大跨建筑结构构思与选型
1影响结构选型的因素及原则想要选择最佳的结构形式,则首先应该分析影响大型建筑结构选型的因素有哪些,常见的影响因素可以大致的归结为如下几个方面:1结构功能适应方面:主要是从两个方面着手即内部空间设计和使用功能方面,其中的使用功能主要是考虑该建筑物的具体用途。2结构受力方面:主要是结构的抗风能力、抗震能力以及整体刚度等,无论考虑何种能力,都必须保证整个建筑物受力体系的合理性。3结构美学理念方面:大型建筑物不仅需要满足人们的功能需求,同时还需要保证一定的美学性,主要包括单体视觉形象美、外部环境系统的协调美、内部功能系统的协调美以及结构系统的技术美等。4结构在成本控制方面:建设大型建筑物所需要的费用很高,所以,在建设之前都必须对其进行综合经济分析,能够在一定程度上减少建设费用,提高工程投资的经济效益。分析了影响大型建筑物结构选型的因素之后,则有必要就其具体的选型原则进行相应的阐释,其选型原则可以大体的归结为如下几点:1保证建筑物体系的安全性:建筑工程中必须严格按照工程规范要求,在选择建筑材料时必须进行综合考虑其性能。2建筑物的经济性:合理的考虑建筑材
1高层建筑结构设计方法1.1应用分析方法了解各类结构体系1.1.1框架式的剪力墙结构。高层建筑结构种类是非常多的,其中框架式的剪力墙结构就是较为普遍的一种建筑结构,其内在的位移结构设计方法非常多,并衍生出了很多的计算方法,应用最为普遍的是连续假定方法。在对位移的协调性进行计算时,要明确剪力墙框架的水平位移与转角状况,从而对其进行正确的计算,其求解的方法是构建结构位移和结构负载之间的关系方程式。但是在对其进行构建过程中,其影响因素和内在的需求等变量是有所差别的。1.1.2剪力墙的体系。剪力墙的受力与变形状况是剪力墙结构开洞影响的。剪力墙的单片受力特性是有差异的,并且按照这种差异可以将其分为单肢墙结构和特殊的开洞墙结构。这些不同的墙面结构截面所具有的应力和负荷也是有差异的,为此,在对其内应力和位移进行计算时要采用不同的计算方法。通常采用的计算方法是平面限单元方法,这种计算方法准确性较高,并且适合多种类型的剪力墙。但是其缺点是资源的浪费较为严重,自由分散度也较多。1.1.3筒体结构。根据其计算模型的处理方法不同,筒体结
大跨建筑结构构思与结构选型.
探析高层建筑的结构选型
结构外行看建筑-长见识了
仅仅是调查一下~~~~~看看个位对建筑了解的多不多~~我是了解的很少的`~~现在努力学习ing^^^^
一、结构材料的选择 单从抗震角度考虑,作为一种好的结构形式,应具备下列性能: ①延性系数高; ②“强度/重力”比值大; ③匀质性好; ④正交各向同性; ⑤构件的连接具有整体性、连续性和较好的延性,并能发挥材料的全部强度。 结构形式依其抗震性能优劣而排列的顺序是: ①钢结构; ②型钢混凝土结构; ③混凝土-钢混合结构; ④现浇钢筋混凝土结构; ⑤预应力混凝土结构; ⑥装配式钢筋混凝土结构;
1、地理环境方面 高层建筑施工时,首先要对地质基础进行调查。主要研究方向是该区地基的基础组成和地质灾害的特点和时间间隔。基础的不同组成材料也会对基础的整体可靠性和稳定性产生影响。如果在土质和砂质土壤的基础上进行建筑施工,通常需要选择更可靠、更轻质的结构方法,即钢结构,这样可以有效地降低一些部件的承载能力。否则,高层建筑的自重力会破坏地基,对建筑物的使用寿命产生影响;对于岩石地基,可以选择混凝土加筋结构。虽然该结构的建设需要很长时间,但不需要投入大量维护资金。 2、建筑功能因素 我们都知道,不同的建筑有不同的功能。目前,高层建筑的主要功能有居住、工作、购物、公共设备等。在高层建筑结构设计时,我们需要考虑实际的功能要求,主要从层数、层间距、结构布置、内部结构等方面考虑。例如电影院、会议厅等大空间建筑结构的设计中,一定不能使用剪力墙结构,要科学合理地选用筒状结构。 对于住宅小区的建设,空间要求一般不高,所以可以选择剪力墙结构。因此,在选择建筑结构时,一定要结合实际的建筑功能要求进行选择。这样做的目
1 地理环境方面 高层建筑施工时,首先要对地质基础进行调查。主要研究方向是该区地基的基础组成和地质灾害的特点和时间间隔。基础的不同组成材料也会对基础的整体可靠性和稳定性产生影响。如果在土质和砂质土壤的基础上进行建筑施工,通常需要选择更可靠、更轻质的结构方法,即钢结构,这样可以有效地降低一些部件的承载能力。否则,高层建筑的自重力会破坏地基,
建筑结构方案选型及结构布置详解
我正在做一个项目,建筑长30m,宽6.4m,是一个学生宿舍。6度区,三层。平面布置如截图。返回的图审意见要求改用框架结构,并且是三跨框架。这样一算每跨横向框架跨度仅3.2m。其理由是GB50011-2010第7.1.7条第6款(截图)。要在房屋宽度方向设置内纵墙,按这个建筑布置显然不能用砌体结构了。我们这里是经济较落后的地方,甲方对项目经济性的考虑占很大的比重。像这种仅仅三层的开间进深又不大的建筑非得采用三跨框架吗?求高手指点。要是有相应的规范依据更好,谢谢了。
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:09 编辑 [摘要]从结构工程师与建筑师的共同视角出发,以海南国际会展中心和南京青年奥林匹克中心两项目结构设计为例,详细介绍了建筑结构设计中结构选型思考的全过程。通过业卞、建筑师和结构工程师思路和需求的碰撞,深入剖析了结构选型中各影响因素和他们相互之间的关联,提出了结构选型与建筑效果完美结合的重要性和设计思考方法,拟为口益壮大的建筑结构设计人员和团队提供借鉴与参考。[关键词]结构选型:完美结合:影响因素
高层建筑抗震结构选型与结构计算
一、结构材料的选择 1.单从抗震角度考虑,作为一种好的结构形式,应具备下列性能: 1)延性系数高; 2)“强度/重力”比值大; 3)匀质性好; 4)正交各向同性; 5)构件的连接具有整体性、连续性和较好的延性,并能发挥材料的全部强度。 2.结构形式依其抗震性能优劣而排列的顺序是: 1)钢结构;
随着时代的发展,电梯作为现代建筑物中不可缺少的交通工具,其重要作用日益受到人们的关注。电梯的选择配置是否合理将对整个建筑内的交通状况产生重大影响,因此电梯的选择配置对建筑物来说是十分重要的。而对选择配置电梯起决定性作用的便是建筑物的土建结构。由于建筑物一旦建成,便很难进行较大的修改,故此在建筑物设计时就应充分考虑如何满足所选电梯的各种参数。那么究竟哪些参数是决定我们选择配置电梯的关键呢?我们认为,主要有以下几点。1 电梯井道的顶层高度及底坑深度 顶层高度及底坑深度是选择电梯速度的关键。在电梯轿厢高度尺寸一定时,较高的额定速度必然需要较高的顶层高度。顶层高度的要求是由GB7588-1995中5.7条规定的。就是:(1)当对重完全压在缓冲器上时,1)轿厢导轨能提供不小于0.1+0.035v²(m)的制导行程;2)轿顶检修平面上方必须有1.0+0.035v²(m)的空间;3)井道顶最低部件与导靴、曳引绳附件、垂直滑动门横梁或部件之间距离不小于0.1+0.035v²(m),至轿顶设备之间的距离不小于0.3+0.035v²
本帖最后由 vigorengineer 于 2014-6-21 10:15 编辑 这个建筑的结构可以通过,太牛了吧,好像要倒的样子
摘要:高层建筑的结构体系是高层结构是否合理、经济的关键,随着建筑高度和功能的发展需要而不断发展变化。本文总结了高层建筑的结构布置与结构特点,对高层建筑结构选型方法进行了探讨。关键词:高层 结构 特点 选型一 高层建筑结构的布置原则与要求 1.1 结构平面布置 。平面形状简单、规则、对称,尽量使质心和刚心重合。偏心大的结构扭转效应大,会加大端部构件的位移,导致应力集中。平面突出部分不宜过长。扭转是否过大,可用概念设计方法近似计算刚心、质心及偏心距后进行判断,还可以比较结构最远边缘处的最大层间变形和质心处的层间变形,其比值超过1.1者,可以认为扭转太大而结构不规则。高层建筑不应采用严重不规则的结构布置,当由于使用功能与建筑的要求,结构平面布置严重不规则时,应将其分割成若干比较简单、规则的独立结构单元。对于地震区的抗震建筑,简单、规则、对称的原则尤为重要。 1.2 结构立面布置 。
首层地面标高为正负零,那么结构标高为-0.05。第二层层高4.8米,第三层层高3.6米。第二层窗台高度1米,窗户1.8高,第三层梁高0.8米,那么第三层楼面的建筑标高,和结构标高分别是多少?
相关热门专题
