定额中分析出来的人工费在实际工程中往往是不赚钱的.那在实际工程中怎么计算人工费?比如说某个工程分包给专业施工队伍,电气部分加上给排水怎么计算人工费?分包给施工单位按每平方多少人工费才合理?具体怎么计算
我才开始学习预算,有没有同行知道河南的人工费怎么计算啊??按照最新的规范请教...............................
装饰装修人工费及管理细则,作为现场施工管理很有用.
问题补充:人工费*1.4怎么给单个子目乘啊?例如:10-49水泥砂浆外混凝土墙面16mm厚(人工费*1.4,材料费*1.35)为什么啊?我想不明白!不就是给上面刷一层丙乙烯涂料吗?
问题补充:本项目中建筑工程分部及措施项目中的人工,统一按建筑用工计费,建筑用工130元/工日;装饰工程分部,统一按装饰装修工程用工计费,装饰用工156元/工日。这句话怎么在4.0厘米调整?
按照1997年四川与重庆合编的水利工程预算定额,结合编规,经计算六类地区人工费是18.52元,这么多年过去了,这个人工费该怎样调,还是不变啊??????还有就是机械人工费是不是也一样啊??????感谢!
我看到有个工程造价书上是:(分部分项工程费中的人工费+措施费中的人工费)*规费费率==规费,但括号里的措施费中的人工费怎么 计算?希望高手们指点迷津,谢谢! 引:(举个例子,假设直接工程费中的人工费为A,可以根据相应费率计算出施工技术措施费B,其中人工费占C,用(A+C)作为计算基数,乘以施工组织措施费相应费率,得出施工组织措施费D),这只是说明了,其中人工费占C,怎么才知道人工费占C,这才是问题的关键!!!郁闷。。是不是计算出措施费以后,它的人工费是占措施费的一个固定百分数??再有就是,像文明施工费和安全施工费这样的措施费是不是没有人工费?:比如(分部分项工程费中的人工费+措施费中的人工费)*规费费率==规费,这里面的措施费只是像脚手架这样的措施费里面的人工费?
河南省人工单价调整为43元/工日时,人工费和机械费的的调整:1、老师给答案是人工及机械调整为:43*定额工日=清单人工费,同时机械费调整为=定额机械费+(综合工日-定额工日)*(43-21)2、个人认为应该为:(43-27.25)*综合工日+定额人工+定额人工费附加=清单人工,同时机械费不作调整!请各位前辈指点,那个对!谢谢!!
求助:1.100Kw低压配电室电气安装人工费是多少?(变压器是100Kw)2.民用住宅楼电气施工人工费是多少?3.厂房配电人工费是多少?(照明和动力)。
急!最近在搞一个大项目.请教一般安装的人工费怎么算啊?或者谁有详细的人工费计算资料,如:风管制作安装多少钱一平方!水管安装多少钱一米啊!阀门安装一个多少钱啊?等等!
在上海93定额中,现在我们有时候算的是包清工,所谓30元一个定额,28元一个定额包给别人,只算给他们人工费,但93定额中人工费是11.83元,那所谓的30元一个定额人工怎么算出来给他们?
建筑面积计算规则只考虑了实际使用功能,并不为结算人工费提供理论指导
我一个朋友在河南包了个小项目 6000米灌溉水渠 矩形混凝土高50cm宽60cm,壁厚20cm, 水渠基本都在地面以上,不用怎么挖对方报价包工25元/米,需要自己拌混凝土,机械设备材料模板都是对方出,只包括混凝土搅拌运输浇筑支摸拆模的人工,25元能干不?在线等答复,谢谢各位大哥大姐
包工头根据自己的本能测算人工费的方法,如果上升到理论层面,就是工时研究,而劳动定额就是专门研究工时的。所以,预算定额底层是劳动定额公司上一讲我们讲过,包工头根据自己的本能测算人工费的方法,如果上升到理论层面,就是工时研究,而劳动定额就是专门研究工时的。所以,预算定额底层是劳动定额。 劳动定额也叫人工定额,研究的是:如图1所示。
请问各位大侠,在建筑施工中,安装这一块人工费计算是按什么标准来的呢?如果现在有个商业用房,想根据包清工的形式来进行,又如何来计算的呢?谢谢~~~~~~
现在,我公司是一个园林工程公司,中标后公司安排项目经理组织人马进行工程施工,现在的做法是,项目经理安排各施工队进行施工,在施工过程中需要多少材料,由施工员(管理各施工队伍的管理者)或者项目经理下“材料单”给公司材料部进行采购,而材料部会按照项目经理所下的“材料单”的数量进行采购,材料部只对材料的价格进行控制,而公司对需用的材料“数量”没有制约,从而造成了大量的浪费!不知在项目经理“分派”施工任务时,对“该任务”所需材料的种类、数量以及施工工种、工时(换句话说:施工工人的工资、人工费)进行量化,在“派工单”上注明:A、施工工序(施工类别,地点)B、施工时间C、所需材料种类、规格、数量、标准D、所需施工工时等等。其中C、D两项需要公司的“预算部”进行审核,签字后,交“材料部”外购材料、“财务”进行人工费的计量。例如:任务:粉刷房间100m²材料:××涂料10桶(假如该材料需要临时采购)工时:9个工(该工种的单价事先有约定,不予考虑)工期:3天
我在做一住宅楼的水暖施工,排水立管预留洞用的是DN160的管留的,已经到五层了(楼是六层的),现在开发商要把立管的位置更改,那么我原来留的洞就要全部不用,还要重新打洞,而且要把预留的洞给赌上,这样开发商是否要给我加人工费?加多少合适?请有经验的朋友给说一下。(大约要改42个洞)
湖南造价-人工费湘建价 2012_237号 湖南人工工资单价的通知
2016年土石方人工成本 2016年架子工人工成本
求川建价发【2014】33号文、2015定额人工费调整系数计算公式。 两个找了很久没找到,不知道是不是省站没对外发出。
