  • 关于污泥调理加药的问题
    我现在在实习,首次接触到污泥调理这方面。使用板框压滤机进泥前都要对污泥进行加药处理。我这里加的是三氯化铁、石灰、PAM聚丙烯酰胺。请问三氯化铁、石灰、PAM在污泥的调理中都分别有什么作用?为什么要按照顺序加?请问对应的反应或者原理是什么?
  • 关于消防软管卷盘的设置
    《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?
  • 求助各位高手(加药问题)
    在污水处理中如何确定投加药品的量,它和原水的水质水量有什么关系,希望大家针对各种作用的药品给予帮助!!!!!谢谢了!!!!!
  • 塑料波纹软管的安装该套什么?
    在实际施工中,大从管盒到灯具或是探头这些的过渡导管一般都是阻燃波纹软管,可以定额上没有这一子项,只有金属软管子项,可金属软管子项定额费用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波纹软管多得多,引得和班组结算或是跟建设单位结算都很扯皮,请问各位在审或是做预算时套用那一子项?
  • 硫酸加药系统出现的问题
    作了一个工程,用到了硫酸+脱碳塔去除碱度工艺,但是硫酸加药系统连续出现问题: 1,先是碳钢加药管里面堵死,估计是反应生成的杂质堵了。 2,碳钢换成
  • 【求助】问个加药浓度的问题
    一般都说加药浓度是20ppm或者50ppm,这个浓度是有效浓度还是固含量?比如说1000T/H的水量,聚合氯化铝干粉(氧化铝有效浓度为30%)每小时的投加量是50kg,那么加到水里的浓度是50ppm还是15ppm?假如是液体聚铝呢(有效浓度10%),每小时投加量是500L,那么加到水里的浓度是50ppm?固体粉末和液态是不是应该有个统一标准?[ 本帖最后由 chinalhl 于 2008-12-1 21:14 编辑 ]
  • 关于絮凝加药装置的几个问题
    有一4万吨/日的水厂,絮凝剂是PAC,投加量为4mg/L,用四个3吨的塑料筒改造成加药系统,其中一个做溶解池用,配置成浓度为25%的药剂,剩余三个做溶液池用,配置成浓度为4%的溶液,用计量泵抽出输送至管道混合器,想购买固体药剂,自己配置。但因为是改造的塑料筒,上面不能放搅拌器,配药时不知采用何种办法能使溶液搅拌均匀且省事。我想用一根自来水管直接沿桶壁斜切插入筒内,进水在筒里形成旋流,从而达到混合搅拌的目的,不知到此方法是否可行,请多多赐教!
  • 求画如图空调软管的插件
    求画如图空调软管的插件
    那位大侠有此画软管的插件,麻烦上传个。
  • 一箱三泵的加药装置图纸
    图纸简介: 一箱三泵的加药装置图纸,有需要的可以下载! 投稿网友: wy_birthday 上传时间: 2013-10-22 图纸省份:
  • 求助,芬顿加药投加量的问题
    电镀废水进水cod是1000左右,经过徽电解铁炭处理,加硫酸把ph调到了3,然后加双氧水和亚铁,双氧水浓度30%左右,亚铁10%浓度左右,orp显示560mv,芬顿之后ph加碱回调到8.5加pam。 想要控制出水cod达到300,需要加多少双氧水和亚铁为好,条件有限无法做试验,求助大神们给个经验指点一下,一天进水40吨左右,现在是双氧水一天消耗250升,消耗亚铁500升,出水cod500多,不知道最佳加药量是多少,求助大神们指点
  • 有关于废气处理加药稀释的问题
    举个例子,假如酸性系统,处理设备只有碱洗喷淋塔,中和的药剂为25%的Naoh,那么和喷淋塔一体的水箱里面的液体的肯定是25%的Naoh,想了解一下,往喷淋塔里加药的加药桶液体的浓度为多少,假如市场上有50%的Naoh,那么加药桶里的浓度是未经稀释的50%,还是稀释之后为25%,接着通过加药机往喷淋塔里加药
  • 消防软管卷盘的系统问题
    现在的新规规定不设置室内消火栓的系统,都宜设置消防软管卷盘和轻便消防水龙,那么问题来了,规范明确规定轻便水龙可以接生活给水系统,但是消防软管卷盘没有明确的规定是否可以接生活给水系统,请问各位朋友,谁知道这个依据在哪里,还是说消防软管只能接消防给水系统。,。。。
  • 消防软管卷盘和轻便水龙
    一、什么是消防软管卷盘
  • 无消火栓时消防软管卷盘如何设计?
    建规8.3.3条规定,建筑面积大于200平米的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙,请问如不需设置消火栓时,无法选用带消防软管卷盘的消火栓箱,此时应怎样设计消防软管卷盘或是轻便消防水龙??
  • 有保温软管的风阻计算参数吗?
    我看到有些厂家的高静压内机建议用软管连接风口,但在设计时没有把握可以拉多长,是否有保温软管的阻力计算参数呢?高手们是怎么做的呢?如果没有非常具体的,给个大概的参照性标准也行!谢谢[ 本帖最后由 coolrush 于 2008-7-30 16:22 编辑 ]
  • 请教计量泵加药的准确性
    请教计量泵加药的准确性
    最近工程上用到几台2L/h的计量泵,厂家提供的泵出口压力是7公斤,可我这系统压力是4.5公斤的,请问各位怎么换算来确定泵的实际流量?有没有相应的压力--流量曲线可供参考?
  • 关于处理造纸废水的气浮加药问题
    如题造纸废水为废纸脱墨废水、纸机废水等(不包括纸浆废水),采用气浮作为预处理,药品为PAC和PAM,PAC大概为100ppm,PAM多少为最佳,如果PAC50ppm时,PAM多少最佳?请各位高人指点。
  • 求助--关于PVC管和金属软管的连接
    请问各位大侠,pvc管和金属软管的连接有专用接头么?说图集(是关于pvc管安装的,具体不知道是哪个)上有说明,可是没找到,不知道你们是怎么解决的?!谢谢!!
加药软管
加药软管专题,为您提供加药软管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与加药软管 相关的专业交流讨论,更多加药软管相关内容请访问
相关热门专题
cad2011激活码64位
cad2008 64位激活码
