  • 结构体系下的高层建筑论文
    结构体系下的高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1工程概况本项目位于深圳南山区的后海,坐落于深圳湾西侧、后海商业中心区东侧、深圳湾体育中心南侧、带状海滩公园北侧,占地面积约为38000m2,总建筑面积约为465000m2。其中,总部大楼建筑总高度为400m,地上66层,地下3层,建成后将成为整个项目发展区内最高的办公建筑,塔楼的外形呈现春笋造型,也从根本上引导了结构体系设计的方向。建筑效果图见图1。总部塔楼在地面以上未与其他裙楼联系,但由于下沉广场的分布,嵌固层在地下1层,结构分析设计主要参数为:设计基准期为50年,结构安全等级一级,为重点设防类;抗震设防烈度为7度(0.1g),地震分组为第一组,场地类别为Ⅲ类;基本风压为0.75kPa(50年一遇),风响应由风洞试验确定。另外,核心筒剪力墙的抗震等级从嵌固层下一层往上采用特一级,外框柱的抗震等级从嵌固层下一层至地面为特一级,地面以上为
  • 结构体系与设计下的高层建筑论文
    结构体系与设计下的高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 因为我国城市建设用地有限性,所以有关于高城建筑的项目是与日俱增的。但是高层建筑的结构相比较来说的复杂性、抵抗地震的承受性较强和对于钢筋的需求量大,导致对于高层建筑的结构设计要求越来越严格,越来越谨慎,这对于设计师来说,是一个考研真材实料的重要途径。我国的高层建筑是在改革开放的影响下逐渐开展的,并且,在近些年来看,高层建筑得到了良好的推广和发展。国内高层建设的工程量不断增加,建筑的层数和高度也是迅速地发展。一、高层建筑结构受力特点分析高层建筑结构受力特点最主要是在两个部分,第一个就是高层建筑自己本身受重力影响而产生的对于建筑基础的负荷,另一部分就是来自于建筑外部所施加的作用力,其中,这些作用力主要是水平方向,例如地震力、风力等等。高层建筑结构体系主要是包括四大结构,不同类型的框架结构,有着不同的架构形式,因而导致其优缺点各有
  • 超高层建筑的结构体系(一)
    本篇文章献给不断探求应用自然法则而不盲从现行规范的结构工程师们!
  • 高层建筑的结构体系与结构布置
    pdf版高层建筑的结构体系与结构布置
  • 高层建筑结构是如何抗风的?
    高层建筑结构是如何抗风的?<
  • 浅析高层建筑结构体系与布局设计
    摘要:随着我国经济的迅速发展,全国大中型城市的多高层建筑迅速增多,随着高层建筑的建筑高度的不断增加,建筑类型与功能的愈来愈复杂,结构体系的更加多样化,高层建筑结构设计也越来越成为建筑结构工程师的重要工作内容?本文作者对高层建筑结构体系及布局进行了分析? 一?高层结构的基本受力单元 高层结构的基本受力单元包括框架?剪力墙和筒体?其中筒体又可以分为核心筒和框筒,框架由梁?柱构成? 1?剪力墙 剪力墙是宽度和高度比其厚度大得多,且以承受水平荷载为主的竖向结构?剪力墙的宽达十几米或更大,高达几十米甚至上百米?相对而言,它的厚度则很薄?剪力墙平面内的刚度很大,而平面外的刚度很小?为了保证剪力墙的侧向稳定,各层楼盖对它的支撑作用相当重要? 剪力墙的下部一般固结于基础顶面,构成竖向悬臂构件,习惯上称其为落地剪力墙?剪力墙既可以承受水平荷载,也可以承受竖向荷载,但承受平行于墙体平面的水平荷载是其主要作用,这一点与一般仅承受竖向荷载的墙体有区别?在抗震设防区,水平荷载由水平地震作用产生因此剪力墙有时也称为抗震墙?由于纵横墙相连,故剪力墙的截面形成I形?Z
  • 高层建筑结构体系的发展与试验研究
    高层建筑结构体系的发展与试验研究
  • 简单说说几种高层建筑结构体系
    简单说说几种高层建筑结构体系
    1、框架结构 特点:框架梁与柱为“刚节点”。 优点 :承载力高、自重轻、整体性和抗震性好。在建筑上的最大优点是建筑平面布置灵活,可以获得较大的使用空间。 缺点: 抗侧移刚度小,水平侧移较大,建造高度限。 适用范围:5~15层,多、高层住宅、饭店、办公楼及其它公共建筑均可。 构件截面尺寸 框架梁尺寸:
  • 混凝土结构高层建筑论文
    混凝土结构高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1大体积混凝土结构施工控制措施1.1加强原材料的质量控制(1)粗细骨料的选用。在满足泵送要求及钢筋间距的基础上,为降低水及水泥的使用量,应尽量选择大粒径的碎石。除此之外,还应该采用干净、强度高、针片状少的粗细骨料,且将其含泥量控制在l%以内,同时确保粗细骨料不含有有机物质和有毒有害物质。(2)粉煤灰的选用。粉煤灰是一种非常重要的掺合料,不仅可以将混凝土的和易性大大提高,而且对混凝土的泵送施工十分有利;同时粉煤灰还能代替部分水泥来降低水泥的使用量,从而使水泥的水化热得到有效降低。在进行粉煤灰的选择时必须对其细度及粒度引起注意,对粉煤灰进行磨细加工必须要达到I级标准。但是如地下室混凝土类有较高抗渗要求的,需要在满足必混凝土的抗渗性能的基础上,通过严格的计算及试验来确定是否能够将粉煤灰掺入。粉煤灰的选用需结
  • 关于高层建筑结构选型研究
    1高层建筑结构设计方法1.1应用分析方法了解各类结构体系1.1.1框架式的剪力墙结构。高层建筑结构种类是非常多的,其中框架式的剪力墙结构就是较为普遍的一种建筑结构,其内在的位移结构设计方法非常多,并衍生出了很多的计算方法,应用最为普遍的是连续假定方法。在对位移的协调性进行计算时,要明确剪力墙框架的水平位移与转角状况,从而对其进行正确的计算,其求解的方法是构建结构位移和结构负载之间的关系方程式。但是在对其进行构建过程中,其影响因素和内在的需求等变量是有所差别的。1.1.2剪力墙的体系。剪力墙的受力与变形状况是剪力墙结构开洞影响的。剪力墙的单片受力特性是有差异的,并且按照这种差异可以将其分为单肢墙结构和特殊的开洞墙结构。这些不同的墙面结构截面所具有的应力和负荷也是有差异的,为此,在对其内应力和位移进行计算时要采用不同的计算方法。通常采用的计算方法是平面限单元方法,这种计算方法准确性较高,并且适合多种类型的剪力墙。但是其缺点是资源的浪费较为严重,自由分散度也较多。1.1.3筒体结构。根据其计算模型的处理方法不同,筒体结
  • 关于高层建筑使用钢结构
    最近几年随着房地产的兴起,我们身边的高层建筑越来越多,而且大部分使用的是钢结构的工程,可是钢结构在我的印象里钢结构重量较轻,而高层建筑的抗震性是必须要强的,否则会造成可怕的后果,虽然钢结构有很多优点,但是钢结构是否能胜任高层建筑呢?山西钢结构www.sxtywy.com
  • 高层建筑结构分析与设计
    高层建筑结构分析与设计
  • 探析高层建筑的结构选型
    探析高层建筑的结构选型
    探析高层建筑的结构选型
  • 高层建筑结构计算与设计
    传一本经典的书——《高层建筑结构计算与设计》,希望对大家有帮助。
  • 复杂高层建筑结构术语问题
    复习现行《高层建筑混凝土结构技术规程》第10章时,对规程中提到的结构部位术语不是太有把握,想向富有这方面经验的兄弟们请教一下:1、框支梁和转换梁是同一概念吗?也有看到梁上托墙才能称为框支梁的说法。2、框支层是不是包括转换层?或者说框支层最上一层就是转换层?规程第10.2.4条,剪力墙底部加强部位高度取框支层加上以上两层高度,由此看来,框支层似乎该包括转换层。再说转换层不就是框支梁层吗,照理也该并入框支层。3、框支框架中所有柱都是框支柱,但只有最上一层梁才是框支梁(或转换梁),其它层梁仍为框架梁?4、规程中说XX层楼板的时候一般是指哪一层?第10.2.18和第10.2.19中分别有框支层楼板与转换层楼板的概念,它们具体是哪个部位?哪位兄弟能解释一下,最好有图说明,多谢!
  • 体型收进高层建筑结构请教?
    高层规范10.6.5 体型收进高层建筑结构、底盘高度超过房屋高度20%的多塔楼结构的设计应符合下列规定:1 体型收进处宜采取措施减小结构刚度的变化,上部收进结构的底部楼层层间位移角不宜大于相邻下部区段最大层间位移角的1.15倍;2 抗震设计时,体型收进部位上、下各2层塔楼周边竖向结构构件的抗震等级宜提高一级采用,一级提高至特一级,抗震等级已经为特一级时,允许不再提高;3 结构偏心收进时,应加强收进部位以下2层结构周边竖向构件的配筋构造措施。请教大家:相邻下部区段最大层间位移角,该如何理解?列如我有5层裙房,1~5层位移角分别是1/900,1/950,1/1000,1/1100,1/950,第6层即收进的上一层位移角是1/960.此时计算位移比,上面肯定取1/960,那么下面的位移角是该取下面5层中的最大者1/1100,还是取最高的裙房层1/950来计算?请高手解答哈,谢谢!
  • 高层建筑结构抗震设计论文
    摘要:高层建筑是建筑行业一个发展方向,它的意义非同一般。对于一个高层结构的设计,遇到的问题可能错综复杂。本文建筑设计论文从高层建筑的结构设计特点出发对建筑抗震进行了必要的理论分析,从而探索高层建筑的设计理念和抗震措施,对高层建筑结构发展趋势作了简明的叙述。关键字:高层 结构 设计 抗震随着科学的发展和时代的进步,高层建筑如雨后春笋般的出现。高层建筑的高度在一定程度上反映了一个国家的综合国力和科技水平,世界著名的建筑更是建筑史上的纪念碑。但是如果高层建筑因结构设计不清,而造成结构布置不合理,不仅会造成大量的浪费,更重要的是给高层建筑留下了结构质量的安全隐患。因此高层建筑的结构设计就显得尤为重要了。一 结构设计特点 1.1 水平载荷是设计的主要因素 高层结构总是要同时承受竖向载荷和水平载荷作用。载荷对结构产生的内力是随着建筑物的高度增加而变化的,随着建筑物高度的增加,水平载荷产生的内力和位移迅速增大。 1.2 侧
高层建筑的结构体系
高层建筑的结构体系专题,为您提供高层建筑的结构体系相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高层建筑的结构体系 相关的专业交流讨论,更多高层建筑的结构体系相关内容请访问
