  • 砌砖工程施工质量监理要点
    1、 认真研究施工图纸,搞清不同楼层、不同部位对砌体和砂浆的强度等级要求,对各部位砌体的配筋、预留洞、预埋件、预埋木砖的位置,做到心中有数,便于巡视时检查;2、 审核承包单位的施工技术方案,特别应检查其对墙体垂直度、平整度、标高的控制措施并督促其进行技术交底;3、 审查承包单位提供的砖样品、出厂质量证明等文件,符合设计及规范要求才允许其使用。物资进场后按规范要求进行抽检,主要检查砖和砂浆试块试验报告。4、对砌筑砂浆的原材料及配合比应进行控制(1) 砌筑砂浆的原材料水泥:水泥进场使用前,应分批对其强度、安定性进行复验。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月时,应复查试验,并按其结果使用。不同品种的水泥,不得混合使用。砂:砂浆用砂不得含有有害杂物。砂浆用砂的含泥量:a对水泥砂浆和强度等级不小于M5的水泥混合砂浆,不应超过5%;b对强度等级小于M5的水泥混合砂浆,不应超过10%;c人工砂、山砂及特细砂,应经试配能满足砌筑砂浆技术条件要求。石灰膏:配制水泥砂浆时,不得采用脱水硬化的石灰膏。消石灰粉不
  • 砌砖工程施工质量监理细则.rar
    3[1].11 砌砖工程施工质量监理细则.rar
  • 用来缩放标注的三个工具
    1 escldim - 调整标注的全局比例2 escale - 用来缩放含 标注 的选择集,缩放后标注值不变3 exdim 分解含标注的块,分解后标注保持原样http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=313046
  • 小弟有三个关于钢承板的问题
    小弟有三个问题1、钢结构楼面的钢承板是不是一定按照单向板计算和设计的2、我们一般在设计的时候仅仅把钢板作为模板的,所以底筋只能一个方向布置,那么楼板的厚度是不是取跨度的30分之一呢?这个厚度是不是从板面计算到钢板低呢,还是取波高的一半;3、高层中是缩口的钢承板用的多还是闭口的用的多?多谢哪位大哥帮忙
  • 与大家交流三个排水的问题
    借贵版和各位同行交流三个住宅排水的问题,我先结合工程实例发表下个人看法,希望大家多多指教,谢谢1:住宅阳台排水管道用UPVC雨水排水管还是用UPVC的螺纹消音排水管?在规范中阳台排水是划入雨水的范畴,理应用UPVC雨水排水管,但个人理解绝大部分业主会把阳台封闭,这样阳台就变成了室内部分,采用UPVC螺纹消音管更加合适。2:屋面雨水排水管道,采用UPVC管材时,除了用UPVC雨水管之外,可以用UPVC排水管吗?(雨水管的管径比排水管小点)以公元的管材为例,国标上UPVC雨水管壁厚小于UPVC排水管壁厚,个人理解屋面雨水可以采用UPVC排水管(虽然UPVC排水管是用来排室内厨卫间排水的)3:小高层(9到11层)的厨房排水立管能用75的UPVC消音管吗?设计规范上强调:多层厨房排水立管不应小于75,所以,个人理解从长远使用角度考虑,小高层的厨房排水立管必须采用100的管子。
  • 园林树木栽植有哪三个原则?
    园林树木栽植的原理,就是要遵循树体生长发育的规律,提供相应的栽植条件和管护措施,促进根系的再生和生理代谢功能的恢复,协调树体地上部和地下部的生长发育矛盾,表现出根旺树壮、枝繁叶茂、花果丰硕的范壮生机,圆满达到园林绿化设计所要求的生态指标和景观效果。具体栽植应按以下三条原则进行。 一、适树适栽 中国地域辽阔,物种丰富,可供同林绿化选用的树种繁多。近期来,随着我国经济建设的持续高速发展,人们对环境生念的火注日益加强,园林绿化的要求和标准也不断提高,南树北移和北树南引日渐普遍,国外的新优园林树木也越来越受列国人的青睐。因此,适树适栽的原则,在园林树木的栽植应用中也愈显重要。 首先,必须了解规划设计树种的生态习性以肢对栽植地区生态环境的适应能力,要有相关成功的驯化引种试验和成熟的栽培养护技术,方能保证效果。特圳是花灌木新品种的选择应用,要比观叶、观形的园林树种更加慎重,因为此类树种的适应性表现除了树体成活以外,还有花果观赏性状的完美表达。因此,贯彻适树适栽原则的最简便做法,就是选用性状优良的乡十树种,作为景观树种中的基
  • 园林树木栽植的三个原则
  • 木门需要保洁的三个地方
    家门是我们的家留给朋友、客人的第一印象。所以它的“容貌”至关重要,要想延长家门的使用寿命,使其保持历久弥新,对它的保养和呵护就显得十分重要。 门板的清洁 对门板的日常保洁可采用柔软、干燥的棉布擦拭。如果内门的门板有严重的污迹,可用中性清洗剂或家具专用清洗剂,先清理污迹,后干擦。 合页的保养 合页、吊轮、脚轮等活动部件在长时间运动中可能会因为灰尘的粘附而降低性能,因此,每半年左右点一两滴润滑油可保持其顺畅。 锁具的保养 锁芯转动不够灵活时,可从铅笔芯上刮下少量黑色粉末,轻吹入锁孔中。 五金虽然身材小巧,但却是室内门上很重
  • [求助]三个等截面方管焊接
    本帖最后由 abuhan 于 2015-4-9 12:02 编辑 各位专家帮看这个节点焊缝怎么处理,截面很难改了。一个先坡口焊,另一个角焊可以不?
  • 墙纸壁布保养的三个步骤
    墙纸壁布保养的三个步骤
    精心保养是延长墙纸、壁布寿命的关键,墙纸、壁布的保养包括了铺贴前、后期的保养。 一、墙纸、壁布铺贴前 铺贴墙纸、壁布应选择空气相对湿度在85%以下,温度也不应有剧烈变化,一定要避免在潮湿季节和在潮湿墙面上施工。要想墙纸铺得美观耐用、不易起泡翘曲,施工前墙面的处理十分重要。准备贴墙纸的墙面须平整干燥、无污垢浮尘。在铺装墙纸之前,我们建议最好在墙上先涂一层聚酯油漆以便防潮防霉。粘贴墙纸、壁布时溢出的胶粘剂液,应随时用干净的毛巾擦干净,尤其是接缝处的胶痕要处理干净。要求施工人员将手和工具保持高度的清洁,如沾有污迹,应及时用肥
  • 三个常见的散热方式及分析
    从散热器带走热量的方式可分为主动散热和被动散热 前者常见的是风冷散热器,而后者常见的就是散热片。进一步细分散热方式,具体可细分为风冷,热管,液冷,半导体制冷,压缩机制冷等。1.风冷散热最常见的且非常简单,就是使用风扇带走散热器所吸收的热量。具有价格相对较低,安装简单等优点,但对环境依赖比较高,例如气温升高以及超频时其散热性能就会大受影响。2.液冷散热使用液体在泵的带动下强制循环带走散热器的热量,与风冷相比具有安静、降温稳定、对环境依赖小等等优点。但热管和液冷的价格相对较高,而且安装也相对麻烦一些。3.热管散热极高导热性能的传热元件,它通过在全封闭真空管内的液体的蒸发与凝结来传递热量,它利用毛吸作用等流体原理,起到类似冰箱压缩机制冷的效果。具有极高的导热性、良好的等温性、冷热两侧的传热面积可任意改变、可远距离传热、可控制温度等一系列优点,并且由热管组成的换热器具有传热效率高、结构紧凑、流体阻损
  • 关于腹板屈曲后强度的三个疑问。
    小弟才疏学浅,有以下几个问题,望解答。1 梁受剪时考虑屈曲后强度用的是拉力场原理,把梁看成近似的桁架,那岂不是要求一定有横向加劲肋了?如果没有横向加劲肋,那谁来充当桁架直腹杆?但是看钢规4。4。2的意思是说可以没有横向加劲肋,求解答。2 压弯构件强度计算时可以考虑屈曲后强度么?为什么钢规没计算方法?门规6。1。2_2有。3 考虑腹板屈曲后强度有没有个界限,什么时候考虑什么时候不考虑?
  • morgain2015 三个压缩包
    本帖最后由 攻城师77036 于 2016-7-15 15:03 编辑 morgain2015 三个压缩包
  • BIM数据的三个层次有哪些?
    BIM数据的三个层次有哪些?如果说从信息的角度来重新认识BIM,那么可以分为三个层次,这其中可以很好地解读建筑业信息化的过程。
  • 三个方法,教你如何给苗木扩冠?
         园林绿化用树,高颜值从来都是加分项,而拥有饱满的树冠,往往更受采购商青睐。那么,树冠不理想,怎么办?三个方法,教你给苗木扩冠! 通过修剪扩冠       有些树种的树冠天生狭窄,我们可以通过修剪来改造树冠,使树冠更加开张。如楸树,其树冠耸立细长,我们就可以通过修剪扩冠来解决这个问题。       具体操作方法:因为楸树耐修剪,萌芽力较强,在栽植前一般要进行截干处理。春季待新生枝条长至30厘米左右时,在与顶端较近的枝条中,选取3个至4个长势强壮,分布均匀的,其余新生枝条全部剪除,在生长期内,主干还会抽生一些芽子,都应及时抹除,防止消耗过多养分。 支撑法扩冠        对于一些小乔木或者大灌木,
  • 春季园林养护的三个重点
    开春以后,气温逐渐回升,植物率先打破休眠准备进入复苏节奏啦。这其中草坪的管理在三、四月份很关键,下面我们一起来看看春季园林养护三个重点。
  • 厌氧生物处理的三个阶段
    厌氧生物处理是一种高效的污水处理技术,它通过一系列复杂的生物化学过程,将污水中的有机物质转化为甲烷和二氧化碳,同时实现能源回收和污染物减量。这一过程通常分为三个阶段:水解酸化阶段、产氢产乙酸阶段和产甲烷阶段,每个阶段都有其独特的微生物群落和代谢途径,共同构成了厌氧消化的完整链条。以下是这三个阶段的具体介绍。 一、水解酸化阶段。污水中复杂的大分子、不溶性的有机物在细胞外酶的作用下水解为小分子、溶解性有机物,然后渗入细胞体内,水解产生挥发性有机酸、醇类及醛类等。
  • 难道还要设计三个电话系统?
    在我们当地有铁通,网通,电信,设计时只设计了一套电话系统,现在这三家都要进入住宅,每家都在单元一层另外设了一个配线箱(明装的),共同利用原有的立挺管线分到各家,现在楼梯间到处是箱子,请问各位该怎么办?难道还要设计三个电话系统?
  • 高层消防的三个问题(送分)
    二类高层建筑,8层,30米,1-4层为浴室、茶室、卡拉OK室等,5-8层为旅馆(设置中央空调),消防压力不足,设置屋顶消防水箱,室外设置消防泵房。请问:1. 规范中应采用的12吨水箱是消火栓和喷淋单独用还是共用?2. 由于压力不足需设置气压罐和稳压泵,消火栓和喷淋的气压罐和稳压泵是否可共用?气压罐和稳压泵是否一定要设置在屋顶?3. 旅馆内设置喷淋有何要求?4.0*5.5的房间可否采用侧墙式喷头?要几个?请各位同行多多指导!!!不胜感谢(我只设计过多层,对于高层是第一次)
三个砌砖工
三个砌砖工专题,为您提供三个砌砖工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三个砌砖工 相关的专业交流讨论,更多三个砌砖工相关内容请访问
酒厂污水处理工艺
cad激活码注册机
