Newmark法FORTRAN90程序
柱子结构已经做好 平外墙面 现在要求外墙上做线脚 问一下 这个柱子外怎么砌砖
我所在工程的一些图片 有的拿不准,请教大家 15楼 48和49楼还有一些图片 请大家挑错[ 本帖最后由 hainingabcd 于 2011-11-7 15:10 编辑 ]
最近在设计高盐度榨菜废水的工程,想用厌氧SBBR,就是挂膜的SBR法,但是想问:1,这种需要滗水器吗?2,我一直对于膜法污泥龄怎么算?何时排泥,排多少呢?希望有了解的人帮帮我,谢谢了,感谢
AB法工艺是一种先进的废水处理技术,广泛应用于各类污水处理工程。与传统活性污泥法相比,AB法工艺具有运行稳定、处理效率高、占地面积小等优点。然而,在AB法工艺中,一个显著的特点是前面一般不设初沉池。甘度将探讨为何采用AB法工艺时,前面一般不设初沉池,以及这一设计对A池处理功能的影响。 AB法工艺是一种两段活性污泥法,主要包括A段和B段。A段为缺氧/厌氧段,主要功能是去除废水中悬浮物、胶体物质和部分有机物;B段为好氧段,主要负责进一步降解废水中的有机物。两段工艺相互配合,实现高效、稳定的废水处理。 为何前面一般不设初沉池?在AB法
UV/Fenton法处理造纸黑液的研究摘要 在这个实验中测试了不同pH值时紫外光助Fenton法(UV/Fenton)处理造纸黑液的效果。同时对不同实验参数如初始铁离子浓度,双氧水浓度,反应时间和pH值对造纸黑液COD去除率的影响也进行了评测。COD(化学需氧量)和BOD5(5日生化需氧量)被选为评价Fenton法和光助Fenton法这种高级氧化法(AOPs)处理造纸黑液效果的环境变量参数(本次实验所用造纸黑液的基本生化指标如下:pH= 10.8,CODo = 126631.8 mg/l, BOD5 = 490 mg/l)。在合适的反应条件下([Fe2+] = 3g/l, [H2O2] = 5 ml/l,pH = 5, 反应时间=150min),采用光助Fenton法处理造纸黑液可获得79.14% 的COD去除率。光助Fenton法处理造纸黑液的另一个优点是可以提高黑液的可生化性,处理后BOD5/COD值从0.0039提高到0.24228,上升了62倍多。从以上的实验结果可推出光助Fenton法是处理造纸黑液的一种合适方法。光助Fenton法产生处理效果
采用综合单价法时,工料单价和人工单价的系数是如何确定的?这两个系数是相同的吗?
在用需要系数法进行负荷计算时,对于电机的操作模式有何影响吗?例如电机是持续运行,间断运行还是备用?谢谢另外如果一台电机的额定功率是45KW,而设备需要的轴功率是40KW,那么这台电机的功率因数怎么计算?
吐血奉献的资料,希望可以对大家有帮助,也算是答谢网易结构……
最近在调试一个fenton法处理机械加工清洗废水,进水COD在1500~3000,废水中主要含有表面活性剂、多元醇水溶液等物质,采用投加硫酸亚铁(40%)、双氧水(35%)进行处理。现场小试始终不能确定最佳的投药量,最好情况下COD出水始终在700~800(进水COD为1500左右)。试验了硫酸亚铁(40%):双氧水(35%)投加量为15mL/L:5mL/L,20mL/L:5mL/L,30mL/L:5mL/L40mL/L:8mL/L,50mL/L:10mL/L,反应条件pH~3,控制30分钟反应,反应后回调pH至7~8,加入PAM絮凝沉淀。取上清液测COD请教各位达人,到底投加药量应如何控制,还有是否双氧水残留会对出水产生影响,如果是该如何去除。
一厂房工程,两层框架结构,桩基础,中柱为四桩承台基础,由于补过桩故而该承台较大,现在业主在柱边安置了一个40吨的设备,估计是直接搁在承台上,由于荷载的增加,现在导致该柱子往下沉降过大,二层梁有裂缝产生了!对于如此状况,可以采用注浆法解决这个问题吗?也就是把承台底部掏出一部分土,然后置换成砼浆,如果此法不行,是否还有别的办法?本人头次碰到这种问题,还请高人指点!
就是常规情况下一个工厂的变压器选型或者耗电量计算时,都是根据设备容量乘以需要系数然后得到有功功率, 相信大家一定见过这个表
给大家推荐一个操作特别简单的断面法土方计算、出图软件适用于:道路、铁路、河道、渠道、大坝、河塘清淤、基坑开挖回填等土方工程详细教学视频下载:www.ysgxf.com
第一次发帖,请大家多多担待!我以前设计的一个灌区改造工程,其中一条渠道是砌砖渠,断面尺寸是1米*1米,砖墙厚360mm,原设计是每4米设置一条拉梁。实施过程中,施工方将拉梁间距改成10米,其中转弯段适当加密。但前不久下了大雨,雨量达到了110多mm(时间段没记住,在24小时以内)。该渠道发生两处倒塌。第一处,位于渠道一个出水口,属直线段,刚好十多米都没有拉梁。然后右岸侧墙从分缝处发生整体倒塌(以水流方向为正向)。第二处,环山渠道,属直线段,同样也是十多米没有拉梁,左岸侧墙墙厚填土边坡较高,也是沿分缝处开始整体倒塌。经过观察发现,倒塌的砖墙整体完好,无开裂现象,可见砂浆标号还是足够的。另外砖墙排水孔无排水痕迹。现在就是想分析其倒塌的原因。
用反弯点法计算框架的内力时,如果顶层是坡屋顶,即顶层的柱子不是一样高,那么中间的长一些的柱子的反弯点还是在该柱的中点吗?求高手指教
断面法土方计算软件(首先FastTFT)断面法土方计算软件FastTFT主要适用于地形沿纵向变化比较连续,横向不连续变化的地形情况,例如河道、道路的土方计算,断面法计算土方量。免费下载:断面法土方计算软件FastTFT 土方软件FastTFT里的断面法土方计算其操作流程一般分为以下几步: 1、输入地形图:首先要有数字化的地形图(有三维标高),如果等高线没有三维高程,可以使用【原始数据】→【地形数据】→【普通线转等高线】功能来输入三维标高,如果离散点只是文字,可以使用【原始数据】→【地形数据】→【高程点转换】功能将文字转成离散点。然后使用【原始数据】→【地形数据】→【等高线离散】将等高线离散化。 2、 确定计算范
各位大侠:小弟最近在尝试用探索者结合pkpm的计算结果画结构图,今天遇到一个问题,顿感疑惑,求高人解答,旨在交流经验,先谢了。 今天我在使用tssd梁平法功能画梁时,一切都很顺利,但在检查的时候,居然发现tssd对梁配筋的计算结果和pkpm中梁配筋的计算结果有差别,从结果来看探索者软件的部分计算结果均小于pkpm的计算结果,排除盗版软件的可能,单位都是用的正版软件,不知道大家是否遇到过这种情况? 个人意见:我仔细查看了pkpm中的模型,在pkpm中模型框架抗震等级选用“二级”,但是探索者中梁设置的纵筋参数1部分抗震等级只有“无”、“三级”、“四级”的选项,我初步怀疑是否与探索者这里不能选择“二级”抗震等级而导致计算结果有差异?谢谢大家的参与,小弟第一次发帖。。。希望大家能够一起讨论
精密铸造 法是指使用非金属铸模,制品尺寸精度高于普通砂模铸件之铸造法的总称,包括脱蜡法、石膏模法、和陶瓷模法三大类。其中脱蜡铸造法有两大类:实心模法和陶壳模法,后者为前者的改良法。陶壳模法为目前的脱蜡精密铸造 业者所广泛采用,因其具有下列优点:
请教各位大侠,小弟新作加固!采用增大截面加固法加固一框架梁:概况如下:原截面300x700 设计弯矩为369 实际配筋4根25 As=1963 梁混凝土等级为C35加固后梁截面 300x900 设计弯矩为466 按计算分别采用《加固规范》5.2.3.-1 即弯矩平衡计算新增加钢筋为140.533 5.2.3-2 则为负值换句话说,加固后梁的受压区高度x小于原梁的受压区高度,导致静力不平衡。是我哪里算错了吗?请各位大侠指点! 敬礼!
