  • 关于抹灰施工的几个问题
    本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-20 14:03 编辑 1、抹灰前房间如何规方?2、制作灰饼时如何确定两面墙方正?3、抹灰施工如何控制阴阳角方正?
  • 关于抹灰砂浆的一个问题
    请教:现场抹灰砂浆配合比主要1:2 1:2.5 水泥混合砂浆1:1:6.由于现场施工严禁使用搅拌,拟用干混砂浆,参照抹灰应用技术规程。用M5 M20的抹灰砂浆,可一般抹灰会用到M20的吗?有没有合理的做法。
  • 剪力墙抹灰如何防止空鼓
    剪力墙抹灰如何防止空鼓 界面剂 甩浆 喷砂 挂网
  • 关于使用混合砂浆抹灰的问题
    现场采用蒸压加气混凝土砌块,现在内墙抹灰所用材料是混合砂浆施工如下 1:0.3:3混合砂浆罩面 1:1:6 混合砂浆打底 小弟有如下几个疑问 一、 1:1:6或1:0.3:3混合砂浆现场要怎么进行配合比施工 二、 1:1:6或1:0.3:3 混合砂浆具体概念是什么三、现场采用该材料有没有问题
  • 抹灰平整度较差,如何处理?
    现场检查墙面的平整度,肉眼都能看出不平整,测了一下,小的有5~6mm,大的偏差有1cm多,因工期较紧,无法铲掉重新粉刷,但又怕腻子、涂料上去后容易脱落,想请教各位有什么好的办法,个人想刮腻子时挂网格布,不知此方法是否可行。还有其它好方法吗,请告知,谢谢。
  • 关于抹灰挂玻纤网的问题
    请问各位,图纸要求内墙抹灰需要满挂玻纤网,现在地下室施工中,甲方要求对独立柱也进行挂网,各位认为有必要吗,他的要求有没有什么依据?谢谢各位大神!
  • 求助:风井内是否需要抹灰
    本工程现场风井内都没有抹灰,挨着的强电井、弱电井、水井都抹了灰,就剩下风井内都没有抹灰。难道风井内不需要抹灰吗?不抹灰的话屋面正压风机往风井内送风其阻力会不会太大。
  • 关于现阶段抹灰空鼓问题
    关于现阶段抹灰空鼓问题
    11层的小高层,抹灰时间为7~8月,也就是最热(温度35度以上)的时候,抹灰前墙面洒水,砖墙比剪力墙洒水稍微要多些(砖墙有灰砂砖和加气块),抹灰前剪力墙提前刮抄,砖墙不刮,抹灰前的当天也洒水,抹灰过程中基本不存在过厚,且是分层抹灰,用的是0.7X10.0X10.0mm的镀锌钢丝网,抹灰完成后,由于温度高,当天晚上8点左右就开始养护。抹灰的顺序是自11层往下抹,现在已经抹灰到6层,但空鼓现象特别严重,特别是混凝土墙,砖墙好些,分析了好长时间,也采取了措施,但始终没有得到控制,希望各位高手来指点一二,最关键的因素是什么?
  • 抹灰里面可以添加007胶粉吗?
    一个酒店装修工程,内墙使用当地的小红砖(煤矸石砖),我怕以后受潮反碱反酸,粉刷成会空壳,内墙腻子脱落,为了防止这些发生;卫生间防水做两遍丙纶,然后我想在抹灰沙里面添加做防水的007胶粉,这有起作用吗?有没有必要添加? 煤矸石砖反碱反酸有什么更有效的预防方案吗?砌体的地方有做涂料的有做墙纸的,现在需要注意些什么? 高手请指教,谢谢啦!
  • 求助:关于外墙抹灰的问题
    6层工业建筑,框架剪力墙结构,外墙4个角部为剪力墙,外墙保温为100后岩棉,目前要进行外墙抹灰,问一下,除了二次结构外墙抹灰外,角部剪力墙外墙还用不用抹灰?如果剪力墙抹灰担心后期出现开裂质量问题,主体施工时候剪力墙部位用了水性脱模剂。
  • 精细建模--梁板窗抹灰
    梁板窗抹灰 功能 批量为房间内的梁、板,门窗边框添加抹灰面层。支持链接模型。 使用方法 1、 在【模型深化】选项卡中的【精细建模】面板启动【梁板窗抹灰】工具。
  • 关于砌筑抹灰的预算算法
    各位预算部的大牛!你们好。我有一些问题想请你们指导。谢谢。我这几年一直在从事工地一线。摸爬滚打了好几个工地。最近在准备结算的时候头都要大了。报多了工程量吧预算部又不批。按照实际给工人报上去又偏少。所以我就觉得要自己会用电脑算才行。这个工地快完工了我有半年时间来学习恶补一下这些东西。 请问各位大牛。如果要从自己学习砌筑抹灰方面的工程量应该从那边面着手。需要看些什么资料,书籍等等!烦请各位指导一下。小的感激不尽。谢谢
  • 一般抹灰工程的施工流程!
    施工工艺 工艺流程 基层清理-浇水湿润-吊垂直、套方、找规矩-抹灰饼-抹水泥-踢脚或墙裙-做护角抹水泥 窗台-墙面充筋-抹底灰-修补预留孔 操作工艺 (1)基层清理 1)砖砌体:应清除表面杂物,残留灰浆、舌头灰、尘土等。 2)混凝土基体:表面凿毛或在表面洒水润湿后涂刷1:1水泥砂浆 (加适量胶粘剂或界
  • 抹灰砂浆强度不够如何加固
    目前有很多工程项目普遍存在的墙面抹灰起砂掉面、强度低的问题,可分为三种情况:  1.严重起砂、整体强度低的建议重新施工;  2.中度起砂、强度较低的    3.轻度起砂、强度略低, 墙面掉沙情况如果不处理,即使挂上腻子,腻子也会脱落起皮,基层不结实腻子根本粘不住,一般装饰公司刷一些成膜性材料,但是解决不了根本问题,因为表面成膜的材料,无法渗透进基层。
  • 抹灰砂浆强度不够如何处理
    和人的皮肤一样,墙面长时间暴露在阳光下,也容易出现“墙面”问题,从而脱落变色,温度过高导致墙体表面造成变色褪色、颜色脱落甚至龟裂。如果墙面长时间暴晒在阳光下,容易使墙面脱落变色,温度过高墙的表面造成变色褪色以及颜色脱落甚至龟裂。另外,雨雪天,也会导致墙体表面扩张或收缩,造成局部墙面剥落。 昌鑫建材墙霸墙面硬化剂无毒无味安全环保,有第三方的环保检测报告。有效增加的墙面砂浆层本身的硬度,墙面硬化产品。可以从根上治理解决了抹灰层起砂的问题。后期涂刷腻子、贴瓷砖、粘贴壁纸都不会影响,起沙增硬效果明显。 增加结构的致密性,使得混凝土表层形成一个坚如磬石的坚固实体,极大地提高混凝土结构表层的强度和耐磨性,从而得到永久封闭、坚固、耐磨、不起尘、抗水和大多数工业化学品侵蚀的表面,大大提高混凝土回弹强度。熟化封堵,不会像表面涂层随着使用而磨损,本品因为永久地锁住孔隙,会使
  • 一般抹灰实际中主要控制什么!
    样板抹完去验收的时候,我不太明白主要看那些?规范上的主控那些东西都看不出来,我看也就主要看垂直和平整哦还有就是观感了各位请教了!
  • 内墙抹灰裂纹的防治技术
    内墙抹灰裂纹的防治技术摘 要:针对室内抹灰出现的常见问题进行分析,提出防治措施和实施方法。关键词:裂 纹、措 施有些室内抹灰出现裂纹,个别的墙面裂纹还比较严重,这些裂纹影响了工程的观感效果,成为一种现在建筑工程的质量通病。因此,必须认真研究,并力求将其彻底根治。
  • 新手请教-柱梁抹灰计算
    江苏计算规则墙柱面工程章节:砖墙中平墙面的砼柱、梁等的抹灰(包括侧壁)应并入墙面抹灰工程量内计算。凸出墙面的砼柱、梁 面(包括侧壁)抹灰工程量应单独计算,按相应子目执行天棚抹灰章节:密肋梁、井字梁、带梁天棚抹灰面积,按展开面积,并入天棚抹灰内问题①:砌块墙体中,不管砼柱是否与墙相平抹灰工程量应单独计算?问题②:砌块墙体中,不管砼梁是否与墙相平抹灰工程量并入天棚抹灰?问题③:砖墙中,凸出墙面的梁抹灰工程量应并入天棚抹灰?请朋友们,前辈们解答解答?
  • 砌体工程和装饰(抹灰)工程
    小弟刚来贵论坛,纯小白一个,由于高中毕业就没读书了,所以更是对建筑方面不怎么了解,看了点关于建筑的书,感觉都说的太死了,那天无意之中找到该论坛,又看到论坛里人才济济,就打算来论坛里学习一下,吸收点有用的经验,所以还希望大家照顾下,好,进入正题。 我朋友的老爸是搞建筑的,当是我读完书出来没事做我朋友就介绍我来到他爸工地上,当时说包劳务比较简单,容易入手,就包了,由于朋友的照顾,进展的很顺利,做完那个工地以后我就自己出去想再多找几个工地做,但问题就出来了,由于没有经验,前面的活都做完了,到了打地平的时候,问题来了,塔吊拆了,只有用人工了,这直接就把费用提升了一半上去,找到项目部,拿出合同一看,人家上面又没写必须要提供塔吊,就这样吃了一个大哑巴亏,都怪自己没什么经验。所以在这也想问问各位前辈,关于砌体工程和装饰(抹灰)工程的劳务方面有什么需要注意的,特别是在合同方面,还有就是平时在管理上和现场施工上有什么比较容易犯的错误,希望前辈们能指点指点。 还有就是生活费方面,有没有一种好的结算方式。
砌砖抹灰
砌砖抹灰专题,为您提供砌砖抹灰相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砌砖抹灰 相关的专业交流讨论,更多砌砖抹灰相关内容请访问
相关热门专题
中望cad2011
砌砖厨房
