  • autocad 2010 32位64位激活
  • 2014天正和2010CAD 64位
    2014天正和2010CAD 64位 有需要的下载
  • 探索者如何win7 64位系统cad2010上使用?
    今天在淘宝中发现有些探索者的狗支持win7 64位系统的高版本cad(2010),自己手上有个以前的盗版狗,不支持64位系统高版本的cad(2010),是不是自己的狗下载个最新的狗驱动就和他们卖的一样能支持64位的cad2010了
  • 64位WIN7 cad2010+天正8.5 死机
    带基点复制 经常死机 经常遇到夹点的地方就死机了 这种情况以前在08上也出现过 求解决方法
  • 需要个AutoCAD 2007的激活码
    产品: AutoCAD 2007 序列号/编组 ID: 111-11111111 申请号: Z15A 7W9F Q2E0 9G53QLGS HZYE
  • Autodesk CAD如何请求一个激活码
    BIM软件 小技巧: Autodesk CAD如何请求一个激活码 问题: 无法自动激活您的产品或必须在执行手动激活,并想要了解如何申请激活码。 原因是: 在某些情况下,可能不可用软件安装完成后的自动激活。 以下是可能需要手动激活一些常见情形: 升级或重新安装操作系统时 申请号的更改 对计算机硬件 强制重新激活期间疑难解答 解答: 尝试再次联机激活 联机激活是最快的方法,以使正在运行,您的软件,我们在某些错误的过程中提供帮助: 启动您的 Autodesk 软件,然后单击激活按钮。 如果在产品内激活过程中收到"错误 10: 激活达到限制",接受使用 Autodesk 虚拟代理可解决该问题的机会。 Virtial 代理将为您提供一个激活码您是否符合条件。
  • 求救AUTO CAD2006激活码
    帮帮忙,我的CAD需要激活,现在打不开了。序列号/编组 ID: 400-12345678 申请号: TG86 SF08 9KRS ANF9 5DW8 RHXE 0119 谢谢!
  • 64位win7系统如何安装cad2010
    1、下载64位cad2010安装程序2、下载破解程序3、打开cad按照提示激活4、用破解程序获取激活码(破解程序的第二个按钮),必须用右键“以管理员身份运行程序”5、输入激活码6、激活码少2组数,点击破解程序的第一个按钮7、确定后激活成功
  • AUTOcad2010 64位系统无法安装求大神指点
    cad2010安装后出现如图提示,无法安装,求大神指点。
  • 急求64位win7适用的cad2010
    刚买的本子,装的是64位的win7家庭版,搞得许多软件不兼容,郁闷。。。特别是CAD装不上去,吃饭的东西啊~··求高手补种!谢谢!
  • 求救 AUTO CAD2006激活码
    各位GGJJ 我刚开始学CAD 下载的是2006版 现在需要激活码 请教一下大家序列号 191-75444444申请号 P451 9AAZ 0293 54DT C0LX CYNR KVR3麻烦大家帮忙算一下 我下了很多激活码生成器 但是都不能够打开。在此 小弟我先谢谢大家了!
  • 跪求AutoCAD 2006 激活码
    各位前辈 小弟有礼了,我下了个CAD2006 其中需要序列号 我就随便输入了个 后来又要激活码 我下的注册机 在我电脑里 都不能用啊。求求各位 给我算一算 不胜感激啊产品: AutoCAD 2006 序列号/编组 ID: 111-11111111 申请号: LPCF 8ZJ2 SC1G 1S69 PLYD1C51 8U64
  • 破解2010CAD(适用32位和64位)
    别人帮你计算的激活码没有用,必须本机启动CAD,运行注册机,注册机需要读取本机信息才能联网激活的!1、启动 AutoCAD2010 ,在“[Autodesk 产品] 产品激活”向导中,选择“激活产品”,单击“下一步”。 2、在“现在注册”的“激活”页面上,先在序列号或编组ID下的文本框中输入序列号:356-72378422 (或666-98989898),任意一个产品序列号,产品密钥一律为001B13、然后启动注册机,选择在激活页面的 申请号:***** ***** ***** ***** ***** ***** (鼠标左键点中,拖动选择)按键盘(Ctrl+C)进行复制 (启动前需要把杀毒软件和360关闭,装完再开启;win7系统,右键注册机以管理员的身份运行), 在注册机“request”下框中 粘贴(Ctrl+v)刚才记下的申请码, 先点击注册机\"MemPatch\", 再点击“Generate”按钮
  • Win7 64位系统下重复多次注册激活AutoCAD2008的解决方法
    问:公司有两位同事是笔记本电脑,且电脑上安装的是Win7 64位系统,由于对AutoCAD2008软件用的比较顺手,比较熟悉,所以在网上找了个可以支持64位系统的AutoCAD2008,,按照正常方法安装上AutoCAD2008,但是在注册机注册激活AutoCAD2008的时候,怎么注册,就是注册不上,用注册机算出授权码注册好,但是在打开AutoCAD2008软件,还是重复提示激活注册,反复多次,怎么也注册激活不上? 答:直入主题,您可以把 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses 下的 *.dat 文件删除,重新算激活码!刚才就是这样做了,可以激活了,要是没有删除这个文件,得到的认证码是28位的,删除以后,打开CAD2008得到的认证码是24位的,就可以激活了。用于重复提示激活)http://www.langzui.com/post/59.html 经过我公司的两位同事的电脑,一个朋
  • 64位WIN7装了32位的cad2010 但是天正不能识别怎么办?
    原来是64位CAD2012+64位的天正2013 但是启动弹4个erre 试了论坛上的各种办法都不行 关键是打开有些图纸必然卡死 无奈想换32位的 结果装了32位的cad 无论32位 还是64位的天正却都不认。。。
  • 天正建筑8.2支持win7 64、autocad2010 64位版本!
    上述两个软件我都有,一个星期前就想传,可就传不上去,不知道怎么分割,之前分割了一下,上传后,不支持,说格式不对,有要的可以联系我,我发到你们邮箱中,还有,要是管理在,请赐教如何传这两个软件, 这两个软件的注册机我也有!有要的可以告诉我,我发到你邮箱里面,或者告诉我如何分割上传!----------------------------------------------------------------------------留言的人,我发到39楼了,请按照我在邮件里面说的,先把邮件中的附件14个放到同一个文件中,然后把我下面这个附件也放进去,点击这个附件解压即可,如果还有其他需要,请联系我,邮箱或这里都可![ 本帖最后由 wangjun2004490 于 2010-11-10 20:53 编辑 ]
  • CAD2010注册机,32位,64位都有
    32位1.原来已用adlmint.dll文件代替注册时,不知各位有没有备份原adlmint.dll文件。本人的是备份了的,所以先删除替换的adlmint.dll文件,把原备份的adlmint.dll恢复到AutoCAD2010的安装目录。如果没有备份,可到解压后的文件夹下去找,路径:盘符:\解压文件夹路径\x86\acad\Program Files\Root\。找到后恢复到安装目录。2. 启动AutoCAD 2010,这里会提示需要激活。把申请码复制下来,打开注册机,粘贴申请码,点击注册机中的“mem patch”,稍后提示成功,再点“Generate”生成激活码。3. 把注册机中得到的激活码复制后粘贴到AutoCAD2010的激活对话框中,点“下一步”。提示“激活成功”!按上述方法,成功激活!64位1. 原来已用adlmint.dll文件代替注册时,不知各位有没有备份原adlmint.dll文件。本人的是备份了的,所以先删除替换的adlmint.dll文
  • 2014版的tssd支持64位win7+cad2010了!
    刚在网上买了一个tssd狗,可以支持64位win7+cad2010,而以前的盗版版本只能支持到cad2008,现在终于彻底解决了这个问题。需要的可以去淘宝购买,我买的70元。至于免狗的破解版现在还没找到,如果有人找到了麻烦留个链接,谢谢了。
  • win8系统中装64位cad2010,无注册机
    我现在在min8(64位)的电脑上庄了CAD2010(也是64位的),但是没有注册机,哪位大神有啊,谢谢了兄弟们,我的邮箱lijinliang-63@163.com,谢谢了
cad2010 64位激活码错误
cad2010 64位激活码错误专题,为您提供cad2010 64位激活码错误相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与cad2010 64位激活码错误 相关的专业交流讨论,更多cad2010 64位激活码错误相关内容请访问
什么是单级单吸离心泵
cad2011 64位
