autocad 2010 32位64位激活
帮帮忙,我的CAD需要激活,现在打不开了。序列号/编组 ID: 400-12345678 申请号: TG86 SF08 9KRS ANF9 5DW8 RHXE 0119 谢谢!
产品: AutoCAD 2007 序列号/编组 ID: 111-11111111 申请号: Z15A 7W9F Q2E0 9G53QLGS HZYE
BIM软件 小技巧: Autodesk CAD如何请求一个激活码 问题: 无法自动激活您的产品或必须在执行手动激活,并想要了解如何申请激活码。 原因是: 在某些情况下,可能不可用软件安装完成后的自动激活。 以下是可能需要手动激活一些常见情形: 升级或重新安装操作系统时 申请号的更改 对计算机硬件 强制重新激活期间疑难解答 解答: 尝试再次联机激活 联机激活是最快的方法,以使正在运行,您的软件,我们在某些错误的过程中提供帮助: 启动您的 Autodesk 软件,然后单击激活按钮。 如果在产品内激活过程中收到"错误 10: 激活达到限制",接受使用 Autodesk 虚拟代理可解决该问题的机会。 Virtial 代理将为您提供一个激活码您是否符合条件。
各位GGJJ 我刚开始学CAD 下载的是2006版 现在需要激活码 请教一下大家序列号 191-75444444申请号 P451 9AAZ 0293 54DT C0LX CYNR KVR3麻烦大家帮忙算一下 我下了很多激活码生成器 但是都不能够打开。在此 小弟我先谢谢大家了!
各位前辈 小弟有礼了,我下了个CAD2006 其中需要序列号 我就随便输入了个 后来又要激活码 我下的注册机 在我电脑里 都不能用啊。求求各位 给我算一算 不胜感激啊产品: AutoCAD 2006 序列号/编组 ID: 111-11111111 申请号: LPCF 8ZJ2 SC1G 1S69 PLYD1C51 8U64
问:公司有两位同事是笔记本电脑,且电脑上安装的是Win7 64位系统,由于对AutoCAD2008软件用的比较顺手,比较熟悉,所以在网上找了个可以支持64位系统的AutoCAD2008,,按照正常方法安装上AutoCAD2008,但是在注册机注册激活AutoCAD2008的时候,怎么注册,就是注册不上,用注册机算出授权码注册好,但是在打开AutoCAD2008软件,还是重复提示激活注册,反复多次,怎么也注册激活不上? 答:直入主题,您可以把 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses 下的 *.dat 文件删除,重新算激活码!刚才就是这样做了,可以激活了,要是没有删除这个文件,得到的认证码是28位的,删除以后,打开CAD2008得到的认证码是24位的,就可以激活了。用于重复提示激活)http://www.langzui.com/post/59.html 经过我公司的两位同事的电脑,一个朋
请教各位高手帮忙算一下激活码Autocad2006序列号是191-75444444 申请号是V656 CEFS D5RA AZHT GXUT 9T7V DJE4先谢谢大家了!我的QQ:112349035 Email:leixuejun123@163.com
最详细的介绍请看该链接http://wenku.baidu.com/view/6317f344f7ec4afe04a1dfd9.html?st=1其中详细介绍了文件的修改,安装等等流程这里发帖是给出我自己修改好的两个文件这样子安装的基本流程就是CD1和CD2解压缩---CD2文件夹中所有文件和文件夹拷入CD1---解压缩for win 64(见附件)---将解压缩得到的acad.msi和setup.ini两个文件拷入CD1---运行Setup.exe安装即可。具体步骤我就不过于详细介绍了,大约就是在上面给出的文库流程中去掉第一,三大步,然后在第二大步后插入解压缩拷入我提供的附件这么个流程经本人实测,换电脑可用,应该对网上常见的CAD2008资源都可用,若不可用可比照文库自己修改
本帖最后由 首心守贝 于 2015-3-20 09:10 编辑 象征性的收几个小金币,只是为了让使用的人尊重制作者的劳动成果,如图,解压之后,先右击setup,属性,把这两个勾选,保存,然后直接双击setup安装就行,无需注册,多年使用,相当稳定。PS:有的童鞋反映提示需要注册,如果遇到这种情况,里面有中文注册机,按照说明来就OK
本帖最后由 无名小辈 于 2015-3-3 11:50 编辑 原来的tssd2012破解版可在cad2008应用,现安装了cad2012(win7 64位),哪位有基于cad2012(win7 64位)上的tssd的破解版?
2014天正和2010CAD 64位 有需要的下载
以前在旧的机器上安装autocad 2006可以使用,但是在新电脑上就不能注册出激活码了,请各位大虾帮帮忙啊~~~~:'( ID:191-75444444申请号:NFN0 95ER YCK6 69PP 16ND491H 00JJ请大虾们帮帮忙答案请发到我的邮箱 mamaisheng@163.com 谢谢了![ 本帖最后由 mamaisheng 于 2008-11-12 10:35 编辑 ]
带基点复制 经常死机 经常遇到夹点的地方就死机了 这种情况以前在08上也出现过 求解决方法
我装了CAD2010 64位的和TSSD2011破解版,结果显示无加密锁啊!有哪位大哥有可以对CAD2010 64位有用的TSSD破解版?
每次双击图纸 都将自动打开一个新的CAD显示 而不能在一个CAD中显示多张图纸 只能通过CAD工具栏左上角的“打开”功能打开一个图纸 才能实现在一个CAD中显示多张图纸的目的 试过了"以管理员身份运行此程序“、”AUTOcad DWG launcher“等兼容模式 都不行 换了天正2013+CAD2012 也是如此 求解!
今天在淘宝中发现有些探索者的狗支持win7 64位系统的高版本cad(2010),自己手上有个以前的盗版狗,不支持64位系统高版本的cad(2010),是不是自己的狗下载个最新的狗驱动就和他们卖的一样能支持64位的cad2010了
本帖最后由 ymkxk 于 2015-1-24 14:03 编辑 先下载CAD2012 32位,把CAD2012 64位卸载,把附件中文件替换安装文件中内容,按说明安装即可。亲试可用。然后就可以装3D3SV12了。
我的序例号为:191-75444444,申请号为:SW2L DEZX FP2N GCRJ KQ0UP1N2 UUD0 请哪位大虾帮我算一下激活码是多少,非常的感谢!也可以回复到我的邮箱里面:FFFF5531062@163.COM或者QQ:68363670
我刚安装了CAD2006request code:H4G0 4JLN D3Y6 U4TJ K145S9EK 00FQ可是贴到注册机里显示错误哪位能给出它的注册码谢谢!!!!!
cad 64位激活码
cad 64位激活码专题,为您提供cad 64位激活码相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与cad 64位激活码 相关的专业交流讨论,更多cad 64位激活码相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
