  • CAD2007免激活版,要学习的,赶快来下
    强烈建议还在用04、05及其以下版本的赶紧换了吧。2006和2007在绘图方面确实方便不少哟。使用网易,下载和学习了不少的东西。现在把自己手上的CAD2007传上来给大家学习使用。文件挺大的,共500多M,所以大家慢慢下,我慢慢传给大家。如果有问题及时告诉我。是我太笨了,不用这么麻烦,给带来麻烦的人们道个歉,直接点下面的链接就可以下载了。我已经用过很久了,效果还行,,,,如果发现有什么问题,大家在下面也说一声。AUTO CAD2007免激活版http下载名师真人视频教程下载,各个专业的都有,绝对有你要的东西,http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=470769不要一个一个地下了,直接去14楼的链接,我都是用那个链接下载的。http://jxcad.com.cn/read.php?tid=140665帮你帮到底,免费是最好,这个链接去下载吧,我自己下的也是那儿的,可以用,没有看出什么毛病,只是多行文字输入时,标点符号会两个两个地出来。<
  • 中望CAD2014激活号5M9H-KMZ4-CZ63-7ZP9-KB2P-UJFU
    翻墙到一个CAD软件激活号:5M9H-KMZ4-CZ63-7ZP9-KB2P-UJFU。试过可激活中望CAD+2014版,各位可到太平洋、360软件管家、天空、多特等站点下载使用。火速转走!被删这个福利贴啊!!
  • 30土木币+正版中望CAD激活码,拿走不谢!
    本帖最后由 dina215 于 2016-1-13 16:00 编辑 问鼎CAD霸主,拿下正版CAD 1套! 感谢各位CAD隐世高手和少年英雄前来角逐CAD高效霸主之位 但活动太火,好招太多
  • AutoCADElectrical2006激活说明
    1、用序列号191-75444444进行安装。2、装完后运行autocad 2006,会要求你进行激活。记下申请码(共7组),然后运行注册机Keygen.exe,在“Request Code:”中输入刚才的申请码,就可以得到激活码Activation code(共4组)。3、返回autocad 2006激活界面,选择“输入激活码”,按“下一步”,在“产品作者所在的国家/地区”中选“中国”,输入刚才生成的4组激活码,按“下一步”,完成注册。
  • 中望CAD的常用变量及其应用
    文/Leta中望CAD的变量和AutoCAD的变量还是有些小小的不同。CAD的变量也就是一些CAD命令,在CAD里面同样起着举足轻重的作用,我们在使用CAD时遇到的问题不少是由于变量的设置引起的,接下来与大家分享一些常见的CAD变量设置的不同表现。 一.在使用中望CAD打开或保存命令时,有时会出现如下图在命令行的提示,而非比较直观的打开或保存对话框。 此问题便是Filedia这个变量来控制的,此变量是用来控制文件对话框的显示。其设置如下显示:
  • 用中望CAD如何快速找到中点
    对象捕捉是CAD制图中使用率最高的功能,CAD中常用的对象捕捉设置就是右键状态栏上的“对象捕捉”进行需要捕捉点类型的勾选,确定后则可以在CAD绘图中应用。其中就包括中点捕捉的设置,不过这里的中点捕捉是对实际存在对象上的中点进行捕捉。如果在平面上任意两点之间找到中点呢?以往的办法是:1)用辅助直线连接这任意两点;2)然后通过常规中心捕捉对辅助直线进行中点的捕捉;3)最后,删除该辅助线即可。其实针对这种情况,中望CAD有一种直接捕捉的方法,而不用去画
  • 中望CAD面积的查询和统计
    随着版本的更替,现今的CAD软件变得越来越多元化,功能覆盖也越来越广,众多基于各个专业领域的二次开发软件应运而生。但是,这些二次开发仅仅在国内备受推崇,其标准化的一些图快和图库也有一定的局限性。现在,世界上越来越多的CAD用户和企业更关注设计的原创性,很多工程制图与平面设计都只靠平台完成。如此一来, CAD平台本身功能的易用性和高效性就成为用户共同关注的焦点了。下面将为大家介绍其中一个最常用的CAD辅助功能——面积查询。 根据对象类型与数量,在CAD中进行面积查询的方法大概有三种:规则简单对象的面积查询、不规则对象或封闭曲线面积查询、多对象面积总和统计。 对于单一的规则对象如矩形、圆等,可以直接选中该对象,然后通过CTRL+1快捷键调出对象特性管理器,从中直接查看其面积。这种方法的优点是直观和快捷,但是局限性在
  • 外泄中望CAD14版激活号:5M9H-KMZ4-CZ63-7ZP9-KB2P-UJFU
    太平洋网友传了个中望CAD2014版激活号,太平洋、天空、多特等下载的中望CAD2014可以激活{:1_106:}
  • 中望CAD+教程之工具选项板
    工具选项板是在CAD绘图区域中固定或浮动的界面元素。它提供了一种用来组织和共享绘图工具的有效方法。中望CAD+工具选项版可以为CAD绘制图纸提供巨大的帮助,它能够将图块、填充、外部参照、光栅图像以及命令都组织到工具选项板里面创建成工具,以便将这些工具应用于当前正在设计的CAD图纸。 如何打开工具选项板 在中望CAD+里面,我们可以点击“工具”菜单下的“工具选项板”或者通过Ctrl+3的快捷键打开或者关闭该功能。 如何应用工具选项版 1、常用命令的调用:我们可以利用选项版中的draw、Modeling、Modify选项版中的常用命令,直接点击运行。就可以在当前图纸中实现相关的操作。 2、专业图库的应用:系统默认提供了电气、建筑和机械的相关图库选项版,当我们需要相关的图库时只需点击相应的图标便可以在绘图区中进行插入。 3、图案填充的应用:中望CAD+提供了一个图案填充的选项卡我们在进行图案填充时可以直接点击上面的填充图案对对象进行
  • 中望CAD+2014教程免费下
    本帖最后由 dina215 于 2013-12-18 13:44 编辑 全新的中望CAD+2014教程出炉啦~以全新的中望CAD+2014 Ribbon
  • CAD2008每天要重新注册激活?
    请教大神们一个CAD 的问题:WIN7(32)+CAD2008,以前注册后都没有问题。现在基本上每天都要重新注册激活,重装CAD也要每天重新注册激活,这个要怎么弄,求帮忙,谢谢!
  • 易打软件已支持中望、浩辰CAD
    易打软件已支持中望、浩辰CAD
  • 求助中望CAD缺少dll文件
    安装中望CAD缺少dll文件,有没有能解决的啊,或者有没有能下载的。网上随便找的不太放心,有没有啥可靠的方法。
  • CAD2016激活方法及注册机
    AutoCAD2016序列号666-69696969,产品密钥:001H1,申请号: 6HYW 2QH5 QD93 U04H 0632 FSRV Y91A QLCZ 1、安装AutoCAD这类大型软件最好不要更改安装路径,传统硬盘C盘位于硬盘的最外圈,拥有最快的读取速度和响应时间,默认安装可以获取最快的运行速度; 2、激活时断网打开AutoCAD,运行注册机,等到AutoCAD要求你激活的时候,运行注册机,先点击“补丁”再点击许可页面的激活按钮,转到要你“立即连接并激活”时,点击关闭按钮,重新点击激活按钮,出现有“申请号”的页面;把出现的申请号鼠标选中后按下Ctrl+C复制到注册机的“请求码”栏里,再点击一下注册机的“生成”把Activation里的激活码复制到剪贴板;点击 “我具有Autodesk提供的激活码”后,Ctrl+V粘贴激活码,下一步完成激活;
  • 中望CAD是否可以完全替代AutoCAD?
    做设计,估计可能99%的人在用AutoCAD平台,个人用户基本上都在用D版,设计单位可就不能如此随意,可能不少公司已经收到律师信了。不是不想用Z版,可Z版AutoCAD的价格实在太过惊人了,何况即使要买也不想便宜外国佬,中望CAD好像还不错,就是不知道实际效果如何,如果用过请各位谈谈自己的感受。
  • 提供AUTOCAD2006的激活机
    运行下面的"keygen.exe",在将"申请号"后的数据填写到keygen的上面的空白处,然后计算出"Activation code",回到激活的界面,选择"输入激活码",下一步,产品的地区选择"中国",将上面得到的激活码填入CAD2006的注册处,完成激活!
  • CAD2006的注册激活码是多少??
    我安装了CAD2006但还没有注册: ID号:666-12345678 申请号: UH7K 1RHL 0QKH 83A1 CL3U NVTK 99EV 请问激活码:是多少呀??? 先谢谢了。。 谢谢
  • 郁闷的CAD2008终于激活了
    附件里有重复要求激活的解决办法,也是从网上搜来的,感谢原作者!
  • 介绍中望autoCAD2006软件
    本人学习CAD时安装过几个版本的CAD软件,因为需要将天正建筑植入到CAD中,很麻烦。无意中发现中望CAD2006软件,安装后就可以正常的试用非常方便。可以免费下载试用一个月,过期后也可以试用,但有部分功能将被锁住。网址是:www.zwcad.com 感兴趣的朋友可以试试
  • 请教AUTOCAD2005的激活码
    我在网上下载的AUTOCAD2005使不了,需要注册,但不知到激活码.请各位高手告之序列号 400 12345678申请号 KTOH UDXK 87CE AGS1 YQ1G JZDD 4LSS 4NA6 谢谢
中望cad免激活
中望cad免激活专题,为您提供中望cad免激活相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中望cad免激活 相关的专业交流讨论,更多中望cad免激活相关内容请访问
