单位有一台大连冰山牌螺杆机在运行时。每次开机后它就自动上满载。减载后。一会就又加满了。不知是哪里地原因。有的说是油封坏了。有的说是电磁阀关闭不严。这个请教各位老师到底是那个部位地原因造成这个现象。具体怎么修
由于整个生产线工作过程是顺序动作,每一步工艺均是在前一步动作完成的基础上再进行下一步操作的,所以控制程序采用顺序控制指令方法编程,此外机械设备启动必须要在原位状态下才能启动。自动码垛机plc伺服控制(采用西门子plc模块)如下: 当PLC投入运行后,其工作过程一般分为三个阶段,即输入采样(扫描)、程序执行和输出,刷新三个阶段。完成上述三个阶段称作一个扫描周期。在整个运行期间,PLC的CPU以一定的扫描速度重复执行上述三个阶段。各电机的输入与控制的plc链接,编程控制各电机的启动,停止与正反转,实现码垛机抓手360度旋转和机械抓手夹紧与释放。 扫描→输送装置→抓袋装置→摆放卸料装置→升降机下降→(码完一垛八层为止)→垛盘由垛盘输送
此帖为广告,已被管理人员删除.
一、无级调速、遥控喷灌机系统的组成 总体上可以分成主机(不锈
最大浇水宽度 15m 最大行程 70m 运行速度 4~16m/min 3种喷嘴的流量
这条生产线要实现全自动化控制,我们利用S7-200 PLC的定时器对系统进行顺序启动,同时利用PLC对系统的一些开关量进行输入输出控制从而达到自动控制。 在本条生产线的设计中,就堆垛机和卸垛机的控制过程我们无法实现,因堆垛机与卸垛机控制过程正好相反,在此就只谈堆垛机的控制。堆垛机由堆垛台平面和电动机和支撑机构组成。堆垛台平面上承放堆垛笼,堆垛笼有11层。 堆垛机的控制过程大致是这样的,当产品从实罐洗罐机刷洗出来后,经过一系列的程序后在由自动输送带整齐的输送到堆垛工作台来,再由人工将一定数量的实罐整齐的推入堆垛机笼中(此时的堆垛机台面已在实罐输送到工作台来前自动上升到设定的上限位置)。当满罐光电传感器检测到堆垛笼一层堆满时堆垛机自动下降一层,如此反复,直至堆满11层,接着叉车将装满的实罐笼运走在换上空的堆垛笼。 堆垛机要有自动控制和自动复位功能。当入笼光电检测到输送的实罐到达堆垛工作台时,堆垛机在电动机的带动下将堆垛笼提升到最高层(上限)等待生产工人进行堆垛,所谓上限即堆垛机的台面要与输送带的平面对齐(此平面设为堆垛机上限)。当堆垛机上的堆
空调是单冷式的2.5P挂式空调,是用来给机房降温的,机房位于30层顶楼,晚上温度大概在26度左右,现在空调是一天24小时开着,我有时间就上去关了,可是经常忘了关或没时间去关,现在想用有什么办法让空调一通电就自己开机制冷,这样我就好用微电脑时控器来控制,遥控器上唯一的定时控制就是XX小时后关机,根本不实用,我需要的是无人值守的自动开关机,这样我也只要一个星期上去看一次.我想要的空调开关机时间段:10:00开机-----22:00关机,周而复始请哪位高手帮我出出招,先谢过了,空调是联通公司给的华凌2.5P的单冷挂式机
现场的主电源380VAC进入控制柜后,首先经过旋钮开关和总断路器。在不打开控制柜的情况下,可方便地通过控制柜门上的急停按钮完成接通和断开二次电源的操作。PLC配电柜对于现场设备都有手动控制启停的按钮,当“手动/自动”拨到自动位置时,由程序控制,拨到手动位置时,由人员随意调控,并且设有限位开关,以防止设备到达极限后出现故障。手动控制的按钮有“推袋控制”、“进盘输送”、“出盘输送”、“上升/下降”、“外盘输送”、“进料皮带”等。 码垛机的每一个电机均有一个单独的断路器对其进行保护。因此保证了每个电机得到最佳的保护,并且便于在发生故障的情况下查找故障点。本系统所采用的保护断路器集成了多种保护功能,即短路、过载及断相保护,因而省去了传统的热继电器。根据工艺的要求,码垛旋转抓手需要伺服电机控制,故采用进口伺服电机,并配有三个伺服电机控制器。在伺服电机发生过载和短路时自动过载报警以保护伺服电机。
随着工业行业的发展,各行业对于工人的需求量越来越高,以至于产品制作成本也急剧增加。我们要怎样在低成本的情况下产出高质量的产品,同时又不影响生产效率呢?人工操作的速度是有限的,不管是哪一个工位,哪一种产品我们不排除可以靠机器来操作的可能。而工人的工资是只升不降的,而且每个月都得按时支付,
请教高手 :变频器带电机运转,有时频率就自动降到0HZ,然后又升到给定值,这是为什么?用的是ABB的变频器,22KW的电机。
在今年的夏天维修工作中,遇到了好几次美的家用空调自动开关机现象,用户去年装的机器,由于11-5月份不要制冷拔掉电源,今年在上电的时候发现空调自动开关机,经检查内外机温度探头是好的,且遥控器正常.(远离比较大的家用电器,没有磁场干扰,而且还做了取下遥控器电池的实验).出于无奈,只好更换同型号的控制版,自动开关机故障消除. 不知道大家在维修的过程中有没有碰到这样的情况,可以大家一起讨论一下.
该型设备是通过多年精心研制,不断改进打造而成,该型号设备在质量和稳定性上可以说是甄于完美。曾大批量远销到非洲、东南亚等地的多个国家,在国内市场上更是被广泛使用,深受广大用户的好评与信赖。 该机型的主要特点是:操作简单,更换模具可以生产不同型号尺寸的标准砖、空心砌块、路面砖和路沿石等,真正实现了一机多用。在保证设备稳定性的前提下,通过不断改进,设备的震动力及震动频率增大,配合独到的液压及辅助系统,使用该设备生产出来的制品密实度及强度大幅度提高,弥补了目前市场上存在的免烧砖压力不够,人们对免烧砖质量存在质疑的缺点。 我们www.tjydjx.com通过不断改进使设备从搅拌到出砖真正实现了流水线式作业,大大节省人工,由于生产出的制品的密实度高,所以利用该设备生产出来的标准砖当时就可以码垛,大大节省人力,并解决了建厂初期先要投入大笔资金购买大量托板的问题,因为咱们的设备生产标准砖只需要托板20块左右。由于设备价格低廉,操作简单,便于维护,使得一些资金不太充裕,没有建厂常识的小型个体经营者实现了建厂梦。
全自动实验室超纯水机是一种可以提供超纯水的高端制取超纯水机器之一,多用于实验室、科研单位等。对原水的包容性很强,面对水质较差的原水依然能够产出高质量的超纯水,滤芯的使用寿命较长,能够降低耗材的使用量,节省用户成本的投入。 全自动实验室超纯水机特点介绍: 1、以城市自来水为水源。 2、可直接制备18.2MΩ.cm的超纯水。 3、一体化设计的预处理及后置纯化单元整体耗材组件。 4、全新卡隼式快插接口组件全自动微电脑控制系统,多级菜单式操作,动画模式显示。 5、故障自动检测,自动诊断。 全自动实验室超纯水机采用自来水做为原水,方便用户取水,出水符合设定,并且稳定持久。根据应用行业的不同,可在实验室超纯水机之后配置一款高效紫外线杀菌器,确保出水能够达到无菌效果。 以上为大家介绍的就是全自动实验室超纯水机的特点,希望对大家有帮助。
水泥砌块成型机也叫水泥砖机是生产各种类型砖块的一种设备,砌块成型机生产效率快,成本低,是一种经济实惠的制砖设备,日常生产中需要做好设备的维护保养工作,才能让设备稳定长久的工作,发挥其价值。下面宏法砖机小编就为大家整理介绍水泥砖机的一些维护保养注意事项。 水泥砌块成型机维护保养注意事项: 1、定期对砌块成型机的液压系统进行检查,如果发现有变质或杂质过多的液压油,需要及时进行过滤或更换;当液压油过少时,应及时进行添加。 2、观察砌块成型机的运动部件,当出现异常响动或噪音时,应及时停机检修。 3、砌块成型机的运动部件应定期添加润滑油,保护立柱、活塞杆等不磨损不变形。轴承也要定期添加润滑油,不仅可降低
我最近看了水锤泵(也叫型水力全自动扬水机)的一些资料,很想设计一个,但是没有水锤泵的型号、价格、性能等参数资料,希望各位同仁提供为谢!水锤泵简介水锤泵是一种以流水为动力,通过机械作用,产生水锤效应,将低水头能转换为高水头能的高级提水装置。水锤泵主要由进水管、泵体、泄水阀、中心阀、压力罐、出水管六大部分组成。 水锤泵工作原理是利用水在流动中突然受阻后,产生比正常压力高十倍以上的瞬时水锤压力实现提水的具体点讲:它是通过上下两扇门一开一关的作功,利用水锤效应,将水压进压力罐而实现提水的。 水锤泵在工作前,泄水阀门在自身重量作用是打开的中心阀门在自身重量作用下是关闭的。开机后,有一定落差的流水通过进水管经打开的泄水阀向外流出。由于进水管有7度坡度,水会越流越快,当流水的冲力超过大于泄水阀门重量时,流动着的水就能推动阀门迅速关闭,即发生水锤现象,此时泵内的水压力急剧上升。迫使中心阀打开(往上推起),部分水被压入压力罐内,水锤效应过去后,中心阀在自身重量与压力罐内水压的作用又自动开起,进水管的水又开始经泄水阀向外流出,上述动作周而复始地自动运行
下图为自动喷淋最不利作用面积的图,请问这样的最不利作用面积用特性系数法怎样计算啊????急啊???
一、设备简介 我单位在承接的食品自动化生产设备任务中的全自动油条生产机,秉承着为客户节省人工成本,全自动无人工的操作流程。为客户提供安全,简便,快捷的一个工作环境。将现代自动化科技完全代替传统人工。 在设计控制系统时,我们考虑到若使用继电器线路控制,元件多,线路复杂,因而成本高,可靠性低。若使用一台耐特ST-200可编程序控制器,就可以完成控制,且可降低成本,提高可靠性。 系统特点 1.自动控温加热系统为产品生产提供热量,油温 常温~220℃可调。 2.变频调速系统为产品生产提供可控的油炸速度。 3.自动补油系统能够补充生产过程中损耗的炸油。 4.警报系统能够充分保证产品质量和设备预警。 二、系统运行程序要求 (一)首先启动和面机。 (二)当启动和面机后,面粉槽阀打开5秒,将面粉推入电子秤中,面粉称重后,将重量记录在控制器,再把电子秤通过电机反转把面粉倒入和面机中。 <
TY-400全自动码垛机自动化程度在不断提高 在我国全自动码垛机器人产业基地,我们可以了解到国内如今行业的发展迅速程度,主要原因有几个方面,首先促使国内全自动码垛机行业发展迅速的是国码垛机器人行业的快速发展需要的大力支持,其二,我国给予码垛机器人产业基地发展的大力支持。这些原因造就了现在码垛机器人发展现状。 随着行业的发展,有专门的机构和厂家致力于全自动码垛机的研究和制造,并具备丰富的经验和技术,满足研制和生产先进码垛机设备的条件。而且,市场中的全自动码垛机种类、型号也齐全,各类生产所需的码垛机及基本都能找到。 此外,设备的自动化程度也受到了进一步提高,这也是因为有了配套的控制元器件在码垛机器人中的运用,大大提高了设备的整体技术含量。剩下的价格、服务等,对于我们来说更是一种优势,从上述表面足以证明,国内码垛机产品以跻身较高水平。
