加药计量泵是一款采用定时定量加药的耐腐蚀泵,一般有PP/PVDF/PDFE/不锈钢等材质,可用于酸性碱性腐蚀性液体加药等。
相信有不少的朋友都曾遇到过对计量泵不熟悉结果无法正常使用计量泵的情况,另外还有一些朋友是因为不清楚计量泵的性能结果不知道如何选择适用的水泵,那么今天小编为大家带来计量泵的相关知识以及特点说明,同时还拥有计量泵的工作原理,相信阅读完这篇文章您一定会对计量泵拥有新的理解。 绝大多数计量泵都采用柱塞泵和隔膜泵的结构,也有用齿轮泵的结构的,因为它们可以保持与排出压力无关的恒定流量。计量泵有流量可调节和不可调节的两种,前者的适用性更广。流量主要通过改变行程长度调节,例如改变曲柄半径、柱塞回程时后止点位置和柱塞杆与十字头连接处的间隙,也可通过改变往复次数或同时采用两种方法来调节流量。 计量泵主要性能: 驱动方式:电机驱动,流量可达0-100L/H,压力可达10KG。 控制方式:手动方式控制调节,无论泵是否运行,均可调节流量。 本
隔膜式计量泵动作原理剖析
离心泵的机械密封和工作原理 离心泵的密封环 具有导叶装置的泵体:泵体为旋转体形状,泵体内安放叶轮的外围有数个导叶片构造的流道。 双层泵体:在一般不锈钢离心泵体外再加一个圆筒形外壳的泵体称为双层泵体。 ③密封环密封环又叫
如题。。。上附件了[ 本帖最后由 reqingwa 于 2010-8-11 16:04 编辑 ]
1.取下固定泵头的4个螺丝。螺丝位置在计量泵的背面。 2.在泵头松动之后,取下泵头之前,调节冲程长度到0%位置。可以保证电磁轴有足够的压力,保持其连接稳固,这样就可以旋下隔膜。 3.向外拉液力端使螺丝从插孔内脱离。抓住液体端逆时针旋转。稍有些阻力,可以旋下隔膜。 4.一旦隔膜被取下,检查计量泵的安全隔膜,确保其是完好的,没有任何损坏。安装新的隔膜,顺时针旋转背板和隔膜直到贴紧。帕斯菲达调节背板,使漏液排出孔位于泵的最底端。 5.在隔膜安装完毕、并且背板漏液排出孔置于垂直位置之后,安装泵头。确保吸液阀与漏液排出孔对齐,液力端的螺丝与相应的4个孔对齐。
机械冷藏的原理。利用气化温度很低的液体(制冷剂),使它在低压下蒸发变成气体,从而吸收热量,达到降温的目的,所谓制冷剂是指在制冷循环膨胀蒸发时吸收的热量,因而产生制冷效应的物质。由于冷冻的要求能在0℃以下蒸发而吸收热量,所以常用的制冷剂沸点在0℃以下,并且很多是-15℃或者更低。 制冷剂除了沸点低之外,还要求对人体器官无害,对金属不起腐蚀作用,无燃烧及爆炸的危险,不与润滑剂起化学反应,还应具备良好的吸热性能,蒸发吸热多,在高压冷凝系统内压力低,粘度较低和价格便宜等。 常用制冷剂的种类和性质常用制冷剂的种类和性质常用制冷剂的种类和性质常用制冷剂的种类和性质。名称 沸点(℃) 临界温度(℃) 0℃时汽化热(升/克)氨(NH3) 35.5 132.4 301.6×4.18二氧化碳(CO2) 78.2 31.1 55.0×4.18二氧化硫(SO2) 10.0 157.2 91.3×4.18氯代甲烷(CH2CL) 23.7 143.1 98.8×4.18氟里昂(CCL2 F2) 30.0 111.5 37.2×1.18
如题,二线制二通阀的开启是一直由通电才能保持的,但是在通电时执行器的马达在通电的情况下又没有做功没有旋转又是怎么回事,谢谢!
一、变容真空泵 它是利用泵腔容积的周期变化来完成吸气和排气以达到抽气目的的真空泵。气体在排出泵腔前被压缩。这种泵分为往复式及旋转式两种。 1、往复式真空泵 利用泵腔内活塞往复运动,将气体吸入、压缩并排出。又称为活塞式真空泵。 2、旋转式真空泵 利用泵腔内转子部件的旋转运动将气体吸入、压缩并排出。它大致有如下几种分类: (1)油封式真空泵它是利用真空泵油密封泵内各运动部件之间的间隙,减少泵内有害空间的一种旋转变容真空泵。这种泵通常带有气镇装置。它主要包括旋片式真空泵、定片式真空泵、滑阀式真空泵、余摆线真空泵等。 (2)液环真空泵将带有多叶片的转子偏心装在泵壳内。当它旋转时,把工作液体抛向泵壳形成与泵壳同心的液环,液环同转子叶片形成了容积周期变化的几个小的旋转变容吸排气腔。工作液体通常为水或油,所以亦称为水环式真空泵或油环式真空泵。 (3)干式真空泵它是一种泵内不用油类(或液体)密封的变容真空泵。由于干式真空泵泵腔内不需要工作液体,因此,适用于半导体行业、化学工业、制药工业及食品行业等需要无油清洁真空环境的工艺
浅谈自来水厂隔膜计量泵运行原理和特点 隔膜计量泵
图纸简介: 本图是LJ4MF型隔膜计量泵设备大样详图,内容包括计量泵总装图,明细表,技术要求等。 投稿网友: o_3721 上传时间: 2014-06-19
打不出药水,出现该问题的原因有:1、过滤器与进药的管子堵塞。解决办法:清洗即可。2、进药口与出药口的球阀由于异物堵住。解决办法:清洗即可。3、进药口与出药口的球阀封闭性不好,漏气。解决办法:将球阀用力旋几下,使之与底座紧密结合。4、进出药口的密封圈松动或脱落。解决办法:检查时须小心上下共有4个。5、膜片破损。解决办法:换掉,重新安装。6、连杆组卡死。解决办法:一种是维修,把连杆组零部件拆开,生锈的部位用锉刀磨平再加上润滑油即可;二是换新的连杆组。7、马达烧掉。解决办法:换掉。8、调整凸轮被调到“0”的位置,流量为零也打不出药水。解决办法:将调整凸轮调整使其刻度不为0。 流量达不到规定要求。出现该问题的原因有:I、产品在出厂时流量为最大(“10”的位置),调整凸轮被人调整过导致流量变小。J、进出药口的球阀有被异物堵塞导致流量变小(比较微小的异物)。解决方法:清洗即可。<
加药计量泵隔膜的使用寿命问题PAC添加采用隔膜计量泵,但没有使用几个月隔膜就坏了,我想问的是一般隔膜寿命多少?使用时应该如何避免隔膜损坏?造成隔膜损坏的原因都有哪些?
SHJGL机械过滤器也称为压力式过滤器,是纯水制备前期预处理、水净化系统的重要组成部分。 材质有钢制衬胶或不锈钢,根据过滤介质的不同分为天然石英砂过滤器、多介质过滤器、活性炭过滤器、锰砂过滤器等, 根据进水方式可分为单流式过滤器、双流式过滤器,根据实际情况可联合使用也可以单独使用。 主要技术参数: 工作压力: 0.05MPa ~ 0.6MPa 工作温度: 5°C~ 40°C (特殊温度可定做) 单机流量: 0.5m3/h ~ 80m3/h 操作方式:手动或自动控制 过滤速度: 8-10m/h 产品型号: SH-JGQ-o (水量) 筒体材质: 304、316L. Q235村胶或玻涂环氧 分类及特点: 单流式机械过滤器的管道简单,运行平稳。过滤流速一般为8-10mh, 运行周期-般为8小时。双流式机械过滤器上下两端设有进水装
问题1:泄压阀的工作原理是什么?和安全阀一样吗?怎么设定动作压力? 2:泄压阀安装在水泵试水管上,与试水管闸阀并联可以吗? 3:遥控浮球阀和普通浮球阀有何区别? 4:在水箱水池进水管上,安装遥控浮球阀,也需要像普通浮球阀一样安装俩吗?
奈莫泵的发明: 1939年,法国人莫诺教授发明了这种单螺杆泵,世人称之为莫诺泵。1951年耐驰家族的艾尼尔.耐驰先生在德国建厂并开始大规模生产莫诺泵,其一流的品质和服务受到广大用户的称赞,并被专称为奈莫泵。 奈莫泵是一种容积式泵,主要工作部件由定子和转子组成。转子是一个具有大导程,大齿高和小螺纹内径的螺杆,而定子是一个具有双头螺线的弹性衬套,相互配合的转子和定子形成了互不相通的密封腔当转子在定子内转动时,密封空腔沿轴向由泵的吸入端向排出端方向运动,介质在空腔内连续地由吸入端输向排出端。 做得最好的企业:奈莫泵(螺杆泵) - 耐驰(兰州)泵业有限公司 http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/product_detail.jsp?productid=27772&way=9
1 晶闸管(SCR) 晶体闸流管简称晶闸管,也称为可控硅整流元件(SCR),是由三个PN结构成的一种大功率半导体器件。在性能上,晶闸管不仅具有单向导电性,而且还具有比硅整流元件更为可贵的可控性,它只有导通和关断两种状态。 晶闸管的优点很多,例如:以小功率控制大功率,功率放大倍数高达几十万倍;反应极快,在微秒级内开通、关断;无触点运行,无火花、无噪声;效率高,成本低等。因此,特别是在大功率UPS供电系统中,晶闸管在整流电路、静态旁路开关、无触点输出开关等电路中得到广泛的应用。 晶闸管的弱点:静态及动态的过载能力较差,容易受干扰而误导通。 晶闸管从外形上分类主要有:螺栓形、平板形和平底形。
在各种建筑物坍塌事件中,小邦发现造成事故多发的因素中不免有一个共同因素,那就是环境对结构构件的不断侵蚀,易造成结构构件的磨损和破坏。而机械锚栓作为结构构件或非结构构件的关键节点,且长期暴露于外部环境当中,因此,关注机械锚栓防腐蚀性能和耐久性能是选择产品时的重中之重。 后锚固技术规程JGJ145要求,机械锚栓的材质应为碳素钢、合金钢、不锈钢或高抗腐蚀不锈钢,并应根据环境条件及耐久性要求选用。 你会发现,机械锚栓采用的材质都属于金属材料,这是由于金属材料具有耐高温可焊接的特性,并且在使用过程中灵活力度较大,因此也是机械锚栓比较理想的材质之选。 但在实际使用中,机械锚栓会受到很多因素的影响,比如环境因素通常会对机械锚栓产生磨损,造成腐蚀,严重会影响机械锚栓的使用性能,因此机械锚栓的制作需
机械隔膜计量泵工作原理
机械隔膜计量泵工作原理专题,为您提供机械隔膜计量泵工作原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与机械隔膜计量泵工作原理 相关的专业交流讨论,更多机械隔膜计量泵工作原理相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
