  • autocad 2010 32位64位激活
  • 64位AutoCAD2011+TWT8.2的BUG
    试用了一下64位的新版TWT8.2,发现一个BUG,就是AutoCAD的特性编辑框只支持CAD本身的图元,无法支持TWT的图元。具体情况是,开启特性编辑框,也就是F1之后,如果选择一根直线,特性编辑框内会出现直线的相关属性显示,但是如果选择一个给排水管线,特性编辑框会提示无选择,不知道是不是TWT8.2的BUG,不知掉其他人遇到过这种情况没有?
  • TWT8.2+64位win7+acad2011出现问题
    当使用TWT8.2+64位win7+acad2011的组合,在绘制管线时会出现卡的现象(具体情况见附件中的示范视频),但是在绘制cad直线对象时相同的动作下是相当流畅的,在TWT8.2+64位win7+acad2011及TWT8.2+32位winXP+acad2011的组合下都有此问题,不知是否是bug还是设置问题,请有相似经验又成功解决问题的大侠不吝赐教。示范视频:[ 本帖最后由 pockeygz 于 2011-5-19 09:01 编辑 ]
  • PKPM 2011在Win8 64位的驱动
    12年在淘宝上买的盗版狗,蓝锁,版本是2010版 2011.09.30,之前在Win7 64位上使用都没有问题,更新到Win8 64位后,下了官网的Win8驱动,狗插在电脑上会亮,但是打开软件还是会闪退求论坛的各位朋友给个Win8 64位下能够正常工作的驱动 谢谢
  • 天正8.2+CAD2011+64位WIN7=失败?
    天正8.2+CAD2011+64位WIN7=失败?结果是 安装后 天正找不到合适的CAD版本,悲剧!
  • autocad 2011版的怎么办?
    刚买的电脑,装的是win7家庭版的,所以就只能安装了autocad2011版64bit。而3d3s好像没有cad2011版的选项,怎么办?而且不知道64位的电脑可以装3d3s吗?先谢谢指教了
  • Win7 64位系统下重复多次注册激活AutoCAD2008的解决方法
    问:公司有两位同事是笔记本电脑,且电脑上安装的是Win7 64位系统,由于对AutoCAD2008软件用的比较顺手,比较熟悉,所以在网上找了个可以支持64位系统的AutoCAD2008,,按照正常方法安装上AutoCAD2008,但是在注册机注册激活AutoCAD2008的时候,怎么注册,就是注册不上,用注册机算出授权码注册好,但是在打开AutoCAD2008软件,还是重复提示激活注册,反复多次,怎么也注册激活不上? 答:直入主题,您可以把 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses 下的 *.dat 文件删除,重新算激活码!刚才就是这样做了,可以激活了,要是没有删除这个文件,得到的认证码是28位的,删除以后,打开CAD2008得到的认证码是24位的,就可以激活了。用于重复提示激活)http://www.langzui.com/post/59.html 经过我公司的两位同事的电脑,一个朋
  • win7 64位完美安装CAD2008方法
    最详细的介绍请看该链接http://wenku.baidu.com/view/6317f344f7ec4afe04a1dfd9.html?st=1其中详细介绍了文件的修改,安装等等流程这里发帖是给出我自己修改好的两个文件这样子安装的基本流程就是CD1和CD2解压缩---CD2文件夹中所有文件和文件夹拷入CD1---解压缩for win 64(见附件)---将解压缩得到的acad.msi和setup.ini两个文件拷入CD1---运行Setup.exe安装即可。具体步骤我就不过于详细介绍了,大约就是在上面给出的文库流程中去掉第一,三大步,然后在第二大步后插入解压缩拷入我提供的附件这么个流程经本人实测,换电脑可用,应该对网上常见的CAD2008资源都可用,若不可用可比照文库自己修改
  • CAD2008 WIN7 64位安装包
    CAD2008 WIN7 64位安装包
    本帖最后由 首心守贝 于 2015-3-20 09:10 编辑 象征性的收几个小金币,只是为了让使用的人尊重制作者的劳动成果,如图,解压之后,先右击setup,属性,把这两个勾选,保存,然后直接双击setup安装就行,无需注册,多年使用,相当稳定。PS:有的童鞋反映提示需要注册,如果遇到这种情况,里面有中文注册机,按照说明来就OK
  • 基于cad2012(win7 64位)上的tssd的破解版
    本帖最后由 无名小辈 于 2015-3-3 11:50 编辑 原来的tssd2012破解版可在cad2008应用,现安装了cad2012(win7 64位),哪位有基于cad2012(win7 64位)上的tssd的破解版?
  • 2014天正和2010CAD 64位
    2014天正和2010CAD 64位 有需要的下载
  • WIN7 64位的系统怎样能使CAD,TSSD破解版
    我装了CAD2010 64位的和TSSD2011破解版,结果显示无加密锁啊!有哪位大哥有可以对CAD2010 64位有用的TSSD破解版?
  • 天正2014+win8 64位+CAD2013出现的问题
    每次双击图纸 都将自动打开一个新的CAD显示 而不能在一个CAD中显示多张图纸 只能通过CAD工具栏左上角的“打开”功能打开一个图纸 才能实现在一个CAD中显示多张图纸的目的 试过了"以管理员身份运行此程序“、”AUTOcad DWG launcher“等兼容模式 都不行 换了天正2013+CAD2012 也是如此 求解!
  • 探索者如何win7 64位系统cad2010上使用?
    今天在淘宝中发现有些探索者的狗支持win7 64位系统的高版本cad(2010),自己手上有个以前的盗版狗,不支持64位系统高版本的cad(2010),是不是自己的狗下载个最新的狗驱动就和他们卖的一样能支持64位的cad2010了
  • 64位WIN7 cad2010+天正8.5 死机
    带基点复制 经常死机 经常遇到夹点的地方就死机了 这种情况以前在08上也出现过 求解决方法
  • win7 64位下装CAD2012 32位
    本帖最后由 ymkxk 于 2015-1-24 14:03 编辑 先下载CAD2012 32位,把CAD2012 64位卸载,把附件中文件替换安装文件中内容,按说明安装即可。亲试可用。然后就可以装3D3SV12了。
  • 哪位老师有CAD2011激活码
    序列号是:356-72378422 申请号是:E0CW88CL1WNZFRTCJFEHE0GKWQZ2553LC2XHFV6KU8T13NDFWE3JE6CZ求救各位老师发一下可以注册的激活码,谢谢了(我用注册机试了好多次,都不能成功)。
  • 如何安装64位CAD和天正2014
    我家里操作系统是WIN7,现安装了64位CAD2008和天正给排水2014,没惊醒其他操作。但点击天正软件,提示没有可用的CAD版本。现请求大神帮助,如果我的软件不行,欢迎提供合适版本的CAD和天正给排水软件,并指导安装。
  • win7 64位,cad2008,天正给排水2013?
    win7 64位,cad2008 已经成功安装,天正给排水2013 64位装后提示找不到cad,天正给排水2013 32位,装后提示要网络锁,怎么办?
  • 探索者2011能否用于64位的WIN7状态下的CAD2010
    探索者2011能否用于64位的WIN7状态下的CAD2010? 之前装了一次,发现需要加密狗,不知道有没有其他办法可以解决,请教
cad2011 64位激活
cad2011 64位激活专题,为您提供cad2011 64位激活相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与cad2011 64位激活 相关的专业交流讨论,更多cad2011 64位激活相关内容请访问
cad2008 64 激活码
进水软管
