  • AUTO CAD救命啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    小第现在正做个工程,所有的图都画在一个dwg文件里面,刚开始没什么问题,现在所有的图快画好了,却一直提示栅格太密.执行命令的速度变的非常慢.就是框选一根线条都得等半天才好,根本不能进行画图的操作啊 求哪个牛人告诉我解决的办法啊.(我已试国关闭栅格这些操作,但都没有效果啊,哪为牛人赶快来救救小第啊!):'( :'( :'( :'( :'(
  • CAD2008 WIN7 64位安装包
    CAD2008 WIN7 64位安装包
    本帖最后由 首心守贝 于 2015-3-20 09:10 编辑 象征性的收几个小金币,只是为了让使用的人尊重制作者的劳动成果,如图,解压之后,先右击setup,属性,把这两个勾选,保存,然后直接双击setup安装就行,无需注册,多年使用,相当稳定。PS:有的童鞋反映提示需要注册,如果遇到这种情况,里面有中文注册机,按照说明来就OK
  • 基于cad2012(win7 64位)上的tssd的破解版
    本帖最后由 无名小辈 于 2015-3-3 11:50 编辑 原来的tssd2012破解版可在cad2008应用,现安装了cad2012(win7 64位),哪位有基于cad2012(win7 64位)上的tssd的破解版?
  • win7 64位完美安装CAD2008方法
    最详细的介绍请看该链接http://wenku.baidu.com/view/6317f344f7ec4afe04a1dfd9.html?st=1其中详细介绍了文件的修改,安装等等流程这里发帖是给出我自己修改好的两个文件这样子安装的基本流程就是CD1和CD2解压缩---CD2文件夹中所有文件和文件夹拷入CD1---解压缩for win 64(见附件)---将解压缩得到的acad.msi和setup.ini两个文件拷入CD1---运行Setup.exe安装即可。具体步骤我就不过于详细介绍了,大约就是在上面给出的文库流程中去掉第一,三大步,然后在第二大步后插入解压缩拷入我提供的附件这么个流程经本人实测,换电脑可用,应该对网上常见的CAD2008资源都可用,若不可用可比照文库自己修改
  • 对AutoCAD证书的一些疑问 ???
    本人是暖通专业大三的学生,我想考一个AutoCAD的证书,但是我上网查了AutoCAD考试分类有好多,跟暖通差不多相关的有 Autodesk认证建筑软件工程师 Autodesk认证基础设施软件工程师 AutoCAD认证初级工程师 我不知道该考哪个 :( :( ,请有知道的或者对这方面比较了解的前辈们指点迷津一下,小弟不胜感激!!!!
  • autocad mechanical2000i教程
    autocad mechanical 2000i教程.part01
  • autocad 2011版的怎么办?
    刚买的电脑,装的是win7家庭版的,所以就只能安装了autocad2011版64bit。而3d3s好像没有cad2011版的选项,怎么办?而且不知道64位的电脑可以装3d3s吗?先谢谢指教了
  • win7 64bit系统 autocad2012(64位)+天正2014的问题
    偶尔进入假死状态,只能重装天正2014来解决。有哪位大神说下原因呢。还有CAD2012和天正电气,我都没用管理员权限运行。用管理员权限运行2012没法用了。卡的无语。不用管理员权限就很流畅。谢谢大神们了。
  • WIN7 64位的系统怎样能使CAD,TSSD破解版
    我装了CAD2010 64位的和TSSD2011破解版,结果显示无加密锁啊!有哪位大哥有可以对CAD2010 64位有用的TSSD破解版?
  • 探索者如何win7 64位系统cad2010上使用?
    今天在淘宝中发现有些探索者的狗支持win7 64位系统的高版本cad(2010),自己手上有个以前的盗版狗,不支持64位系统高版本的cad(2010),是不是自己的狗下载个最新的狗驱动就和他们卖的一样能支持64位的cad2010了
  • win7 64位下装CAD2012 32位
    本帖最后由 ymkxk 于 2015-1-24 14:03 编辑 先下载CAD2012 32位,把CAD2012 64位卸载,把附件中文件替换安装文件中内容,按说明安装即可。亲试可用。然后就可以装3D3SV12了。
  • autocad 2010 32位64位激活
  • 64位WIN7 cad2010+天正8.5 死机
    带基点复制 经常死机 经常遇到夹点的地方就死机了 这种情况以前在08上也出现过 求解决方法
  • Win7 64位系统下重复多次注册激活AutoCAD2008的解决方法
    问:公司有两位同事是笔记本电脑,且电脑上安装的是Win7 64位系统,由于对AutoCAD2008软件用的比较顺手,比较熟悉,所以在网上找了个可以支持64位系统的AutoCAD2008,,按照正常方法安装上AutoCAD2008,但是在注册机注册激活AutoCAD2008的时候,怎么注册,就是注册不上,用注册机算出授权码注册好,但是在打开AutoCAD2008软件,还是重复提示激活注册,反复多次,怎么也注册激活不上? 答:直入主题,您可以把 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses 下的 *.dat 文件删除,重新算激活码!刚才就是这样做了,可以激活了,要是没有删除这个文件,得到的认证码是28位的,删除以后,打开CAD2008得到的认证码是24位的,就可以激活了。用于重复提示激活)http://www.langzui.com/post/59.html 经过我公司的两位同事的电脑,一个朋
  • 天正建筑8.2支持win7 64、autocad2010 64位版本!
    上述两个软件我都有,一个星期前就想传,可就传不上去,不知道怎么分割,之前分割了一下,上传后,不支持,说格式不对,有要的可以联系我,我发到你们邮箱中,还有,要是管理在,请赐教如何传这两个软件, 这两个软件的注册机我也有!有要的可以告诉我,我发到你邮箱里面,或者告诉我如何分割上传!----------------------------------------------------------------------------留言的人,我发到39楼了,请按照我在邮件里面说的,先把邮件中的附件14个放到同一个文件中,然后把我下面这个附件也放进去,点击这个附件解压即可,如果还有其他需要,请联系我,邮箱或这里都可![ 本帖最后由 wangjun2004490 于 2010-11-10 20:53 编辑 ]
  • AutoCAD 2012 KeyGen(32位)
  • msteel在win7 64位系统中怎么使用啊
    win7 64位系统,cad2007能正常使用,可是按照以前的方法(即在cad目录下新建一个acad.rx文件)打开cad后没有MSteel软件啊,用的很习惯,感觉挺好的,哪位在用啊,给指点一下,我的高版本cad是cad2012,好像msteel还不支持,求教,谢谢
  • win7 64位,cad2008,天正给排水2013?
    win7 64位,cad2008 已经成功安装,天正给排水2013 64位装后提示找不到cad,天正给排水2013 32位,装后提示要网络锁,怎么办?
  • 64位WIN7+CAD2008 64位+天正8.5=OK?
    单位给配的DELL T5500工作站,主要为了跑Revit MEP。在64位的WIN7上装了64位的CAD2011+天正电气8.5,结果一开天正就连跳4个error,确定完不影响使用 但是极其烦人。2011还是比2008卡许多,后来居然欣喜发现2008也有64位补丁,装好后却发现天正却识别不了!!太郁闷之极了,天正啥时候支持下64位的2008啊,以后的CAD版本都很卡了 画图没有快感。。。天正以后会不会支持2008呢老大们?
  • win7 64位系统已成功安装autocad2008 但是天正无法使用
    我刚刚按照这个网页的方法按照了autocad2008 32位,http://www.13535.net/?post=87,但是安装的方法应该是把它改成英文版的所以安装好的,可是打开天正电气8.2时候,就提示没有安装可用的cad呢~该怎么办怎么办怎么办呢~~~求职高手指点指点啊~~~
auto cad win7 64位
auto cad win7 64位专题,为您提供auto cad win7 64位相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与auto cad win7 64位 相关的专业交流讨论,更多auto cad win7 64位相关内容请访问
屋顶花园怎么防水
屋顶花园照片
