我公司现有四台闲置的美国AERATION INDUSTRIES INTERNATION,INC.公司的斜推流式曝气搅拌兼用机低价转让,该机材料是不锈钢,电机功率为22kw。 95年产品;该机器从未使用过,除电机外略有破损其它情况良好。有兴趣的用户请联系0512-67538579,或13606132131,王先生。
我们项目目前机械絮凝池中混凝部分反应强度不够,小试发现曝气效果挺好,目前考虑加曝气提升搅拌强度,但是之前没有接触过这类东西,想请教下各位以下问题。混凝池 3*3*2.7,流量是700m3/h。 1 曝气量怎么取,按气水比或者说是混凝池容积?曝气搅拌的气量相比曝气充氧需要的气量大还是小? 2 曝气管用什么材料好呢,PVC管怎么样,便宜,安装起来也容易,上边直接钻孔曝气就行了,或者是用不锈钢? 3 怎么样防堵?堵了就取出来清洗肯定是不现实的,这个处理的是原水污水,且不说排空特别麻烦,上边有搅拌器,取出来再安装难度都很高的,用什么样的曝气孔或者曝气头可以防堵呢? 4 罗茨鼓风机和空压机哪个更适合? 5 曝气管道我按什么样的形式布置比较好,管径怎么取,曝气孔径怎么取,多少面积布置一个孔比较合适呢?按照曝气生物滤池的布置怎么样
我公司有四台抵债斜推流式曝气搅拌兼用机现低价处理,具体价格可比同等规格的国内产品优惠一半以上.联系电话:0512-67538579 13606132131产品名称:斜推流式曝气搅拌兼用机.数量:四台.制造厂家:美国AERATION INDUSTRIES INTERNATION,INC. 提供,材料是不锈钢。情况简介:这四台机器厂家购入后因选型错误从未安装使用过,其出厂日期为1995年,目前除电机略有破损外其它情况良好,电机功率22kw.附:照片两张,供参考.欢迎有这方面需要或销售渠道的朋友给予帮助,具体事宜双方可协商。
调节池采用曝气搅拌,这个风量怎么计算?查了些资料:1、采用气水比来计算:有的按气水比计算,提供的参数是1:1-1:3,那么这个水量是整个调节池容积的水量,还是每小时的进水量?还有气水比的单位是m3/m3.小时吗?2、采用调节池面积来计算,提供的参数是1.5-3m3/m2.h,这里的h指的是小时,还是水深1m?3、按功率来计算,提供的参数是4-8w/m3,然后计算出功率,在反推出鼓风机的风量。举个例子,每小时进水量Q=250m3/h,调节池尺寸L*B*H=30m*17m*3.5m,整个尺寸容积V=1785m3,表面积S=540m2.按1来计算:取气水比1:2,是按250*2/60=8.3m3/min计算,还是按1785*2/60=54.43m3/min来计算?显然后者值比较大按2来计算:取1.5m3/m2.h,来计算,是按540*1.5/60=12.753m3/min,还是540*1.5*3.5/60=44.653m3/min来计算?按3来计算:取5w/h,1785*5/1000=8.9kw/h,查风机样本,取风压39
各位前辈,谁用过“鼓风式潜水曝气搅拌机”,请帮忙推荐一下厂家,进口国产的都可以!工程需空气量18m3/min,7米水深!
现有一水解酸化池设计不知用搅拌器还是少量曝气搅拌好求教高手
一、概述 : SBJ 型深水曝气搅拌机是机电技术和生化技术的集成产品, 它专为解决高浓度有机废水,在生化处理过程中实现高效率充氧的专用设备;主机采用双速电机设计,具有高速曝气低速搅拌的双重功效,加之潜水深度可达 20m 的**工作性能,是传统曝气设备无可替代的产品 SBJ 型深水曝气搅拌机主要应用在硝化/反硝池、 SBR 反应池、污泥池、氧化塘以及需要进行深水曝气搅拌和要求氧转移率高的场所。二、结构特 点: SBJ 产品由潜水电机、减速装置、叶轮、混合室、底座、输气管、起吊链组成 1.深水: 由于采用深水电机密封技术,使曝气池在垂直方向布置,池深可达 20m,这样可节约占地面积,减少空气污染;由于水深,空气在水中停留时间长,加入水下温度均衡,故氧转移率高。 2.曝气: SBJ 产品由供气系统和高速搅拌机组成的曝气,实际充氧能力是
我想做个小型盐水制冰池,长4M,宽1.25M,高1.1M,排管铺在池底的,计划在距池底30CM做一隔板做为循环用,截面冰桶占面积为0.216平方,现备有32直径的叶轮(船尾螺旋桨),大概需要配多大功率的电机作为搅拌器合适呢?突发奇想,既然其间搅拌器的作用是加强冰盐水与冰桶的热交换,能否用在池底安装曝气装置替代搅拌器呢?安装简单而且节能许多啊。在下菜鸟新人,望老师们赐教。
感觉效果很好的进口充气搅拌机,价格也能接受。感兴趣的看看吧。
请大家讨论一下射流曝气的一些优缺点,以及分享个人使用的经验心得。
大型项目一般施工现场都设置集中搅拌站(楼),对此,本人有几点看法想和各位高手请教:1.搅拌站的基础结构设计应该由谁来设计,方案需要监理方审批吗?个人认为这属于施工临建措施,不需要监理审批。2.搅拌站在现场组装后,是否需要技术监督局进行鉴定,如需要应该做什么检测?检测报告是否需要报监理?个人认为需要检测,具体检测什么应根据搅拌站规程进行(按出厂进行相关试验进行),检测报告需要报监理审批。3.搅拌站的计量器具是否需要检测,是否需要报监理?个人认为需要检测计量器具,需要报监理。4.搅拌站的有关的特种工种,如取样员、试验员(如果搅拌站自有该人员)是否应该报审?本人觉得应该报监理5.搅拌站的质量控制措施、方案是否应该按专业方案进行报监理审批?个人认为此属于质量控制的关键性环节,应该单独报审搅拌站质量控制方案给监理。以上个人看法,不知是否正确。
最近我公司要使用一批填料和曝气器。包括部分ABS管材。可是在询价的时候出现了大问题。以65的ABS管材为例,最低报价是20元,中间的是36元,还有更高的是48元,我询价的全部异性的比较大的公司和膜天公司。价格低的不敢用,价格高的用不起。据我们查询,原材料价格是15元,产品的价格怎么会差这么大?请高手指点。
最近要做个污水处理的小型实验,用玻璃管做的,曝气方式用的是脉冲曝气,要设计脉冲曝气参数,有脉冲曝气强度,脉冲持续时间,脉冲周期等等。但是小弟对其不甚了解,希望各位能给些这方面的资料作为参考,谢谢! 也可以发我邮箱!不甚感激!wgao1002@126.com
请问论坛上的各位专家,啤酒废水经过厌氧池以后,好氧阶段采用什么样的处理方式比较好?旋混曝气?还是射流曝气,这两种曝气方式各有什么优缺点?请多指教,不胜感激!
关于曝气沉砂池的一点问题小弟最近在做有关曝气沉砂池的研发和改造,遇到一些问题希望向有经验的前辈请教:1、关于曝气沉砂池的进出水方式,手册上推荐是进水方向要与池中旋流方向一致,单我所见过的几个池子都是进水方向直接沿着池子纵向的方向。2、关于曝气沉砂池的提砂方式,目前大多数旋流沉砂池均采用气体的提砂方式,不知道这种方式是否适用于曝气沉砂池
药厂流化床,相当于HCR池,高18米,需要曝气,一般的射流泵都达不到曝气效果,各位大侠们有没有什么好的建议?急用~!!小妹谢谢了先。QQ88257173
如题,照片在下面,水温有可能高于40度,本人感觉这个变形跟温度有关?有知道的TX指点下。
《室外排水规范》(GB50014-2006)对于曝气沉砂池的设计有以下要求: A. 水平流速宜为0.1m/s。 B. 最高流量时的停留时间应大于2min。 有效水深宜为2.0m-3.0m,宽深比宜为1.0-1.5我的设计流量Qmax是0.5立方米每秒,设置一组曝气沉砂池,两格,计算如下 根据《室外排水规范》选择以下参数: 水平流速v:0.1m/s 最大设计流量时的流行时间t:3min 设计有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空气量d:0.15m3空气/m3污水
大家好,请问有没有哪位做曝气生物滤池设计的,在管道设计时,进水管和气管的流速一般取多少?反冲洗的进水管和气管的流速又取多少?谢谢,请各位高手指点!
原先我这里的曝气器是采用膜片微孔曝气器,但发生膜破裂情况较多。维修存在一定问题。现有一厂家向我们推荐一种可提升式的微孔曝气器,维修比较方便。不知道这种可提升式的微孔曝气器的使用情况怎么样,阻力是多少,寿命是多久?
