请教怎样根据位移量及管径确定金属软管的长度呢,有没有具体计算方法参考~我现在需要的规格为DN25,DN50,DN100,横向位移量均为150mm,请高手指点~~
设备与管道的防腐1 设备与管道的涂料防腐
波纹金属软管是现代工业管路中一种高品质的柔性管道,具有良好的柔软性、抗疲劳性及承压高、耐温性好、耐腐蚀、密封性强等诸多特性。 主要由波纹管、网套和接头组成,如图
请问各位大侠,pvc管和金属软管的连接有专用接头么?说图集(是关于pvc管安装的,具体不知道是哪个)上有说明,可是没找到,不知道你们是怎么解决的?!谢谢!!
排烟风机电机与机壳用金属软管连接是否合适。能达到消防要求的280度工作30min吗?
现工地上桥架与KBG管中间有管道挡住连接不通,需要金属软管连接。KBG管与软管,PVC电管与软管的标准连接方式。需要加接线盒吗?还是直接连接?求助 恳请大侠出面解救!
桥架与钢导管之间有段落差,考虑到SC40的管子不易煨出所需的弯儿,所以用了段金属软管将桥架与钢管连起来了。 现在有个疑问,金属软管与桥架、金属软管与钢管是否需要做接地跨接?怎么跨? 有人要求将钢管与桥架间增加跨接线,有必要这么做吗?
不锈钢金属软管是一种非常好用的输送管道,在各种水、油等液体、或是一些气体的传输上面都带来了非常有用、并且不可或缺的功用。不锈钢金属软管也可称为金属波纹软管,金属软连接。 金属软管是减少管道安装的应力,补偿管道额定位置移动,吸收管道系统的振动。京博云商主要给大家讲述丝扣式,快速式,法兰式着三种形式。 不锈钢波纹软管,钢丝编织网套,接头结合而成的就是不锈钢金属软管;丝扣式软管分为内螺纹,外螺纹,螺纹又分为英制扣、公制扣、美制扣三种,英制扣为常用的水暖扣,公制扣有×1,×1.5,×2三种扣距之分。 快接式软管是有扳把式快速接头,波纹软管,网套三部分焊接而成的软管,快接形式有A,B,C,D,E,F六种形式。特点为安装方便,安全,省力。
金属软管产品广泛应用于水力机械、船舶、冶金、纺织、建筑、港口、医药、商业航空等重大工程。本产品不仅适合与旋转接头配套,还广泛用于各种流体介质输送的柔性连接。任何东西在频繁使用时都会或多或少的出现问题,金属软管也不例外。那么金属软管损坏的原因是什么呢?大家一起讨论一下吧。 有时,金属软管受到频繁而强烈的工作压力的冲击,金属材料会开裂。一般不是静压大造成的,而是与工作压力冲击的强烈程度和频率有关。工程机械设备施工过程中,输油管道内会不断发生蒸汽压力的突然升高或降低,对输油管道的正常工作压力造成冲击,导致密封圈损坏加剧,金属软管鼓泡、开裂,三通松动、泄漏。因此,在
金属软管具有良好的柔软性、耐高温、耐腐蚀性等诸多特性,相对其它软管(橡胶、塑料软管)的寿命就要高出许多,故它又具有较高的综合经济效益,随着现代工业的发展,对耐高温、耐高压的波纹金属软管的需求量亦愈来愈大。金属软管准确安装是确保其机能充分施展的重要环节,金属软管通常安装在罐进出口管道根部阀之后,金属软管之后也有阀门,使储罐与管道直接形成软连接, 便于金属软管的检验和更换。金属软管在自然状态下补偿轴向位移能力有限, 当安装长度即是自然长度时, 必定不能承受强盛的轴向拉伸而产生断裂, 从而导致管路泄漏。因此金属软管的安装长度要小于自然长度, 以保证一定的伸缩度。 金属软管的选型,金属软管在石化行业得到广泛应用, 但在应用中也存在一些题目, 主要是因为软管长度的选择和安装不当造成的。软管长渡过长, 会引起系统的不不乱,
1/防爆金属软管两头都为螺纹 电机进线口为压线的那种 怎么连接 2/如果钢管为DN80的还加防爆软管吗?如果加,套扣?
最近做到蒸汽管道的动力工程,蒸汽管道在车间内部架空敷设,遇到伸缩缝的时候我打算用金属软管,但是,这个金属软管是否可以当伸缩节用呢?它的伸缩量是按照两个固定支架间的伸缩量来选取,还是另外再做波纹伸缩节呢? 还想问一下,室内蒸汽管道是否可以没有坡度的敷设呢,因为在室内架空走,支架不可能按照坡度计算准确的每个之间的高差,所以就打算用没有坡度的敷设。如果没有坡度,那在设置疏水器的时候之间的距离按照多少才合适呢?疏水器的设置里面,一直不知道冷凝水的水量具体如何确定,请各位指教。
我想请问下各路大侠,普通民建的电气安装工程,如果在图纸上没有标注,按常规在那里应该有金属软管,它们应该是多大型号的呢?请各位大侠帮小弟解决一下啊~~~~~~
青色为PE管,这里想用金属软管连接(蓝色部分)。 那么:是先用PE三通连接再在三通上接金属软管?还是直接有这种接头的金属软管直接用就好了?
不锈钢金属软管的组成及作用 不锈钢板金属软管关键有外界的不锈钢筛网和里面的金属软管生产制造,在运转的历程中外界的不锈钢筛网关键承担管路的工作压力,内部结构的不锈钢板金属软管主要是联接管路和确保管路的密封性特性,外界的不锈钢筛网主要是由细条网或是不锈钢线带金属丝网定编生产制造。 一般不锈钢金属软管由201外部金属丝网和304内部结构波纹组成,性价比好。不锈钢金属软管法兰连接适用于大口径低压管道连接,松套法兰不锈钢板金属软管适用于长途不锈钢板金属软管连接。松套法兰不锈钢板金属软管大的优点是可调节管道长度,法兰可在管道中旋转。 注意事项一点,有效的区分使用的场所,在不同的范围内因为接头形式的不同那么安装过程中方式都是不一样的,在这个问题上还是需要详细的了解,并且按照输送介质的不同情况来进行合理的安装,这样可以保障节约不少的时间。 一般金属软管可分为三种长度:一是压缩长度,即软管压缩到位时的长度;二是安装长度,是大排量一半中间的软管长度;三种是拉伸长度,软管被拉伸到很大的长度。金属软管可以压缩或拉伸,但如果没有安装在正确的位
金属软管正常适用介质温度是多少?
金属软管的使用范围十分广泛,是现代工业管路中的一种高品质的柔性管道,是由波纹管、网套和接头组成。 金属软管一般全是运用在一些自动化技术的制作行业中,比如较为普遍的就是建筑工程制作行业,或是通讯行业中。关键是应用金属软管来保持一些电缆线,或是光纤线电缆线的下边铺装。特别注意的是,在掌握了这种运用特点时。另外,可以学习培训一下如何去维护保养。 金属软管有非常强大的抗腐蚀能力,因而如织工业领域里都会使用到金属软管,然而抗腐蚀能力的材料使用期较短,频繁的转移会耗费大量的时间和精力。金属软管还具有很强大的安保力量,对于电缆以来,即使有很强大的电流经过,也不会被烧焦,外部沾满一层绝缘体后,稳定性也比较高。
本人开学学电气~尤其对于导线根数不懂~我看到一个现场从天花顶板到吊顶那条金属软管里面的穿线是复线(有6根)~我不明白~因为在天花上不是已经设了接线盒了吗?不能从接线盒接线吗?金属软管应该是接吸吊顶的灯吧~为什么接线要从灯头复出来呢?由于我没有拍到现场照片~希望有人能明白我的问题解答一下!!!不甚感激!!!!
吊顶内消防kbg管道引下,做的不规范。有通长的kbg,也有通长的金属软管。我们建设单位已经指出要求整改,我记得应当是kbg管到烟感的一段为金属软管,但是具体要求不记得了(距离地板)这些要求。翻了一下《建筑设计防火》(GB50016-2006)《火灾自动报警》(GB50016-92).没有查到。请诸位知道的指点一下,在那里可以找到依据?
JDG电线管和包塑金属软管如何连接才是真确的做法呢?直接插到JDG线管里面肯定不行吧,有标准做法的图集吗.谢谢!
