  • 关于污泥容积负荷提升问题
    各位大侠们: 小弟接触污水处理这一行时间不长,问个问题。比如一开始一个活性污泥工艺在运行,污泥容积负荷是定的。然后由于加大水量,或是该负荷下处理效果不理想,需要提升污泥负荷,请问如何提升。若是具体的数值,比如要从一开始的0.2kgCOD/m3.d提升到0.3kgCOD/m3.d 该如何提升
  • 如何评价活性污泥的性能
    如何评价活性污泥的性能
  • 关于活性污泥的知识汇总
    关于活性污泥的知识汇总
  • 关于活性污泥的几个问题
    本人正在处理一个小量废水,COD为800,主要污染物为苯系物,运行几天,闻到有臭味,可能是厌氧了,并且水呈深褐色。从中取了一点,发现PH为9,随意在水样中加了一点醋酸,另外曝气,发现很快变清了。问:1、是否是厌氧了,如何处理?能否采用加大曝气,不加入废水。把厌氧菌清除的方法。2、为什么加入醋酸会变色望各位高手赐教
  • 关于cass活性污泥的问题
    本人现在在调试一个日处理量一万吨的制药废水.由于1个月前出了事故,造成sbr池被破坏.现在感觉活性污泥沉降效果非常差,不知道是因为曝气时间过多,还是养分不足?还是其他什么原因?小弟由于没什么实践经验,希望大家能够给点建议 谢谢(镜检我分析过一些)
  • 活性污泥法 进水盐度问题。。。
    有个4.5%盐度的原污水。打算稀释后进生化系统。用接触氧化法,不知道要稀释到多少? 有人说是0.9%,不知对不对~~~。
  • 活性污泥生物学_0.rar pdf版
    活性污泥生物学pdf版,有同行上传的不是pdf版的,为了方便大家阅读,我传一个pdf版的。如有重复请见谅。
  • 活性污泥+接触氧化 混合调法
    先介绍下工艺流程 厌氧+接触氧化 讨论话题 调试时在接触氧化池加生活污水活性污泥驯化可帮助挂膜吗? 我的疑问 加活性污泥对挂膜有影响吗?2者叠加是1+1≥2还是1+1=0呢? 我自己先说下想法 个人认为2种不同的工艺这样物理叠加不会产生什么好的结果 反而这样培养,弹性填料上根本挂不上膜,因为如果污泥培养成功的话,弹性填料上也挂不上膜 所以应该不会成功 不知道大家对我的看法有什么意见
  • 溶解氧(DO)过高 对活性污泥有什么影响?
    生化池只要有COD和氨氮是不是就不会曝气过度?DO高了对活性污泥有影响没,污泥自我氧化?
  • 请教' 这是活性污泥里的哪种虫子
    请教' 这是活性污泥里的哪种虫子
    感觉是什么什么蚤之类的代表着什么呢
  • 活性污泥系统管理手册 大家分享下
    大家可以讨论下 希望高手们能多提出些污泥处理过程中的常见问题及有效的解决方法最好是有些微生物的图片 谢谢
  • 求助: 关于活性污泥模型方面的问题
    各位前辈大家好: 小弟是一位本科生,我今年毕业的论文是活性污泥建摸的,我通过查阅资料ASM1里面有好多参数,我不知是怎么测的,特别是一些动力学参数我不知如何去下手做,刚开始我觉得建模可能只是用几个公式但通过这几天的学习我发现并不是这么简单,在建立数学模型之后还要进行用MATLAB 编程对一些模型进行动态分析,通过对输出图形的分析比较实验室的数据输出结果 各位前辈请给小弟指明以下方向!!!
  • 活性污泥净化废水的过程
    活性污泥净化废水的过程是怎样的 活性污泥净化废水通过三个阶段来完成: 在第一阶段,废水主要通过活性污泥的吸附作用而得到净化。吸附作用进行得十分迅速,一般在30min内完成,BOD5去除率可高达70%。同时还具有部分氧化的作用,但吸附是主要作用。活性污泥具有极大的比表面积,内源呼吸阶段的活性污泥处于“饥饿”状态,其活性和吸附能力最强。吸附达到饱和后,污泥就失去活性,不再具有吸附能力。但通过氧化阶段,除去了所吸附和吸收的大量有机物后,污泥又将重新呈现活性,恢复它的吸附和氧化的能力。 第二阶段,也称氧化阶段,主要是继续分解氧化前阶段被吸附和吸收的有机物,同时继续吸附一些残余的溶解物质。这个阶段进行得相当缓慢。实际上,曝气池的大部分容积都用在进行有机物的氧化和微生物细胞物质的合成。氧化作用在污泥同有机物开始接触时进行得最快,随着有机物逐渐被消耗掉,氧化速率逐渐降低。因此如果曝气过分,活性污泥进入自身氧化阶段时间过长,回流污泥进入曝气池后初期所具有的吸附去除效果就会降
  • 各种活性污泥法的设计参数
    各种活性污泥法的设计参数(处理城市污水,仅为参考值) 设计参数 <
  • 关于活性污泥膨胀的定义的概述
    什么是活性污泥膨胀?污泥膨胀可分为几种? 污泥膨胀是活性污泥法系统常见的一种异常现象,是指由于某种因素的改变,活性污泥质量变轻、膨大、沉降性能恶化,SW值不断升高,不能在二沉池内进行正常的泥水分离,二沉池的污泥面不断上升,最终导致污泥流失,使曝气池中的MISS浓度过度降低,从而破坏正常工艺运行的污泥,这种现象称为污泥膨胀。污泥膨胀时,SW值异常升高,有时可达400以上。 污泥膨胀总体上可以分为丝状菌膨胀和非丝状菌膨胀两大类。丝状菌膨胀是活性污泥絮体中的丝状菌过度繁殖而导致的污泥膨胀,非丝状菌膨胀是指菌胶团细菌本身生理活动异常、粘性物质大量产生导致的污泥膨胀。污泥膨胀的危害有哪些?如何识别? 发生污泥膨胀后,二沉池出水的SS将会大幅度增加,直至超过国家排放标准。如果不立即采取控制措施,污泥持续流失会使曝气池内的微生物数量锐减,不能满足分解有机污染物的正常需要,从而导致整个系统的性能下降,甚至崩溃。如果恢复,需要从培养、驯化活性污泥重新开
  • 关于活性污泥池的气水比问题
    有一个污水系统,处理污水为印染废水,水量1500吨每天,工艺是活性污泥法,风机曝气量70L/分钟。COD进入好氧池浓度:2500,毫克/L。最后一道好氧池出水COD :130mg/l.气水比例:大概是65以上了。(70*60*24/1500)。是不是高了。。。。。长此以往会不会造成活性污泥自身氧化。
活性污泥 容积负荷
活性污泥 容积负荷专题,为您提供活性污泥 容积负荷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与活性污泥 容积负荷 相关的专业交流讨论,更多活性污泥 容积负荷相关内容请访问
安卓cad制图软件下载
自学cad书籍
