autocad 2010 32位64位激活
2014天正和2010CAD 64位 有需要的下载
带基点复制 经常死机 经常遇到夹点的地方就死机了 这种情况以前在08上也出现过 求解决方法
今天在淘宝中发现有些探索者的狗支持win7 64位系统的高版本cad(2010),自己手上有个以前的盗版狗,不支持64位系统高版本的cad(2010),是不是自己的狗下载个最新的狗驱动就和他们卖的一样能支持64位的cad2010了
帮帮忙,我的CAD需要激活,现在打不开了。序列号/编组 ID: 400-12345678 申请号: TG86 SF08 9KRS ANF9 5DW8 RHXE 0119 谢谢!
产品: AutoCAD 2007 序列号/编组 ID: 111-11111111 申请号: Z15A 7W9F Q2E0 9G53QLGS HZYE
BIM软件 小技巧: Autodesk CAD如何请求一个激活码 问题: 无法自动激活您的产品或必须在执行手动激活,并想要了解如何申请激活码。 原因是: 在某些情况下,可能不可用软件安装完成后的自动激活。 以下是可能需要手动激活一些常见情形: 升级或重新安装操作系统时 申请号的更改 对计算机硬件 强制重新激活期间疑难解答 解答: 尝试再次联机激活 联机激活是最快的方法,以使正在运行,您的软件,我们在某些错误的过程中提供帮助: 启动您的 Autodesk 软件,然后单击激活按钮。 如果在产品内激活过程中收到"错误 10: 激活达到限制",接受使用 Autodesk 虚拟代理可解决该问题的机会。 Virtial 代理将为您提供一个激活码您是否符合条件。
各位GGJJ 我刚开始学CAD 下载的是2006版 现在需要激活码 请教一下大家序列号 191-75444444申请号 P451 9AAZ 0293 54DT C0LX CYNR KVR3麻烦大家帮忙算一下 我下了很多激活码生成器 但是都不能够打开。在此 小弟我先谢谢大家了!
各位前辈 小弟有礼了,我下了个CAD2006 其中需要序列号 我就随便输入了个 后来又要激活码 我下的注册机 在我电脑里 都不能用啊。求求各位 给我算一算 不胜感激啊产品: AutoCAD 2006 序列号/编组 ID: 111-11111111 申请号: LPCF 8ZJ2 SC1G 1S69 PLYD1C51 8U64
cad2010安装后出现如图提示,无法安装,求大神指点。
请教各位高手帮忙算一下激活码Autocad2006序列号是191-75444444 申请号是V656 CEFS D5RA AZHT GXUT 9T7V DJE4先谢谢大家了!我的QQ:112349035 Email:leixuejun123@163.com
最详细的介绍请看该链接http://wenku.baidu.com/view/6317f344f7ec4afe04a1dfd9.html?st=1其中详细介绍了文件的修改,安装等等流程这里发帖是给出我自己修改好的两个文件这样子安装的基本流程就是CD1和CD2解压缩---CD2文件夹中所有文件和文件夹拷入CD1---解压缩for win 64(见附件)---将解压缩得到的acad.msi和setup.ini两个文件拷入CD1---运行Setup.exe安装即可。具体步骤我就不过于详细介绍了,大约就是在上面给出的文库流程中去掉第一,三大步,然后在第二大步后插入解压缩拷入我提供的附件这么个流程经本人实测,换电脑可用,应该对网上常见的CAD2008资源都可用,若不可用可比照文库自己修改
本帖最后由 无名小辈 于 2015-3-3 11:50 编辑 原来的tssd2012破解版可在cad2008应用,现安装了cad2012(win7 64位),哪位有基于cad2012(win7 64位)上的tssd的破解版?
本帖最后由 首心守贝 于 2015-3-20 09:10 编辑 象征性的收几个小金币,只是为了让使用的人尊重制作者的劳动成果,如图,解压之后,先右击setup,属性,把这两个勾选,保存,然后直接双击setup安装就行,无需注册,多年使用,相当稳定。PS:有的童鞋反映提示需要注册,如果遇到这种情况,里面有中文注册机,按照说明来就OK
Docbar for Autocad 2010
上述两个软件我都有,一个星期前就想传,可就传不上去,不知道怎么分割,之前分割了一下,上传后,不支持,说格式不对,有要的可以联系我,我发到你们邮箱中,还有,要是管理在,请赐教如何传这两个软件, 这两个软件的注册机我也有!有要的可以告诉我,我发到你邮箱里面,或者告诉我如何分割上传!----------------------------------------------------------------------------留言的人,我发到39楼了,请按照我在邮件里面说的,先把邮件中的附件14个放到同一个文件中,然后把我下面这个附件也放进去,点击这个附件解压即可,如果还有其他需要,请联系我,邮箱或这里都可![ 本帖最后由 wangjun2004490 于 2010-11-10 20:53 编辑 ]
如何解决?谢谢!!
原来是64位CAD2012+64位的天正2013 但是启动弹4个erre 试了论坛上的各种办法都不行 关键是打开有些图纸必然卡死 无奈想换32位的 结果装了32位的cad 无论32位 还是64位的天正却都不认。。。
问:公司有两位同事是笔记本电脑,且电脑上安装的是Win7 64位系统,由于对AutoCAD2008软件用的比较顺手,比较熟悉,所以在网上找了个可以支持64位系统的AutoCAD2008,,按照正常方法安装上AutoCAD2008,但是在注册机注册激活AutoCAD2008的时候,怎么注册,就是注册不上,用注册机算出授权码注册好,但是在打开AutoCAD2008软件,还是重复提示激活注册,反复多次,怎么也注册激活不上? 答:直入主题,您可以把 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses 下的 *.dat 文件删除,重新算激活码!刚才就是这样做了,可以激活了,要是没有删除这个文件,得到的认证码是28位的,删除以后,打开CAD2008得到的认证码是24位的,就可以激活了。用于重复提示激活)http://www.langzui.com/post/59.html 经过我公司的两位同事的电脑,一个朋
以前在旧的机器上安装autocad 2006可以使用,但是在新电脑上就不能注册出激活码了,请各位大虾帮帮忙啊~~~~:'( ID:191-75444444申请号:NFN0 95ER YCK6 69PP 16ND491H 00JJ请大虾们帮帮忙答案请发到我的邮箱 mamaisheng@163.com 谢谢了![ 本帖最后由 mamaisheng 于 2008-11-12 10:35 编辑 ]
cad 2010 64位激活码
cad 2010 64位激活码专题,为您提供cad 2010 64位激活码相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与cad 2010 64位激活码 相关的专业交流讨论,更多cad 2010 64位激活码相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
