小第现在正做个工程,所有的图都画在一个dwg文件里面,刚开始没什么问题,现在所有的图快画好了,却一直提示栅格太密.执行命令的速度变的非常慢.就是框选一根线条都得等半天才好,根本不能进行画图的操作啊 求哪个牛人告诉我解决的办法啊.(我已试国关闭栅格这些操作,但都没有效果啊,哪为牛人赶快来救救小第啊!):'( :'( :'( :'( :'(
第一次运行AutoCAD 2008时,请在注册界面输入序列号666-98989898。双击“AutoCAD2008Chs_运行获取激活码.exe”,将注册界面上的申请号粘贴到“AutoCAD2008Chs_运行获取激活码.exe”申请号一栏,计算出激活码。将激活码复制到注册界面,确认即可获得永久免费使用。
各位同仁,我刚刚装上AutoCAD 2012,打开图的时候,提示我缺少TCH KERNAL,让我去天正下载插件,我下载了一个TPlugIn 8.2,不过好像没用呃,说是让我安装AutoCAD2010-2011,请问我该下载什么插件才能在2012里打开图呢?我找了半天没发现支持2012的插件,这图我急用呢...各位高手帮帮忙吧...谢谢啦
求助 cad08版本序列号注册时一直错误 换个注册机不管用因为序列号都没通过 注 不是注册机的问题 且 这个版本的CAD是镜像文件出来的。请教各位大神怎么回事?
本人是暖通专业大三的学生,我想考一个AutoCAD的证书,但是我上网查了AutoCAD考试分类有好多,跟暖通差不多相关的有 Autodesk认证建筑软件工程师 Autodesk认证基础设施软件工程师 AutoCAD认证初级工程师 我不知道该考哪个 :( :( ,请有知道的或者对这方面比较了解的前辈们指点迷津一下,小弟不胜感激!!!!
autocad mechanical 2000i教程.part01
刚买的电脑,装的是win7家庭版的,所以就只能安装了autocad2011版64bit。而3d3s好像没有cad2011版的选项,怎么办?而且不知道64位的电脑可以装3d3s吗?先谢谢指教了
上个月我在官网上下载了AutoCAD2012,安装正常,注册正常,使用正常,前几天我的电脑还原了一次,就把CAD重装了下,能够正常安装,装完了后正常启动,然后就注册,注册成功后,进入软件做了些个人设置,然后就关了。等我第二次启动CAD,当启动界面上显示“正在准备RIBBON环境”时,会突然弹出一个不完整的卡住了的CAD界面,然后就一直卡在那儿,没动静了。我把注册机拷给其它装了2012同学用过,都可以用。后来我把电脑还原过,重装系统过,还换了英文版CAD2012(官网下载r的)的试过,但还是出现上述情况,烦请知道解决办法的大大不吝赐教,小弟不胜感激。
AutoCAD 2012 KeyGen(32位)
AutoCAD2008精简版 /破解注册,免序列号/ 软件语言: 简体中文 软件大小: 85.00MB 软件类别: 免费版/运行环境: XP/2003/windows7 软件等级: 3 更新时间: 2012-9-2 0:24:52 MD5值: 软件标签: autocad2008免费下载破解版 autocad2008
auto cad默认线宽是多少?对于学习auto CAD软件技术的新手,还有可能真不知道,今天作为了一个老手,CAD基础教程:http://www.w856.com/catalog.asp?cate=6 就来告诉大家cad默认线宽是0.25mm。下面就来告诉大家,0.25mm是怎么来的,我也不是随便乱说的。 您打开auto CAD软件,找到菜单:工具--选项,打开选项菜单,出来对话框,切换到“用户配置图”面板,再找到对话框上的“线宽设置”按钮,点击打开,看到线宽设置的对话框了吧!在对话框上的右边,有个显示线宽,默认就是0.25mm。[ 本帖最后由 my198442 于 2012-9-24 20:37 编辑 ]
我用的win7 32位版本,下载了AutoCAD_2012_Simplified_Chinese_Win_32bit_Trial,在安装的时候反复提示要先安装net framework4,但是我从微软官网下载了net framework4并安装成功,cad2012还是无法安装,请高手指点?
本人还只是大二的土木生 刚开始学CAD 总感觉自己画图的方式不太对 想请问大师,你们一般画平面图的步骤是怎么样的 ??? 有个小疑问就是 我画柱子的时候很麻烦 不懂你们怎么简便画的 ?? 谢谢拉
使用计算机绘图就是为了提高绘图速度和效率,然而 CAD的绘图命令达几百条之多,要将这些绘图命令全部掌握,不但烦琐,而且没有必要。但是,在这几百条绘图命令里,活学活用,会给我们的绘图工作带来意想不到的效果。实践证明使用Auto CAD加快绘图速度,提高工作效率的方法有使用样板图、用好当前点、块与属性,巧妙使用命令的组合以及灵活使用层和Ucs。本文介绍如何使用Auto CAD加快绘图,提高工作效率,让你充分体验到Auto CAD的魅力所在。 1.不需重复设置。各种图形的共同参数是很多的,如箭头大小、字的高低、图层颜色等。如果不使用样板图,每一个图形我们都要进行设置。如果使用样板图我们只需要设置一次,这样我们节省大量的作图时间。并且可以实现作图的标准化。 2.样板图本身是一个利用率极高的图库。你可以将经常使用的符号,例如:粗糙度符号、设计基准符号、螺钉螺帽符号等做成块放在样板图里单独存储,在需要时可以非常方便地调出,插入到所需要的位置即可。还可以将本厂中的常用的或系列化的零件图放到样板图中,便于今后调用。因此绘图时间越长,样板图中保留的图块越多,今后绘图的
索 引 绘图 编辑 保存 字体 菜单 打印 绘 图 问:开始绘图要做哪些准备? 答:磨刀不误砍柴工。计算机绘图跟手工画图一样,也要做些必要的准备。如设置图层、线型、标注样式、目标捕捉、单位格式、图形界限等。很多重复性的工作则可以在模板图如ACAD.DWT中预先做好,开始新图拿来就能用。 问:在AutoCAD中采用什么比例绘图好? 答:最好使用1∶1比例画,输出比例可以随便调整。画图比例和输出比例是两个概念,输出时使用“输出1单位=绘图500单位”就是按1/500比例输出,若“输出10单位=绘图1单位”就是放大10倍输出。用1∶1比例画图好处很多。第一、容易发现错误,由于按实际尺寸画图,很容易发现尺寸设置不合理的地方。第二、标注尺寸非常方便,尺寸数字是多少,软件自己测量,万一画错了,一看尺寸数字就发现了(当然,软件也能够设置尺寸标注比例,但总得多费工夫)。第三、在各个图之间复制局部图形或者使用块时,由于都是1∶1比例,调整块尺寸方便。第四、
自己自定义了一些命令。不想每次装CAD后重新自定义。好像AutoCAD 菜单文件可以实现这个功能。可是不知道如何编写,请教各位大侠能否给个没有加密的例子!
运行AutoCAD Electrical2006注册机就出错“不是合法的WIN32应用程序”试过好几个都是这样的,不知是怎么回事?各位大侠有没有可用的注册机?谢谢!
] AutoCAD应用秘籍大全[
想要打印图纸,为什么打印预览的时候和我选的不一样?
最近想学一种电气设计软件,主要考虑AUTOCAD ELECTRICAL 2008 和EPLAN P8,请大家推荐一下到底哪种软件更好!
auto cad 2012 序列号
auto cad 2012 序列号专题,为您提供auto cad 2012 序列号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与auto cad 2012 序列号 相关的专业交流讨论,更多auto cad 2012 序列号相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
