请教各位EPS工作原理图, 还有,我想用EPS给1.5KW消防泵供电,EPS的出线,也就是到消防泵的进线,是选直流电缆吧?
本帖最后由 kailiang01 于 2014-3-10 10:02 编辑 往复泵的构造及操作原理 往复泵是利用活塞的往复运动,将能量传递给液体,以完成液体输送任务。往复泵输送液体的流量只与活塞的位移有关,而与管路情况无关,但往复泵的压头只与管路情况有关。这种特性称为正位移特性,具有这种特性的泵称为正位移泵。 往复泵的理论流量是由活塞所扫过的体积决定的,而与管路特性无关。而往复泵提供的压头则只决定于管路情况。往复泵的工作点也是管路特性曲线和泵的特性曲线的交点,实际上,往复泵的流量随压头升高而略微减小,这是由于容积损失造成的。离心泵可用出口阀门来调节流量,但对往复泵此法却不能采用。因为往复泵属于正位移泵,其流量与管路特性无关,安装调节阀非但不能改变流量,而且还会造成危险,一旦出口阀门完全关闭,泵缸内的压强将急剧上升,导致机件破损或电机烧毁。资料来自上海开良泵阀制造有限公司电话:021-66309161传真:021-66309
何谓风机盘管系统?
最近几天做了一个非常简单的触摸延时灯。电路图如下:触摸灯网上应该没有这个电路图,是自己找了几个图,自己思考修改而成的。三极管实际用的是9012和9013。原先没有加R5,结果延时时间非常非常长。原来是实际电路三极管有CE级漏电流,而仿真时这个问题不能显现(仿真不靠谱啊,当然是自己不懂,毕竟是第一个作品)。关于电路的节能等方面,大家有什么建议都可以提出来。如果要做触摸灯的也可以做个参考,虽然是菜鸟的作品。
以这种常见的交-直-交型变频器为例,简要说明一下变频器的工作原理。交-直-交型变频器的工作原理是借助微电子器件、电力电子器件和控制技术,先将工频电源经过二极管整流成直流电,再由电力电子器件把直流电逆变为频率可调的交流电源。其工作原理如下图所示。
105个化工设备工作原理图
知识点:相序保护
橡胶囊气压罐工作原理图
我是水工专业的,没搞明白像检修闸门的充水阀是怎么工作的,有没有图或者视频之类的?让我们水工专业的人也了解了解,不胜感谢!
大侠们,请教一下,动力箱原理图是怎么工作的,把SB2按下,是不是储能和分闸线圈同时通电,同时工作?有点不解?补充内容 (2013-1-31 21:03):图纸有个完整的。我给大侠们上传,给分析一下补充内容 (2013-1-31 21:04):在回复的后面补充内容 (2013-1-31 21:05):在回复的后面
水侧干式蒸发器的工作原理图,供刚入门的同胞看看。
变频器工作原理|变频器原理图下载:地址:http://www.eeuse.com/Soft/shejitu/169.html可以下载
知识点:往复式压缩机
知识点:交流电机内角
液位开关,顾名思义,就是用来控
问题1:泄压阀的工作原理是什么?和安全阀一样吗?怎么设定动作压力? 2:泄压阀安装在水泵试水管上,与试水管闸阀并联可以吗? 3:遥控浮球阀和普通浮球阀有何区别? 4:在水箱水池进水管上,安装遥控浮球阀,也需要像普通浮球阀一样安装俩吗?
代变速双馈风力发电机的工作原理就是通过叶轮将风能转变为机械转距(风轮转动惯量),通过主轴传动链,经过齿轮箱增速到异步发电机的转速后,通过励磁变流器励磁而将发电机的定子电能并入电网.如果超过发电机同步转速,转子也处于发电状态,通过变流器向电网馈电. 最简单的风力发电机可由叶轮和发电机两部分构成,立在一定高度的塔干上,这是小型离网风机. 最初的风力发电机发出的电能随风变化时有时无,电压和频率不稳定,没有实际应用价值.为了解决这些问题,现代风机增加了齿轮箱、偏航系统、液压系统、刹车系统和控制系统等. 齿轮箱可以将很低的风轮转速(1500千瓦的风机通常为12-22转/分)变为很高的发电机转速(发电机同步转速通常为1500转/分).同时也使得发电机易于控制,实现稳定的频率和电压输出.偏航系统可以使风轮扫掠面积总是垂直于主风向.要知道,1500千瓦的风机机舱总重50多吨,叶轮30吨,使这样一个系统随时对准主风向也有相当的技术难度. 风机是有许多转动部件的,机舱在水平面旋转,随时偏航对准风向;风轮沿水平轴旋转,以便产生动力扭距.对变桨矩风机
一些中央空调工作原理图,有的是从某些网站下载下来的,也有的自己弄的,还有部分是收集的,作一些整理,不知道有没有用,先看看吧
