  • AutoCAD 2012插件的问题
    各位同仁,我刚刚装上AutoCAD 2012,打开图的时候,提示我缺少TCH KERNAL,让我去天正下载插件,我下载了一个TPlugIn 8.2,不过好像没用呃,说是让我安装AutoCAD2010-2011,请问我该下载什么插件才能在2012里打开图呢?我找了半天没发现支持2012的插件,这图我急用呢...各位高手帮帮忙吧...谢谢啦
  • 巧用中望CAD TXTEXP命令
    巧用中望CAD TXTEXP命令 文/Fan 我总结一下多年来在应用中望CAD TXTEXP命令的经验,在这里与各位分享。TXTEXP:文字变线。位置在中望CAD菜单栏中的ET扩展工具——>文本工具——>文字变线。 1、在勘察设计行业出图时的应用:很多设计公司都有自己公司专门的字体,但在出图打印的时候需要到专业打印公司出图,因此需要每次打印时将字体拷贝到打印公司,有时通过邮件发图到打印公司出图经常出现文字问号、乱码等现象。那么,如何用TXTEXP命令避免以上情况呢? 使用方法:使用TXTEXP命令将所有单行文字炸开成线形出图。需要注意事项: 文字需要是单行文字, 文字需要是单线文字,如是黑体或宋体等会炸成空心文字, 预先将所有需要炸开的文字放入同一图层,这样方便在最后出图时关
  • cad2012安装问题,net framework4
    我用的win7 32位版本,下载了AutoCAD_2012_Simplified_Chinese_Win_32bit_Trial,在安装的时候反复提示要先安装net framework4,但是我从微软官网下载了net framework4并安装成功,cad2012还是无法安装,请高手指点?
  • 中望CAD+ 2012经验技巧(4)——保存及关闭文件
    本帖最后由 dina215 于 2013-12-27 09:47 编辑 中望CAD+2012中保存文件的过程如下所示: 1. 保存文件 (命令:SAVE或QSAVE,快捷键Ctrl+S)
  • 中望CAD+ 2012经验技巧(3)——如何新建及打开文件
    和绝大多数软件相似,中望CAD+2012中进行新建文件和打开文件的操作总体上区别不大,都是通过启动对话框来进行的。 1. 新建文件(命令:NEW,命令别名:N ) 新建文件有三种方式,如图3-1
  • 求救AUTO CAD2006激活码
    帮帮忙,我的CAD需要激活,现在打不开了。序列号/编组 ID: 400-12345678 申请号: TG86 SF08 9KRS ANF9 5DW8 RHXE 0119 谢谢!
  • 天正 能不能支持中望CAD
    最近ACAD用起来出了问题 文件间拷贝时特别慢容易死机,用中望却很快。怀疑是中了病毒。但是天正不支持中望,真是一件麻烦的事
  • 中望CAD DTEXTED系统变量简介
    在我们应用中望CAD2来创建单行文本的过程中,当我们创建完成一个单行文本,再点击一下文字区域以外的地方,想结束这次单行文本的编辑,但是事实的情况是:当我们再次点击其他区域时,又开始了新一轮的单行文本的创建。在这种情况下,我们就可以通过改变DTEXTED系统变量的值,来达到我们原本的意愿了。下面就具体来看一下DTEXTED这个系统变量的改变对单行文本的创建和编辑过程起到了怎样的作用。 在默认的情况下,DTEXTED变量的值为“2”。此时,显示用于创建并编辑文字的在位文字编辑器,创建文字时可以单击图形中的任意位置以创建新的文字块。如下图1所示: 在命令栏中输入“DTEXTED”,按空格键,可以看到命令栏提示“DTEXTED的新当前值 (0 到 2) <2>:”,再输入“0”,按回车键,改变DTEXTED系统变量的值为“0”。此时,创建和编辑单行文本时,显示在位文字编辑器
  • AUOTCAD 2006及2007激活程序
  • 求助!!!CAD2012里面 blipmode被废除了
    今天画图的时候不知道怎么回事,每次在图纸点击的时候,又出现了那种十字交叉的小白点。我很淡定的输入blipmode,准备把它关掉。可是发现输入blipmode之后,这个命令居然没有了……我用的是CAD2012的版本,想知道诸位现在遇到这样的事情以后,是怎么解决的。这个白点现在是由哪个变量控制了呢?真心求助,老是出现白点真是很不爽……谢谢!
  • 天正8.5用cad2012 遇到问题
    在cad2012(64位)上装天正8.5.打开天正后,画图不能捕捉,但有时却可以。如画线段时,不能捕捉,但是画墙时却可以。而且单独打开cad画图时也可以捕捉。捕捉模式也调了,没用。各位怎么解决?
  • 需要个AutoCAD 2007的激活码
    产品: AutoCAD 2007 序列号/编组 ID: 111-11111111 申请号: Z15A 7W9F Q2E0 9G53QLGS HZYE
  • CAD问题 2012查找功能无“全部选中”怎么办?
    CAD问题 2012查找功能无“全部选中”怎么办?2006 2008都有此功能 比如选中一个文字——右键——查找 ——输入XXX——查找——全部选中,但是2012版本没有这个功能,在修改板筋配筋时比较麻烦,有没有解决办法??
  • Autodesk CAD如何请求一个激活码
    BIM软件 小技巧: Autodesk CAD如何请求一个激活码 问题: 无法自动激活您的产品或必须在执行手动激活,并想要了解如何申请激活码。 原因是: 在某些情况下,可能不可用软件安装完成后的自动激活。 以下是可能需要手动激活一些常见情形: 升级或重新安装操作系统时 申请号的更改 对计算机硬件 强制重新激活期间疑难解答 解答: 尝试再次联机激活 联机激活是最快的方法,以使正在运行,您的软件,我们在某些错误的过程中提供帮助: 启动您的 Autodesk 软件,然后单击激活按钮。 如果在产品内激活过程中收到"错误 10: 激活达到限制",接受使用 Autodesk 虚拟代理可解决该问题的机会。 Virtial 代理将为您提供一个激活码您是否符合条件。
  • AutoCAD2012 激活的时候卡在一处不动 紧急求助
    AutoCAD2012 安装的时候一切正常激活的时候卡在检查许可的地方不动 翻遍网络未找到解决方法,求高手相助
  • 中望CAD+2012经验技巧(56)—— 基础编辑命令(OFFSET)②
    本篇继续介绍有关于OFFSET命令的其他内容。2.通过固定点进行偏移图55-1通过指定点进行偏移复制的命令提示区操作方式的区别在于,选择偏移距离时,选择【通过(T)】选项,再选择所用户需要的通过点。然后在直接选择好偏移对象即可。如图56-2所示。
  • 中望CAD 2006 学习探讨区
    中国人“自主研发”的cad已经面市,可是我下载了一个中望CAD 2006 标准版却无法(免费注册),希望哪位高手帮帮俺,俺感激不尽。还希望大家发表一些有关中望CAD 2006 的学习心得,谢谢啊,谢谢!
  • 求救 AUTO CAD2006激活码
    各位GGJJ 我刚开始学CAD 下载的是2006版 现在需要激活码 请教一下大家序列号 191-75444444申请号 P451 9AAZ 0293 54DT C0LX CYNR KVR3麻烦大家帮忙算一下 我下了很多激活码生成器 但是都不能够打开。在此 小弟我先谢谢大家了!
  • 跪求AutoCAD 2006 激活码
    各位前辈 小弟有礼了,我下了个CAD2006 其中需要序列号 我就随便输入了个 后来又要激活码 我下的注册机 在我电脑里 都不能用啊。求求各位 给我算一算 不胜感激啊产品: AutoCAD 2006 序列号/编组 ID: 111-11111111 申请号: LPCF 8ZJ2 SC1G 1S69 PLYD1C51 8U64
  • AutoCAD 2012 KeyGen(32位)
中望cad 2012激活
中望cad 2012激活专题,为您提供中望cad 2012激活相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中望cad 2012激活 相关的专业交流讨论,更多中望cad 2012激活相关内容请访问
屋顶花园栏杆
金属软管
