  • 浆砌砖石工程施工技术要求的探讨
    一、工作内容 工作内容包括:按有关规定和施工详图的要求,承包人为实施本工程的浆砌石和浆砌砌砖施工,应提供劳力、监管人员、设备和材料,并进行清基,放线、拌浆;试验,砌筑、勾缝、养护、质量检查等各施工作业所需的各项工作。 二、说明 1、砌体材料,砌筑方法、施工程序均应满足设计图纸及技术要求。
  • 浆砌砖石工程施工技术要求的说明
    一、工作内容 工作内容包括:按有关规定和施工详图的要求,承包人为实施本工程的浆砌石和浆砌砌砖施工,应提供劳力、监管人员、设备和材料,并进行清基,放线、拌浆;试验,砌筑、勾缝、养护、质量检查等各施工作业所需的各项工作。 二、说明 1、砌体材料,砌筑方法、施工程序均应满足设计图纸及技术要求。 2、工程量报价单中的有关单价包括了完成砌体工程施工作业的全部设备、材料、劳力以及必要的脚手架等所用辅助费用。
  • 【欣赏】二次结构(砌砖)的一些图片
    【欣赏】二次结构(砌砖)的一些图片
    我所在工程的一些图片 有的拿不准,请教大家 15楼 48和49楼还有一些图片 请大家挑错[ 本帖最后由 hainingabcd 于 2011-11-7 15:10 编辑 ]
  • 混粘土柱外砌砖怎么施工?
    混粘土柱外砌砖怎么施工?
    柱子结构已经做好 平外墙面 现在要求外墙上做线脚 问一下 这个柱子外怎么砌砖
  • 墙柱模板怎么合模不漏浆
    现场施工墙柱浇筑包括浇筑自密实混凝土漏浆严重,来个大神指点下,模板支设包括加固怎么避免此类问题重复出现,谢谢
  • 浆砌卵石的设计厚度问题
    浆砌卵石的设计厚度问题
    如图所示,浆砌卵石的设计厚度一般是是这样表示的,但是实际上施工的时候,浆砌石是的卵石是高于砌筑浆面2-3cm的,请问浆砌石的设计厚度到底是指的是哪一个厚度:1、下浆面到上浆面。2、下浆面到石头顶?这关系到实际施工时候底工程量的计量问题。
  • 关于砌砖渠侧墙倒塌原因的探讨
    第一次发帖,请大家多多担待!我以前设计的一个灌区改造工程,其中一条渠道是砌砖渠,断面尺寸是1米*1米,砖墙厚360mm,原设计是每4米设置一条拉梁。实施过程中,施工方将拉梁间距改成10米,其中转弯段适当加密。但前不久下了大雨,雨量达到了110多mm(时间段没记住,在24小时以内)。该渠道发生两处倒塌。第一处,位于渠道一个出水口,属直线段,刚好十多米都没有拉梁。然后右岸侧墙从分缝处发生整体倒塌(以水流方向为正向)。第二处,环山渠道,属直线段,同样也是十多米没有拉梁,左岸侧墙墙厚填土边坡较高,也是沿分缝处开始整体倒塌。经过观察发现,倒塌的砖墙整体完好,无开裂现象,可见砂浆标号还是足够的。另外砖墙排水孔无排水痕迹。现在就是想分析其倒塌的原因。
  • 神奇的砌砖技术,能鄙视吗?能笑话吗?
    神奇的砌砖技术,能鄙视吗?能笑话吗?
    各位论坛的朋友,今天去工地,检查项目的砌砖,看到了一个很神奇的地方,本人很难从力学上来解释是什么回事,:lol求鄙视,求笑话。
  • 预制梁压浆完成多久后可以提梁?
    预制梁压浆完成多久后可以提梁?一般要求48小时后,在哪本规范里对这个有要求?
  • 请问这样在楼板上砌砖行吗
    请问这样在楼板上砌砖行吗
    十楼最顶层,楼板估计有10CM厚吧。由于以前设计是楼中楼后为改成一层套房的,紫色做了一根12CM的反梁,但两端都没有接到两边的底梁,中间底部有好几根底梁。最前面(紫色线前面是露台),由于以前是设计楼中楼的,后面改成套房,所以很多地方没有梁,请问这样做安全吗,砌砖师傅说没关系,但本人还是担心,(红线都是需要砌12CM红砖的地方),最前面(也就是有紫线的地方还要开四个窗帘,分别是厨房开窗,两个卫生间开窗和卧室开窗,总墙高2.9米。在线急等,
  • 一般刷 (喷)浆工程的施工
    工艺流程    基层处理-喷、刷胶水-填补缝隙、局部刮腻子-轻质隔墙吊顶拼缝处理-满刮腻子-刷(喷)第一遍浆-复找腻子-砂纸打磨-刷(喷)第二遍浆-复找腻子-砂纸打磨-刷(喷)交活浆 操作工艺 (1)基层处理:混凝土墙及抹灰表面的浮砂、灰尘、疙瘩等要清除干净,粘附着的隔离剂、应用碱水 (火碱:水二1:10)清刷墙面,然后用清水冲刷干净。如油污处应彻底清除。 (2)喷
  • 墙柱根部如何防漏浆?推荐做法!
    基层清理→定位放线→角钢预先钻孔→根部橡塑薄板垫脚→钢钉与角钢组合固定→夹档放置混凝土撑块→墙柱合模加固→混凝土浇捣完成→墙柱拆模→起钉移除角铁并清理→角铁涂
  • 试论新型砌砖墙体裂缝的防治
    试论新型砌砖墙体裂缝的防治 近年来,各种轻质砌块等新型墙体材料得到广泛使用,但由于设计与施工对砌块性能的了解不够以及生产监管力度不到位,致使墙体开裂渗漏问题较多。为此,有必要对新型墙体材料的特性进行研究分析,并采取合适的设计和施工方法加以防治,确保工程质量。 一、裂缝原因分析 1、材质问题 由于轻质砌块容重轻,用作非承重墙体时较红砖有较大优越性,但也有其缺点,一是收缩率比粘土砖大,随着含水量的降低,材料会产生较大的干缩变形,容易引起不同程度的裂缝;二是砌块受潮后出现二次收缩,干缩后的材料受潮后会发生膨胀,脱水后会再发生干缩变形,引起墙体发生裂缝;三是砌块砌体的抗拉及抗剪切强度较差,只有粘土砖的50%;四是砌块质量不稳定。由于砌块自身的缺陷,引起一些裂缝,如房屋内外纵墙中间对称分布的倒八字裂缝,建筑底部一至二层窗台边出现的斜裂缝或竖向裂缝,屋顶圈梁下出现的水平缝和水平包角裂缝,在大片墙面上出现的底部重、上部较轻的竖向裂缝等。 2、设计问题 (1)设计者重视强度设计而忽略抗裂构造措施。长期以来,人们对砌体结构的
  • 现浇箱梁张拉压浆施工方案
    本标段预应力箱梁预应力钢筋采用Φj15.2mm的高强度低松弛钢绞线,其强度fpk为1860MPa,弹性模量Ep为1.95x105 MPa,整根公称截面积为140mm2 ,锚具为OVM及HVM等达到国家技术标准的产品,锚固体系、锚垫板、螺旋筋、波纹管采用与锚具配套的产品。左幅6#~9#现浇箱梁预应力钢筋布置为:N1、N2、N3由 10束9股钢绞线组成,锚下控制应力为0.73fpk,即1357.8Mpa;右幅6#~10#现浇箱梁预应力钢筋布置为:N1为10束8股、N2和N3为10束9股钢绞线组成,锚下控制应力为0.73fpk ,即1357.8Mpa;13#~18#左幅和14#~18#右幅现浇箱梁预应力钢筋布置为:N1由10束9股钢绞线组成,N2、N3由10束7股钢绞线组成,N4、N5由10束9股钢绞线组成,N6由10束7股钢绞线组成,N7由10束9股钢绞线组成,N8、N9由10束7股钢绞线组成,其锚下控制应力控制在0.73fpk,即1357.8Mpa;本联箱梁分两阶段张拉施工,在第一阶段的施工缝处设连接器,待第一阶段张拉灌浆完毕后再进行第二阶段的张拉施工。16#、17#
  • 红砖浆砌水池,指导下!谢谢。。。。
    :) 小弟刚参加工作,单位要建个临时应急水池,要我设计,设计为长2.76m,宽1.86m,高1.36m,墙壁为12砖墙,内侧抹2cm的M7.5水泥砂浆,外侧抹1cm的水泥砂浆,底板抹5cm的水泥砂浆,没有基础,直接坐落在原有的水泥地面上,地面为10cm的混凝土面(光滑)。整个水池都在地面上,没有埋深。这个就是剖面图,请大家帮下忙给下建议啊,我算的抗滑,抗倾都不满足,换成24墙也不满足,不知道算错没有。。。。。。。。。有高手的话帮我列下算法啊,小弟谢谢了。。。。
  • 关于砌砖时水泥砖的问题
    各位前辈,小弟是个新人,今天去现场看砌墙,发现在加气块砌上来的时候里面都有块水泥砖砌筑在里面请问这个是为什么?还有这个砌上来的间隔距离有什么要求吗?
  • 180mm厚砌体顶斜砌砖做法问题
    小弟施工的楼栋做砌体施工时180mm厚砌体顶斜砌砖采用一平(120mm)一立(50mm)的方式按角度设置,现质监站验收时不允许出现立放的(单表砖),请教各位到底可以如此做吗
  • 为什么有一栋楼的出户口不砌砖?
    我这里工地上,别的楼的出户口都有砌砖,为什么有一栋不砌砖而是直接填土
  • 框架结构柱漏浆如何处理?
    框架结构柱漏浆如何处理?
    如照片所示,同一根柱子的问题部位,请问这种情况严重吗?该如何处理?求大神指点。
  • 关于回填土上砌砖墙的问题
    关于回填土上砌砖墙的问题
    本帖最后由 梦里青山weibo 于 2016-7-12 18:42 编辑 在回填土基层上砌60cm高的砖墙,下挖15公分,然后填充一层砂浆,两匹砖做地基可以不?每隔大概1.8m,砖墙有一个20(就是两匹砖横放)的垛子。如果大雨什么的,会不会倒塌?现在施工方这么操作了,请问有没有什么补救措施?谢谢。PS:这个砖墙是单砖的,要用至少十多年地基是 | | | | | 这样砌了两匹砖,然后 - - - - -这么砌的单砖墙
浆砌砖
浆砌砖专题,为您提供浆砌砖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与浆砌砖 相关的专业交流讨论,更多浆砌砖相关内容请访问
相关热门专题
