  • 活性污泥驯化有哪些要求?
    在污水处理领域,活性污泥驯化是确保系统稳定运行和高效处理污水的关键步骤。为了实现活性污泥的最佳性能,活性污泥驯化有哪些要求? 1.温度:污泥驯化的温度范围在10-40℃,最佳温度在20-30℃。 温度是影响活性污泥驯化效果的重要因素之一。污泥驯化的温度范围通常在10-40℃之间,这是因为
  • 活性污泥培菌的注意事项有哪些?
    活性污泥培菌是水处理工程中的一项关键技术,主要应用于污水处理中的生物处理阶段。在这一过程中,活性污泥中存在着大量的微生物,这些微生物能够降解和转化污水中的有机物质,从而达到净化污水的目的。活性污泥培菌的具体步骤如下: 接种:向活性污泥系统中引入一定量的精选微生物,通常这些微生物是从其他处理良好的活性污泥系统中提取的。 驯化:通过逐步改变污水成分和操作条件,使引入的微生物适应新的环境,这一过程称为驯化。 增殖:在适宜的温度、
  • 如何评价活性污泥的性能
    如何评价活性污泥的性能
  • 关于活性污泥的知识汇总
    关于活性污泥的知识汇总
  • 关于cass活性污泥的问题
    本人现在在调试一个日处理量一万吨的制药废水.由于1个月前出了事故,造成sbr池被破坏.现在感觉活性污泥沉降效果非常差,不知道是因为曝气时间过多,还是养分不足?还是其他什么原因?小弟由于没什么实践经验,希望大家能够给点建议 谢谢(镜检我分析过一些)
  • 关于活性污泥的几个问题
    本人正在处理一个小量废水,COD为800,主要污染物为苯系物,运行几天,闻到有臭味,可能是厌氧了,并且水呈深褐色。从中取了一点,发现PH为9,随意在水样中加了一点醋酸,另外曝气,发现很快变清了。问:1、是否是厌氧了,如何处理?能否采用加大曝气,不加入废水。把厌氧菌清除的方法。2、为什么加入醋酸会变色望各位高手赐教
  • 遇到活性污泥系统异常怎么办?解决方法有哪些?
    (1)污泥性状异常、污泥膨胀及其异常
  • 影响活性污泥的非生物因素有哪些?
    活性污泥法作为一种高效的污水处理技术,在我国得到了广泛应用。然而,在实际运行过程中,活性污泥的性能受到多种因素的影响。本文主要探讨了影响活性污泥的非生物因素,包括温度、pH、营养物质、有毒物质、溶解氧、氧化反应电位、渗透压等,并提出了相应的应对措施。 活性污泥法是一种利用微生物群体降解污水中有机物质的方法。该方法具有处理效率高、运行成本低、操作简便等优点。然而,在实际运行过程中,活性污泥的性能受到多种因素的影响,包括生物因素和非生物因素。甘度主要针对非生物因素进行探讨。 1.温度
  • 活性污泥浓度提升困难的原因有哪些?
    活性污泥法作为一种高效的污水处理技术,在我国得到了广泛应用。然而,在实际运行过程中,许多污水处理厂面临着活性污泥浓度提升困难的问题。甘度将分析活性污泥浓度提升困难的四点原因,并探讨相应的解决措施。 一、曝气过度,溶解氧值控制过高 1.原因分析 曝气是活性污泥法中至关重要的环节,它能提供氧气,满足微生物生长和代谢的需要。然而,曝气过度会导致溶解氧(DO)值过高,对活性污泥浓度产生以下影响:
  • 正常活性污泥都有哪些形色味特征?
    正常活性污泥,作为污水生物处理系统中的关键组成部分,具备一系列特有的形色味特征,这些特征是判断活性污泥系统运行状况的重要依据。以下是正常活性污泥的主要形色味特征: 一、活性污泥外观似棉絮状,亦称絮粒或绒粒,有良好的沉降性能。 1.絮粒结构:活性污泥的絮粒是由大量微生物组成的,它们通过生物聚合作用,形成类似于棉絮的絮状结构。这种结构有助于提高
  • 活性污泥净化废水的过程
    活性污泥净化废水的过程是怎样的 活性污泥净化废水通过三个阶段来完成: 在第一阶段,废水主要通过活性污泥的吸附作用而得到净化。吸附作用进行得十分迅速,一般在30min内完成,BOD5去除率可高达70%。同时还具有部分氧化的作用,但吸附是主要作用。活性污泥具有极大的比表面积,内源呼吸阶段的活性污泥处于“饥饿”状态,其活性和吸附能力最强。吸附达到饱和后,污泥就失去活性,不再具有吸附能力。但通过氧化阶段,除去了所吸附和吸收的大量有机物后,污泥又将重新呈现活性,恢复它的吸附和氧化的能力。 第二阶段,也称氧化阶段,主要是继续分解氧化前阶段被吸附和吸收的有机物,同时继续吸附一些残余的溶解物质。这个阶段进行得相当缓慢。实际上,曝气池的大部分容积都用在进行有机物的氧化和微生物细胞物质的合成。氧化作用在污泥同有机物开始接触时进行得最快,随着有机物逐渐被消耗掉,氧化速率逐渐降低。因此如果曝气过分,活性污泥进入自身氧化阶段时间过长,回流污泥进入曝气池后初期所具有的吸附去除效果就会降
  • 关于活性污泥池的气水比问题
    有一个污水系统,处理污水为印染废水,水量1500吨每天,工艺是活性污泥法,风机曝气量70L/分钟。COD进入好氧池浓度:2500,毫克/L。最后一道好氧池出水COD :130mg/l.气水比例:大概是65以上了。(70*60*24/1500)。是不是高了。。。。。长此以往会不会造成活性污泥自身氧化。
  • 关于活性污泥膨胀的定义的概述
    什么是活性污泥膨胀?污泥膨胀可分为几种? 污泥膨胀是活性污泥法系统常见的一种异常现象,是指由于某种因素的改变,活性污泥质量变轻、膨大、沉降性能恶化,SW值不断升高,不能在二沉池内进行正常的泥水分离,二沉池的污泥面不断上升,最终导致污泥流失,使曝气池中的MISS浓度过度降低,从而破坏正常工艺运行的污泥,这种现象称为污泥膨胀。污泥膨胀时,SW值异常升高,有时可达400以上。 污泥膨胀总体上可以分为丝状菌膨胀和非丝状菌膨胀两大类。丝状菌膨胀是活性污泥絮体中的丝状菌过度繁殖而导致的污泥膨胀,非丝状菌膨胀是指菌胶团细菌本身生理活动异常、粘性物质大量产生导致的污泥膨胀。污泥膨胀的危害有哪些?如何识别? 发生污泥膨胀后,二沉池出水的SS将会大幅度增加,直至超过国家排放标准。如果不立即采取控制措施,污泥持续流失会使曝气池内的微生物数量锐减,不能满足分解有机污染物的正常需要,从而导致整个系统的性能下降,甚至崩溃。如果恢复,需要从培养、驯化活性污泥重新开
  • 各种活性污泥法的设计参数
    各种活性污泥法的设计参数(处理城市污水,仅为参考值) 设计参数 <
活性污泥法有哪些
活性污泥法有哪些专题,为您提供活性污泥法有哪些相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与活性污泥法有哪些 相关的专业交流讨论,更多活性污泥法有哪些相关内容请访问
auto cad 2012下载
auto cad 2010 64 下载
