小第现在正做个工程,所有的图都画在一个dwg文件里面,刚开始没什么问题,现在所有的图快画好了,却一直提示栅格太密.执行命令的速度变的非常慢.就是框选一根线条都得等半天才好,根本不能进行画图的操作啊 求哪个牛人告诉我解决的办法啊.(我已试国关闭栅格这些操作,但都没有效果啊,哪为牛人赶快来救救小第啊!):'( :'( :'( :'( :'(
各位同仁,我刚刚装上AutoCAD 2012,打开图的时候,提示我缺少TCH KERNAL,让我去天正下载插件,我下载了一个TPlugIn 8.2,不过好像没用呃,说是让我安装AutoCAD2010-2011,请问我该下载什么插件才能在2012里打开图呢?我找了半天没发现支持2012的插件,这图我急用呢...各位高手帮帮忙吧...谢谢啦
autocad mechanical 2000i教程.part01
本人是暖通专业大三的学生,我想考一个AutoCAD的证书,但是我上网查了AutoCAD考试分类有好多,跟暖通差不多相关的有 Autodesk认证建筑软件工程师 Autodesk认证基础设施软件工程师 AutoCAD认证初级工程师 我不知道该考哪个 :( :( ,请有知道的或者对这方面比较了解的前辈们指点迷津一下,小弟不胜感激!!!!
刚买的电脑,装的是win7家庭版的,所以就只能安装了autocad2011版64bit。而3d3s好像没有cad2011版的选项,怎么办?而且不知道64位的电脑可以装3d3s吗?先谢谢指教了
上个月我在官网上下载了AutoCAD2012,安装正常,注册正常,使用正常,前几天我的电脑还原了一次,就把CAD重装了下,能够正常安装,装完了后正常启动,然后就注册,注册成功后,进入软件做了些个人设置,然后就关了。等我第二次启动CAD,当启动界面上显示“正在准备RIBBON环境”时,会突然弹出一个不完整的卡住了的CAD界面,然后就一直卡在那儿,没动静了。我把注册机拷给其它装了2012同学用过,都可以用。后来我把电脑还原过,重装系统过,还换了英文版CAD2012(官网下载r的)的试过,但还是出现上述情况,烦请知道解决办法的大大不吝赐教,小弟不胜感激。
AutoCAD 2012 KeyGen(32位)
本人还只是大二的土木生 刚开始学CAD 总感觉自己画图的方式不太对 想请问大师,你们一般画平面图的步骤是怎么样的 ??? 有个小疑问就是 我画柱子的时候很麻烦 不懂你们怎么简便画的 ?? 谢谢拉
使用计算机绘图就是为了提高绘图速度和效率,然而 CAD的绘图命令达几百条之多,要将这些绘图命令全部掌握,不但烦琐,而且没有必要。但是,在这几百条绘图命令里,活学活用,会给我们的绘图工作带来意想不到的效果。实践证明使用Auto CAD加快绘图速度,提高工作效率的方法有使用样板图、用好当前点、块与属性,巧妙使用命令的组合以及灵活使用层和Ucs。本文介绍如何使用Auto CAD加快绘图,提高工作效率,让你充分体验到Auto CAD的魅力所在。 1.不需重复设置。各种图形的共同参数是很多的,如箭头大小、字的高低、图层颜色等。如果不使用样板图,每一个图形我们都要进行设置。如果使用样板图我们只需要设置一次,这样我们节省大量的作图时间。并且可以实现作图的标准化。 2.样板图本身是一个利用率极高的图库。你可以将经常使用的符号,例如:粗糙度符号、设计基准符号、螺钉螺帽符号等做成块放在样板图里单独存储,在需要时可以非常方便地调出,插入到所需要的位置即可。还可以将本厂中的常用的或系列化的零件图放到样板图中,便于今后调用。因此绘图时间越长,样板图中保留的图块越多,今后绘图的
我用的win7 32位版本,下载了AutoCAD_2012_Simplified_Chinese_Win_32bit_Trial,在安装的时候反复提示要先安装net framework4,但是我从微软官网下载了net framework4并安装成功,cad2012还是无法安装,请高手指点?
auto cad默认线宽是多少?对于学习auto CAD软件技术的新手,还有可能真不知道,今天作为了一个老手,CAD基础教程:http://www.w856.com/catalog.asp?cate=6 就来告诉大家cad默认线宽是0.25mm。下面就来告诉大家,0.25mm是怎么来的,我也不是随便乱说的。 您打开auto CAD软件,找到菜单:工具--选项,打开选项菜单,出来对话框,切换到“用户配置图”面板,再找到对话框上的“线宽设置”按钮,点击打开,看到线宽设置的对话框了吧!在对话框上的右边,有个显示线宽,默认就是0.25mm。[ 本帖最后由 my198442 于 2012-9-24 20:37 编辑 ]
自己自定义了一些命令。不想每次装CAD后重新自定义。好像AutoCAD 菜单文件可以实现这个功能。可是不知道如何编写,请教各位大侠能否给个没有加密的例子!
索 引 绘图 编辑 保存 字体 菜单 打印 绘 图 问:开始绘图要做哪些准备? 答:磨刀不误砍柴工。计算机绘图跟手工画图一样,也要做些必要的准备。如设置图层、线型、标注样式、目标捕捉、单位格式、图形界限等。很多重复性的工作则可以在模板图如ACAD.DWT中预先做好,开始新图拿来就能用。 问:在AutoCAD中采用什么比例绘图好? 答:最好使用1∶1比例画,输出比例可以随便调整。画图比例和输出比例是两个概念,输出时使用“输出1单位=绘图500单位”就是按1/500比例输出,若“输出10单位=绘图1单位”就是放大10倍输出。用1∶1比例画图好处很多。第一、容易发现错误,由于按实际尺寸画图,很容易发现尺寸设置不合理的地方。第二、标注尺寸非常方便,尺寸数字是多少,软件自己测量,万一画错了,一看尺寸数字就发现了(当然,软件也能够设置尺寸标注比例,但总得多费工夫)。第三、在各个图之间复制局部图形或者使用块时,由于都是1∶1比例,调整块尺寸方便。第四、
http://bbs.ruihesoft.com/使用Autocad Electrical软件的兄弟去旺旺那里的人气吧。
想要打印图纸,为什么打印预览的时候和我选的不一样?
如何解决Unhandled Access Violation Exception错误概述:此文档解释了各种各样的在AutoCAD R14中出现“致命错误:Unhandled Access Violation Exception”的原因,及一些修复损坏图形的方法。产品 版本 平台 AutoCAD R14 Win95中文版, WinNT中文版 关联文档 TD101848 文档编号: CTD1702.DOC 修订版本: A 文档创建日期:Sep..24,1998 最近修改日期:1998,9,24 文档有效期至:Aug, 1999 提示:在使用Autodesk产品支持技术文档中指出的方法、建议和样例时,您将承担与之相 关联的风险。Autodesk 对使用产品技术支持文档中的建议所带来的损失或其他事件 不承担责任和义务。1998 Autodesk 公司版权所有 Autodesk 和 Autodesk 徽标是 Autodesk公司的注册商标。其他品牌名称
本人有 express for autocad2005 急要2002版
AutoCAD 2002详解--word文档格式目录见附件,有兴趣的可以下载查看。
autocad electrical 2006 我用了一段时间,感觉功能很强大,要是有一本教程就好了,若谁有,请发上来,不胜感激。
AutoCAD提供的命令有很多,绘图时最常用的命令只有其中的百分之二十。采用键盘输入命令时由于有些常用命令较长,如 BHATCH(填充)、EXPLODE(分解),在输入时击键次数多,影响了绘图速度。虽然AutoCAD 提供了完善的菜单和工具栏两种输入方法,但是要提高绘图速度,只有掌握Auto CAD提供的快捷的命令输入方法。 笔者在进行AutoCAD设计、培训和教学研究时,对于快捷命令的使用和管理积累了一些体验,现总结出,以供大家使用AutoCAD 2000时参考。 一、概述: 所谓的快捷命令,是AutoCAD为了提高绘图速度定义的快捷方式,它用一个或几个简单的字母来代替常用的命令,使我们不用去记忆众多的长长的命令,也不必为了执行一个命令,在菜单和工具栏上寻寻匿匿。所有定义的快捷命令都保存在AutoCAD安装目录下SUPPORT子目录中的ACAD.PGP文件中,我们可以通过修改该文件的内容来定义自己常用的快捷命令。 当我们每次新建或打开一个AutoCAD绘图文件时,CAD本身会自动搜索到安装目录下的SUPPORT路径,找到并读入ACAD.PGP文
auto cad 2012 闪退
auto cad 2012 闪退专题,为您提供auto cad 2012 闪退相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与auto cad 2012 闪退 相关的专业交流讨论,更多auto cad 2012 闪退相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
