现时代人们的工作风格不在局限于PC端模式,移动端照样支持轻 松办公。对于忙绿的CAD设计人员来说,在手机上查看CAD图纸,随 时随地与他人共享设计创意,方便且提 高了工作效率。对于CAD看图软件的选择有一个非常好的推荐,给大家介绍一下CAD看图手机端功能详解。 WIFI传输共享数据1.手机应用商店或百度直接搜索“CAD看图”软件,下载安装至手机桌面。2.桌面找到CAD看图软件,点 击进入缓冲界面,划过引导介绍区即 可进入功能使用。3.使用手机号码获取验证码登录CAD看图(CAD看图VIP享 受 更 多功能哦)4.点 击wifi传输按钮,在同一网络下,选择浏览器访问地址,即 可上传CAD图纸文件至SD卡。 查看图纸演示1.滑屏即 可进入CAD看图界面,该软件默认为“打开”板块。2.初次使用可点 击“示例”文件进行浏览查看(或在所 有文件中根据文件位置找到所需文件打开)这里以示例为演示图。3.点 击示例图纸文件,即 可在查看界面显示图纸文件。如下图所示: 图层选择
现在越来越多的人开始使用CAD手机看图软件来查看CAD图纸,很多人在使用CAD手机看图软件查看图纸的时候会需要在手机上批注的图片,那么在CAD手机看图软件中批注的图片怎么在电脑上查看呢?接下来以浩辰CAD
手机上一般都是查看dwg格式的图纸,CAD手机看图可以支持软件dwg和.dxf格式的文件。如果是bak图纸,需要在手机上找到需要打开的bak图纸文件,点击,选择“重命名”,把.bak修改为.dwg即可,然后点击该文件,选择CAD手机看图打开就可以了。
广联达新出的免费手机看图软件,最重要是能手机看图,并且随需测量,手指定点就可以测距啊。。还能记录备注,语音文字照片。。这个叫CAD快速看图搭配个叫cad文件管理器的全盘图纸文件管理,还能打开压缩图纸。。我是工地上的科技控,表谢我。。
Cad的初始样式是由系统默认设置的,软件自带其他的样式峰哥,用户可以自行切换喜欢的样式风格。 1. 打开电脑桌面的迅捷cad编辑器,打开以后显示的是一个dwg文件的初始界面。 2. 在顶部是工具栏,工具栏中有很多常用的选项卡,可以更改选项卡的顺序,或者是添加,删除其中的选项卡。 3. 选择工具栏当中的文件选项卡,直接的单击文件选项卡这个按钮就好了 4. 之后,会弹出一个文件下拉式的列表。选择最后一个“选项”。 5. 在界面中会弹出一个“选项”设置面板。在面板的左侧是一个列表,可以选择其中的工具进行设置 6. 在一般设置的样式当中,有两个选项,默认的是ribbon界面。在下方还可以选择经典的配色方案。 按照上面的方法去进行操作就能很简单的完成需要更改的操作
CAD绘图中,我们常常会使用到偏移命令,要将绘制的线条、文字或者的图块等偏移一定的距离,以达到精准绘图的目的。 今天,我们以CAD看图软件为例,一起来看看如何在CAD软件中使用偏移命令精准的偏移。 第一步:在CAD看图软件中打开需要编辑的图纸,将浩辰云图电脑版切换到【编辑模式】,在【编辑模式】中选择【扩展工具】,如下图所示: 第二步:确定需要偏移的对象,如下图所示,我们要将界面中竖着的直线向右平移10。
CAD看图软件不但可以实现基础的表格创建编辑功能, XlsTable还可以在单元格中插入函数,可以自动统计CAD图纸中图块数量,图形选区的面积和长度等数据,统计结果直接写入Excel表格内,并能够输出回CAD中。 在CAD看图软件中绘制一些简单图形,是几个用来统计面积和长度的图形。 要统计面积和长度,需先用选区管理来设置要统计的图形,一个选区中可以包含一个或多个图形。在XlsTable工具栏中单击“选区管理”按钮,会弹出一个选区管理对话框,如下图所示。 在对话框中单选“面积”或“长度”,在“名称”输入框
今天给大家详细讲解下CAD看图软件在看图的同时,也可以简单绘图的哦!具体编辑功能如下:从左到右依次是CAD画线、CAD测量、CAD标注、CAD删除,撤销(上一步)和重做。1、CAD画线点击【画线】功能,选择一个起点,拖动鼠标画线,然后选择一个终点,就可以在CAD图纸中画线了。 2、CAD测量该功能可以帮助用户测量CAD图纸距离,点击【测量】功能后,选择需要测量距离的起点和终点,就可以得到两点之间的距离。如果想要再次测量,请重新点击测量功能,再测量。 3、CAD标注CAD文字标注,给CAD图纸中某一个图块进行标注,点击【标注】图标,选择需要标注的图块,输入相关文字就可以了。 4、CAD删除删除CAD图纸中的内容,点击【删除】按钮后,用户可以选择图纸中的任意图块进行删除,完成删除后,请点击右键结束删除任务。 5、撤销和重做撤销功能会帮助用户撤销上一步的操作。重做功能会帮助用户在撤销上一
有些小伙伴在使用CAD手机看图软件查看图纸的过程中,发现CAD图纸中有部分文字显示为“?”,就像下图这样,这是怎么回事呢?遇到这种问题该如何解决呢?接下来给大家分享一下CAD手机看图软件浩辰CAD看图王中图纸上文字显示为“?”的原因及解决办法吧!
软件名称:CAD快速看图 系统要求:Android 2.2.X以上 版本:V2.2.0 版本新特性: 1、可以在软件中自由选择本地dwg图纸打开。 2、增加最近打开图纸记录。 3、增加收藏图纸和文件夹的功能。 4、优化dwg图纸搜索,可以指定搜索目录,并且还可以增加关键词搜索。 5、可以通过邮件下载、文件管理器等软件直接打开dwg图纸。 6、看图界面增加横、竖屏一键切换,满足不同布局图纸的需要。打开软件,直接出现主界面,点击右上角“本地”按钮,可以打开手机内存卡,找到自己存放图纸的位置,直接打开图纸。打开软件自带的示例图纸,可以看到屏幕右边有7个功能按钮,从上到下依次是矩形和圆形线框标注、任意线条标注
我是新手,刚进入设计行业,有许多不懂的地方不太清楚,请各位指教下! 最近特别烦的就是这件事。 我电脑有CAD R14的 跟CAD2004的,有的地方图纸发给我的时候是2004的发过来, 可是我用CAD R14的就打不开了 · 只能多花时间在2004上画。 我觉得这样很麻烦。 请问大家有没有软件将CAD2004转成CAD R14的一种转换器?
在使用CAD手机看图软件浩辰CAD看图王将dwg格式的CAD图纸导出为PDF格式的过程中,原本彩色的CAD
CAD梦想看图手机版20211101更新(手机版CAD软件)1. 新界面风络2. 增加图块库功能
作为一名设计师,当临时需要将CAD图纸转成图片发给他人但电脑又不在身边时,该怎么办呢?这个时候很多人就会想可以用手机操作吗?
在使用新版GstarCAD MC 的云盘存储功能之后,用户以下几点需求将得到很好满足: 1 、图纸的存储、共享需求 通过在新版GstarCAD MC 内登录Dropbox 账户,用户可以实现云盘图纸的上传、下载,也可以便捷地对共享图纸,实现更方便、更快捷的CAD 应用。 2 、 协同设计需求
在众多走在技术与时尚前沿的CAD 设计师们看来,移动CAD 软件早就不是什么新鲜玩意儿了。在手机、平板电脑上安装移动CAD 软件,可以便捷地浏览、编辑CAD 图纸,而无需携带笨重的PC 设备。GstarCAD MC 作为中国目前应用最为广泛的移动CAD 软件之一,无论是挤在人潮涌动的10 号线中,还是堵在中关村“进退维谷”,GstarCAD MC 都能及时帮助设计师们处理设计工作。
在很多工业或工程设计师看来,CAD这种专业性强的软件需要运行在PC上,手机、平板电脑等移动设备只不过是一个通信或者娱乐工具,根本无法担当设计的重任。但事实证明,由于移动设备的智能化程度越来越高、移动CAD的应用环境日趋完善,手机版CAD软件的实用意义也越来越大。浩辰CAD产品经理认为,需要一款手机版CAD软件的理由很充足: 一、既然背电脑很累,不妨只带一部手机 设计师工作除了设计,“负重”也是之一。由于要经常外出开会、勘测,如果到哪儿都背着沉重的电脑或是实体的图纸,显然会让自己的负担更重。但手机就没有那么沉重了,即使是现在的超大屏手机,其重量和体积也要远小于笔记本电脑。因此,当设计师将图纸保存到安装有手机版CAD软件的手机上时,将显著减轻自己的出差负重。
CAD Viewer是一个 CAD 文件预览工具。支持所有版本的 DFX,DWG 文件。不管什么样的 CAD 文件都能打开浏览、打印,不用打开庞大的 AutoCAD。而且可以编辑导出,有时还是很有用的。本软件属于破解版,内详。软件在服务器temp中!
在CAD中,如果图形设置为白色,在打印时候通常会自动映射为黑色。但有时我们需要在实体(solid)填充上绘制其他图形和文字,这个时候我们可以将填充和图形文字设置成不同颜色,彩色打印机就比较简单了,可以直接区分。 如果用黑白打印机,又希望将文字打印成白色,文字即使设置成白色,但是打印出来仍然是黑色,这怎么办? 在CAD内,有多种设置颜色的方式:索引色、真彩色和配色系统。 最常用的是256索引色,设置起来比较简单,可以用序号来区分颜色,而且打印时可以按索引色取对应打印输出的颜色,通常情况,白色(7号色)打印时都会输出为黑色,这通常是无法改变的。 因此要想打印出白色,就不能使用索引色,可以将图形的颜色设置为一种真彩色(RGB:255,255,255)或其他接近白色的真彩色,在打印的时候,这种颜色不会进行转换,就会打印成白色了。 如果你希望图形正常打印,最后却没有打印出来,你首先要检查图形所在图层是否可以打印,此外就是要检查一下图形是否使用了真彩色。
