  • AutoCAD 2012 KeyGen(32位)
  • AUTO CAD救命啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    小第现在正做个工程,所有的图都画在一个dwg文件里面,刚开始没什么问题,现在所有的图快画好了,却一直提示栅格太密.执行命令的速度变的非常慢.就是框选一根线条都得等半天才好,根本不能进行画图的操作啊 求哪个牛人告诉我解决的办法啊.(我已试国关闭栅格这些操作,但都没有效果啊,哪为牛人赶快来救救小第啊!):'( :'( :'( :'( :'(
  • autocad 2010 32位64位激活
  • autocad mechanical2000i教程
    autocad mechanical 2000i教程.part01
  • 对AutoCAD证书的一些疑问 ???
    本人是暖通专业大三的学生,我想考一个AutoCAD的证书,但是我上网查了AutoCAD考试分类有好多,跟暖通差不多相关的有 Autodesk认证建筑软件工程师 Autodesk认证基础设施软件工程师 AutoCAD认证初级工程师 我不知道该考哪个 :( :( ,请有知道的或者对这方面比较了解的前辈们指点迷津一下,小弟不胜感激!!!!
  • autocad 2011版的怎么办?
    刚买的电脑,装的是win7家庭版的,所以就只能安装了autocad2011版64bit。而3d3s好像没有cad2011版的选项,怎么办?而且不知道64位的电脑可以装3d3s吗?先谢谢指教了
  • 天正插件2013-32位 如何使用,已解决
    貌似卸载以后重新装又可以用了装了以后也没个快捷方式,也没有说明怎么链接到CAD。用CAD打开图纸还是看不到天正对象……不能一键使用的话,写个使用说明好不好[ 本帖最后由 octan 于 2012-12-4 10:55 编辑 ]
  • 天正暖通2013正式版 32位
    天正暖通2013正式版 32位,支持CAD2004~2012。32位系统。
  • cad2013下载_Autodesk AutoCAD 2013
    Description Requirement Operating system Service Pack 3 (SP3) or later of the following: Microsoft® Windows® XP Professional Microsoft® Windows® XP Home The following operating sy
  • AutoCAD 2018 中文、英文(32_64bit)
    简体中文版 AutoCAD_2018_Simplified_Chinese_Win_32bit
  • 中望CAD+ VS AutoCAD 2013
    作者介绍:Ralph:upFront.eZine出版社的所有人,World CAD Access博客的主办人,写过100多本关于CAD的书籍,在相关杂志上发布过几百篇文章;同时为Cadalyst杂志提供技术支持,也是CADENCE和AutoCAD World的专栏作家。Ralph在University of British Columbia获得土木工程学位。2005年获得战略研究会的“优秀CAD/AEC/PLM工程师奖”,2002年获得CAD协会的“社区奖”……广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称为“中望软件“)是一家有着十几年
  • 论坛auto cad大集合[2013-2-17更新]
    本帖最后由 mettar 于 2013-3-14 09:08 编辑 ———前言——— 楼主在土木在线潜水已三月有余,cad技术突飞猛进。这里讨论氛围很浓,网友也很热情,只是论坛内容庞杂,找起来很费时间,遂建此楼,定期更新,也算是回馈热心分享的网友。热心网友也可以私信我你的资源帖链接,我将在第一时间更新本目录!
  • EPS AutoCAD去教育版补丁32位加64位
    用来去除讨厌的AutoCAD各版本教育版戳记的补丁。完美打印。支持AutoCAD2012Win7系统下测试稳定运行。兼容32位及63位系统,注意分别使用对应的文件。运行即可。
  • 请教大师们!!有关于auto cad
    本人还只是大二的土木生 刚开始学CAD 总感觉自己画图的方式不太对 想请问大师,你们一般画平面图的步骤是怎么样的 ??? 有个小疑问就是 我画柱子的时候很麻烦 不懂你们怎么简便画的 ?? 谢谢拉
  • 在Auto CAD下如何能提高绘图速度
    使用计算机绘图就是为了提高绘图速度和效率,然而 CAD的绘图命令达几百条之多,要将这些绘图命令全部掌握,不但烦琐,而且没有必要。但是,在这几百条绘图命令里,活学活用,会给我们的绘图工作带来意想不到的效果。实践证明使用Auto CAD加快绘图速度,提高工作效率的方法有使用样板图、用好当前点、块与属性,巧妙使用命令的组合以及灵活使用层和Ucs。本文介绍如何使用Auto CAD加快绘图,提高工作效率,让你充分体验到Auto CAD的魅力所在。 1.不需重复设置。各种图形的共同参数是很多的,如箭头大小、字的高低、图层颜色等。如果不使用样板图,每一个图形我们都要进行设置。如果使用样板图我们只需要设置一次,这样我们节省大量的作图时间。并且可以实现作图的标准化。 2.样板图本身是一个利用率极高的图库。你可以将经常使用的符号,例如:粗糙度符号、设计基准符号、螺钉螺帽符号等做成块放在样板图里单独存储,在需要时可以非常方便地调出,插入到所需要的位置即可。还可以将本厂中的常用的或系列化的零件图放到样板图中,便于今后调用。因此绘图时间越长,样板图中保留的图块越多,今后绘图的
  • auto cad默认线宽是多少?
    auto cad默认线宽是多少?对于学习auto CAD软件技术的新手,还有可能真不知道,今天作为了一个老手,CAD基础教程:http://www.w856.com/catalog.asp?cate=6 就来告诉大家cad默认线宽是0.25mm。下面就来告诉大家,0.25mm是怎么来的,我也不是随便乱说的。 您打开auto CAD软件,找到菜单:工具--选项,打开选项菜单,出来对话框,切换到“用户配置图”面板,再找到对话框上的“线宽设置”按钮,点击打开,看到线宽设置的对话框了吧!在对话框上的右边,有个显示线宽,默认就是0.25mm。[ 本帖最后由 my198442 于 2012-9-24 20:37 编辑 ]
  • 请教autocad 退出的问题
    我的autocad2002在退出时系统会出现以下提示:"未处理的异常13008D8(access violation reading 0X0004)地址:65469AB3h"但是不影响正常的使用,请教各位高手这是怎么回事,如何处理?
  • 求助:autocad 2008的标注
    我用的是autocad 2008_chs.zip版,仔细一看,怎么在“标注”里没找到引线标注呢?和引线标注最相近的是“多重引线”标注。是不是所有autocad 2008的版本都是这种情况呢?
  • [分享]AutoCAD 经验与技巧
    索 引 绘图 编辑 保存 字体 菜单 打印 绘 图 问:开始绘图要做哪些准备? 答:磨刀不误砍柴工。计算机绘图跟手工画图一样,也要做些必要的准备。如设置图层、线型、标注样式、目标捕捉、单位格式、图形界限等。很多重复性的工作则可以在模板图如ACAD.DWT中预先做好,开始新图拿来就能用。 问:在AutoCAD中采用什么比例绘图好? 答:最好使用1∶1比例画,输出比例可以随便调整。画图比例和输出比例是两个概念,输出时使用“输出1单位=绘图500单位”就是按1/500比例输出,若“输出10单位=绘图1单位”就是放大10倍输出。用1∶1比例画图好处很多。第一、容易发现错误,由于按实际尺寸画图,很容易发现尺寸设置不合理的地方。第二、标注尺寸非常方便,尺寸数字是多少,软件自己测量,万一画错了,一看尺寸数字就发现了(当然,软件也能够设置尺寸标注比例,但总得多费工夫)。第三、在各个图之间复制局部图形或者使用块时,由于都是1∶1比例,调整块尺寸方便。第四、
  • 如何编写AutoCAD 菜单文件
    自己自定义了一些命令。不想每次装CAD后重新自定义。好像AutoCAD 菜单文件可以实现这个功能。可是不知道如何编写,请教各位大侠能否给个没有加密的例子!
auto cad2013 32位
auto cad2013 32位专题,为您提供auto cad2013 32位相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与auto cad2013 32位 相关的专业交流讨论,更多auto cad2013 32位相关内容请访问
cad201264位激活码
斜砌砖
