我在64位的电脑上安装上天正2014试用版后怎么找不到Cad2007?不是支持32位的Cad吗?单独使用Cad2007正常
打开ps2000,提示选择CAD,我的电脑上安装了cad2004,和cad2008,选择窗口有cad2008,没有cad2004。总提示选择cad,不能运行,怎么回事,请各位老师帮忙了。
每次打开CAD文件都会出现找不到字体的提示,要求手动制定字体给样式。最近在网上看来一种方法,不用每次都去指定一次,就是复制另外一个字体的文件改名为找不到的这种字体的文件名字(记得这样就行了)。我试了,复制gbcbig.shx后改名为hzs.shx,可打开dwg文件时,还是提示找不到字体hzs。这是怎么回事呢?另外,我在网上找来hzs.shx,也还是不行。望达人指教!
我用天正的时候有点问题 谁能帮我一下开机的时候回跳出 dos下的东西 天正打开以后 分解 和建块命令 会显示命令:命令: _explode 未知命令“EXPLODE”。按 F1 查看帮助。其他的部分也是这样 我系统装了2次 还是出现这样的问题 不过每次装的第一天都是好的 地二就不行了我的天正不是正版的
我电脑上64位的系统,装有cad2008和cad2012两个版本。装天正8.5打开提示找不到cad版本;又去天正官网下载了最新的天正2014试用版,安装完还是提示找不到可用的cad版本什么情况?这cad 高低版本都有了,天正也支持64位!
求助! t20 找不到cad怎么办?我的cad安装目录是 D:Program FilesAutoCAD 2006是不是不在c盘安装天正就找不到啊
t20-v4.0找不到acad2010新装的电脑,win7系统,同时装了acad2008和2010,打开t20-v4.0找不到acad2010,只能用2008,而且经常出错退出。而同时安装的暖通天正可以选择2010和2008,求解,谢谢!
按照度娘说的方法也找不到相关的文件夹,重新安装别的版本也安装失败,有知道原因的大佬吗?急急急
我从网上下载了一个把cad转换成word的软件,原来是个流氓软件,被我删了,结果我的cad2006 打不开了 他说找不到ac1st16.dll,让我重新安装,我没有安装盘试了很多方法 也在C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared找到了ac1st16.dll文件 把Autodesk Shared也拷到了cad目录下了 也设置了系统变量 但是还是不行 求助各位大大帮帮我, 时间很紧张的谢谢
理正工具箱装在C盘,原CAD安装在E盘,结构绘图能用,后来E盘改为D盘,理正绘图就找不到CAD,重装工具箱也不行,老是提示找不到E盘的CAD,有什么办法??
见附件!为windows98,万分感谢!
天正电气2013+cad2013+win7 64位提示找不到acad,缺少两个shx文件,然后又弹出个找不到acad。天正暖通2013天正建筑2013都没发现此类问题
这个图上的这个字,用“find”查找替换均不行,执行时找不到,不知道问什么,不知哪位高手能解谜。
为什么下载附件的时候总提示我登陆呢,我还找不到登陆的地方,晕死~~~~~~~~~~~~\谢谢,谁帮我下呀
大家好,我是一名大三土木工程建筑专业的学生,在用天正2016,写房屋建筑学课设时,画好了每层平面图,建立工程管理后,生成三维图,然后在生成建筑剖面时卡了,平面图上少了很多东西,然后我直接退出保存了。再打开后放平面图的文件里只有一个三维图。平面图找不到了。怎么办能还原出每层平面图? 这是卡死后再打开的平面图文件。已经叠在一起了。求助怎么还原?
我电脑是WIN7家庭版64位的,今天新装上的天正建筑8.5、电气8.5、暖通8.5、给排水8.5的软件后都提示找不到合适的CAD版本,我电脑上装的是2007的CAD,向各位大侠求救,谁能帮我解决一下这个问题啊?谢谢大家了!
我是64位的WIN7系统,CAD可以好好的打开,安装什么的都没有问题。但是天正打开的时候找不到字体,也没有工具栏,按Ctrl+=木有用,感觉要么是天正没装对,要么就是没连接起,反正打开了没有天正工具栏,求大神帮忙!!!
用着好恶心啊,天正T20对象捕捉的设置菜单怎么调出来啊,我是cad2012+T20,已经将cad的界面设置成经典了,找不到对象捕捉的设置菜单啊
天正选择排水附件中的排水点的时候,其对应的系统想选择带楼板符号的那个,为什么找不到那个系统图例
天正建筑找不到cad
天正建筑找不到cad专题,为您提供天正建筑找不到cad相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与天正建筑找不到cad 相关的专业交流讨论,更多天正建筑找不到cad相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
