我们单位是SBR工艺 进水都是城镇的生活污水和雨水 进水和曝气同时进行120分钟 前面60分钟是微曝阶段 要求DO控制在1mg/l 60--120分钟是全曝阶段 要求DO控制在2---3mg/l MLSS平均值是4800mg/l 我的疑问就是 微曝阶段能不能把DO控制在2---3mg/l 如果微曝阶段DO偏高的话 对微生物有什么影响
什么是阶段曝气活性污泥法 阶段曝气活性污泥法又称分段进水活性污泥法或多段进水活性污泥法,是针对传统活性污泥法存在的弊端进行了一些改革的运行方式。污水沿池长分段注入曝气池,使有机负荷在池内分布比较均衡,缓解了传统活性污泥法曝气池内供氧速率与需氧速率存在的矛盾,沿池长F/M分布均匀,有利于降低能耗,又能充分发挥活性污泥微生物的降解功能。曝气方式一般采用鼓风曝气。阶段曝气活性污泥法有哪些特点 (1)优点: ①池体容积比传统法小三分之一以上,适于处理水质相对稳定的各类污水。 ②与传统活性污泥法相比,提高了空气的利率,即能耗较低。 ③污水沿池长分段注入,提高了曝气池抗冲击负荷的能力。 ④曝气池出口混合液中活性污泥不易处于过氧化状态,在二沉池内固液分离效果较好。 (2)缺点: ①曝气池最后段进水因污泥浓度较低、处理时问较短,有时影响出水水质。 ②分段注入曝气池的污水,如果不能与原混合液立即混合均匀,会影响处
阶段曝气法+CCB典型工艺”,主要用于旧阶段曝气法污水处理工程的升级改造,升级改造后的污水优于国标,实现中水回用.改造费用低廉,运行费用少,处理效果稳定。 导流曝气生物滤池Conduction Current Biofilter(以下简称CCB法)是在传统曝气生物滤池的基础上,充分借鉴下向流曝气生物滤池法、上向流曝气生物滤池法、接触氧化法、生物膜法、人工快滤法、沉降分离法、无泵污泥回流法、给水快滤法等八者的设计手法以及二级和三级污水处理工艺的功能而开发研制出来的污水处理新工艺、新技术。 CCB已在我国的北京、河北、天津、贵州、山西、四川、内蒙古、黑龙江、吉林、江苏、河南、湖北、新疆等地已有工程实例,工程案例应用证明:出水水质CODcr一般在30mg/L以下,最低5.95mg/L;BOD5一般在20mg/L以下,最低3.50mg/L;SS一般在30mg/L以下,最低6.55mg/L。由于出水水质达到中水回用标准,适合我国越来越严的环保要求。
现在进行是饮料行业废水处理的调试。接种城市污水处理厂污泥后,闷曝一天后就连续进水,进水量为设计处理量的5%,以后依次增大进水量。在调试的第三天,曝气池出现的较多的泡沫,而且泡沫呈现黄色。原水颜色为黑褐色。请问这是什么原因造成的?如何处理?我用的水解酸化+二级接触氧化。混合液回流比为200%,污泥回流比为50%。
请大家讨论一下射流曝气的一些优缺点,以及分享个人使用的经验心得。
早就说要准备考试,到现在也没有安心复习过.还有不到50天,基础课的书还没有看一遍.真是愧疚啊.......不知道各位考友都准备的怎么样了
《室外排水规范》(GB50014-2006)对于曝气沉砂池的设计有以下要求: A. 水平流速宜为0.1m/s。 B. 最高流量时的停留时间应大于2min。 有效水深宜为2.0m-3.0m,宽深比宜为1.0-1.5我的设计流量Qmax是0.5立方米每秒,设置一组曝气沉砂池,两格,计算如下 根据《室外排水规范》选择以下参数: 水平流速v:0.1m/s 最大设计流量时的流行时间t:3min 设计有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空气量d:0.15m3空气/m3污水
曝气,作为水处理过程中的一项重要技术,广泛应用于各类污水处理设施中。那么,为什么要曝气呢?甘度将从以下几个方面为您详细解析曝气的作用。 一、曝气的基本作用:产生并维持空气有效的与水接触 1.溶解氧的重要性
最近我公司要使用一批填料和曝气器。包括部分ABS管材。可是在询价的时候出现了大问题。以65的ABS管材为例,最低报价是20元,中间的是36元,还有更高的是48元,我询价的全部异性的比较大的公司和膜天公司。价格低的不敢用,价格高的用不起。据我们查询,原材料价格是15元,产品的价格怎么会差这么大?请高手指点。
药厂流化床,相当于HCR池,高18米,需要曝气,一般的射流泵都达不到曝气效果,各位大侠们有没有什么好的建议?急用~!!小妹谢谢了先。QQ88257173
曝气沉砂池的构造与原理 1.曝气池的构造
最近要做个污水处理的小型实验,用玻璃管做的,曝气方式用的是脉冲曝气,要设计脉冲曝气参数,有脉冲曝气强度,脉冲持续时间,脉冲周期等等。但是小弟对其不甚了解,希望各位能给些这方面的资料作为参考,谢谢! 也可以发我邮箱!不甚感激!wgao1002@126.com
请问论坛上的各位专家,啤酒废水经过厌氧池以后,好氧阶段采用什么样的处理方式比较好?旋混曝气?还是射流曝气,这两种曝气方式各有什么优缺点?请多指教,不胜感激!
关于曝气沉砂池的一点问题小弟最近在做有关曝气沉砂池的研发和改造,遇到一些问题希望向有经验的前辈请教:1、关于曝气沉砂池的进出水方式,手册上推荐是进水方向要与池中旋流方向一致,单我所见过的几个池子都是进水方向直接沿着池子纵向的方向。2、关于曝气沉砂池的提砂方式,目前大多数旋流沉砂池均采用气体的提砂方式,不知道这种方式是否适用于曝气沉砂池
如题,照片在下面,水温有可能高于40度,本人感觉这个变形跟温度有关?有知道的TX指点下。
请问,在做斜拉桥的施工阶段分析时,我另存了一个施工阶段,请问在另存的施工阶段上面要做哪些修改计算的结果才和原来的一样??? 是不是要将原模型对应施工阶段的索力等加到另存的施工阶段上面去? 在原模型中的荷载组合可以选用”合计“,那么在另存的施工阶段上面怎样定义荷载组合才能和合计的结果一样?? 谢谢!!
结构计算阶段的内容有哪些 结构计算,是设计人员必不可少的一门功课,在这里,我就为大家介绍一下结构计算阶段的内容: 首先是荷载的计算。荷载包括外部荷载(例如,风荷载,雪荷载,施工荷载,地下水的荷载,地震荷载,人防荷载等等)和内部荷载(例如,结构的自重荷载,使用荷载,装修荷载等等)上述荷载的计算要根据荷载规范的要求和规定采用不同的组合值系数和准永久值系数等来进行不同工况下的组合计算。 其次是构件的试算。根据计算出的荷载值,构造措施要求,使用要求及各种计算手册上推荐的试算方法来初步确定构件的截面。 然后是内力的计算,根据确定的构件截面和荷载值来进行内力的计算,包括弯矩,剪力,扭矩,轴心压力及拉力等等。 最后就是构件的计算。根据计算出的结构内力及规范对构件的要求和限制(比
现在接到一个医院污水处理设备工程,甲方土建已经做完,我们是按图纸上出的设备采购,但不知道这些设备在实际工作中能否达到预期效果,本人不会设计,希望老鸟给个建议,我可以给图纸
曝气生物滤池的设计计算
