  • 活性污泥法处理城市污水
    图纸简介: 活性污泥法处理城市污水,包括平面图、剖面图等等,这是一个不错的图请大家多多捧场 投稿网友: yanheihei 上传时间: 2013-03-11
  • 活性污泥法处理生活污水问题
    活性污泥法处理生活污水问题
    活性污泥法处理生活污水,二沉池一吸泥稳定池就会从底部泛泥出来,二沉池的泥也会漂浮在稳定池液面,二沉池和稳定池是连着的,现在出水SS不合格,BOD5等都不合格。你知道原因吗?
  • 活性污泥法处理油田外排污水
    所谓“活性污泥”指的是一种人工培养的生物絮凝体,利用这种悬浮生长的生物絮凝体去处理废水的方法称为活性污泥法。活性污泥法主要被用于去除废水中的溶解性有机物,水流一进入反应器,微生物就通过吸收作用降解溶解性基质,同时为它们的繁殖生长提供碳和能量。胶体或不溶性基质实际上是被絮凝生物所吸附截留,并与胞外酶起水解反应,最后成为微生物能够吸收的物质。活性污泥法的主要优点表现在它能以相对合理的费用得到优良的出水水质,但其明显的缺点是可控制性较差,达到预期的水质往往需要复杂的操作技能。 近年来,国内外科技界针对传统的活性污泥法在治理石油化工污水方面,对于水质变化和冲击负荷的承受能力较弱,容易发生污泥膨胀、中毒等特点展开了大量的工作。如半推流式活性污泥系统,集前段的多点进水与后段的推流式于一体,具有抗冲击负荷强、处理深度大、不容易发生污泥膨胀、运行费用低的优点。厌氧批间歇式反应器(ASBR)是20世纪90年代由美国Lowa州立大学民用建筑系DAQUT教授等在“厌氧活性污泥法”等研究的基础上发展起来的一种新型的高效厌氧反应器。它由一个或者几个ASBR反应器组成。运行时,污水分批进入反应器中,经过
  • 活性污泥法处理含酚废水
    活性污泥法的基本原理是利用活性污泥中的好氧菌及其他原生动物对水中酚等物质进行吸附和氧化分解,把有害物质转变为稳定的无害物质。其优点是设备简单,处理效果好,受气候条件影响小等;缺点是预处理要求高,运行开支较大。采用序批式间歇活性污泥法(SBR)处理酚浓度为1050mg/L的废水,总曝气时间设定为6h,酚去除率可达80%以上,且对COD以及氨氮保持较高的去除率。采用SBR工艺处理100~1000mg/L含酚废水时,将SBR分为填充、反应、处理和再生4个阶段,并分别考察了在填充阶段进行曝气和不曝气两种情况,发现曝气系统降解酚的反应时间少于不曝气系统,且效果更好。以活性污泥法为基础的改进生物法为提高常规活性污泥法的处理效率,改良工艺的应用是近年来生物处理技术发展的一个重要方向之一。例如,添加粉末活性炭的活性污泥法(PACT工艺);在普通序列间歇式活性污泥法(SBR工艺)中投加粉末活性炭即PAC-SBR工艺;利用形成生物铁絮凝体的生物铁法以及近年来开发的膜分离活性污泥法。
  • 寒冷地区污水活性污泥法处理设计规程
    寒冷地区污水活性污泥法处理设计规程
  • 活性污泥法处理城市污水研究进展
    活性污泥法处理城市污水研究进展
  • 活性污泥法处理污泥上浮异常
    我厂废水处理采用活性污泥法,是SBR法,近段时间(大约有20天),污泥沉淀池上层经常性的出现大量浮泥,我做了相关分析,首先观察活性污泥池内的MLSS均是低于2000ppm的,且观察的细菌丝状菌比例多,SV30沉降很差,几乎是污泥沉不下来也浮不上去,开始我是调整了曝气量,结果不理想,加PAC,改变不大,倒是加液态的PAM好了两天,但还是不行,且PAM会流到沉降池凝聚起来,现在我减少排泥且加大进水提高浓度,我理解是防止系统内反硝化了,这样提高营养监,不知道这个做法对不对呢?
  • 活性污泥法处理含砷废水
    国内外诸多研究表明,活性污泥ECP(胞外多聚物)能大量吸附溶液中的金属离子,尤其是重金属离子,他们与ECP的络合更为稳定。关于吸附机制,在ECP的复杂成分中吸附重金属离子的似乎是糖类。Brown和Lester(1979)指出ECP中的中性糖和阴离子多糖有着吸附不同金属离子的结合点位,不同价态或不同电荷的金属离子可以在不同的点位与 ECP结合,如中性糖的羟基、阴离子多聚物的羟基都可能是金属的结合位。表面吸附是指活性污泥微生物的胞外多聚物(甲壳素、壳聚糖等)含有配位基团—OH,—COOH,—NH2,PO43-和—HS等,他们与金属离子进行沉淀、络合、离子交换和吸附,其特点是快速、可逆和不需要外加能量,与代谢无关;胞外吸收通过金属离子和胞内的透膜酶、水解酶相结合而实现,速度较慢需要能量,而且与代谢有关。 此外,Ralinske指出:好氧生物能大量富集各种重金属离子,这些离子积累于细胞外多聚物中,并在厌氧条件下释放回液相中。这就有利于我们在二沉池中分离和沉降重金属离子。 在活性污泥法处理含砷废水的实验中,存在许多影响因素,主要影响因素如下: (1)不同
  • 活性污泥法处理水产养殖废水
    活性污泥法是以活性污泥为主体的废水生物处理的主要方法。活性污泥法是向废水中连续通入空气,经一定时间后因好氧性微生物繁殖而形成的污泥状絮凝物。其上栖息着以菌胶团为主的微生物群,具有很强的吸附与氧化有机物的能力。典型的活性污泥法是由曝气池、沉淀池、污泥回流系统和剩余污泥排除系统组成。污水和回流的活性污泥一起进入曝气池形成混合液。从空气压缩机站送来的压缩空气,通过铺设在曝气池底部的空气扩散装置,以细小气泡的形式进入污水中,目的是增加污水中的溶解氧含量,还使混合液处于剧烈搅动的状态,形悬浮状态。溶解氧、活性污泥与污水互相混合、充分接触,使活性污泥反应得以正常进行。第一阶段,污水中的有机污染物被活性污泥颗粒吸附在菌胶团的表面上,这是由于其巨大的比表面积和多糖类黏性物质。同时一些大分子有机物在细菌胞外酶作用下分解为小分子有机物。第二阶段,微生物在氧气充足的条件下,吸收这些有机物,并氧化分解,形成二氧化碳和水,一部分供给自身的增殖繁衍。活性污泥反应进行的结果,污水中有机污染物得到降解而去除,活性污泥本身得以繁衍增长,污水则得以净化处理。经过活性污泥净
  • 生物污水处理活性污泥法
    在生物处理法中,有活性污泥法和生物膜法两大类,今天我们来说说活性污泥处理工艺。应用于城市污水处理厂的活性污泥法工艺有:氧化沟、A2/O、SBR三个系列。
  • 活性污泥法处理生活污水中氧传递速率的研究
    毕业论文是搞活性污泥法处理生活污水中氧传递速率的研究的但是现在对局体的操作还不是很清楚,请高手给我一点建议,给新手一点鼓励
  • 投菌活性污泥法处理含砷废水
    投菌活性污泥法是将具有强活力的细菌投入到曝气池里去,使曝气池混合液内的各种细菌处于最佳活性状态,这样不仅投入了吸气池内所缺少的细菌,在流入污水水质不变的条件下,微生物氧化作用显著,而且,当污水水质改变,环境变异的情况下,微生物仍能适应,保持活性,其氧化代谢过程依然充分,投入菌液后使曝气池耐冲击负荷,提高污水处理厂的处理效果,改善了出水水质。 投菌活性污泥法(LLMO)是出之一种新的概念,它是根据在同一环境里,最适宜的细菌能自然繁殖,同样,污水处理厂曝气池混合液内的细菌也会自然繁殖到一定数目,自然界无处不可找到细茵,然而,在同一环境里并非可以找到一切细菌这一原则,作为理论指导,从自然界土壤内筛选出污水厂中的有用细菌制成液态的或固态的产品。液态菌液微生物成活率高;固态菌使用前需先用水溶成液态,细菌的成活率较液态菌液低,使用时按一定比例将液态菌液投入曝气池内或投到需用处,投菌活性污泥法(LLMO)在国外已收到良好的应用效果。 因此,我们可望通过向活性污泥中投加对砷具有高耐受力,对砷具有特殊处理效果的混合菌种,达到对砷的高效处理,净化工业含砷废水。
  • 污水处理活性污泥法工艺设计
    污水处理活性污泥法工艺设计
  • 关于污水处理厂活性污泥法的问题
    急求:请问活性污泥法中曝气池出来到二沉池的污泥量怎么计算?我回流污泥按照100%回流,进水量是300m3/h,回流污泥量也是300m3/h,那剩余污泥又怎么计算?污泥泵又如何选型呢?补充一个,我曝气池和二沉池高差有8米,考虑中间设一个散气池,散气池的尺寸如何考虑?求高人指点
  • SBR法处理生活污水的污泥
    我的泥巴开始是膨胀,出水浑浊。在高负荷运转两天后,出水很清,SV是30%,可氨氮没有去除,不知道是出了什么毛病?HELP ME!
  • 活性污泥法,用于处理污水和工业废水
    本帖最后由 gydc000 于 2013-10-4 23:05 编辑 活性污泥是一个过程,用于处理污水和工业废水,用空气和生物絮状物组成的细菌和原生动物。在一个污水处理厂(或工业废水),活性污泥处理程序是一个生物过程,可用于下列用途的一个或几个:1碳氧化生物此事。2氧化nitrogeneous的事项:主要铵和氮3的生物物质。4消除磷酸盐。5夹带的气体,如二氧化
  • 活性污泥法污水处理厂运行问题
    水处理技术:在活性污泥法城镇污水处理厂日常运行管理中,常易出现污泥上浮、活性污泥不增长或减少、产生大量泡沫等问题。这些问题的出现往往反映了曝气池的运行出了问题,若得不到及时的解决,将直接影响系统的处理效果,甚至直接导致处理系统的失败。所以,研究解决常见问题的对策,对污水处理厂的日常运行管理至关重要。1常见问题产生的原因活性污泥法污水处理厂运行管理中可能出现的问题较多,但较常出现的有污泥上浮,活性污泥不增长或减少,曝气池产生大量泡沫这3类,其出现的原因又不尽相同。1.1污泥上浮产生的原因在活性污泥法的二沉池中,比较容易产生污泥沉降性能不好,大部分污泥不沉淀而随水流出,或者成块从池下部浮起而随水漂走,极大地影响了出水的水质。这种现象的产生既有管理上的原因,也有设计考虑不周的原因。从操作管理方面考虑,二沉池污泥上浮的原因主要有3种:污泥膨胀、污泥脱氮上浮和污泥腐化。1.1.1污泥膨胀正常的活性污泥沉降性能良好,含水率一般在99%左右。当活性污泥变质时,污泥含水率上升,体积膨胀,不易沉淀,二沉池澄清液减少,此即污泥膨胀。污泥
  • 污水处理—活性污泥法的讲解
    前段时间发文关于污水处理不达标的问题时就有网友问到什么是活性污泥法?它在污水处理中有什么作用?对于这个活性污泥法的基本概念及定义都不了解,我想也许是外行进来了解污水处理知识的吧……那咱今天就来聊聊这个话题呗? 什么叫活性污泥? 从微生物的角度来看,生化池中的污泥是由各种各样微生物组成的一个生物群体,如果把污泥的泥粒子放在显微镜下观察可以看到里面有多种微生物、细菌、霉菌、原生动物和后生动物,它们构成一条食物链,
活性污泥法处理污水
活性污泥法处理污水专题,为您提供活性污泥法处理污水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与活性污泥法处理污水 相关的专业交流讨论,更多活性污泥法处理污水相关内容请访问
中望cad auto cad
中望cad免激活
