  • AutoCAD 2012 KeyGen(32位)
  • autocad 2010 32位64位激活
  • AUTO CAD救命啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    小第现在正做个工程,所有的图都画在一个dwg文件里面,刚开始没什么问题,现在所有的图快画好了,却一直提示栅格太密.执行命令的速度变的非常慢.就是框选一根线条都得等半天才好,根本不能进行画图的操作啊 求哪个牛人告诉我解决的办法啊.(我已试国关闭栅格这些操作,但都没有效果啊,哪为牛人赶快来救救小第啊!):'( :'( :'( :'( :'(
  • AUTOCAD2002出现32位申请码?
    AUTOCAD2002中文版顺利安装完成后出现32位申请码:4164 8447 1280 7374 3346 0667 6868 4319,无法通过破解程序得到授权码,请问这是何故??
  • EPS AutoCAD去教育版补丁32位加64位
    用来去除讨厌的AutoCAD各版本教育版戳记的补丁。完美打印。支持AutoCAD2012Win7系统下测试稳定运行。兼容32位及63位系统,注意分别使用对应的文件。运行即可。
  • autocad mechanical2000i教程
    autocad mechanical 2000i教程.part01
  • 对AutoCAD证书的一些疑问 ???
    本人是暖通专业大三的学生,我想考一个AutoCAD的证书,但是我上网查了AutoCAD考试分类有好多,跟暖通差不多相关的有 Autodesk认证建筑软件工程师 Autodesk认证基础设施软件工程师 AutoCAD认证初级工程师 我不知道该考哪个 :( :( ,请有知道的或者对这方面比较了解的前辈们指点迷津一下,小弟不胜感激!!!!
  • autocad 2011版的怎么办?
    刚买的电脑,装的是win7家庭版的,所以就只能安装了autocad2011版64bit。而3d3s好像没有cad2011版的选项,怎么办?而且不知道64位的电脑可以装3d3s吗?先谢谢指教了
  • AutoCAD 2018 中文、英文(32_64bit)
    简体中文版 AutoCAD_2018_Simplified_Chinese_Win_32bit
  • win7 64位下装CAD2012 32位
    本帖最后由 ymkxk 于 2015-1-24 14:03 编辑 先下载CAD2012 32位,把CAD2012 64位卸载,把附件中文件替换安装文件中内容,按说明安装即可。亲试可用。然后就可以装3D3SV12了。
  • win7 32位系统下安装AutoCAD2006中文版时,安装不上
    今天遇到一位实习生同事在win7 32位系统下安装AutoCAD2006中文版时,安装不上,提示“已终止AutoCAD2006-Simplifieng安装,请检查C… …\User\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\AutoCAD2006 Setup.log 以获取详细信息”。 遇到此类问题,一般是AutoCAD2006的安装程序在自检系统时会检查NET Framework1.1是否安装,没安装会先安装NET Framework1.1,然后安装autoCAD2006。由于安装文件需要的NET Framework1.1版本过老,不能在win7 64位下安装,导致autoCAD2006不能安装。
  • auto cad默认线宽是多少?
    auto cad默认线宽是多少?对于学习auto CAD软件技术的新手,还有可能真不知道,今天作为了一个老手,CAD基础教程:http://www.w856.com/catalog.asp?cate=6 就来告诉大家cad默认线宽是0.25mm。下面就来告诉大家,0.25mm是怎么来的,我也不是随便乱说的。 您打开auto CAD软件,找到菜单:工具--选项,打开选项菜单,出来对话框,切换到“用户配置图”面板,再找到对话框上的“线宽设置”按钮,点击打开,看到线宽设置的对话框了吧!在对话框上的右边,有个显示线宽,默认就是0.25mm。[ 本帖最后由 my198442 于 2012-9-24 20:37 编辑 ]
  • 请教大师们!!有关于auto cad
    本人还只是大二的土木生 刚开始学CAD 总感觉自己画图的方式不太对 想请问大师,你们一般画平面图的步骤是怎么样的 ??? 有个小疑问就是 我画柱子的时候很麻烦 不懂你们怎么简便画的 ?? 谢谢拉
  • 在Auto CAD下如何能提高绘图速度
    使用计算机绘图就是为了提高绘图速度和效率,然而 CAD的绘图命令达几百条之多,要将这些绘图命令全部掌握,不但烦琐,而且没有必要。但是,在这几百条绘图命令里,活学活用,会给我们的绘图工作带来意想不到的效果。实践证明使用Auto CAD加快绘图速度,提高工作效率的方法有使用样板图、用好当前点、块与属性,巧妙使用命令的组合以及灵活使用层和Ucs。本文介绍如何使用Auto CAD加快绘图,提高工作效率,让你充分体验到Auto CAD的魅力所在。 1.不需重复设置。各种图形的共同参数是很多的,如箭头大小、字的高低、图层颜色等。如果不使用样板图,每一个图形我们都要进行设置。如果使用样板图我们只需要设置一次,这样我们节省大量的作图时间。并且可以实现作图的标准化。 2.样板图本身是一个利用率极高的图库。你可以将经常使用的符号,例如:粗糙度符号、设计基准符号、螺钉螺帽符号等做成块放在样板图里单独存储,在需要时可以非常方便地调出,插入到所需要的位置即可。还可以将本厂中的常用的或系列化的零件图放到样板图中,便于今后调用。因此绘图时间越长,样板图中保留的图块越多,今后绘图的
  • 新手:AuTo CAD图形怎么打印?
    新手:AuTo CAD图形怎么打印?
    想要打印图纸,为什么打印预览的时候和我选的不一样?
  • [教程]AutoCAD 2002详解
    AutoCAD 2002详解--word文档格式目录见附件,有兴趣的可以下载查看。
  • AutoCAD R14出错及其原因
    如何解决Unhandled Access Violation Exception错误概述:此文档解释了各种各样的在AutoCAD R14中出现“致命错误:Unhandled Access Violation Exception”的原因,及一些修复损坏图形的方法。产品 版本 平台 AutoCAD R14 Win95中文版, WinNT中文版 关联文档 TD101848 文档编号: CTD1702.DOC 修订版本: A 文档创建日期:Sep..24,1998 最近修改日期:1998,9,24 文档有效期至:Aug, 1999 提示:在使用Autodesk产品支持技术文档中指出的方法、建议和样例时,您将承担与之相 关联的风险。Autodesk 对使用产品技术支持文档中的建议所带来的损失或其他事件 不承担责任和义务。1998 Autodesk 公司版权所有 Autodesk 和 Autodesk 徽标是 Autodesk公司的注册商标。其他品牌名称
  • 急求autocad2002 express
    本人有 express for autocad2005 急要2002版
  • 找到Autocad Electrical的论坛了!
    http://bbs.ruihesoft.com/使用Autocad Electrical软件的兄弟去旺旺那里的人气吧。
  • 求autocad electrical教程
    autocad electrical 2006 我用了一段时间,感觉功能很强大,要是有一本教程就好了,若谁有,请发上来,不胜感激。
auto cad32位
auto cad32位专题,为您提供auto cad32位相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与auto cad32位 相关的专业交流讨论,更多auto cad32位相关内容请访问
屋顶花园协会
屋顶花园艺
