  • AUTO CAD救命啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    小第现在正做个工程,所有的图都画在一个dwg文件里面,刚开始没什么问题,现在所有的图快画好了,却一直提示栅格太密.执行命令的速度变的非常慢.就是框选一根线条都得等半天才好,根本不能进行画图的操作啊 求哪个牛人告诉我解决的办法啊.(我已试国关闭栅格这些操作,但都没有效果啊,哪为牛人赶快来救救小第啊!):'( :'( :'( :'( :'(
  • Docbar for autocad2010
    Docbar for Autocad 2010
  • AutoCAD 2010完全自学手册
    AutoCAD 2010完全自学手册,供免费下载。
  • AUTOCAD 2010发布功能无法用!
    装了2010的朋友们你们有没有这个问题,在2010里按发布后CAD就没有反应了,是什么问题啊?其它版本一按发布马上就有反应弹出对话框的
  • autocad mechanical2000i教程
    autocad mechanical 2000i教程.part01
  • 对AutoCAD证书的一些疑问 ???
    本人是暖通专业大三的学生,我想考一个AutoCAD的证书,但是我上网查了AutoCAD考试分类有好多,跟暖通差不多相关的有 Autodesk认证建筑软件工程师 Autodesk认证基础设施软件工程师 AutoCAD认证初级工程师 我不知道该考哪个 :( :( ,请有知道的或者对这方面比较了解的前辈们指点迷津一下,小弟不胜感激!!!!
  • autocad 2011版的怎么办?
    刚买的电脑,装的是win7家庭版的,所以就只能安装了autocad2011版64bit。而3d3s好像没有cad2011版的选项,怎么办?而且不知道64位的电脑可以装3d3s吗?先谢谢指教了
  • autocad 2010 32位64位激活
  • AUTO CAD2009和2010的一个低级问题
    这几天分别下载了AUTO CAD2009和2010,在此请教大家一个我怎么都搞不定的低级问题:安装后运行AUTO CAD2009和2010时,界面出现的是纸一样的白色,因习惯了老版本的黑色界面,所以想换回去,如何操作?
  • Auto CAD2010工作空间的切换
    今天,在给湖南某客户计算土方量的时候,用的CAD版本是Auto CAD2010,怎么看,Auto CAD2010默认作图空间就是不舒服,根本没有以前autoCAD2008、autoCAD2007、autoCAD2006、autoCAD2005、autoCAD2004等版本,菜单栏一看就一目了然。我想这个肯定可以切换以前的作图空间的,特地百度搜索了下,果然找到了解决办法。原来是Auto CAD2010工作空间的切换技巧。 用户可以轻松地切换工作空间。产品中已定义了以下两个基于任务的工作空间:二维草图与注释、三维建模、AutoCAD 经典。那我们需要的还是那种早期版本的“AutoCAD 经典”,毕竟我们是二维作图,所以,我们切换到“AutoCAD 经典”作图空间就可以了。auto CAD技巧 在创建三维模型时,可以使用“三维建模”工作空间,其中仅包含与三维相关的工具栏、菜单和选项板。三维建模不需要的界面项会被隐藏,使得用户的工作屏幕区域最大化。
  • 请教大师们!!有关于auto cad
    本人还只是大二的土木生 刚开始学CAD 总感觉自己画图的方式不太对 想请问大师,你们一般画平面图的步骤是怎么样的 ??? 有个小疑问就是 我画柱子的时候很麻烦 不懂你们怎么简便画的 ?? 谢谢拉
  • auto cad默认线宽是多少?
    auto cad默认线宽是多少?对于学习auto CAD软件技术的新手,还有可能真不知道,今天作为了一个老手,CAD基础教程:http://www.w856.com/catalog.asp?cate=6 就来告诉大家cad默认线宽是0.25mm。下面就来告诉大家,0.25mm是怎么来的,我也不是随便乱说的。 您打开auto CAD软件,找到菜单:工具--选项,打开选项菜单,出来对话框,切换到“用户配置图”面板,再找到对话框上的“线宽设置”按钮,点击打开,看到线宽设置的对话框了吧!在对话框上的右边,有个显示线宽,默认就是0.25mm。[ 本帖最后由 my198442 于 2012-9-24 20:37 编辑 ]
  • 在Auto CAD下如何能提高绘图速度
    使用计算机绘图就是为了提高绘图速度和效率,然而 CAD的绘图命令达几百条之多,要将这些绘图命令全部掌握,不但烦琐,而且没有必要。但是,在这几百条绘图命令里,活学活用,会给我们的绘图工作带来意想不到的效果。实践证明使用Auto CAD加快绘图速度,提高工作效率的方法有使用样板图、用好当前点、块与属性,巧妙使用命令的组合以及灵活使用层和Ucs。本文介绍如何使用Auto CAD加快绘图,提高工作效率,让你充分体验到Auto CAD的魅力所在。 1.不需重复设置。各种图形的共同参数是很多的,如箭头大小、字的高低、图层颜色等。如果不使用样板图,每一个图形我们都要进行设置。如果使用样板图我们只需要设置一次,这样我们节省大量的作图时间。并且可以实现作图的标准化。 2.样板图本身是一个利用率极高的图库。你可以将经常使用的符号,例如:粗糙度符号、设计基准符号、螺钉螺帽符号等做成块放在样板图里单独存储,在需要时可以非常方便地调出,插入到所需要的位置即可。还可以将本厂中的常用的或系列化的零件图放到样板图中,便于今后调用。因此绘图时间越长,样板图中保留的图块越多,今后绘图的
  • [分享]AutoCAD 经验与技巧
    索 引 绘图 编辑 保存 字体 菜单 打印 绘 图 问:开始绘图要做哪些准备? 答:磨刀不误砍柴工。计算机绘图跟手工画图一样,也要做些必要的准备。如设置图层、线型、标注样式、目标捕捉、单位格式、图形界限等。很多重复性的工作则可以在模板图如ACAD.DWT中预先做好,开始新图拿来就能用。 问:在AutoCAD中采用什么比例绘图好? 答:最好使用1∶1比例画,输出比例可以随便调整。画图比例和输出比例是两个概念,输出时使用“输出1单位=绘图500单位”就是按1/500比例输出,若“输出10单位=绘图1单位”就是放大10倍输出。用1∶1比例画图好处很多。第一、容易发现错误,由于按实际尺寸画图,很容易发现尺寸设置不合理的地方。第二、标注尺寸非常方便,尺寸数字是多少,软件自己测量,万一画错了,一看尺寸数字就发现了(当然,软件也能够设置尺寸标注比例,但总得多费工夫)。第三、在各个图之间复制局部图形或者使用块时,由于都是1∶1比例,调整块尺寸方便。第四、
  • 如何编写AutoCAD 菜单文件
    自己自定义了一些命令。不想每次装CAD后重新自定义。好像AutoCAD 菜单文件可以实现这个功能。可是不知道如何编写,请教各位大侠能否给个没有加密的例子!
  • [经验]AutoCAD 经验与技巧
    绘 图问:开始绘图要做哪些准备? 答:磨刀不误砍柴工。计算机绘图跟手工画图一样,也要做些必要的准备。如设置图层、线型、标注样式、目标捕捉、单位格式、图形界限等。很多重复性的工作则可以在模板图如ACAD.DWT中预先做好,开始新图拿来就能用。 问:在AutoCAD中采用什么比例绘图好? 答:最好使用1∶1比例画,输出比例可以随便调整。画图比例和输出比例是两个概念,输出时使用“输出1单位=绘图500单位”就是按1/500比例输出,若“输出10单位=绘图1单位”就是放大10倍输出。用1∶1比例画图好处很多。第一、容易发现错误,由于按实际尺寸画图,很容易发现尺寸设置不合理的地方。第二、标注尺寸非常方便,尺寸数字是多少,软件自己测量,万一画错了,一看尺寸数字就发现了(当然,软件也能够设置尺寸标注比例,但总得多费工夫)。第三、在各个图之间复制局部图形或者使用块时,由于都是1∶1比例,调整块尺寸方便。第四、由零件图拼成装配图或由装配图拆画零件图时非常方便。第五、用不着进行烦琐的比例缩小和放大计算,提高工作效率,防止出现换算过程中可
  • Mastering AutoCAD 2008
    Mastering AutoCAD 2008 and AutoCAD LT 2008.part01
  • AutoCAD 2008之两大亮点
    AutoCAD 2008之两大亮点[ 作者:mccad 来源:CAD世界 点击数:1570 更新时间:2007-8-30 文章录入:mccad ] 称AutoCAD是Autodesk的最主要产品这样的说法一点都不过分,因为它的历史是和Autodesk公司一样长,从第一个版本到现在已经开发了25年时间,换句话说已经有1/4世纪的时间,那么为什么到今天它仍然是非常重要的一个产品呢? 我发现作为最后一个发言会有一些优势,因为我们可以用比较充分的时间来给各位介绍一下Autodesk最重要的产品,即AutoCAD。称AutoCAD是Autodesk的最主要产品这样的说法一点都不过分,因为它的历史是和Autodesk公司一样长,从第一个版本到现在已经开发了25年时间,换句话说已经有1/4世纪的时间,那么为什么到今天它仍然是非常重要的一个产品呢?我想有两个原因: 第一,AutoCAD拥有最广泛的用户群体,正是因为Autodesk让AutoCAD这个产品持续不断地向前发展,到今天AutoCAD已经拥有了几百万的用户,我们刚才讲到Auto
auto cad 2010 64
auto cad 2010 64专题,为您提供auto cad 2010 64相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与auto cad 2010 64 相关的专业交流讨论,更多auto cad 2010 64相关内容请访问
阶段曝气
屋顶花园灌溉
