甲醛污染废水的处理方法
塑胶厂废水,含甲醛4万mg/l,挥发性酚也挺高的,COD在2w左右,水量2t/d,请问有什么好的方法把COD降下来吗?哪怕只是到几千也好!
各位有甲醛废水处理调试经验的大哥大姐、各位专家们: 我公司的废水水量是35t/d,处理流程是:高浓度的甲醛(20000mg/L左右)经过较高温(87℃)催化氧化使甲醛发生反应生成甲酸等物质,催化出水在厌氧配水池配水后甲醛为150mg/L左右,COD为20000mg/L左右,pH6.5左右,经过一级厌氧池处理后出水甲醛10mg/L,4000mg/L,pH7;再经过二级厌氧池,出水甲醛4mg/L左右,COD3000mg/L,pH7;再经过水解池,出水甲醛有时候达到9mg/L,有时候测不出,3000mg/L或者更大,pH7;水解池出水再经过好氧处理,好氧出水甲醛一直维持在3mg/L左右,COD最低的时候降到300 mg/L,之后一直都在500mg/L左右,pH8.5。好氧出水经过砂滤吸附后再用次氯酸钠进行脱色处理,脱色后甲醛6mg/L,CODD400mg/L。我的问题: (1)为什么二级厌氧池对甲醛、COD的处理效果不好?用什么措施能提高二级厌氧池的处理能力? (2)为什么水解池对甲醛、COD的处理效果不好?用什么措施能提高水解池的处理能力?
家具制造业、建筑装饰材料生产、制药工业、树脂生产以及纺织品整理等过程中。这些过程中,通常会使用甲醛作为溶剂、硬化剂或防腐剂。甲醛废水的处理方法主要有:氧化法、生物处理法、吹脱法、缩合法、石灰法等。 1.氧化法:利用氧化剂(如臭氧、过氧化氢、氯气等)将甲醛氧化为无毒或低毒物质。这种方法处理效果较好,但成本较高,且可能产生二次污染。 2.生物处理法:利用微生物将甲醛转化为无毒或低毒物质。这种方法处理效果较好,成本较低,但需要一定的时间和适宜的生物环境。
现在有一个胶粘剂厂的项目,主要排放水分两种。一种是脲醛树脂废水,PH8-9,COD在8万,甲醛含量在3.3万,氨氮在1.3万(均为毫克/升)。水量在4T/D。还有一种是酚醛树脂废水,PH在11-12,COD在6万,甲醛在1.6万,氨氮在0.3万,苯酚在30。水量在5T/D。另有清洗废水3T/D,污染物浓度很低。厂里还有一股生活污水,大约10T/D。浓度又高,水量又少。现向专家前辈请教该如何处理?感觉运行成本会很高,不知道业主会不会做。还是只谈工艺技术吧。
本人现接触到一尿素树脂胶废水,含有的化学成分为甲醇、甲醛、甲酸、氨水、甲氨、二甲氨、三甲氨,其中甲醇含量为5%,甲醛含量为1%,其他组分0.5%,水量为8t/d,希望各位兄弟姐妹多多指点,这个怎么处理才好啊 ?
甲醛废水处理,好氧池出水pH和碱度特别高!pH达到9.34,碱度最高达找1945mg/L,请问各位高手,是怎么回事呢?
零价铁处理废水
湖北甲醛废水处理工程设计方案
该屠宰厂主要宰牛,每天废水量70吨,24小时排水(环评报告说的,对此表示怀疑,所以设计水量按4吨/小时考虑了)。 水质情况:(1) PH中性;(2)COD=1100mg/L;(3)SS=1000mg/L;(4)BOD5=600mg/L,(5)总氮<150mg/L。漂浮物未计入。 排水执行GB8978-96《污水综合排放标准》中的一级排放标准,详见下表:CODcr BOD5 PH SS 100 20 6~9 70 现在我们总工的设计方案如下:污水——格栅——沉淀池(厂区原有200立池子)——调节池(21.6立)——H/O(170立)——二沉池(竖流式)——气浮——纤维过滤——排放 但是我找了一个总工看了说这个肯定达不了标,他建议把气浮放在前面,把H/O改成两段,把前面的沉淀池改成化粪池,在中间加到隔墙,然后在中间出水,可以隔掉油脂(漂浮在上面)和粪便(沉在下面) ,两段H/O的总体积还是170立不变化。 后来又一位工程师说不需要化粪池,应该用H/O2,气浮池也是放在前面。 现在我
我们最近接到一个COD大约2000左右的制药废水处理项目,我们打算用SBR工艺,想请教下只用SBR可不可以,需要加什么给的话,希望大家讨论讨论.
香料废水深度处理,也就是厂里冲地的水混些生活污水,调试一个月了还一点效果没有,郁闷啊!昨天好氧池SV10% 突然变成5%了~~用的是接触氧化,是不是挂在膜上了?接触氧化如果是挂上膜了SV该怎么测呢出水悬浮物很多,COD也不达标,一直徘徊在120左右请各位大侠给分析一下了,进水的COD在200左右~~设计是这样的,进水400吨一天,水解池停留一天,好氧池子停留两天,两及好氧后沉淀,再接了砂滤,现在进水在200吨一天,爆气池子的溶解氧有点高,在6左右好氧池污泥比较松散
本帖最后由 paqilai 于 2013-5-20 14:54 编辑 一、调试我想应从这些方面入手: 1、掌握所要调试工程各单元或反应器单体的性能及控制运行参数和所需要调试步骤; 2、了解各单元在全工艺中的地位和作用,如:各段去除率、主次地位、及调试先后次序等; 3、了解废水性质,清楚各组分去除难易程度,如何去除最难处理物质,如何应付毒性物质,是否需要补充物质; 4、确定物化及化学法投药量,必要时现场试验确定。 二、 作为一名调试人员,我想应具备以下条件: 1、熟悉各种水处理工艺、及工艺组合; 2、能够运行
电镀废水的排放标准已经开始提标了,即将执行表三,广州那边貌似很早就开始执行表三,很多都是采用的重金属捕获剂和上ro,离子交换等,但从目前的条件上发现膜的损耗和堵塞等等问题,离子交换的成本和交换废水的处理等问题还是有待继续改进,技术不是很成熟和稳定,所以大家讨论下在目前的工艺和条件洗采用小改造能够做到表三的。
电子厂切割废水:cOD18万mg/L,氨氮1.5mg/L,总镍55mg/L,PH11,要求处理后COD200mg/L,总镍1.0mg/L,水量每天5吨
一级处理是去除污水中影响二级生物处理正常运转的杂物的过程,主要包括去除污水中的漂浮物及悬浮状态的污染物、调整pH值和其他减轻污水的腐化程度及后处理工艺负荷的过程。一级处理是二级生物处理的预处理过程,只有一级处理出水水质符合要求,才能保证二级生物处理运行平稳,进而确保二级出水水质达标。针对不同污水中存在的不同污染物,应实施与之相对应的一级处理工艺。比如酸碱污水应当采取中和处理,含盐污水应当采取离子交换、电解或膜法处理,对超高浓度有机污水就应当采取萃取法处理。
制药废水,主要生产各种中间体,废水含有甲苯,乙醛等,COD~70000mg/L,NH3-N~20000mg/L,废水看起来相对清澈,悬浮物较少。不含抗生素。
有没有什么好的,造价低的方法。 400的氨氮不高不低的,真没想到什么好的办法。C源不够,加C源把增加造价。加药氧化吧,增加运行成本,还不低。最近遇到两种这个废水,一个泡菜废水,生化效果已经起来了,出水COD比氨氮还低,COD200不到,氨氮209.。还有一个化尸池的废水,水质差不多,只是没了盐度,现在纠结用什么工艺好。有能给个建议的么
甲醛尤其是对于孕妇及胎儿的影响,不容小视。 居室装潢简练为宜, 如今的装饰材料琳琅满目,如各种涂料、油漆、壁纸、地砖等。另外,一些装饰材料,散发出来的铅、酚、苯、甲醛等有毒物质,也对孕妇及腹中胎儿造成损害。因此,在追求美感的同时,居室装潢简练为宜,新房装修后,至少要通风两周以上,再入住。 室内装修污染对孕妇和胎儿健康危害很大, 北京大学生育健康研究所副研究员陈新提醒新人,目前,室内装修污染对女性和婴儿造成的健康危害主要表现在以下3个方面:装饰材料中的游离甲醛不仅是可疑致癌物,都会加定型剂,而定型剂对身体的影响目前尚无定论。甲醛超标相当影响健康 据一位从事甲醛检测的检测员介绍,当室内甲醛含量为0.1毫克/立方米时就有异味和不适感;0.5毫克/立方米时可刺激眼睛引起流泪;0.6毫克/立方米时引起咽喉不适或疼痛;甲醛和苯化合物都是致癌物,尤其对孕妇和儿童不利。
