  • 砌砖工程施工质量监理要点
    1、 认真研究施工图纸,搞清不同楼层、不同部位对砌体和砂浆的强度等级要求,对各部位砌体的配筋、预留洞、预埋件、预埋木砖的位置,做到心中有数,便于巡视时检查;2、 审核承包单位的施工技术方案,特别应检查其对墙体垂直度、平整度、标高的控制措施并督促其进行技术交底;3、 审查承包单位提供的砖样品、出厂质量证明等文件,符合设计及规范要求才允许其使用。物资进场后按规范要求进行抽检,主要检查砖和砂浆试块试验报告。4、对砌筑砂浆的原材料及配合比应进行控制(1) 砌筑砂浆的原材料水泥:水泥进场使用前,应分批对其强度、安定性进行复验。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月时,应复查试验,并按其结果使用。不同品种的水泥,不得混合使用。砂:砂浆用砂不得含有有害杂物。砂浆用砂的含泥量:a对水泥砂浆和强度等级不小于M5的水泥混合砂浆,不应超过5%;b对强度等级小于M5的水泥混合砂浆,不应超过10%;c人工砂、山砂及特细砂,应经试配能满足砌筑砂浆技术条件要求。石灰膏:配制水泥砂浆时,不得采用脱水硬化的石灰膏。消石灰粉不
  • 砌砖工程施工质量监理细则.rar
    3[1].11 砌砖工程施工质量监理细则.rar
  • 【欣赏】二次结构(砌砖)的一些图片
    【欣赏】二次结构(砌砖)的一些图片
    我所在工程的一些图片 有的拿不准,请教大家 15楼 48和49楼还有一些图片 请大家挑错[ 本帖最后由 hainingabcd 于 2011-11-7 15:10 编辑 ]
  • 混粘土柱外砌砖怎么施工?
    混粘土柱外砌砖怎么施工?
    柱子结构已经做好 平外墙面 现在要求外墙上做线脚 问一下 这个柱子外怎么砌砖
  • 设备保温工施工及验收规范
    设备保温工施工及验收规范 目 的:规范验收操作规程、明确验收标准、完善试验方法。 适用范围:保温类工程的施工验收。 责任部门:运营处设备班 第一章、材料验 收 1 、绝热层材料的质量,应符合下列规定: (1)绝热层材料应有随温度变化的导热系数方程式或图表。当用于作保温层的绝
  • 请问这样在楼板上砌砖行吗
    请问这样在楼板上砌砖行吗
    十楼最顶层,楼板估计有10CM厚吧。由于以前设计是楼中楼后为改成一层套房的,紫色做了一根12CM的反梁,但两端都没有接到两边的底梁,中间底部有好几根底梁。最前面(紫色线前面是露台),由于以前是设计楼中楼的,后面改成套房,所以很多地方没有梁,请问这样做安全吗,砌砖师傅说没关系,但本人还是担心,(红线都是需要砌12CM红砖的地方),最前面(也就是有紫线的地方还要开四个窗帘,分别是厨房开窗,两个卫生间开窗和卧室开窗,总墙高2.9米。在线急等,
  • 一个搬砖工一天能搬多少砖?
    家里自建房用砖15万块烧结砖,爸妈死活要把砖囤好且自己手动搬砖码垛,一家三个人吭哧浪费一整天搬三千块砖。请工才一百多一天,可我爸一直阻挠,嫌人家效率低,见鬼了。老头子倔得狠15万得搬到猴年马月。
  • 关于砌砖渠侧墙倒塌原因的探讨
    第一次发帖,请大家多多担待!我以前设计的一个灌区改造工程,其中一条渠道是砌砖渠,断面尺寸是1米*1米,砖墙厚360mm,原设计是每4米设置一条拉梁。实施过程中,施工方将拉梁间距改成10米,其中转弯段适当加密。但前不久下了大雨,雨量达到了110多mm(时间段没记住,在24小时以内)。该渠道发生两处倒塌。第一处,位于渠道一个出水口,属直线段,刚好十多米都没有拉梁。然后右岸侧墙从分缝处发生整体倒塌(以水流方向为正向)。第二处,环山渠道,属直线段,同样也是十多米没有拉梁,左岸侧墙墙厚填土边坡较高,也是沿分缝处开始整体倒塌。经过观察发现,倒塌的砖墙整体完好,无开裂现象,可见砂浆标号还是足够的。另外砖墙排水孔无排水痕迹。现在就是想分析其倒塌的原因。
  • 制冷空调工:初级、中级、高级
    本帖最后由 筑城 于 2015-5-11 19:20 编辑 制冷空调工:初级、中级、高级
  • 神奇的砌砖技术,能鄙视吗?能笑话吗?
    神奇的砌砖技术,能鄙视吗?能笑话吗?
    各位论坛的朋友,今天去工地,检查项目的砌砖,看到了一个很神奇的地方,本人很难从力学上来解释是什么回事,:lol求鄙视,求笑话。
  • 细数“隈工”用过的那些奇怪材料
    本文转载自:材料在线
  • 圬工拱桥主要病害和防治
    石拱桥的主要病害表现为主拱圈异常变形、主拱圈开裂、拱石断裂、脱落、拱圈渗水、拱石风化、砌块灰缝脱落、拱上建筑侧墙与主拱圈脱离、腹拱圈裂缝、立柱或横墙裂缝、侧墙鼓胀、外倾等。
  • 净化间~工机具准备的问题~
    做1年工程了,很少去现场.现在新来1个 300平的万级净化间(AHU)改造,其中局部50平百级(AHU+TBAR+FFU) 冷热/干蒸汽源 甲供要如何准备 工机具呢(暖通部分), 望不佞赐教!
  • 新手们可以学习下哦( 建筑工试图)
    这是我上学时所看的识图书籍,希望大家用得着。[ 本帖最后由 shelori 于 2011-10-20 22:50 编辑 ]
  • 水文勘测工考试相关材料
    内容:水文勘测工国家职业标准.doc第四届全国水文勘测工技能竞赛外业操作评分表.doc第四届全国水文勘测工大赛外业操作说明.doc内业操作试题.doc内业操作答案.doc新增水文勘测工试题和答案(初、中、高级各一)[ 本帖最后由 ilovecba 于 2011-12-9 11:37 编辑 ]
  • 罗宝板设计施工工工艺13902958580
    施工优点• 优点:系统中锚栓、螺钉、金属连接件等,未直接相连,避免冷热桥、胶粘老化等问题;25mm厚的空气空腔层,使得墙体有效呼吸,施工限制少、避免发霉、结霜、凝露;墙体无需找平,新旧墙体均适用;系统自重3.5-4kg,减少建筑物的负荷;场地要求、扰民现象、材料管理问题基本不存在;四重保温性能,辅助连接件特殊隔离功能,保温隔热、防水防火性能优越;综合管理成本低:工序少、工期短、安全性强、效果卓著、维护简单;• 特点:我们是建筑外墙节能保温装饰系统方案提供者:不仅向客户提供的不仅仅是技术领先、性价比优异的产品系统,更重要的是根据客户需求、建筑物所在地的气候等提供最专业、最有效、最系统的量身定做的个性化外墙节能保温装饰一体化解决方案。
  • 关于砌砖时水泥砖的问题
    各位前辈,小弟是个新人,今天去现场看砌墙,发现在加气块砌上来的时候里面都有块水泥砖砌筑在里面请问这个是为什么?还有这个砌上来的间隔距离有什么要求吗?
  • 瓷砖工艺分别有哪些优点与缺点?
    瓷砖工艺分别有哪些优点与缺点?
    1、抛光砖:抛光砖就是通体砖坯体的表面经过打磨/抛光处理而成的一种光亮的砖,属于通体砖的一种。相对通体砖而言,抛光砖的表面要光洁得多。抛光砖坚硬耐磨,适合在除洗手间、厨房以外的多数室内空间中使用。在运用渗花技术的基础上,抛光砖可以做出各种仿石、仿木效果。抛光砖易脏,防滑性能不很好。 2、玻化砖:这是一种高温烧制的瓷质砖,是所有瓷砖中最硬的一种。玻化砖比抛光砖的工艺要求更高。要求压机更好,能够压制更高的密度,烧制的温度更高,能够达到全瓷化。玻化砖就是强化的抛光砖。表面不需要抛光处理就很亮了。能够更耐脏。抛光砖和玻化砖都比较漂亮,耐磨性高,一般用于客厅。 3、釉面砖:在胚体表面
砌砖工
砌砖工专题,为您提供砌砖工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砌砖工 相关的专业交流讨论,更多砌砖工相关内容请访问
相关热门专题
天正建筑cad2004下载
auto cad 2011 64位
