意两点;2)然后通过常规中心捕捉对辅助直线进行中点的捕捉;3)最后,删除该辅助线即可。其实针对这种情况,中望CAD有一种直接捕捉的方法,而不用去画
工具选项板是在CAD绘图区域中固定或浮动的界面元素。它提供了一种用来组织和共享绘图工具的有效方法。中望CAD+工具选项版可以为CAD绘制图纸提供巨大的帮助,它能够将图块、填充、外部参照、光栅图像以及命令都组织到工具选项板里面创建成工具,以便将这些工具应用于当前正在设计的CAD图纸。 如何打开工具选项板 在中望CAD+里面,我们可以点击“工具”菜单下的“工具选项板”或者通过Ctrl+3的快捷键打开或者关闭该功能。 如何应用工具选项版 1、常用命令的调用:我们可以利用选项版中的draw、Modeling、Modify选项版中的常用命令,直接点击运行。就可以在当前图纸中实现相关的操作。 2、专业图库的应用:系统默认提供了电气、建筑和机械的相关图库选项版,当我们需要相关的图库时只需点击相应的图标便可以在绘图区中进行插入。 3、图案填充的应用:中望CAD+提供了一个图案填充的选项卡我们在进行图案填充时可以直接点击上面的填充图案对对象进行
本帖最后由 dina215 于 2013-12-18 13:44 编辑 全新的中望CAD+2014教程出炉啦~以全新的中望CAD+2014 Ribbon
易打软件已支持中望、浩辰CAD
1.安装步骤,能给说一下吗?
安装中望CAD缺少dll文件,有没有能解决的啊,或者有没有能下载的。网上随便找的不太放心,有没有啥可靠的方法。
今天无意中发现中望CAD官方开始发布学习教程了,各想资源都整合的比较理想.适合初学者和中级者,其中有许多配套的技巧和试题.大家有兴趣的可以去看看http://www.zwcad.com/cadjiaocheng.html
一、2009中望CAD有奖征文大赛正式启动活动时间:2009年6月18日——9月18日为投稿时间,投稿结束后10个工作日内公布获奖名单参赛对象:中国地区的中望用户,CAD设计爱好者及大专院校学生参赛流程:
CAD技巧:中望CAD2009裁剪功能 文/Guobin 设计师在做设计时,经常会对图纸的图素进行修剪,以达到其所需图纸的最终效果,这些修剪操作中不仅包括对图纸中直线、圆、这样的简单图素进行修剪,还包括对光栅图像、外部参照、视口等特殊图素的修剪,具体如下。 Trim是最常用的剪切命令,可以修剪的对象有,圆弧、圆、直线、打开的多段线以及射线。设计师也经常用到,具体不多说。 Wrap包络处理是中望 CAD2009新增的一个剪切功能,非常智能,在中望官网09版新增功能之介绍中有其详细的介绍。 那么中望如何对光栅图像,外部参照,视口进行裁剪,具体用
中望CAD官方发布学习专区,给你系统化的CAD学习,专业人事编写的CAD教程 专区地址:http://www.zwcad.com/cadjiaocheng.html
巧用中望CAD的布局功能,能让你大大提高打印出图的速度和精确度。 很多刚入门的CAD绘图师不知道布局功能的用途,打印出图基本靠在模型空间里面使用打印命令。然而模型空间出图有个很大的弊端,一般一次出图后不用修改图纸的情况很少,设计师会在出图后核对、修改,然后在CAD当中对图纸进行改进,然后再出图,再修改,有时要来回这样几次,那么再出图的时候,在模型空间里打印,又要重复地设置打印的设备、纸张大小、打印范围等等原先已经设置好的配置,有些麻烦。布局功能在这方面就有优势,打印前先把布局设置好,这样保存的图纸会把布局里的打印参数全部记录下来,下次出图的时候就会很方便。当然布局功能不仅限于此,下面用一个例子说明如何使用布局。 首先,在模型空间绘制产品图,绘图一般是按1:1的比例,这样即方便绘图,也方便后面的图纸比例的计算。下图是一个齿轮图,图中绘制了齿轮的两个视图。
在中望 CAD里面,提供了ET扩展工具这么一个菜单项,里面有9大块88个功能,这些功能是平台功能命令的组合及加强,还有些新的功能整合到这里。熟练使用扩展工具可以提高我们的绘图效率。下面我就先来介绍下文本工具的应用。 文本工具里面提供了18个子功能,常用的有合并成段,文本自动编号,自动对齐等,我们一一来了解一下。 合并成段:我们知道,多行文本要变成单行文本的话,将文本炸开就可以了。那么要将单行文本变成多行文本该怎么操作呢?对了,可以使用合并成段这个功能。选择好需要单行变多行的文本,选择ET扩展工具—文本工具下面的合并成段命令,或者在命令行直接输入txt2mtxt,这样就可以实现文本单行变多行的效果啦。 自动编号:当图形中散布了一些单行文本,我们需要给这些文本统
DWF格式的文件能够在保证图纸安全的前提下,与别人进行设计交流,在 AutoCAD中可以通过其打印里面的DWF6 eplot.pc3来实现DWF的输出,在中望CAD中并不附带此pc3文件,不能通过打印来实现DWF的输出,但是中望CAD中加入了另外一个功能“输出”,来实现其他格式文件的输出,下面我就将中望CAD“输出”功能的使用做简单介绍: 通过文件—输出或者EXPORT命令调用输出功能,此时调出的界面在下拉菜单中我们可以看到中望CAD提供了很多种文件输出格式,有以下几种格式 bmp\wmf\emf\svg\dwf\eps\pdf\sat,其中的bmp、pdf、dwf等都是比较常用的格式。
在中望CAD中,大概有366个系统变量,操作环境和某些命令的值便是存储在这些系统变量中。我们可以直接在命令行输入系统变量名来检查任意系统变量和修改任意可写的系统变量,以便我们更高效地制图。因为变量数量太多,下面仅列举部分中望CAD常用的,与大家一起分享学习。Startup :这个是控制使用 New 和 Qnew命令创建新图形时,是否显示“启动”对话框的变量。此变量当前值为On时,显示“启动”对话框,值为Off则显示“选择文件”对话框。 Filedia :这个是控制文件菜单下面部分命令是采用对话框提示的方式还是采用命令行提示方式的变量,这些命令包括有新建,打开,保存等等。值为on时,是对话框的方式,值为off时则是命令行的方式。有些朋友会遇到这样的问题,就是每次打开或者新建图
中望CAD是一款功能非常强大的CAD软件。熟练掌握中望CAD,能显著提高设计工作的效率。今天就为大家介绍一下中望CAD文字的定点缩放应用功能。 我们在日常CAD的使用中不可避免的会在CAD中进行一些表格的文字填写或者是段落的文字填空等操作,那么在这些操作中经常会出现需要对文本的字高和位置来进行调整,按照常规的操作我们应该是先输入一个文本然后调整字高,最后将调整好的文本拖动到需要放置的位置,如果所填写的内容很少可能这样操作还不觉得麻烦,一旦需要填写的内容过多时,特别是在文本位置的放置上就会花费大量的时间。中望CAD的文字定点缩放就能很好地解决这个困扰,帮助大家节省设计工作的时间。 文字定点缩放(SCALETEXT),是中望CAD2010推出的一项只针对文字大小缩放调整的功能。该功能最大的优点就是能够根据使用者的需要来对选定的文字对象在不改变其位置的前提下,根据指定的基点进行缩放。 例如,我们现在有张表格需要填写但是填写进去的内容明显字体过小,这个时候我们就需要对文字的字高进行调整(如下图)。
CAD教程:中望CAD2011之批量打印2011-03-21 14:27 来源:华军资讯 作者:厂商投递 RSS复制链接打印核心提示:中望CAD2011自发布以来,受到很多设计师朋友的喜爱,软件中有很多新的功能和特色,给设计师的设计工作提供了很多便利。有不少设计师朋友非常关心CAD软件的批量打印功能,今天就为大家介绍一下中望CAD2011自发布以来,受到很多设计师朋友的喜爱,软件中有很多新的功能和特色,给设计师的设计工作提供了很多便利。有不少设计师朋友非常关心CAD软件的批量打印功能,今天就为大家介绍一下中望CAD2011的批量打印功能。提及CAD的批量打印功能,主要分为以下两个方面:1, 一个DWG文件中包含多张图纸的批量打印2, 多个DWG文件的批量打印结合大家普遍使用的实际情况,我来给大家讲一讲如何在中望CAD2011中实现这两方面的批量打印功能。
