本帖最后由 baisha188 于 2014-4-7 10:15 编辑 砌体结构填充墙顶部斜砌砖须使用实心砖吗?原因是?顶部斜砖须使用实心砖砌筑吗?斜砖的底部是不是也要使用实心砖顺砖砌筑?这样做的原因什么?
结构中有斜柱子,是结构的重要受力构件。斜柱在PKPM中建模只能以斜杆形式建立,而且不能进行配筋。我在斜柱字里面插了型钢,想要设计并验算,不知道如何实现。请教各位高手了!
今天做了道题,刚性系杆要按斜平面来确定计算长度,刚性系杆怎么是斜平面啊?还是,屋架端部竖向支撑中腹杆也当斜平面来确定?而规范中规定是与桁架平面斜交的平面?哪位高手解答一下啊?还有哪些是斜平面啊?
我所在工程的一些图片 有的拿不准,请教大家 15楼 48和49楼还有一些图片 请大家挑错[ 本帖最后由 hainingabcd 于 2011-11-7 15:10 编辑 ]
柱子结构已经做好 平外墙面 现在要求外墙上做线脚 问一下 这个柱子外怎么砌砖
如题,通长钢束在斜腹板平面内在一个平面上,在铅直和水平面上均存在弯曲,在计算、出图时如何考虑?如何计算钢束的工程量?初学者,诚心求助,望各位大侠不吝赐教!
看这个图 好难过。。。
新手,求大神指教
小弟,现在正在做斜拉桥的换索施工,张拉和卸索力的过程中遇到了几个问题想向前辈们询问下!1、新索张拉时,锚头、变径头、张拉杆和千斤顶的油缸在旋转,并且边转边掉压,没关系吗?有这种可能吗?为什么?是因为扭力没有散去吗?2、一般要张拉到多大的力,才会出现这种情况?(我的是到了450T+的力才出现这种情况)3、旧索卸索力时,斜拉索的锚头螺母刚刚离开锚垫板,就开始旋转了,并且转的比较厉害,这是为什么?4、如果是扭力没有散去?那我是不是没有张拉到位?(比如:要求张拉到450T,而有20T扭力没有散去,我的油泵显示到了450T,实际上是不是只有430T)。
出的图纸的图框都是斜的,而且基本每张的角度都不一样,打印的时候有什么快捷的方法没?一张一张的转好慢啊,而且带地形图,很麻烦。。。谢谢啦。。。
我做的CAD立体图,因不知动了什么,图斜了。原来的楼地面在世界坐标系中XY是一个面。现在在世界坐标系中与任何面都不平行。如果用旋转也可调证,但比较费劲,请问高手如何能快速调正?[ 本帖最后由 liuxinhui-123 于 2011-1-6 21:09 编辑 ]
方法一: 1、选中单元格、点格式、单元格、边框,先选中细实线型,再点斜线,再选中稍粗点的实线,再点外边框的图标,这样边框就画成了; 2、再选中该单元格,点格式,对齐,水平对齐选中常规或靠左;垂直对齐,选中分散对齐(上下位置不紧张时,选居中更好); 3、输入班级,按ALT+回车;再输入姓名; 4、分别在姓名和班级前面加空格,使字放在适当位置。 方法二: 1、选中单元格、点格式、单元格、边框、先选中细实线型。再点斜线,再选中稍粗点的实线,再点外边框的图标,,这样边框就画成了; 2、再选中该单元格、点格式、对齐、水平对齐及垂直对齐均选中分散对齐(上下位置不紧张时,选居中更好); 3、输入“姓名班级”,把字号选为18号; 4、选中“姓名”,右键,设置单元格格式,选中下标;选中“班级”,右健,设置单元格格式,选中上标; 方法三: 1、选
第一次发帖,请大家多多担待!我以前设计的一个灌区改造工程,其中一条渠道是砌砖渠,断面尺寸是1米*1米,砖墙厚360mm,原设计是每4米设置一条拉梁。实施过程中,施工方将拉梁间距改成10米,其中转弯段适当加密。但前不久下了大雨,雨量达到了110多mm(时间段没记住,在24小时以内)。该渠道发生两处倒塌。第一处,位于渠道一个出水口,属直线段,刚好十多米都没有拉梁。然后右岸侧墙从分缝处发生整体倒塌(以水流方向为正向)。第二处,环山渠道,属直线段,同样也是十多米没有拉梁,左岸侧墙墙厚填土边坡较高,也是沿分缝处开始整体倒塌。经过观察发现,倒塌的砖墙整体完好,无开裂现象,可见砂浆标号还是足够的。另外砖墙排水孔无排水痕迹。现在就是想分析其倒塌的原因。
我们工地二次结构的顶砖有没有斜砌的,多为横砌筑,现在我想请教下,已经横砌的应怎么采取补救的措施呢?请各位大神帮帮忙,谢谢!
各位论坛的朋友,今天去工地,检查项目的砌砖,看到了一个很神奇的地方,本人很难从力学上来解释是什么回事,:lol求鄙视,求笑话。
前一个包工头找的泥工很差, 瓷砖没贴好, 解约了后来找了个包工头, 泥工师傅手艺也不错, 但是在上了腻子粉以后(还没有上油漆)时发现, 原来那个泥工师傅把墙给砌歪了, 上面比下面突出2cm,相当难看,墙上装的门也有点往外斜的意思。怎么办。求助。现在这个泥工师傅的意思是, 如果想补救, 就必须把门拆掉, 然后把墙上的腻子粉铲干净, 这样重新批水泥才能牢,否则很容易裂。但是铲腻子粉很难铲干净, 他建议我算了。
斜吊与 直吊,看起来都是 斜的,怎么区分呢?
如果砌体中间过梁以上仅剩40cm的高度,这40cm的高度能直接砌至梁(板)底吗,需留置空间待7天后砌斜砖还是斜砖可以直接砌上去。
如图希望各位帮忙解答一下~
十楼最顶层,楼板估计有10CM厚吧。由于以前设计是楼中楼后为改成一层套房的,紫色做了一根12CM的反梁,但两端都没有接到两边的底梁,中间底部有好几根底梁。最前面(紫色线前面是露台),由于以前是设计楼中楼的,后面改成套房,所以很多地方没有梁,请问这样做安全吗,砌砖师傅说没关系,但本人还是担心,(红线都是需要砌12CM红砖的地方),最前面(也就是有紫线的地方还要开四个窗帘,分别是厨房开窗,两个卫生间开窗和卧室开窗,总墙高2.9米。在线急等,
