1、 认真研究施工图纸,搞清不同楼层、不同部位对砌体和砂浆的强度等级要求,对各部位砌体的配筋、预留洞、预埋件、预埋木砖的位置,做到心中有数,便于巡视时检查;2、 审核承包单位的施工技术方案,特别应检查其对墙体垂直度、平整度、标高的控制措施并督促其进行技术交底;3、 审查承包单位提供的砖样品、出厂质量证明等文件,符合设计及规范要求才允许其使用。物资进场后按规范要求进行抽检,主要检查砖和砂浆试块试验报告。4、对砌筑砂浆的原材料及配合比应进行控制(1) 砌筑砂浆的原材料水泥:水泥进场使用前,应分批对其强度、安定性进行复验。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月时,应复查试验,并按其结果使用。不同品种的水泥,不得混合使用。砂:砂浆用砂不得含有有害杂物。砂浆用砂的含泥量:a对水泥砂浆和强度等级不小于M5的水泥混合砂浆,不应超过5%;b对强度等级小于M5的水泥混合砂浆,不应超过10%;c人工砂、山砂及特细砂,应经试配能满足砌筑砂浆技术条件要求。石灰膏:配制水泥砂浆时,不得采用脱水硬化的石灰膏。消石灰粉不
3[1].11 砌砖工程施工质量监理细则.rar
我所在工程的一些图片 有的拿不准,请教大家 15楼 48和49楼还有一些图片 请大家挑错[ 本帖最后由 hainingabcd 于 2011-11-7 15:10 编辑 ]
柱子结构已经做好 平外墙面 现在要求外墙上做线脚 问一下 这个柱子外怎么砌砖
各位高手,我是广东梅州兴宁市的,现在水利水电工程定额结算人工工日单价以多少单价为标准?定额单价现在是否调整了?有什么地方可以查询?谢了!
一、应记载的主要内容 1、任务安排 2、工程进度(要求指标及完成情况) 3、劳力组织情况 4、物质供应(材料、设备进场品种、规格、数量、复试情况,进场验收情况,问题处理等) 5、技术情况(技术交底、技术标准、施工方法、设计变更、四新技术,技术问题处理等) 6、质量情况(目标及要求,质量措施,质量活动,隐蔽验收,工序交接及评定,质量事件(故)处理情况等) 7、安全情况(目标及要求,安全措施,安全活动,隐蔽验收,安全事件(故)处理情况等) 8、会议、上级指示、建设单位、监理工程师签发相关文件 9、其他(气候、气温、地质、停水、停电、停工待料等突发事件及紧急情况下所采取的特殊处理措施、办法等) 二、记载要求: 逐天记载,内容详实,抓住重点,字迹清楚。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-
第一次发帖,请大家多多担待!我以前设计的一个灌区改造工程,其中一条渠道是砌砖渠,断面尺寸是1米*1米,砖墙厚360mm,原设计是每4米设置一条拉梁。实施过程中,施工方将拉梁间距改成10米,其中转弯段适当加密。但前不久下了大雨,雨量达到了110多mm(时间段没记住,在24小时以内)。该渠道发生两处倒塌。第一处,位于渠道一个出水口,属直线段,刚好十多米都没有拉梁。然后右岸侧墙从分缝处发生整体倒塌(以水流方向为正向)。第二处,环山渠道,属直线段,同样也是十多米没有拉梁,左岸侧墙墙厚填土边坡较高,也是沿分缝处开始整体倒塌。经过观察发现,倒塌的砖墙整体完好,无开裂现象,可见砂浆标号还是足够的。另外砖墙排水孔无排水痕迹。现在就是想分析其倒塌的原因。
如何设计适合自己的施工日第一、要弄懂填写施工日记的要求:1、施工日记应按单位工程填写。2、记录时间:从开工到竣工验收时止。3、逐日记载不许中断。4、按时、真实、详细记录,中途发生人
各位论坛的朋友,今天去工地,检查项目的砌砖,看到了一个很神奇的地方,本人很难从力学上来解释是什么回事,:lol求鄙视,求笑话。
施工日志,是重要的工程施工技术履历档案,是在建筑工程整个施工阶段的施工组织管理、施工技术等有关施工活动和现场情况变化的真实的综合性记录,也是处理施工问题的备忘录和总结施工管理经验的基本素材。施工日记在整个工程档案中具有非常重要的位置,要求各项目经理部技术人员应按单位或单项工程分别单独填写记录施工日志,并纳入竣工文件。 一、施工日记填写要求:
十楼最顶层,楼板估计有10CM厚吧。由于以前设计是楼中楼后为改成一层套房的,紫色做了一根12CM的反梁,但两端都没有接到两边的底梁,中间底部有好几根底梁。最前面(紫色线前面是露台),由于以前是设计楼中楼的,后面改成套房,所以很多地方没有梁,请问这样做安全吗,砌砖师傅说没关系,但本人还是担心,(红线都是需要砌12CM红砖的地方),最前面(也就是有紫线的地方还要开四个窗帘,分别是厨房开窗,两个卫生间开窗和卧室开窗,总墙高2.9米。在线急等,
家里自建房用砖15万块烧结砖,爸妈死活要把砖囤好且自己手动搬砖码垛,一家三个人吭哧浪费一整天搬三千块砖。请工才一百多一天,可我爸一直阻挠,嫌人家效率低,见鬼了。老头子倔得狠15万得搬到猴年马月。
装修工程,垂直运输按定额工日计,但是装修里面有拆除和新建墙体等等走土建定额的,所以除了装饰综合人工,还是土建综合工日,那垂直运输是否包括土建的工日呢?用的是13规范,重庆08定额(18定额应该也是同样的吧)
试论新型砌砖墙体裂缝的防治 近年来,各种轻质砌块等新型墙体材料得到广泛使用,但由于设计与施工对砌块性能的了解不够以及生产监管力度不到位,致使墙体开裂渗漏问题较多。为此,有必要对新型墙体材料的特性进行研究分析,并采取合适的设计和施工方法加以防治,确保工程质量。 一、裂缝原因分析 1、材质问题 由于轻质砌块容重轻,用作非承重墙体时较红砖有较大优越性,但也有其缺点,一是收缩率比粘土砖大,随着含水量的降低,材料会产生较大的干缩变形,容易引起不同程度的裂缝;二是砌块受潮后出现二次收缩,干缩后的材料受潮后会发生膨胀,脱水后会再发生干缩变形,引起墙体发生裂缝;三是砌块砌体的抗拉及抗剪切强度较差,只有粘土砖的50%;四是砌块质量不稳定。由于砌块自身的缺陷,引起一些裂缝,如房屋内外纵墙中间对称分布的倒八字裂缝,建筑底部一至二层窗台边出现的斜裂缝或竖向裂缝,屋顶圈梁下出现的水平缝和水平包角裂缝,在大片墙面上出现的底部重、上部较轻的竖向裂缝等。 2、设计问题 (1)设计者重视强度设计而忽略抗裂构造措施。长期以来,人们对砌体结构的
北京优山美地别墅施工日记(一)北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司地源热泵﹢中央空调﹢地板采暖﹢生活热水系统工程本工程的设计理念 根据国家提倡:建设节约形社会!技术性节能!利用可再生资源!节能减排的政策。系统设计以高效、节能、稳定、耐用和充分合理的利用自然能源为主导思想,结合建筑的使用功能、特点和现有的设施及资源,达到最佳的投资性能比。本设计为利用地源热泵系统为热源、地面辐射等综合技术解决冬季供暖、夏季制冷、全年提供生活热水的整体方案。公司利用从欧洲引进的先进设备和技术,全面开发地面辐射供暖技术的综合利用功能,通过专业工程师的精确冷热负荷计算,最终确定最适合的冷暖解决方案并付诸实施,运行达到最佳状态。地暖的施工环节是整个系统的保障,是一个链条中的“关键点”,抓好关键点,才能让我们的系统无懈可击,所以从企业自身做起,从现在做起,从每个细微处做起。 地暖发展至今日,已经不仅仅是“盘管”那么简单,在逐渐扩大它的内涵与外延,地暖与地源热泵、新风、除尘等系统紧密结合,正在为中国居民带来一个全新的健康绿色的生态生活空间。 ※本
谈谈个人的一点拙见。第一、首先要搞清楚填写施工日志的要求: 1、施工日志应按单位工程进行填写。 2、记录时间:从开工到竣工验收时止。 3、逐日记载当前工程所发生的事情,不得中断。 4、以实事求是的态度按时、真实、详细记录。中途发生人员变动,应当办理交接手续,保持施工日志的连续性、完整性。5、签写人:施工日志应由项目工长或项目经理记录。 第二、其次要清楚施工日志应记录的内容。洁净工程施工日志的内容可分为五类:基本内容、工作内容、检验内容、检查内容、其他内容。 1、基本内容: ⑴、日期、星期、气象、平均温度。平均温度可记为XX℃/XX℃,气象按上午和下午分别记录。 ⑵、施工部位。施工部位应将分部、分项工程名称和轴线、楼层等写清楚。 ⑶、出勤人数、操作负责人。出勤人数一定要分工种记录,并记录工人的总人数。 2、工作内容: ⑴、当日施工内容及实际完成情况。 ⑵、施工现场有关会议的主要内容。 ⑶、有关领导、主管部门或
我这边合同规定用86定额和相应的编制办法做单价,但有一些项目86定额当中没有,比哪说锚索等,这时候要参照2004定额当中有有关数据,这时定额数量单位不同,工时/工日,台时/台班 如何换算,有人说是8,有人说是6,有没有依据啊?
如题,请各位大侠指教!
各位前辈,小弟是个新人,今天去现场看砌墙,发现在加气块砌上来的时候里面都有块水泥砖砌筑在里面请问这个是为什么?还有这个砌上来的间隔距离有什么要求吗?
我这里工地上,别的楼的出户口都有砌砖,为什么有一栋不砌砖而是直接填土
