  • 碱性废水(PH=12.6)排入好氧池的结果探讨?
    进水水质:饮料废水,PH=12.6,COD 1000,工艺:常规活性污泥法,容积200立方。在高PH值的情况下进水,约进了30立方水,好氧池PH从8.2上升到11.5,此时停止进水,关闭回流泵,并记录曝气池的PH值变化数据,6个小时后,曝气池PH下降至10.4,15个小时后,PH下降至9.5,对于此现象,不知各位有何解释。PH为11.5时,其OH-的摩尔浓度已经大于或等于0.00316mol/l, 这么高的PH值,究竟微生物是如何把它降下来的呢?
  • 部分微电解法处理碱性印染废水
    铁屑微电解法在我国已有 10 多年的历史 ,目前已广泛运用于印染 、制药 、洗涤剂等废水的前处理 ,其原理已有大量报道。铁屑微电解需在酸性(pH < 6) 溶液中才能顺利进行 ,微电解前需向废水中投酸调 pH 值至 3. 5~ 6 ,电解后又要投碱以促其 形成氢氧化铁沉淀 。当废水的碱性较强时 ,用该方法处理则因酸耗过大 、成本太高而无法实现 ,而采用常规药剂进行混凝处理又难以取得较好的效果 ,因而提出了部分微电解法 ,即只需将部分碱性废水投酸后通过微电解反应柱 ,其出水 (pH 值接近 6) 与一定比例的原水(pH > 9) 混合 ,调整该比例使混合液 的 pH = 7. 5 ~ 8 , 此时微电解产生的新生态 Fe2 + 、Fe3 + 形成 Fe (OH) 2 和 Fe (OH) 3凝聚剂 ,其具有良好的吸附和凝聚性能 ,能有效去除废水中的 COD 和色度 。虽然部分微电解法需将废水的 pH 值调至更低 ,但其总酸耗小于全部微电解
  • 成都碱性废水回用设备可采用的方法有哪些?
    现在很多地方都会产生碱性废水。主要是矿山排水、湿法冶金、轧钢、钢铁及有色金属表面酸处理、化工、制酸、制药、染料、电解、电镀、人造纤维等行业。可见,成都碱性废水回用设备的重要性。那么,成都碱性废水回用设备可采用的方法有哪些? 成都碱性废水回用设备的工艺方法 1、酸碱中和法 成都碱性废水回用设备可以在含酸废水中加入碱性物质,在含碱废水中加入酸性物质,进行中和反应,使之生成中性盐和水。 2、弱酸阳离子交换处理 成都碱性废水回用设备将废酸和废碱液交替通过弱酸阳离子交换树脂。当酸液通过时,树脂转化为H型(R-Na+HCl_R-H+NaCI),去除废液中的酸。当碱液通过时,弱酸树脂释放H+,中和废液中的碱性物质,树脂转变成盐型(R-H+NaOH-R-NaCI)。+这样,经处理后的酸碱废水基本达到排放标准,无需还原和再生。效果良好,排放合格率95%。为保证放电pH值全部合格,弱酸树脂的工作交换容量只能用70%左右,以防止H+或OH-泄漏。 以上就是成都碱性废水回用设备可采
  • 求指导:芬顿法处理高浓度碱性废水实验
    大家好: 实验过程如下: 碱废水蒸出水共有400ml,COD值为2411.6mg/l,PH值为11.47。 用浓硫酸调节蒸馏出废碱水的PH值至3.2后,加入硫酸亚铁3.84g和双氧水1.92g,常温搅拌30分钟,溶液颜色为暗红色。取出100ml溶液,用NaOH调节PH值到6.7,颜色为红褐色,产生大量悬浮物,静置10分钟后,溶液分为三层,上层为悬浮物,中层为透明清液(①样),下层为沉淀。继续调节PH值至8.1,30分钟后下层为沉淀,上层为清液(②样),沉降比为50%。另外的300ml溶液在37℃的条件下继续搅拌30分钟后,加NaOH调节PH值到7.1,静置30分钟后,溶液分层,上层为清液(③样),下层为沉淀,沉降比为50%。 检测3 个水样的COD基本没有变化! 请各位专家指导此实验过程及试剂用量! 谢谢^^^^
  • 求助:RO浓水及厂区生产外排水,碱性含盐废水
    一小厂,生产废水及RO浓水混合,碱性,主要成分为氯化钠,浓度在5%左右。要求去除盐分,去除率期望在90%以上,COD之类不做要求,但尽量少引入其他污染物,甚至可能需要外加碳源,能不能用活性污泥法?求各位前辈高手指点。PS:生产原水为井水或地表水
  • 根据废水的酸碱性选择絮凝剂来处理废水
    根据废水的酸碱性选择絮凝剂来处理废水
    由于工厂生产的东西不一样,排放出来的废水的PH值也是不一样的,有的是酸性水,有的是碱性水。甚至生产同一种东西采用的生产工艺不同,排放的废水酸碱性也是不一样的。那么我们怎么根据根据这些废水的酸碱性来选择絮凝剂呢?
  • 香料废水为什么那么难调呢!!~~~~
    香料废水深度处理,也就是厂里冲地的水混些生活污水,调试一个月了还一点效果没有,郁闷啊!昨天好氧池SV10% 突然变成5%了~~用的是接触氧化,是不是挂在膜上了?接触氧化如果是挂上膜了SV该怎么测呢出水悬浮物很多,COD也不达标,一直徘徊在120左右请各位大侠给分析一下了,进水的COD在200左右~~设计是这样的,进水400吨一天,水解池停留一天,好氧池子停留两天,两及好氧后沉淀,再接了砂滤,现在进水在200吨一天,爆气池子的溶解氧有点高,在6左右好氧池污泥比较松散
  • 关于屠宰废水的一些问题
    该屠宰厂主要宰牛,每天废水量70吨,24小时排水(环评报告说的,对此表示怀疑,所以设计水量按4吨/小时考虑了)。 水质情况:(1) PH中性;(2)COD=1100mg/L;(3)SS=1000mg/L;(4)BOD5=600mg/L,(5)总氮<150mg/L。漂浮物未计入。 排水执行GB8978-96《污水综合排放标准》中的一级排放标准,详见下表:CODcr BOD5 PH SS 100 20 6~9 70 现在我们总工的设计方案如下:污水——格栅——沉淀池(厂区原有200立池子)——调节池(21.6立)——H/O(170立)——二沉池(竖流式)——气浮——纤维过滤——排放 但是我找了一个总工看了说这个肯定达不了标,他建议把气浮放在前面,把H/O改成两段,把前面的沉淀池改成化粪池,在中间加到隔墙,然后在中间出水,可以隔掉油脂(漂浮在上面)和粪便(沉在下面) ,两段H/O的总体积还是170立不变化。 后来又一位工程师说不需要化粪池,应该用H/O2,气浮池也是放在前面。 现在我
  • COD2000的制药废水
    我们最近接到一个COD大约2000左右的制药废水处理项目,我们打算用SBR工艺,想请教下只用SBR可不可以,需要加什么给的话,希望大家讨论讨论.
  • 常用的成都含碱性废水处理方法有哪些?
    含碱性废水是一种有害废水。如果不经处理直接排入排水管道或水体,将损坏管道和地下构筑物,污染水体。因此,在排放前必须经过处理,达到排放标准。如果不经处理直接排放,会腐蚀管道、渠道和水工建筑物。可以采用成都含碱性废水处理。那么,常用的成都含碱性废水处理方法有哪些? 目前,成都含碱性废水处理的理化方法有酸碱中和法、絮凝法、化学沉淀法和结晶法。 1、酸碱中和:碱性废水加酸性物质处理。中和两种物质后,碱性废水基本上通过过滤净化。中和被认为是废水处理的最低要求之一。同时,有必要对部分和全部进行澄清,并对其进行回收利用。长期以来,用盐酸、硫酸等无机酸中和碱性废水。 2、絮凝:含碱性废水中常含有大量的悬浮物,可通过添加絮凝剂进行处理。在印染厂采用镁盐混凝剂,有效去除碱性印染废水的色度。同时,COD、PH值和硫化物浓度均显著降低。效果优于碱式氯化铝和硫酸亚铁。 3、化学沉淀法:化学沉淀法是在废水中加入适当的沉淀剂,使废水中的有害物质变成不溶物,沉淀除去。对CuO除尘器与有机硫废碱液进行了固液反应,通过过滤回收NaO
  • 电镀废水如何达标又“美观”?
    本人在电镀厂,废水成分有络合铜、镍,少量六价铬,些许除油除腊水、亚锡离子,之前是用硫酸亚铁处理,效果不错,就是处理水样颜色偏黄,较浑浊,现想换处理方案。 用硫化钠有用么?用次氯酸钠破络有用么?试验多种重金属捕捉剂,但都效果不佳...... 咋办呢? 迷惑中呀~~~~ 先谢谢大家了~~~
  • 生产胶囊的废水如何处理
    请教有谁做过此类的废水处理工程。产品是药用胶囊。主要成分为明胶和色度,各种颜色都有:兰、红、黑、黄等。请教有经验的老兄!我是青岛的,小灵通:0532-8633672。谢谢致电:)对了,本人姓鞠。qq84881870,欢迎加我啊,不过请注明水处理。
  • 脱硫废水的水量怎么计算的呢?
    如题。刚看了些资料,发现一个问题。都采用石灰石-石膏法,2×1000MW的机组,为什么废水量小的才10t/h,而大的能达到65t/h呢?差别也太大了。奇怪。有明白的人请指点一二。就算煤种有差异,也不能这么大呀。难道是有别的控制因素吗?
  • 关于皮革废水的治理问题
    皮革废水含有碱性水和酸性水吧,为什么这里看到相关帖子没有说到这方面的内容。不过我没有接触过这类水,向各位高手请教处理工艺。
  • 请教:本洗涤废水如何处理
    各位,有哪位做过洗涤废水的处理,请赐教,并发点相关的设计资料。谢谢啊。废水产生:生产香精香料的管道、容器等的清洗废水成分:生产过程中添加了大量的醇类、苯类、醛类、酮类、芳香族、酯类化学物质,还有大量的酒精、丙二醇、二丙二醇等溶剂。处理结果:达到国家相关的排放标准。
  • 关于印染废水的生物脱色?
    最近接了一个印染废水的工程,水量6000方一天,COD2000,色度800倍。出水要求COD400,色度40倍(就是40倍)接管。现在污水处理设备运转正常,但是污泥量很大,每天干污泥在15方左右。现在甲方要求新的工艺在满足出水要求的同时,每天的干污泥产生量不超过6方。现在我们想了两个工艺:生物脱色或者电絮凝脱色。不知道大家有没有相关的资料。
  • 污水废水排到井中,怎么办?
    是这样的,排出管有4根,从左到右依次是,废水管,污水管,废水管,污水管,相互之间距离都是250MM,废水排到去中水站的管路,污水排到去处理站的管路,现在的问题是采用500X500的方井连接排出管,那排出管就是穿井,因为距离为250,怎么办?各位给个办法!!!
  • 关于干法腈纶废水的处理
    请教各位高人,我现在从事的就是关于这方面的处理工作,但是处理效果很不理想,我想问问各位有没有关于这方面的处理经验?谢谢!谢谢!谢谢!
  • 求教:宰鸡废水如何处理?
    我马上要做一个宰鸡和熟食加工混合废水,水量是5000m3/d,水质COD=4000mg/L,BOD=2400mg/,SS=1000mg/L,用什么工艺处理比较好? 厌氧??? A20 ????水解酸化+SBR ??? 水解酸化+接触氧化法????
碱性废水
碱性废水专题,为您提供碱性废水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与碱性废水 相关的专业交流讨论,更多碱性废水相关内容请访问
