学习CAD制图的朋友常常接触并使用各种CAD绘图软件。但是有时候可能会出现我们安装软件不成功。这是因为软件没有彻底卸载干净,今天我和大家分享如何彻底卸载CAD制图软件呢? 步骤如下: 步骤1:卸载以下CAD编辑器软件。如果卸载成功,桌面图标将自动消失。 步骤2:在"计算机开始"菜单中打开"计算机控制面板"。 步骤3:弹出“调整计算机的设置”弹窗中,选择“程序和功能”选项。(有些计算机该功能命名为“卸载程序”)。 步骤4:单击进入“卸载或更改程序”板块。(根据提示若要卸载程序,请从列表中将其选中,然后单击"卸载"、"更改"或"修复"。)我们找到了CAD编辑器绘图软件。 注意:鼠标双击软件,自动弹出“你确定要完全移除CAD编辑器,及其所有组件?”提示框,这时我们点击按钮“是(Y)”即可。 软件移除后,计算机弹出“CAD编辑器已
CAD2008电气制图软件资料,有需要的朋友们请下载参考!
梁志天更多施工图下载 (一)、基本要求1.所有设计室出的图纸都要配备图纸封皮、图纸说明、图纸目录。A.图纸封皮须注明工程名称、图纸类别(施工图、竣工图、方案图)、制图日期。B.图纸说明须对工程进一步说明工程概况、工程名称、建设单位、施工单位、设计单位或建筑设计单位等。2.每张图纸须编制图名、图号、比例、时间。3.打印图纸按需要,比例出图。
我是新手,刚进入设计行业,有许多不懂的地方不太清楚,请各位指教下! 最近特别烦的就是这件事。 我电脑有CAD R14的 跟CAD2004的,有的地方图纸发给我的时候是2004的发过来, 可是我用CAD R14的就打不开了 · 只能多花时间在2004上画。 我觉得这样很麻烦。 请问大家有没有软件将CAD2004转成CAD R14的一种转换器?
在使用浩辰CAD制图软件绘图过程中有些时候会需要用到样条曲线功能,虽然不像直线或圆等命令那样常用,但在一定程度上也是非常重要的。接下来给大家详细介绍一下CAD样条曲线闭合的操作实例。
黄昊说:暖通CAD 绘图软件(r14), www.hvacr.com.cn 的软件下载中还有部分程序(2002版),欢迎下载!软件地址: 暖通CAD 绘图软件(r14) http://www.ntktzx.com/neteaseivp/resource/software/detail.jsp?pk=7797&way=2 论文地址:风管部件模型与CAD制图 http://www.ntktzx.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=8004&way=2
一说起cad很多的朋友都是一脸茫然的,因为在现实生活中是会比较少的接触到的。只有从事建筑工程、装饰设计、环境艺术设计、水电工程、土木施工等等。的工作人员会频繁的接触到他们。当我们要打开cad文件的时候就需要用到迅捷CAD编辑器,可是如何才可以打开CAD文件呢?操作步骤又是怎么样的呢?迅捷CAD编辑器是一款功能非常强大的编辑器软件,应用于DWG格式图纸的编辑与查看,软件基本上支持所有的工程图纸文件,以及一些很常见的CAD\DWG\DXF等图纸文件。迅捷CAD编辑器不仅是一款图纸编辑软件,还能够对图纸进行浏览查看,功能远远超过其他cad软件。1、首先我们需要将最新版本的迅捷CAD编辑器下载到我们的电脑上。2、运行迅捷CAD编辑器,打开软件界面之后,我们点击“文件”--“打开”选项,添加我们需要进行编辑的CAD图纸。3、点击“编辑器”选项,我们可以在软件功能选项,看见“文字”功能。4、我们点击“文字样式”选择我们需要输入的文字样式,选
在使用浩辰CAD制图软件绘图的过程中,如何快速精准的来捕捉两个点之间的中点呢?答案就是捕捉命令MTP,那大家知道怎么使用这个MTP捕捉命令吗? 接下来结合实例详细给大家介绍一下MTP捕捉命令的使用方法吧!
在浩辰CAD制图软件中插入光栅图像的时候,为什么选择的文件格式会有“所有文件”呢?那不是表示所有文件都可以是光栅文件了吗?什么文件可以作为光栅文件呢? CAD光栅图像介绍:
现在的住宅一般都是高层住宅,那么在进行给排水CAD制图的过程中就会涉及到层高定义和给水设置,那么为了让大家对给排水CAD制图了解的更透彻,接下来的CAD制图教程小编就来给大家介绍一下国产CAD软件——浩辰CAD给排水软件中层高定义及给水与原理的相关操作技巧吧!
2D工程图纸,难以高效转化成3D模型数据?多CAD格式混合设计,难以进行标准化?大量旧版本图纸堆积,难以实现数据重用?浩辰3D制图软件不仅具备支持主流3D原生和通用文件的导入,对数据进行直接编辑和设计变更,还可以利用快速建模技术,重用异种CAD数据。更强大的是,凭借智能参数建模技术,浩辰3D制图软件能将DWG图纸的各个视图轮廓和尺寸信息作为建模草图,快速且精确地创建3D模型,真正实现2D 3D一体化。
在CAD工程制图软件
在使用正版CAD软件绘制图纸的过程中,经常会用到视口的功能。如果想要使用已定义视口,该如何操作呢?有些CAD制图初学入门者对此并不了解。接下来就让小编以正版CAD软件——浩辰CAD建筑软件为例来给大家详细介绍一下CAD软件如何定义视口的CAD
设计师在使用浩辰建筑CAD制图软件绘制CAD建筑施工图的过程中,如何选中CAD图纸中的某一对象从而锁定其所在图层呢?下面小编就来给大家介绍一下浩辰建筑CAD制图软件中使用锁定图层功能来实现以上操作的操作教程吧!
在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,如果存在不闭合的图形,有些操作就会无法进行,比如在填充时候则需要填充区域是封闭的。那么怎么才能将图形闭合呢?接下来和小编一起来看看国产CAD浩辰CAD制图软件中闭合图形相关的CAD教程吧!
在使用浩辰CAD制图软件绘制完成图纸后,有些时候需要按照指定范围来导出CAD图纸,但是具体该如何进行操作呢?下面就以浩辰CAD制图软件为例给大家分享一下按照指定范围导出CAD图纸的操作教程吧!
浩辰CAD制图软件为绘图空间提供了一个绝对的坐标系,并称之为世界坐标系,这个坐标系存在于任何一个图形之中,而且不可更改。相对于世界坐标系,用户可根据需要创建无限多的CAD坐标系,这些坐标系称为用户坐标系。下面就来给大家详细介绍一下浩辰CAD制图软件中坐标系及标注坐标的方法吧!
操作简单的绿色小软件使用方法:安装→启动→在CAD中选择→复制→在Wrod文档中直接粘贴、编辑优点:方便快捷缺点:在Wrod中不能对其双击进入CAD编辑
论文简介:Auto CAD是由美国Autodesk公司开发的大型计算机辅助绘图软件,主要用来绘制工种图样。它为工种设计人员提供了强有力的两维和三维设计与绘图功能。当前Auto CAD已经广泛应用于机械、电子、服装、建筑等设计领域。 投稿网友:tcoopp 上传时间:
存储问题:一般情况下,用户在保存CAD图形文件时,同时会生成一个后缀名为“bak”的备份文件,在电脑上找到这个“bak”的文件。(该文件名与出错的文件名一样),复 制到用户电脑中,将“bak”修改为“Dwg”文件即 可打开。(PS:“bak”文件一般就在“Dwg”格式文件旁边)具体解决方法如下:打开我的电脑,点 击上面的“工具”选项,选择“文件夹选项”进入文件夹设置中。 选择文件夹选项中的“查看”,在下面的选项列表中下拉,找到“隐藏已知文件类型的扩展名”一项,将选项前的勾去掉。 接下来,在电脑桌面找到该无效文件。 右键该文件,点 击“属性”进入属性,将属性中文件的“bak”后缀改为“ Dwg”。 文件修改,点 击“确 定”按钮后退出,此时“bak”文件已经成为“Dwg”格式。 然后在我们电脑桌面,启动CAD编辑器进入软件操作界面,在
