我现正联系一个焦化厂污水处理工程,但我以前从未接触过此类工程,不知焦化厂的工程流程,不知采用何种方案效果最佳,有做过这方面工程的朋友,请支招。谢谢!
,焦化废水因为氨氮高(有的时候可能超过1000ppm)的处理难度大,成本高.如果单靠单一的生物处理氨氮去处率很低,那么如何才能提高焦化污水氨氮去处率? 请各位指教!
真实的工程 正在试车
焦化污水处理资料收集汇总,希望有用
焦化厂氨水没经过蒸氨处理,直接进入污水处理,处理工艺采用A/O工艺,先进入隔油池--调节池--混凝气浮池--厌氧酸化池--A/O池--二沉池--氧化池--分离池--清水池氨水先进过隔油池,到调节池加处理过的水稀释使氨氮控制到500以下,进过气浮混凝池到到厌氧酸化池,在O池中,cod500以上,氨氮100-200左右,PH7-8之间,每天白天晚上各加2小时氨水,但是O池上边漂着3米后的泡沫,是周围环境非常恶略,请教我怎样才能消除这些泡沫改善环境
焦化厂可分为独立焦化厂(煤气厂)和钢铁、化肥等联合企业的焦化厂两种形式,其规模从几万吨、几十万吨/年到几百万吨/年大小不等。焦化废水所含污染物包括酚类、多环芳香族化合物及含氮、氧、硫的杂环化合物等,是一种典型的含有难降解的有机化合物的工业废水。焦化废水中的易降解有机物主要是酚类化合物和苯类化合物,砒咯、萘、呋喃、眯唑类属于可降解类有机物。难降解的有机物主要有砒啶、咔唑、联苯、三联苯等。目前焦化废水一般按常规方法先进行预处理,然后进行生物脱酚二次处理。但是,焦化废水经上述处理后,外排废水中氰化物、COD及氨氮等指标仍然很难达标。快速污水处理设备的面世使得这种问题迎刃而解,该设备科技含量最高,处理过程中最重要的一个环节就是化学混凝和絮凝。化学混凝和絮凝法是用来处理废水中自然沉淀法难以沉淀去除的细小悬浮物及胶体微粒,以降低废水的浊度和色度,但对可溶性有机物无效,常用于焦化废水的深度处理。该法处理费用低,既可以间歇使用也可以连续使用。絮凝剂在废水中与有机胶质微粒进行迅速的混凝、吸附与附聚,可以使焦化废水深度处理取得更好的效果。马应歌等在
焦化污水中氟离子的去除研究
焦化废水是一种成分复杂、污染物浓度高,可生化性差的工业废水。目前在国外处理焦化废水最普遍的方法包括去除悬浮物(包括油和焦油)的预处理,除氨的气提法,去除酚硫氰化物和硫代硫酸盐的生物氧化法,在某些情况下则采用后处理方法对废水做排放前的最后深度处理。自70年代初开始,通过多年的不懈努力,我国在焦化废水的治理上已取得较大进展。综合起来看,目前我国的治理水平与国外总的治理水平相差不大,但由于我国炼焦工艺所产生的焦化废水水质与国外的存在较大差异,因此其采用的废水治理技术也不尽相同。目 前国内焦化废水中高浓度的酚、氰经生化处理后排放基本达标,但当前在焦化废水治理上尚存诸多难题,如焦化废水NH3-N的去除、难降解废水(古马隆等易乳化难降解废水)及难降解稠环芳烃(PAH)的去除等。 重庆钢铁股份有限公司焦化厂脱酚脱氰处理工艺设计是在原先污水处理场基础上引进HSB菌种,采用两级空气曝气处理。但重庆钢铁股份有限公司焦化厂污水负荷波动大同时加上新蒸氨塔的运行,处理水量、水质负荷波动大,并考虑到在不稀释的条件下,原常规微孔曝气将远远不能满足达标要求,同时由于常规的微孔曝气系统需要定期的进行
【规范】《焦化、煤气厂含酚污水处理规范》(CECS05:88)(PDF版)
焦化厂煤气厂含酚污水处理设计规范
污水处理中焦化废水处理方法
CECS05-88 焦化厂、煤气厂含酚污水处理设计规范
图纸简介: 本图为某焦化厂200万吨焦化废水污水处理工程二沉池设计图纸,包括平面图、剖面图和大样图。 投稿网友: wyslong 上传时间: 2014-05-27
医院每床位污水量可取300-400L/d,最大可取每床位800L/d。 问:医院床位是以单位定编为准还是以实际使用量为准(或施工图中统计为准)~~ 例:某医院定编70床位,但从建筑施工图统计有110床位。取70床位还是110床位? 经过查询,还未找到相关标准,急需指导~~先谢为感
是这样的,排出管有4根,从左到右依次是,废水管,污水管,废水管,污水管,相互之间距离都是250MM,废水排到去中水站的管路,污水排到去处理站的管路,现在的问题是采用500X500的方井连接排出管,那排出管就是穿井,因为距离为250,怎么办?各位给个办法!!!
兄弟我在日前碰到一个工程。是一个D200的污水管道,采用压力输送,最后进入重力流的污水干管。由于途中要穿越一座高差30米的山,经过计算,在终点污水还有大约15米的水头,如何消能?原计划采用减压阀的,但是减压阀的话不适于污水,用钢筋混凝土消能井,但是找不到计算的方法和依据。请问如何解决?
我现在手上有个小工程生活污水处理系统很迷惑。 一体化生活污水处理设备已经很成熟了,在我给甲方的标书上要求招一体化污水处理设备,可甲方找了一家很少做生活污水处理设备的厂家,4m3/h的流量做成组装式砖混结构,麻烦大了。厂家说签过正式合同后才给施工图,我这工程又等着收尾,麻烦大了。厂家说砖混的比一体化的便宜,什么鸟厂家,根据我的了解一体化的比他的便宜多,可以上两套了。 我都不知道该怎么处理这个工程,老大催着要图,做成砖混的让厂家给限制死了,郁闷呀,要是各位,各位怎么处理呀?
5层的住宅楼,排水出户横干管与首层排水接入管的垂直距离小于规范要求的450毫米,请问下前辈们,在不设计首层单排及不加深出户横干管的埋深的情况下,有没有别的方法,比如加特制管件?
在这里看到的全部都是讲建筑给排水(生活、市政污水)的,就是没见讲工业污水的,今天发一个关于化工污水的问题; 我现在负责一项化工污水管网的设计工作,想大师们讲讲化工污水的一些问题:如管道选择等,本来化工污水同生活污水的排放大体一样,但是,生活污水同化工污水最大的不同点在于:1、介质的强腐蚀性;2、介质温度介于15-60度间;3、因场地范围内均摆放价值昂贵的生产设备,如管道渗、漏水将造成巨大经济损失;4、以前的工程实例中,排水管道内是约40度的污水,管外是约22度的空气,容易产生冷凝水滴下来的现象,对生产区域的设备及环境均造成较大影响及隐患。 综合以上,想听听大家对此工况的管道选取有何建议?
