  • Navisworks2019系统要求
    问题:Navisworks2019系统要求Navisworks ManageNavisworks SimulateNavisworks FreedomNavisworks File Exporters解决方案:注意:Windows 8.1 用户必须先应用更新 KB2919355,然后再安装 Navisworks 2019。【相关文章推荐】Revit对笔记本配置的要求
  • 作为甲方该提出哪些要求?
    最近公司要上一台315的箱变,同时还要增加3个高压计量点,整个工程发包给某电力公司(私营)。作为甲方该要求乙方提供哪些技术文件?请各位前辈指点,谢谢。另外合同中该确定哪些内容?
  • 浆砌砖石工程施工技术要求的探讨
    一、工作内容 工作内容包括:按有关规定和施工详图的要求,承包人为实施本工程的浆砌石和浆砌砌砖施工,应提供劳力、监管人员、设备和材料,并进行清基,放线、拌浆;试验,砌筑、勾缝、养护、质量检查等各施工作业所需的各项工作。 二、说明 1、砌体材料,砌筑方法、施工程序均应满足设计图纸及技术要求。
  • 浆砌砖石工程施工技术要求的说明
    一、工作内容 工作内容包括:按有关规定和施工详图的要求,承包人为实施本工程的浆砌石和浆砌砌砖施工,应提供劳力、监管人员、设备和材料,并进行清基,放线、拌浆;试验,砌筑、勾缝、养护、质量检查等各施工作业所需的各项工作。 二、说明 1、砌体材料,砌筑方法、施工程序均应满足设计图纸及技术要求。 2、工程量报价单中的有关单价包括了完成砌体工程施工作业的全部设备、材料、劳力以及必要的脚手架等所用辅助费用。
  • 关于设计试桩的规范要求
    设计图纸要求地下连续墙必须进行非原位试成槽,管桩、灌注桩及抗拔锚杆也必须进行非原位试桩。我看了一下地基基础设计规范,好像没有明确提到地下连续墙、桩基进行试成槽、试桩,是哪本规范有此规定,如果确实有此规定,原位试不是可以。另外请教一下,这个应该属于设计试桩吧,那么施工是否需要试桩。两者有何区别,请专家告知。谢谢。
  • 对防火卷帘的一般要求有哪些
    对防火卷帘的一般要求有哪些
    对防火卷帘的一般的要求是: (1)导轨应留有足够间隙,以保证受火作用时导轨在垂直方向上可发生一定的膨胀变形。安装在边框之间的导轨可以外露也可以在凹处暗装。 (2)防火卷帘的自动启闭机构应用金属外壳封闭,以保证不受损坏和在火灾时能正常运转。 (3)防火卷帘的自动启动探测器,或易熔环日扣应在墙的两面安装(一个靠近洞口的顶部安装,另一个在墙两侧的顶棚上或靠近顶棚处安装),并和卷帘的开关联系起来,这样任何一个探头或易熔环的动作,都将使卷帘关闭。 (4)用防火卷帘代替防火墙时,其两侧应设水幕系统保护,或采用耐火极限不小于3.Oh的复合防火卷帘。 (5)设在
  • 关于注电考试的学历要求
    各位前辈好,想咨询一下注电考试报名资格事宜。 小弟本科和硕士都不是电气及相关专业(经济学和会计,读书时候比较混基本没学到什么真才实学),前年毕业后阴差阳错入了电气行业,公司是小企业,职位分工很混乱,做的是半市场半产品推销。 工作到现在差不多有大半年时间了,现在静下来心来想想如果要在这个行业长久发展下去,还是需要考些证。一来以后可以提高些收入,二来改变一下非科班出身的专业知识匮乏。 于是问题就来了。。。。。我在各个论坛网站上了解注电考试的资格的时候,发现不管是基础还是专业阶段,都要求电气或相关专业的学历,我现在商科学生背景是不是意味需要再去读一个夜大才能参加考试?而且3年夜大毕业后才能考基础,基础就算一次过也要再过4年才能考,时间战线拉得太长,请问有没有什么其他变通的办法?
  • 加气混凝土砌块一般要求
    (1)砌筑砌体前,必须根据砌块尺寸和灰缝厚度计算皮数和排数,立好皮数杆,以保证砌体尺寸符合设计要求。 (2) 砌块一般不宜浇水,但在气候特别干燥炎热的情况下,可在砌筑前稍加水湿润。
  • 钢筋的调直与除锈的要求
    钢筋弯曲成型前必须调直及除锈。并应符合下列要求: a.钢筋的表面应洁净,使用前应将表面油渍、油漆污皮、鳞锈等清除干净; b.钢筋应平直无局部弯折,成盘的钢筋和弯曲的钢筋均应调直; c.钢筋在调直机上调直后,其表面伤痕不得使钢筋截面积减少5%以上。
  • 构件的摆放和对场地的要求
    旋转法要点 :   起重机边起钩边回转使柱子绕柱脚旋转而吊起柱子的方法叫旋转法,如下图甲所示。用旋转法吊装柱子时,为提高吊装效率,在钢柱进场时,应使柱子的绑扎点、柱脚中心和杯形基础中心三点,在以起重机停点为圆心,停点至绑扎点的距离(即吊柱子的回转半径)为半径的圆弧上(简称三点一圆弧),如下图乙所示。 钢柱吊装如下图所示: (3)柱子初步校正: 柱子校正应先校正偏差大的一面,后校正偏差小的一面。 a.柱
  • 关于本版帖子回复的一些要求
    首先非常欢迎大家对本版帖子的回复,在此探讨制冷方面的各种技术。人无完人,每个人都有自己擅长的一方面,也很少有人是全能的(制冷这块涉及的还是挺多的)所以土木提供一个地方给大家互相探讨,互相学习。不过现在有种现象:大家回帖不是为了探讨技术,互相学习,而是为了互怂(或者是我多虑了,希望大家有则改之,无则加勉)
  • 污泥老化被要求整改,怎么办?
    污泥老化被要求整改,怎么办?
  • 取水枢纽布置的一般要求
    知识点:取水枢纽工程
  • 按照什么要求设置配电室?
    各位同行: 我没有经验,在遇到一个小区设计时傻眼了 一个共有两千户的住宅小区,北面有个车库和四个小高层,大约有30栋住宅楼吧,整个小区功率大约为3000千瓦,整个小区大约300*300米的尺寸,应该设置几个变配电室,
  • 有关电梯的改造技术要求
    随着技术的不断发展,20世纪90年代中期以前安装的交流双速电梯、可控硅调压调速电梯以及直流电梯,由于控制方式落后、故障较频繁、维修保养不便、能耗较大、舒适感较差等原因,越来越难以满足人们的使用需要。为了达到既节省经费,又安全可靠的目的,许多用户选择了电梯改造。10年来,电梯改造市场越来越大,但到目前为止,我国还没有形成一套对电梯改造的统一规定,因而电梯改造市场比较混乱,出现了不少问题。近几年来,电梯行业和有关部门对电梯改造的管理进行了不少有益的探讨,据统计,仅2002年《中国电梯》杂志上就发表了5篇有关电梯改造的文章。笔者认为,有关部门应当在此基础上尽快制定电梯改造技术法规,以规范电梯改造行为,促进经济有序发展和技术的不断进步。以下是对电梯改造管理的一些看法,仅供参考。1 如何界定电梯改造行为 要对电梯改造进行管理,首先必须明确界定何为电梯改造行为,其与电梯修理(或大修)的区别是什么。目前,电梯改造的定义或与其有关的表述有以下3种。 (1)国家质量监督检验检疫总局2001年发布的《特种设备注册登
  • 做设计竟然要如此要求呀??
    首先先感谢您看我的帖子如今我在做给排设计,要求消火栓箱布置成“组合式消防箱”!本人刚刚出来工作,很多不明白是否可以帮小弟一把,发“组合式消防箱”的CAD文件给我(或者规范图片),这几天就要赶设计了非常谢谢!我的联系方式:QQ289252655恳请帮忙………………
  • 【公告】对于近期发帖的要求
    近期发现大量未按规定格式发帖以及从其他版块转过来的主题为了防止今后出现类似的事情出现凡是未按规定格式发帖以及未能及时更改主题格式均以删除处理凡是贴内的水帖均扣60积分并删除处理请版块的斑竹注意并严格执行
  • 管掌柜管道布置的一般要求
    (1)管道布置的净空高度、通道宽度、基础标高应符合“化工装置设备布置设计工程规定”第3章中的规定。(2)应按国家现行标准中许用最大支架间距的规定进行管道布置设计。(3)管道尽可能架空敷设,如必要时,也可埋地或管沟敷设。管掌柜(4)管道布置应考虑操作、安装及维护方便,不影响起重机的运行。在建筑物安装孔的区域不应布置管道。(5)管道布置设计应考虑便于做支吊架的设计,使管道尽量靠近已有建筑物或构筑物,但应避免使柔性大的构件承受较大的荷载。(6)在有条件的地方,管道应集中成排布置。裸管的管底与管托底面取齐,以便设计支架。(7)无绝热层的管道不用管托或支座。大口径薄壁裸管及有绝热层的管道应采用管托或支座支撑。(8)在跨越通道或转动设备上方的输送腐蚀性介质的管道上,不应设置法兰或螺纹连接等可能产生泄漏的连接点。(9)管道穿过为隔离剧毒或易爆介质的建筑物隔离墙时应加套管,套管内的空隙应采用非金属柔性材料充填。管道上的焊缝不应在套管内,并距套管端口不小于
砌砖要求
砌砖要求专题,为您提供砌砖要求相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砌砖要求 相关的专业交流讨论,更多砌砖要求相关内容请访问
相关热门专题
屋顶花园文献
立式离心泵型号
