我用天正的时候有点问题 谁能帮我一下开机的时候回跳出 dos下的东西 天正打开以后 分解 和建块命令 会显示命令:命令: _explode 未知命令“EXPLODE”。按 F1 查看帮助。其他的部分也是这样 我系统装了2次 还是出现这样的问题 不过每次装的第一天都是好的 地二就不行了我的天正不是正版的
天正建筑TS4.0支持cad2010了,电气什么时候支持呢?呵呵,其实前几周建筑就已经支持cad2010了,哎!电气~~~~~~~~~
天正建筑CAD教学视频,从安装到使用的都有详细介绍,整整一张光盘安装和破解文件在http://co.163.com/forum/content/1695_262315_1.htm首先上传安装和破解的视频
有时候看建筑图时总看不见他们画的所有线条,比如没有墙线,现发现一个方法能有效的解决这个问题,希望对大家有用!
TArch8.0版本,共10个压缩包,上传供大家分享,没有土木币的可留邮箱索要!谢谢支持本贴!说明:因为索要的人实在太多,无法一一回复,没有回复到的见谅,如有需要请加QQ群:108612460 到群共享里下子啊,希望本软件对你有用,谢谢支持本帖,请留下脚印支持!最后说明:近期加群申请的友友实在太多,几天200人上现的群已经满员,对于没有进入群的友友,在此说声抱歉!补充:1#群已经满员,为了更好的交流,更方便的交流资料,请大家入2号QQ群:102098839,如果只有三分钟热度的请勿入,谢谢!第一部分[ 本帖最后由 lsj52088 于 2010-9-21 08:50 编辑 ]
CAD2014下加载天正建筑2014的方法
求助各位了,我的autoCAD2002巨不好用,无奈装了2007,结果天正6就装不了了*o*!请问各位天正建筑7能装在AutoCAD2007下吗?
我安装了天正建筑T30V1.0版本,但是我直接用CAD打开图纸(按提示调用了天正文件的一些文件),但是确实很多资料、文字、轴号等信息,之前安装了天正建筑T30V1.0插件,反而全部都能开到,请问问题出现在哪里?
安装方法比较简单,和以前安装至2005时的方法相同。修改两个注册表即可。在运行里:输入 Regedit天正建筑6.0:HKEY_CURRENT_USER(第二项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0 HKEY_LOCAL_MACHINE(第三项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0 天正建筑6.5:HKEY_CURRENT_USER(第二项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0 (或者R16.1)HKEY_LOCAL_MACHINE(第三项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0 (或者R16.1)安装天正成功以后,将上面的键改为原来的即可。
朋友的机器刚刚装上CAD2004,但是在装完天正建筑6.0运行后,只是运行CAD,下面的提示说加载失败,哪位大虾知道是怎么回事。我是先装的CAD2004,然后装的天正建筑6.0,最后是天正的解密文件。
天正建筑8.0(附注册机)网址http://bbs.co188.com/content/0_2164153_1.html下载天正建筑8.0,然后安装补丁后就能在AUTOCAD2010上应用天正建筑8.0了。
我的bit64+cad2011安装完天正插件8.2,一打开图就停止工作,非要安装天正8.2建筑的吗?插件不好使吗?哪位达人能帮我好好分析下。郁闷,高端用的就是闹心啊,好怀念XP+CAD2006+天正7.5,呵呵!
浩辰CAD建筑软件PK天正建筑一.更加方便、开放的软件设置功能a) 浩辰CAD建筑2011(以下简称浩辰CAD建筑)以简洁、清晰的中文图层标准为默认图层标准,图层标准的覆盖内容更加全面,数量虽多但可以分类组织,提供基本图层和组合图层两种图层设置方式,更加开放,并且设置效率也更高。 b) 浩辰CAD建筑可以对软件中使用文字样式、尺寸样式都进行了开放性处理 ,用户可以进行
虽然我对天正建筑软件画图还是算的上很熟练了,但我还是一直在画图的过程中不停的摸索一些制图技巧和窍门,已提高制图效率。 所以想在此发帖,不定时的写一些自我认为比较实用或者平时我们不怎么注意的制图窍门与大家分享,当然更希望大家都能来分享一下自己的一些窍门,共同进步。
求与autocad2011兼容的天正暖通软件,之前下了一个天正8.2的,结果不能运用到autocad2011中,哪位若有请发到我的邮箱605795947@qq.com中,在此感激不尽
偶以前使用AutoCAD建筑制图半生不熟的,想从头好好研学一下AutoCAD和天正建筑,请问各位TX们哪个版本的AutoCAD和天正建筑最好用?学习哪个AutoCAD和天正建筑最好? 谢谢!
别在傻傻用cad的偏移、阵列命令来绘制楼梯了。试试天正建筑的一键绘制各种楼梯命令。 天正建筑菜单栏,楼梯其他选项卡下,有各种楼梯画法的命令。 单击直线梯段,在弹出来的直线梯段设置窗口中,可通过需要设置楼梯的梯段宽度、踏步高度、踏步宽度、踏步数目等参数,以生成所需要的楼梯。
1、我在网上下载的CAD字体如何添加到天正建筑中使用?2、网易结构下载的图纸有的文字显示不出来,只能看到??????,大家有什么好办法方便的解决,把字都显示出来?
请各位朋友帮忙参考下,我的安装cad2008和天正7.5安装成功了吗?
天正建筑7.0配合CAD2006如何输入顿号?这个问题困扰我好久了.一般以来都是copy,太麻烦了.望高手明示!!!!!!!!!
