28柜中馈线柜是否必须要装接地刀?变压器馈线柜和一般的馈线柜是否需要如图中所示区别对待(变压器馈线柜必须装接地刀,普通馈线柜可以不装)?
为什么盖负荷开关要接地刀?
我所在工程的一些图片 有的拿不准,请教大家 15楼 48和49楼还有一些图片 请大家挑错[ 本帖最后由 hainingabcd 于 2011-11-7 15:10 编辑 ]
柱子结构已经做好 平外墙面 现在要求外墙上做线脚 问一下 这个柱子外怎么砌砖
各位论坛的朋友,今天去工地,检查项目的砌砖,看到了一个很神奇的地方,本人很难从力学上来解释是什么回事,:lol求鄙视,求笑话。
刀具预调测量仪系列(刀调仪)产品适用于测量数控机床(包括加工中心和柔性制造单元等)上所使用的镗铣类刀具及车刀类刀具切削刃的精确坐标位置,并能检查刀具的刃口质量,测量刀尖角度,圆弧半径及盘类刀具的径向跳动等。数控机床及加工中心均需使用刀具,在使用前应该知道刀具的准确尺寸数据(直径、长度、角度、圆弧半径等),以减少机床撞刀的可能,降低工件的废品率,减少机床试切次数,缩短辅助时间,保证加工质量,并使刀具管理现代化,从而大幅提高机床的效能。为达到这一目的,机外对刀是必需的,对刀仪正是解决此类问题的仪器。仪器的X向、Z向或Y向坐标测量系统采用光栅数显读数。数显表具有公、英制转换及刀具半径与直径自动转换功能,并备有RS 232接口,可根据用户需求配备打印机或使用微机进行数据处理、储存、CRT显示及与CNC系统联机通讯。仪器精密轴系的锥孔锥度为7:24,适用于安装ISO40、45、50的各种刀柄。其它特
十楼最顶层,楼板估计有10CM厚吧。由于以前设计是楼中楼后为改成一层套房的,紫色做了一根12CM的反梁,但两端都没有接到两边的底梁,中间底部有好几根底梁。最前面(紫色线前面是露台),由于以前是设计楼中楼的,后面改成套房,所以很多地方没有梁,请问这样做安全吗,砌砖师傅说没关系,但本人还是担心,(红线都是需要砌12CM红砖的地方),最前面(也就是有紫线的地方还要开四个窗帘,分别是厨房开窗,两个卫生间开窗和卧室开窗,总墙高2.9米。在线急等,
请问进线隔离柜什么时候装隔离刀?什么时候不用装隔离刀?
有一工程,几个馈线回路为照明负载,采用的是断路器,但不知何故,设计院在设计时,将总开关设计为刀熔开关,请教各位高手其中的原因?
我是参照ABB高压柜的图画上去的,现在审图的提出变压器出线开关不能接在主回路上.我就郁闷了,这个要怎么答呀请大侠出手相救
如下图所示,设计院的图纸,图中说明了有上下接地刀,但好像只一个接是刀呢?是怎么回事呀,
第一次发帖,请大家多多担待!我以前设计的一个灌区改造工程,其中一条渠道是砌砖渠,断面尺寸是1米*1米,砖墙厚360mm,原设计是每4米设置一条拉梁。实施过程中,施工方将拉梁间距改成10米,其中转弯段适当加密。但前不久下了大雨,雨量达到了110多mm(时间段没记住,在24小时以内)。该渠道发生两处倒塌。第一处,位于渠道一个出水口,属直线段,刚好十多米都没有拉梁。然后右岸侧墙从分缝处发生整体倒塌(以水流方向为正向)。第二处,环山渠道,属直线段,同样也是十多米没有拉梁,左岸侧墙墙厚填土边坡较高,也是沿分缝处开始整体倒塌。经过观察发现,倒塌的砖墙整体完好,无开裂现象,可见砂浆标号还是足够的。另外砖墙排水孔无排水痕迹。现在就是想分析其倒塌的原因。
大家帮忙看看这个中置柜系统图,3AH柜接地刀可以取消吗?
小弟施工的楼栋做砌体施工时180mm厚砌体顶斜砌砖采用一平(120mm)一立(50mm)的方式按角度设置,现质监站验收时不允许出现立放的(单表砖),请教各位到底可以如此做吗
一、马牙槎 名词解释马牙槎是砖墙留槎处的一种砌筑方法。马牙槎有大马牙槎和小马牙槎两种叫法,小马牙槎指砌墙时在留槎处每隔一皮砖伸出1/4砖长,以备以后接槎时插入相应的砖。这种接槎属直槎,一般不宜使用,如果因特殊原因必须使用时,应在接槎处预留拉接钢筋。
砖混结构的两层平房,一楼客厅悬空梁,净跨度长4.2米,大梁高400mm,宽240mm,配筋是上面2根20mm的螺纹钢,中部2根14mm的螺纹钢,底部3根25mm的螺纹钢,200mmX400mm的套子,间距16mm,混凝土现浇楼板12cm厚,上面能砌24的实心砖墙吗?
我这里工地上,别的楼的出户口都有砌砖,为什么有一栋不砌砖而是直接填土
本帖最后由 梦里青山weibo 于 2016-7-12 18:42 编辑 在回填土基层上砌60cm高的砖墙,下挖15公分,然后填充一层砂浆,两匹砖做地基可以不?每隔大概1.8m,砖墙有一个20(就是两匹砖横放)的垛子。如果大雨什么的,会不会倒塌?现在施工方这么操作了,请问有没有什么补救措施?谢谢。PS:这个砖墙是单砖的,要用至少十多年地基是 | | | | | 这样砌了两匹砖,然后 - - - - -这么砌的单砖墙
高压柜装接地刀,用于检测安全保护作用。引小菜问一个很弱的问题,为什么低压柜没有装接地刀呢?请大神们不惜讲解一下好吗:)
试论新型砌砖墙体裂缝的防治 近年来,各种轻质砌块等新型墙体材料得到广泛使用,但由于设计与施工对砌块性能的了解不够以及生产监管力度不到位,致使墙体开裂渗漏问题较多。为此,有必要对新型墙体材料的特性进行研究分析,并采取合适的设计和施工方法加以防治,确保工程质量。 一、裂缝原因分析 1、材质问题 由于轻质砌块容重轻,用作非承重墙体时较红砖有较大优越性,但也有其缺点,一是收缩率比粘土砖大,随着含水量的降低,材料会产生较大的干缩变形,容易引起不同程度的裂缝;二是砌块受潮后出现二次收缩,干缩后的材料受潮后会发生膨胀,脱水后会再发生干缩变形,引起墙体发生裂缝;三是砌块砌体的抗拉及抗剪切强度较差,只有粘土砖的50%;四是砌块质量不稳定。由于砌块自身的缺陷,引起一些裂缝,如房屋内外纵墙中间对称分布的倒八字裂缝,建筑底部一至二层窗台边出现的斜裂缝或竖向裂缝,屋顶圈梁下出现的水平缝和水平包角裂缝,在大片墙面上出现的底部重、上部较轻的竖向裂缝等。 2、设计问题 (1)设计者重视强度设计而忽略抗裂构造措施。长期以来,人们对砌体结构的
