  • 磁力泵和电动隔膜泵哪个合适?
    现有一碱性废水,由于水量非常小,所以泵难找的目前找到合适水量及扬程的为 磁力泵 电动隔膜泵 两种请教是否磁力泵易故障,电动隔膜泵更合适呢
  • 关于电动隔膜泵出口严禁安装阀门
    我们有些使用单位不了解电动隔膜泵的使用性能,和离心泵一样在泵的出口安装个阀门,这样你就错了,电动隔膜泵和离心泵的性能区别在于电动隔膜泵不可以关闭阀门 正确的操作方法: 电动隔膜泵出口严禁安装阀门(如必须装阀门,正确的操作方式是开机以前要先把阀门打开,或者先关机在关闭阀门,切勿关闭阀门闷打)工作压力不得超过3公斤,以免造成损失。 2.应及时加油,保持润滑系统正常运转,.泵在使用中环境温度应小于40℃、电机温度不得超过75℃,被输送的介质及其温度应在泵材允许范围内;.对于输送液体为易沉淀结晶的介质时,使用后应及时清洗排净泵内积物,以免再开时损坏。以上是耐励泵业为您提供。
  • 求小型电动隔膜泵(家用纯水上用)
    现厂内采购一批质量上乘,价格合理的家用机和纯水机水泵、进口RO膜壳。有的请留下联系方式至:leimwater@163.com我回立即与您联系。
  • 气动隔膜泵的6大实用优势
    气动隔膜泵是一种新型输送机械,采用压缩空气为动力源,对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽,目前已形成化生产,产品质量深受好评。这种泵的主要特点是不需灌引水,既能抽送流动的液体,又能输送一些是易流动的介质,吸程高、扬程可调(0-50米)气源压力只须大于1kg/cm2即能工作,绝对防火防爆,具有潜水泵、自吸泵、杂质泵、屏蔽泵、泥浆泵的一切功能和输送机械的许多特点。 气动隔膜泵是一种新型输送泵,采用压缩空气为动力源。气动隔膜泵对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽.气动隔膜泵的6大实用优势: 1、气动隔膜泵在易燃易爆的环境中用气动泵可靠且成本低,如燃料、火药、炸药的输送,因为:第一、接地后不可能产生火花;第二、工作中无热量产生,机器不会过热;第三、流体不会过热因为隔膜泵对流体的搅动最小。 2、气动隔膜泵可用于输送化学性质比较不稳定的流体,如:感光材料、絮凝液等。这是因为隔膜泵的剪切力低,对材料的物理影响小。 3、由于用空气作动力,所以流量随背压(出
  • 谁能推荐下隔膜泵的品牌呀?
    我们欲购几台压滤机配套的气动隔膜泵,有谁知道国内品牌中有哪家质量较好的?还有就是箱式压滤机的品牌,质量可靠售后报务好的?在此先谢谢了。
  • 关于气动隔膜泵结冰的问题
    我厂的22台污水泵都是气动隔膜泵,现在安装的环保公司说由于广州空气湿度大,压缩空气排放口气温降低时经常会在排气口结冰,将排气口堵住,是水泵的流量降低,影响了正常的工作,请问是否会存在这样的现象。他们建议在泵前安装疏水器和减压阀,这种方案是否可行?
  • 小型气动隔膜泵的优点有哪些?
    小型气动隔膜泵可以分为三种类型:气动,电动和液压,它是以压缩空气为动力的是气动隔膜泵,以电力为动力的是电动隔膜泵,以及液体介质(例如油等)压力驱动的电动液压隔膜泵。 小型气动隔膜泵的优点: 1.体积小,移动方便,不需要基础,占地很小,安装简单经济,可用作移动式物料输送泵。 2.在易燃易爆环境中使用小型气动隔膜泵可靠且成本低廉,例如燃料输送,并且接地后不可能产生火花;其次,在工作过程中不会产生热量,机器也不会过热。第三,流体不会过热,因为较少地搅动流体。 3.当颗粒通过且流量调节管被堵塞时,自动停止并保持畅通。 4.可用于输送化学性质不稳定的流体。 5.在处理危险和腐蚀
  • 隔膜泵产品采购选型点评
    更多隔膜泵产品资料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=29&firName=%u6CF5&secclass=3740&secName=%u9694%u819C%u6CF5隔膜泵在过程控制中的作用是接受调节器或计算机的控制信号,改变被调介质的流量,使被调参数维持在所要求的范围内,从而达到生产过程的自动化。如果把自动调节系统与人工调节过程相比较,检测单元是人的眼睛,调节控制单元是人的大脑,那么执行单元— 隔膜泵就是人的手和脚。要实现对工艺过程某一参数如温度、压力、流量、液位等的调节控制,都离不开隔膜泵。因此正确选择隔膜泵在过程自动化中具有重要意义。1 隔膜泵的组成与分类隔膜泵又称控制泵,是执行器的主要类型,通过接受调节控制单元输出的控制信号,借助动力操作去改变流体流量。隔膜泵一般由执行机构和阀门组成。如果按其所配执行机构使用的动力,隔膜泵可以分为气动、电动、液动三种,即
  • 隔膜泵工作原理动画演示
    隔膜泵工作原理动画演示
    如题。。。上附件了[ 本帖最后由 reqingwa 于 2010-8-11 16:04 编辑 ]
  • 关于气动隔膜泵进气口的问题
    本帖最后由 天生吾才 于 2014-10-28 15:49 编辑 以一台10m3/h,60m的气动泵,需气量为1.5m3/min,按15m/h的流速计算,进气管径应该为DN50,而一般的气动隔膜泵进气口都是6-8mm的软管,这个是怎么回事啊,求高人解释。
  • 气动隔膜泵内置气阀的优势是什么
    不了解气动隔膜泵外置气阀和内置气阀的优势区别,经常碰到有些人告诉我外置气阀好,有些说内置气阀好。而且我发现有名气的品牌用的好像还是外置气阀多
  • 废液隔膜泵的十大优点,建议收藏!
    废液隔膜泵是一种新型输送机械,是国内比较新颖的一种泵类,采用压缩空气、蒸气、工业废气为动力源,对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽。 1、无须用油润滑,即使空转,对泵也无任何影响。这是该泵一大特点。 2、无轴封、无泄漏、流道宽敞, 没有轴封隔膜将抽送的介质与泵的运动部件,工作介质完全隔开,所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送有毒,易挥发或腐蚀性介质时,不会造成环境污染和危害人身高粘度(粘度可达1万厘泊)。 3、扬程达50m,电动泵达30m,出口压力可达0.6mpa。扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节,气压调节在1-7kgf/cm2之间。电动泵无此功能,进口需装调节阀控制。 4、不需灌引水,自吸能力强,吸程高达7m,长时间干呼吸,对泵不损坏。一旦超负荷,泵便会自动停机,负荷恢复正常时,能自动启动运行,具有自我保护功能。
  • 【干货】气动隔膜泵原理及故障处理
    大家好!今天咱们来唠唠气动隔膜泵,这玩意儿在工业上可太常见了,从输送涂料、油墨到搬运各种腐蚀性液体,都有它的身影。不过,要是突然出故障罢工了,那可够让人头疼的。别着急,咱们先搞明白它的工作原理,再聊聊常见故障和解决办法,以后遇到问题心里就有底了! 气动隔膜泵到底是怎么工作的? 简单来说,气动隔膜泵就像两个“大力士”在玩接力游戏,靠压缩空气推动隔膜,把液体吸进来再挤出去。咱们拆开来看,它的核心结构包括两个对称的隔膜腔室、四个单向阀,还有进气和出气口。
  • 美国GRACO(固瑞克)HUSKY隔膜泵
    美国GRACO(固瑞克)HUSKY 气动隔膜泵的优势在于:1.气压室免润滑,采用专利的空气阀,耐磨性高2.气压室经阳极处理,并用环氧涂层被覆,耐腐蚀性佳,适合高污染场合使用。3.所有部件可在不打开液体腔的情况下进行更换。4.中心轴为不锈钢材质,耐腐蚀。5.铝合金材质皆有阳极处理6.低压、慢速运行,绝不卡机。7物殊材质球阀,制作精良,自吸能力强。8.膜片寿命较其他厂家高出1/3---1/2.9.一种换向阀适合多种规格的泵,便于维修及备件更换。10.侧面出料可避免料液滴漏对中间体造成的腐蚀。美国GRACO(固瑞克)HUSKY隔膜泵主要应用领域及适合处理的流体 化工业: 酸、碱、溶剂、悬浮物、分散体系 石化业: 原油、稠油、幼稚、泥浆、污泥等 涂料业: 树脂、溶剂、着色剂、油漆等 日化业: 洗涤剂、香波、乳液、乳剂、手霜、表面活化剂等 陶瓷业: 泥浆、瓷浆、石灰浆、陶土浆等 采矿业: 煤浆、岩浆、泥浆、沙浆、炸药浆
  • 德国almatec电子级隔膜泵-A50TTT
    德国almatec电子级气动隔膜泵 在我国已被广泛应用于各种行业,作为almatec电子级气动隔膜泵 的销售商,广州达辉机械专业提供各种规格型号 almatec电子级气动隔膜泵,有关 almatec电子级气动隔膜泵的技术参数及价格,欢迎广大客户致电广州达辉机械almatec电子级气动隔膜泵 销售热线020-82520397 炼生。
  • 隔膜泵的内部系统及内隔膜安装方法
    1、隔膜泵设备系统: 隔膜泵设备系统是由一个或多个双侧泵组成,例如一个气动双隔膜泵。泵上的集合管分开,使泵的每一侧泵出多成分材料中的一种成分,一个积累器与两侧的输出相连,使泵的异相输出变为同相。隔膜式隔离阀可选用在泵的每一侧出口,从而防止混合材料回流。如果需要1:1以外的混合比,可以采用一个以上的这种泵一起使用,从而达到多种混合比。 隔膜失效监测系统,用于检测隔膜泵隔膜的泄漏。该系统包括泵,该泵具有一个工作室,内装工作液;一个泵送室,用以泵送材料进入和送出泵;和一个隔膜,用以将工作室与泵送室隔离。一个第一光纤与工作室相连接,用以传输一光学信号穿过工作液。一个第二光纤与工作室相连接,用以接收由第一光纤传出的光学信号。一个电信号建立装置,在光信号从第一光纤传出,穿过未被污染的工作液到达第二光纤时,建立第一电信号。此电信号建立装置,在光信号从第一光纤传出,穿过被污染了的工作液到达第二光纤时,建立第二电信号。当第二电信号被建立时,据此,污染材料穿过隔膜进入工作室的泄漏问题可被检测到。 2、隔膜泵内隔膜安装方法<
  • 隔膜式气压罐怎么确定型号?
    本设计是一类公共建筑,屋顶水箱到最不利消火栓的静高为8.6m,依据新的消规范,需要设置气压罐,满足0.1MPa.规范上说设计流量宜按给水设计流量的1%~3%起,那么隔膜式气压罐怎么确定型号?在图集98S205中,按照新消规,是取ZW-I-Z-10还是ZW-I-Z-13?
  • PP气动隔膜泵的十大优点你知道多少?
    PP气动隔膜泵是一种新型输送机械,是国内比较新颖的一种泵类,采用PVDF为泵体材质,采用压缩空气、蒸气、工业废气为动力源,对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽。 1、无须用油润滑,即使空转,对泵也无任何影响,这是该泵一大特点。 2、无轴封、无泄漏、流道宽敞, 没有轴封隔膜将抽送的介质与泵的运动部件,工作介质完全隔开,所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送有毒,易挥发或腐蚀性介质时,不会造成环境污染和危害人身高粘度(粘度可达1万厘泊)。 3、扬程达50m,电动泵达30m,出口压力可达0.6mpa。扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节,气压调节在1-7kgf/cm2之间。电动泵无此功能,进口需装调节阀控制。
  • 气动隔膜泵原理及运行注意事项
    大家好!今天咱们来唠唠气动隔膜泵,这玩意儿在工业生产里可太常见了,不管是输送腐蚀性液体、高粘度物料,还是那些带颗粒的介质,它都能派上用场。不过,想要让这台设备乖乖听话、稳定运行,咱还得先摸清它的“脾气”。接下来,我就跟大家好好聊聊气动隔膜泵的原理、运行时的注意事项,还有遇到常见故障该咋处理。 一、气动隔膜泵的原理:空气如何“推”动液体? 气动隔膜泵的工作原理其实不难理解,咱们可以把它想象成两个会“呼吸”的小房间,中间用隔膜隔开,每个房间都有进料口和出料口。这两个隔膜就像两个“小活塞”,靠着压缩空气来推动。 具体来说,气动隔膜泵主要由泵体、隔膜、进气阀、排气阀、进出口单向阀这些部件组成。当压缩空气从进气口进入泵体一侧的气腔后,会推动隔膜向一边移动,这时候,隔膜另一侧的腔体容积就会变大,压力变小,形成负压。在大气压的作用下,物料
电动隔膜泵型号
电动隔膜泵型号专题,为您提供电动隔膜泵型号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电动隔膜泵型号 相关的专业交流讨论,更多电动隔膜泵型号相关内容请访问
